  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Acque grigie vs acque nere
1 20 19
tiralazanka
tiralazanka
13/09/2022 26
Inserito il 14/11/2022 alle: 08:55:25
È lunedì mattina: ho un dubbio :-)
Da sempre essere ligio mi fa sentire un po' fuori dal mondo... ma sulle acque nere, per esempio, a meno di trovare una indicazione chiara ed esplicita (tipo: freccia che indica "acque nere" in uno scarico separato dalle acque grigie) mi sono sempre fatto un problema.
In tante aree di sosta attrezzate, è sempre evidente dove scaricare le acque grigie, ma non è altrettanto evidente dove scaricare le acque nere. Vedo sempre gente che scarica le nere nelle griglie delle grigie, magari sollevando le griglie stesse o aprendo un tombino di ghisa (piede di porco o simili), e se non li vedo dal vivo, ci sono evidenti indizi che questo è stato fatto in precedenza.
Non è un disagio eccessivo, dopo un paio di aree attrezzate trovo sempre uno scarico per le acque nere. Ma a questo punto mi chiedo se sia io che non ho capito qualcosa. Perché attrezzare una sosta per lo scarico dei camper, indicata e segnalata, senza la possibilità di scaricare anche le acque nere?
La domanda pare stupida, ma se è lecito scaricare le nere nelle griglie delle grigie, allora si apre un mondo... tutti dicono che finisce tutto nella fogna. Mi pare una spiegazione un po' riduttiva, perché allora posso aprire qualunque tombino per strada e buttarci dentro di tutto. O no?
Buona settimana :-D
'nuf said
Modificato da tiralazanka il 14/11/2022 alle 08:56:01
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 14/11/2022 alle: 09:15:43
Sposta l'argomento in Cellula.
Gianluigi
ezio59
ezio59
Inserito il 14/11/2022 alle: 09:39:58
Ciao Clint. Perchè cellula? meglio comportamenti o no?
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 14/11/2022 alle: 09:40:04
Chi ha il wc nautico è obbligato (o quasi) a scaricare nelle griglie, per cui, salvo non ci siano indicazioni esplicite che impediscano anche a loro di farlo, è normale svuotarci anche la cassetta.
Se la griglia è fitta, e c'è la possibilità di farlo, è educazione cercare di alzarla per non lasciarla imbrattata. Dovrebbero farlo anche quelli che hanno il nautico ma l'educazione non la regalano con il camper.
In genere quando è presente un tombino, la griglia non c'è, e in quel caso va aperto sia per le grigie che per le nere.
Dici che lo scarico delle grigie è sempre evidente, ma all'estro iniziano a vedersi C/S dove è più facile scaricare la cassetta che non le grigie (o il nautico).
Sia le grigie che le nere devono per forza finire nelle fogne. Non tutti i tombini che vedi in giro lo fanno perché il lavoro dei tombini è principalmente quello di recuperare l'acqua piovana. Se questa va nelle fogne dipende dal comune, mentre gli scarichi dei C/S per forza ci vanno.
Inserito il 14/11/2022 alle: 10:31:43
Ergo, se scarico le nere nelle griglie per le grigie e poi cancello ogni traccia del mio passaggio non commetto nessun delitto.
Inserito il 14/11/2022 alle: 10:50:49
un tot di tombini non confluiscono nelle nere del depuratore.C'e' da rispettare una certa percentuale di dilavamento
Cancellare le tracce non cancella "il delitto" cancela solo la porcheria apparente .
Si capisce perché o sigillano gli scarichi o mettono i sorveglianti
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 14/11/2022 alle: 11:14:27
Se lo scarico a terra è sia per le grigie che per le nere di chi ha il nautico, e non c'è uno scarico a parte per le cassette, vuol dire che la griglia è pensata anche per le nere per cui anche le cassette vanno scaricate lì. Dov'è la scorrettezza?
