  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Aiuto... corpi estranei
1 20 12
giaci68
giaci68
25/09/2007 81
Inserito il 06/10/2020 alle: 20:18:54
Buonasera, siccome non ci è mai successo in vent'anni che abbiamo il camper, chiedo un'aiuto a voi... abbiamo purtroppo un topino in camper (sperando sia uno!) oltre a mettere bustine, cosa ci consigliate di fare? Grazie fin da ora a chi ci risponde, Ciao Angela
fd3x
fd3x
22/04/2015 1582
Inserito il 06/10/2020 alle: 21:58:06
In risposta al messaggio di giaci68 del 06/10/2020 alle 20:18:54
Ciao Angela, qualche mese fa ho trovato evidenze di rosicchiamento a danno della moquette. Quello che suggeriscono è di manipolare con i guanti tutto ciò che utilizzerai per la cattura del topo. Io ho utilizzato sia trappole con il cibo sia colla con il cibo. Ho lasciato il tutto per più di un mese ma nulla. Ho trovato solamente una zampata sulla colla, ma nulla più. Si è allontanato spontaneamente.
Carlo
Inserito il 07/10/2020 alle: 08:47:22
io eviterei veleni, se vanno a morire in posti non raggiungibili sarebbe peggio per l'odore derivato dalla putrefazione.
io procederei così, intanto una bella pulita a tutte le superfici in modo da eliminare qualsiasi odore ( sopratutto zona cucina), togliere qualsiasi cosa commestibile e poi mettere delle trappole , questa , secondo me, è la più efficace
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/10/2020 alle: 10:13:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/10/2020 alle 08:47:22
io eviterei veleni, se vanno a morire in posti non raggiungibili sarebbe peggio per l'odore derivato dalla putrefazione. io procederei così, intanto una bella pulita a tutte le superfici in modo da eliminare qualsiasi odore ( sopratutto zona cucina), togliere qualsiasi cosa commestibile e poi mettere delle trappole , questa , secondo me, è la più efficace
Sul fondo della trappola bisogna mettercela, l'acqua. Crudele, ma necessario. Infatti se non metti l'acqua il sorcio è in grado di spiccare un balzo fuori dal secchio (fino a 40-45 cm, i sorcetti del filmato). Successo personalmente, durante i lavori di ristrutturazione delle cantine di un palazzo dove avevo l'ufficio, i sorcetti erano sloggiati dalle cantine e avevano invaso gli uffici a piano terra. Con secchio e passerella autocostruita (con contrappeso che la riportava in posizione) catturati tutti e portati ad alcuni km in campagna, per la gioia dei gatti del posto. Nel mio caso era solo una famigliola di 5...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
sergino55
sergino55
18/12/2018 199
Inserito il 07/10/2020 alle: 11:26:26
Non vanno più di moda le vecchie trappole per topi?
Sempre in movimento
Inserito il 07/10/2020 alle: 11:48:36
In risposta al messaggio di Dash del 07/10/2020 alle 10:13:52
durante i lavori di ristrutturazione delle cantine di un palazzo dove avevo l'ufficio, i sorcetti erano sloggiati dalle cantine e avevano invaso gli uffici a piano terra. Con secchio e passerella autocostruita (con contrappeso che la riportava in posizione) catturati tutti e portati ad alcuni km in campagna, per la gioia dei gatti del posto. Nel mio caso era solo una famigliola di 5... Ciao da Dash
infatti c'è se guardi bene il filmato.
aggiungo di mettere degli odori molto forti all'interno, i topi non li  amano , tipo menta.
sono stato in una azienda dove producono prosciutti cotti, e il titolare m ha riferito che per tenere lontano i topi, usa olio essenziale di senape, qualche goccia in giro, purtroppo è un olio che costa parecchio
beppe64
beppe64
11/03/2006 2074
Inserito il 07/10/2020 alle: 18:16:59
Oltre all'acqua, i topi nuotano, devi mettere dei tappi di sughero, cosi quando provano ad appoggiarsi, affondano  e muoiono annegati.
giaci68
giaci68
25/09/2007 81
Inserito il 07/10/2020 alle: 18:41:19
In risposta al messaggio di fd3x del 06/10/2020 alle 21:58:06
Graziesmiley
giaci68
giaci68
25/09/2007 81
Inserito il 07/10/2020 alle: 18:41:52
Graziesmiley
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 08/10/2020 alle: 07:47:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/10/2020 alle 11:48:36
infatti c'è se guardi bene il filmato. aggiungo di mettere degli odori molto forti all'interno, i topi non li  amano , tipo menta. sono stato in una azienda dove producono prosciutti cotti, e il titolare m ha riferito che per tenere lontano i topi, usa olio essenziale di senape, qualche goccia in giro, purtroppo è un olio che costa parecchio
Certo che nel filmato c'era (si vede anche nel frame di inizio film). L'olio essenziale di senape è quello che uso per fare la mostarda cremonese, un boccettino da 10 ml costa 9€ (e mi dura 10 anni), però attenzione a maneggiarlo: viene usato anche nei gas lacrimogeni e può essere molto pericoloso anche per gli umani (rischio di blocco respiratorio). NON LO USEREI IN CAMPER.
(prego osservare il teschio, aprire la boccetta con mascherina occhiali e guanti)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
ezio59
ezio59
Inserito il 08/10/2020 alle: 09:43:06
Da anni uso queste e sono micidiali
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 08/10/2020 alle: 12:44:30
Ciao ,purtroppo è successo anche a noi, causa lo stoccaggio della legna all'interno del garage del camper. Abbiamo risolto con l'aiuto di un derattizzatore che ha messo esche ovunque. A detta sua il topo,dopo aver mangiato l'esca si allontana in cerca di acqua. E così è stato. Dopo qualche tempo,casualmente,ho trovato il nido, smontando una paratia in legno zona batteria. È una grande rottura, ma si risolve
cristiano
I2HIZ
I2HIZ
24/12/2011 27
Inserito il 08/10/2020 alle: 19:38:35
Alcuni anni va e' capitato anche a me di avere un ospite indesiderato; dopo tante prove con trappole ,insetticida specifici senza alcun risultato la soluzione per la cattura e' stata molto semplice: un pezzo di cartone "porta pizza un cerchio di vischio dal diametro circa di 15 cm e posizionato al centro una noce di parmigiano", risultato il mattino successivo era rimasto imprigionato dal vischio, ancora vivo "poverino" personalmente non ho avuto il coraggio di sopprimerlo cosi' un mio vicino ha presso il cartone piegandolo e con un pestone a messo fine a quel piccolo ospite "indesiderato"
i2HIZ
