Hymer
357 20 40966
gieffe
gieffe
15/10/2004 1276
Inserito il 07/01/2014 alle: 22:59:14
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 07/01/2014  21:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi pareva più spazioso dentro infatti [:D] [:D] Gieffe
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/01/2014 alle: 16:27:30
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 07/01/2014  21:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto, non potrebbe essere meglio, in luogo dei fori, realizzare una coibentazione esterna con pannelli di polistirene? Leggeri ed efficaci [;)]
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1634
Inserito il 08/01/2014 alle: 16:38:02
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/01/2014  16:27:30 (
> Ci avevo pensato, ma sinceramente si tratta di lavorare sotto al mezzo, e quindi bisogna chiedere a un'officina (e questo sarebbe a meno, non ho alcun problema a farmi prestare una buca in officina), poi bisogna pensare a come incollare il tutto, con il rischio che poi si stacchi in corsa tra qualche anno... Alla fine dei conti mi faccio in montagna 1 settimana all'anno, negli altri casi si tratta di weekend durante i quali si accumula molta meno acqua... 2 buchetti da 3 o 4 mm di diametro sono più che sufficienti... Inoltre ridurrei il peso del camper [:D] magari se cambio idea chiedo suggerimenti a chi è più esperto. dovessi fare il rivestimento da sotto probabilmente userei questo:
http://www.basf.de/it/produkte/...
Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/01/2014 alle: 16:46:38
[:D][:D][:D] usato tra tetto in legno e controsoffitto in una abitazione [;)] Efficace, e la marca dovrebbe essere garanzia di durata nel tempo [:)]
Inserito il 08/01/2014 alle: 17:39:52
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/01/2014  16:46:38 (
> Il problema di questi isolanti è solo la "resistenza al fuoco" Essendo classe E brucia molto bene e bruciando gocciola pure un poco Preferisco isolare con prodotti di classe A oppure B come questo
http://www.stiferite.com/poliur...
o ancora più resistenti in fibre minerali! magari meno prestanti ,ma dormo sicuro in mansarda! Franco
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1634
Inserito il 08/01/2014 alle: 18:26:42
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 08/01/2014  17:39:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so il tuo camper, ma il mio è un cerino con le capocchie da entrambi i lati (motore davanti e bombole dietro). In mezzo solo materiale che brucia bene, altrimenti non lo vogliamo. Sinceramente non mi porrei il problema incendio nel mettere 2 pannelli in xps sul lato esterno sotto al gavone in coda, dove non ci sono impianti... Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 08/01/2014 alle: 20:27:36
Poco prima si parlava di condensa. Approfitto per chiedere qualche consiglio, sono appena tornato dalla prima uscita invernale con il nuovo Exsis ed ho notato una condensa incredibile sul parabrezza e vetri laterali tanto da dover perdere una decina di minuti per asciugare ogni mattino prima di ripartire. L'unica soluzione mi sembra di aver capito sia la copertura esterna, vorrei sapere per ridurre gli ingombri in garage se è se sufficiente quella estiva (bianca) oppure è indispensabile quella invernale?. Riguardo la condensa sul lato ingresso guidatore ho pensato di forare ma vado tranquillo o sotto c'è qualcosa e faccio danno?? [:D][:D] Luc@
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 08/01/2014 alle: 21:11:51
Per la condensa in inverno devi usare il copricabina invernale senza usare gli oscuranti interni. Sono anni che li uso sul mio semintegrale con ottimi risultati. Non ho gli oscuranti estivi ma per logica penso che non siano la soluzione al problema condensa vetri in inverno.