Non ti ricordavo nell'elenco di quelli che vedono tutto nero
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 14/11/2022 alle: 12:02:20
E' giusta la presenza anche di un solo scarico.
Le grigie e le nere devono confluire negli stessi impianti.
Questo succede anche nelle nostre case e città dove gli impianti di raccolta sono 2 tipi: acque nere/fognatura e acque piovane; non esiste raccolta separata per le acque grigie.
Naturalmente mi riferisco a scarichi di tipo civile e non industriale
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 14/11/2022 alle 12:07:54
Orson69
Orson69
14/05/2019 211
Inserito il 14/11/2022 alle: 13:01:18
Concordo. Legalmente le nere e le grigie sono la stessa cosa.
Il problema delle nere è che possono avere più facilmente dei residui solidi, quindi dare problema sugli impianti in cui non è  previsto lo scarico separato.
In ogni caso essendo le nere più inquinanti, meglio scaricare prima le nere, poi le grigie per dilavare
Miller Illinois
ezio59
ezio59
Inserito il 14/11/2022 alle: 13:31:08
Difficilmente nere e grigie hanno una raccolta diversa come dovrebbe essere in quanto le nere hanno il disgregante chimico che non fa bene ai depuratori. Anche quando la cassetta si svuota a parte in colonnina noto spesso che tutto va a finire nelle stesse tubazioni. Qualche rara eccezione c'è.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 14/11/2022 alle: 16:16:30
Dove va il sapone delle grigie va anche il disgregante delle nere: nel tombino fogniario che porta al depuratore.
Nel tombino fluviale che porta direttamente alla falda acquifera ci puoi versare solo le bianche.
Negli altri tombini (acquedotto, metanodotto, elettrodotto, ...) non si versa niente.
Lo stolto non sa tacere
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 14/11/2022 alle: 16:21:33
Fintanto che esistono scarichi a griglia vanno bene per entrambi, si tratta di fognatura.
Come è stato detto in precedenza, il problema sta diventando lo scarico delle grigie a terra, e, di conseguenza anche il nautico.
Dove esistono norme più severe sugli scarichi fognari, una griglia a terra diventa più complessa da accettare rispetto ad una vaschetta di scarico, anche perchè, in caso di pioggia intensa, diventa un punto di raccolta di acque meteoriche che finiscono nella fogna.
Modificato da Subalpino il 14/11/2022 alle 16:24:10
tiralazanka
tiralazanka
13/09/2022 26
Inserito il 14/11/2022 alle: 16:44:23
Beh, nella confusione generale, sono contento di non avere le idee chiare per nulla ;-) Vince per ora l'idea di scaricare le nere nelle griglie delle grigie. Ergo...
Grazie a tutti delle risposte!
'nuf said
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 22/11/2022 alle: 20:39:19
salve...
di solito, la fognatura nera cittadina, raccoglie gli scarichi fognari dei WC, e gli scarichi di lavandini, lavabi, lavatrici ecc.
i moderni disgreganti, senza formaldeide, non creano problemi alla depurazione, quindi grigie e nere alla fine vanno insieme...
il piano in cemento dei CS, e rialzato dal piano stradale, di pochi cm, per evitare che vi finisca il meno possibile di acqua piovana...
credo che i CS più recenti abbiano le raccolte grigie e nere separate, per comodità di scarico della cassetta, di cui sono provvisti ormai la maggioranza dei mezzi, se un CS ha una sola griglia a terra, possiamo scaricare tutto li dentro... sono uno di quelli che se possibile alza la griglia per evitare depositi da lavare, magari con un grande dispendio di acqua...
ciao attutti
massimo
massimo
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 23/11/2022 alle: 06:49:06
Nella nostra area sosta abbiamo la griglia a terra per le acque grigie e la colonnina con invaso facilitato per le cassette delle acque nere. Il tutto confluisce nella medesima fognatura a cui sono collegati anche toilette con wc docce e lavabi + lavatrici etc
la differenza di avere la colonnina diretta per le cassette è per una questione di maggiore igiene dell’area sosta in quanto nelle griglie rimane incastrata carta igienica ed altri residui non belli da vedere e maleodoranti. Con la colonnina va tutto via e nulla resta alla vista.
