  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Come utilizzare il liquido pulizia acque grigie.
1 20 8
paco99
paco99
25/07/2014 108
Inserito il 21/06/2021 alle: 10:32:45
Ho provato ad usare la funzione cerca ma non ho trovato una risposta a questo:ho comperato
questo
liquido wc,ma il corretto modo di usarlo è di metterne un pò nel lavello e fare scorrere acqua e subito scaricare,oppure lasciarlo nel serbatoio anche col carico e scaricare dopo qualche giorno?
Grazie per la pazienza. smiley
EDIT: ho trovato
questo
video che lo spiega,quindi dopo aver svuotato il serbatoio,aggiungere acqua dopo il liquido,e presumo di lasciarlo alla base del serbatoio fermo,in attesa del nuovo carico...giusto così?
Modificato da paco99 il 21/06/2021 alle 11:28:48
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 21/06/2021 alle: 11:19:00
In risposta al messaggio di paco99 del 21/06/2021 alle 10:32:45
Ho provato ad usare la funzione cerca ma non ho trovato una risposta a questo:ho comperato questo liquido wc,ma il corretto modo di usarlo è di metterne un pò nel lavello e fare scorrere acqua e subito scaricare,oppure
lasciarlo nel serbatoio anche col carico e scaricare dopo qualche giorno? Grazie per la pazienza. EDIT: ho trovato questo video che lo spiega,quindi dopo aver svuotato il serbatoio,aggiungere acqua dopo il liquido,e presumo di lasciarlo alla base del serbatoio fermo,in attesa del nuovo carico...giusto così?
Lascialo nelle grigie, almeno per una giornata, non c'è fretta di scaricarlo.
Puoi anche usarlo mentre sei in vacanza, lo metti a serbatoio vuoto e poi scarichi normalmente.
Lo stolto non sa tacere
pista74
pista74
12/05/2013 2066
Inserito il 21/06/2021 alle: 11:25:16
Noi lo mettiamo ad inizio con il serbatoio vuoto e quando è pieno lo scarichiamo. Effettivamente gli odori sono molto attenuati!
Ciao Fabio!!!
L'impossibile è e rimane l'alibi di ogni nostra resa e debolezza.
Man84
Man84
27/11/2019 549
Inserito il 21/06/2021 alle: 11:47:36
Lo uso di rado, sopratutto quando secondo la moglie ci sono odori dagli scarichi. Ne butto un po in ogni scarico, doccia lavello ecc. E lo lascio la usando normalmente il camper e quando devo scaricare scarico.
paco99
paco99
25/07/2014 108
Inserito il 21/06/2021 alle: 12:08:15
Grazie a tutti yes
Inserito il 21/06/2021 alle: 13:10:51
questa tethford, una volta era solita mettere anche le istruzioni nelle confezioni dei suoi prodotti, si vede che con la crisi gli costa troppo scriverle
paco99
paco99
25/07/2014 108
Inserito il 21/06/2021 alle: 13:29:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/06/2021 alle 13:10:51
Ottimo sarcasmo...purtroppo non ce l'ho vicino a casa,lo uso da pochissimo (due volte),e solitamente nei forum che frequento si è soliti dare suggerimenti che hanno un senso,come quelli che ringrazio precedenti al tuo...
Modificato da paco99 il 21/06/2021 alle 13:30:33
Inserito il 21/06/2021 alle: 16:32:32
Io uso qualcosa di simile, e lo faccio solo quando uso il camper per più di un fine settimana. Verso un po’ di liquido nei 3 scarichi e poi utilizzo i rubinetti come sempre, quando il serbatoio delle grigie è pieno lo scarico. Se resto via ancora più di 2 giorni metto nuovamente il liquido è così via.
mi trovo bene.
Inserito il 21/06/2021 alle: 19:39:08
In risposta al messaggio di paco99 del 21/06/2021 alle 13:29:35
Quindi il mio consiglio "sarcastico" di guardare le istruzioni di chi lo fa e lo vende, non è utile, soprattutto visto e considerato che, come tu stesso scrivi, non lo hai a portata di mano (quindi non ti serve nell'immediato ma hai tutto il tempo di controllare nella prossima uscita) piuttosto che i consigli di un forum, che senza togliere nulla agli altri interventi, nessuno ti ha detto che va messo in tutti gli scarichi del camper nella quantità indicata dal produttore.(tranne paolo62, ma dopo)
Messo a "catzium" o lo sprechi perché ne metti troppo o lo sprechi perché ne metti poco e non fa nulla.