Inserito il 08/01/2014 alle: 21:46:02
Io ho un solo tipo di oscurante esterno ed anche non molto spesso, argentato da un lato e grigio dall'altro. In inverno uso la parte argentata appoggiata al cristallo ed in estate al contrario. Hanno sempre fatto degnamente il loro dovere. Concordo con Suki sulla funzionalità invernale dell'oscurante estivo (che non conosco ma immagino) Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 08/01/2014 alle: 23:48:33
quote:Risposta al messaggio di sonda1 inserito in data 08/01/2014  20:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, quello estivo serve solo a riflettere il sole e a evitare che faccia effetto serra attraverso ai vetri. Però è sottile come un K-Way e quindi non ha alcun effetto coibentante e in inverno non avrebbe alcun utilità. In Inverno monto l'oscurante esterno solamente se mi fermo in un campeggio per almeno un paio di notti. Per le soste di una notte mai montato. Ci si mette meno a asciugare il parabrezza internamente (tirello in gomma e pelle di daino) che a smontare e ripiegare l'oscurante esterno, spesso completamente bagnato di umidità. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 09/01/2014 alle: 14:14:52
Ciao Tommaso verissimo quanto dici, anch'io in inverno uso pochissimo l'oscurante esterno proprio per il l'eventuale problema di doverlo riporre bagnato. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
FrancoBo
FrancoBo
16/02/2004 60
Inserito il 11/01/2014 alle: 12:04:49
************************************************* LISTA HYMERISTI 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640...2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"...2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...Hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951.. Asti.. Hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524.. 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT anno... 2003 55) kuman74 Bergamo hymer camp C 522 Cl 2010 56) H524GT...Genova...Camp GT 524.2003 57) Rango ... Bergamo. ... B564... 2004 58) peppe46...Sondrio..B514SL...2005. 59) lele77...Trento..B594...2011 60) sirio47... Aosta ...Hymermobil 522 . Ford.. 1982 61) Ppoli...Casalecchio di Reno...HymerCamp 622 ... 2007 62) maupensa...Ancona...B594...2011. 63) plava55 Udine SL 674 ...2008 64) illungo ...Cavriago...Reggio Em B504CL ...2009 65) dankan...Bologna...B614SL...2011 66) pickup...Borgone Susa..B594..2011 67) et4beta...Ancona...B514SL...2010 68) Valter-One..Brescia.S800...2008 69) gieffe...Monza...B Classic 660M...2006 70) filser..Novara..B 518SL...2011. 71) WILD DRAKE...San Vendemiano (TV) Hymer Signo100..2006 72) dony11919...Como...B-514-SL...2008 73) Pilly...Bolzano...B504Classic...2006 74) Abello Giorgio ..Prov.di Genova.. b514 ..2006 75) xsalvox...Caserta..Tramp SL 644 76) solena...Roma...Hymer Swing 494...1996 77) Letizia65...Prov. di Varese...Hymer S 700...1991 78) Jllsley...Prov. di Torino...Hymer Camp 524gt...2005 79) Zara72...Trento...Hymer B578...2011 80) toyhdj80...Treviso...Exsis-i Fiat 504...2013 81) Lotus76...Vicenza...Exsis-i Fiat 578...2013 82) Magikdave ...Ravensburg Hymer B504 CL ...2010 83) carlopr ...Cesena Hymer 774 ...2005 84) xc70...Aosta...Hymer Exsis 644 ...2013 85) Syncra...Dintorni di Ginevra (ma in Francia)...Exsis-i Fiat 578...2013 86) Teomatt...Cagliari...Hymer Camp 56...1990 87) Costantino... Varese ... Hymer BK 514 ...2005 88) sonda1...Ferentino (FR)... Hymer Exsis 644... 2013 89) Ventoinvespa ... Monselice (Pd) ... Hymer B 578 ... 2012 90) Melina ... Montecatini alto (PT) ... Hymer B-Klasse 594 Al-Ko ... 2013 91) PALERFA9 TORINO HYMER EXSIS I 578 2013 92) Hal47... Provincia di Lecco B-Klasse 554 2012 93) Finnico...Acqui Terme (AL) B-Klasse 544 Al-Ko...2002 94)Dadamazz Travo (PC) B Klasse 614 2005 95) FrancoBo... Castel San Pietro Terme (BO)... Hymer B-Klasse 578 ...2012 Per chi si deve aggiungere: -copiare la lista, tutta la parte compresa tra gli asterischi, compresi gli asterischi stessi e queste info -creare un nuovo messaggio di risposta in cui incollare la lista -aggiungere un numero progressivo e i propri dati -controllare bene di non avere involontariamente cancellato qualcosa di preesistente -inviare ********************************************************************
quote:Risposta al messaggio di dadamazz inserito in data 30/12/2013  02:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franz
Inserito il 11/01/2014 alle: 19:28:33
bene, un altro Hymerista Bolognese [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
varieze
varieze
Inserito il 11/01/2014 alle: 19:44:32
Messaggio ai timidissimi hymeristi che ci leggono, e non trovano il coraggio di scrivere il proprio nick, tipo di Hymer e anno di costruzione... Sono arcisicuro che sono almeno + di 10, non vorrei mai che poi vengono a chiederci un consiglio,[:D][:D][:D]la prima cosa andremo a vedere se sono in lista[;)][:)][:D] poi... Ancora in cinque, e siamo in CENTO...100 !![:p][:p] Coraggio.. Varieze