Quando ci chiedono info per lo scarico del wc nautico indichiamo di usare le medesime griglie delle grigie avendo l’accortezza di posizionarsi bene sopra la griglia e poi di dare una ripulita al tutto con la canna dell’acqua presente li nella zona.
devo dire che essendo area sosta e non campeggio è capitato pochissime volte di dover porre rimedio alla poca civiltà altrui
Orson69
Orson69
14/05/2019 211
Inserito il 23/11/2022 alle: 09:26:41
Confermo.
Non esiste sul piano normativo e depurativo differenza tra acque grigie ed acque nere.
L'unica differenza è nell'igiene dell'area scarico, Quindi è meglio avere lo scarico a parte delle nere, per evitare di avere depositi sopra la griglia dello scarico, ma poi le condotte si unificano.
Miller Illinois
Inserito il 24/11/2022 alle: 09:42:08
Anche a casa nel garage dove "dorme" il camper
ho costruito uno scarico apposito collegato alla fogratura
con un tubo diam. 150mm inclinato ,dotato di tappo, che
diviene la cosa più comoda e pulita ,per lo scarico della
cassetta Thetford.
Non si sporca nulla fuori ed è facile il risciacquo.
E' come quello che si trova ,alle volte , nelle aree do sosta.
Questo non mi piace molto perchè alle volte il"materiale"
rimbalza all'esterno.
Meglio un tubo diritto dove infilare quello della cassetta.
Il mio sporge dal pavimento di 70 cm inclinato 30°
Modificato da franco49tn il 24/11/2022 alle 09:45:39
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 24/11/2022 alle: 09:56:22
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/11/2022 alle 09:42:08
Anche a casa nel garage dove dorme il camper ho costruito uno scarico apposito collegato alla fogratura con un tubo diam. 150mm inclinato ,dotato di tappo, che diviene la cosa più comoda e pulita ,per lo scarico della cassetta
Thetford. Non si sporca nulla fuori ed è facile il risciacquo. E' come quello che si trova ,alle volte , nelle aree do sosta. Questo non mi piace molto perchè alle volte ilmateriale rimbalza all'esterno.  Meglio un tubo diritto dove infilare quello della cassetta. Il mio sporge dal pavimento di 70 cm inclinato 30°
Peggio di quella della foto, ci sono quelle con solo un buco sul fianco, tipo quelle che trovo sempre in autostrada.
Non so se è per tutte le cassette, ma la mia non riesco a inclinarla a sufficienza, pena l'uscita del tubo dal buco.
Spesso la trovo imbrattata sul lato.
Inserito il 24/11/2022 alle: 10:06:11
In risposta al messaggio di giorgioste del 24/11/2022 alle 09:56:22
Peggio di quella della foto, ci sono quelle con solo un buco sul fianco, tipo quelle che trovo sempre in autostrada. Non so se è per tutte le cassette, ma la mia non riesco a inclinarla a sufficienza, pena l'uscita del tubo dal buco. Spesso la trovo imbrattata sul lato.
E' per quel motivo il mio tubo
sporge diritto e libero dal pavimento
inclinato e comodo per ruotare la cassetta.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 24/11/2022 alle: 10:13:48
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/11/2022 alle 10:06:11
E' per quel motivo il mio tubo sporge diritto e libero dal pavimento inclinato e comodo per ruotare la cassetta.
Confermo. Simile a quello, ma con i tubi arancioni più grossi, mi è capitato di trovarlo più volte, magari con un tappo a vite, ma solo in agriturismi o in piccole aree/campeggi, penso per il minore costo, e la maggiore delicatezza rispetto a quelli di metallo o ceramica. Ma per un uso personale penso siano perfetti.