pinguino58
pinguino58
29/08/2007 87
Inserito il 11/01/2014 alle: 21:59:22
************************************************* LISTA HYMERISTI 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640...2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...B 504 SL... 2010 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"...2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...Hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951.. Asti.. Hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524.. 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT anno... 2003 55) kuman74 Bergamo hymer camp C 522 Cl 2010 56) H524GT...Genova...Camp GT 524.2003 57) Rango ... Bergamo. ... B564... 2004 58) peppe46...Sondrio..B514SL...2005. 59) lele77...Trento..B594...2011 60) sirio47... Aosta ...Hymermobil 522 . Ford.. 1982 61) Ppoli...Casalecchio di Reno...HymerCamp 622 ... 2007 62) maupensa...Ancona...B594...2011. 63) plava55 Udine SL 674 ...2008 64) illungo ...Cavriago...Reggio Em B504CL ...2009 65) dankan...Bologna...B614SL...2011 66) pickup...Borgone Susa..B594..2011 67) et4beta...Ancona...B514SL...2010 68) Valter-One..Brescia.S800...2008 69) gieffe...Monza...B Classic 660M...2006 70) filser..Novara..B 518SL...2011. 71) WILD DRAKE...San Vendemiano (TV) Hymer Signo100..2006 72) dony11919...Como...B-514-SL...2008 73) Pilly...Bolzano...B504Classic...2006 74) Abello Giorgio ..Prov.di Genova.. b514 ..2006 75) xsalvox...Caserta..Tramp SL 644 76) solena...Roma...Hymer Swing 494...1996 77) Letizia65...Prov. di Varese...Hymer S 700...1991 78) Jllsley...Prov. di Torino...Hymer Camp 524gt...2005 79) Zara72...Trento...Hymer B578...2011 80) toyhdj80...Treviso...Exsis-i Fiat 504...2013 81) Lotus76...Vicenza...Exsis-i Fiat 578...2013 82) Magikdave ...Ravensburg Hymer B504 CL ...2010 83) carlopr ...Cesena Hymer 774 ...2005 84) xc70...Aosta...Hymer Exsis 644 ...2013 85) Syncra...Dintorni di Ginevra (ma in Francia)...Exsis-i Fiat 578...2013 86) Teomatt...Cagliari...Hymer Camp 56...1990 87) Costantino... Varese ... Hymer BK 514 ...2005 88) sonda1...Ferentino (FR)... Hymer Exsis 644... 2013 89) Ventoinvespa ... Monselice (Pd) ... Hymer B 578 ... 2012 90) Melina ... Montecatini alto (PT) ... Hymer B-Klasse 594 Al-Ko ... 2013 91) PALERFA9 TORINO HYMER EXSIS I 578 2013 92) Hal47... Provincia di Lecco B-Klasse 554 2012 93) Finnico...Acqui Terme (AL) B-Klasse 544 Al-Ko...2002 94)Dadamazz Travo (PC) B Klasse 614 2005 95) FrancoBo... Castel San Pietro Terme (BO)... Hymer B-Klasse 578 ...2012 96) Pinguino58...Torino...Hymer B-Klasse 594...2013 Per chi si deve aggiungere: -copiare la lista, tutta la parte compresa tra gli asterischi, compresi gli asterischi stessi e queste info -creare un nuovo messaggio di risposta in cui incollare la lista -aggiungere un numero progressivo e i propri dati -controllare bene di non avere involontariamente cancellato qualcosa di preesistente -inviare ********************************************************************
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 12/01/2014 alle: 12:14:53
Ciao a tutti....volevo sapere da chi ha la parete forata sul lato cucina se puo' mandarmi foto o spiegarmi come sono fatti i gancetti da appendere gli utensili....Grazie Buona Domenica Enzo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 12/01/2014 alle: 13:09:36
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 12/01/2014  12:14:53 (
> Non sono chiarissime le foto ma guarda questi oggetti. la parte superiore ha i tondini a forma di s per essere inseriti nei fori, mentre sotto c'è l'occhiello per la vite di fissaggio. Appena posso ti posto le foto dei miei accessori
http://www.campingameno.com/con...
Saluti Massimo
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 12/01/2014 alle: 13:22:18
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 12/01/2014  13:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille della tua pronta risposta[;)] resto in attesa delle foto...il secondo oggetto del link si chiama porta presine ma a me sembra un porta rotolo[?] Ciao EEnzo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 12/01/2014 alle: 15:11:17
quote:Risposta al messaggio di finnico inserito in data 12/01/2014  13:22:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche secondo me è un portarotolo ed è capovolto saluti massimo
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1634
Inserito il 12/01/2014 alle: 17:59:50
Benvenuti ai nuovi arrivati. Complimenti a francoBo per il b classe 578, mezzo che conosco molto bene, visto che è stato oggetto del desiderio fino all'ultimo, poi abbiamo scelto per l'exsis 578, per motivi economici, di misure esterne e di pesi... Peró sul b classe ci ho lasciato gli occhi ed il cuore... Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Modificato da Lotus76 il 12/01/2014 alle 18:01:16
