  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Consiglio camper per famiglia numerosa: cinture
1 20 18
brandon
brandon
16/02/2023 1
Inserito il 08/03/2023 alle: 11:46:59
Buongiorno a tutte/i
mi presento sono Brando papà di 4 figli tutti piccoli (6, 4 e 2 di 2 anni). Con mia moglie ci siamo confrontando per acquistare un camper. Nostra prima esperienza. Abbiamo iniziato a guardare l'usato orientandoci sui mansardati doppia dinette e letti a castello in coda ma la ricerca ha sbattuto sul problema delle cinture a tre punti. Per quanti siamo e in base alla normativa (nonché per sicurezza) dovremmo averne almeno 3 (meglio 4) in dinette!
L'unico omologato 6 posti con più di due cinture a tre punti in dinette che ho trovato è il Laika Ecovip 6 (che come sapete ha una sola dinette e una lunghezza contenuta).
L'argomento è stato trattato più volte ma mi sembra che per la soluzione si vada in ordine sparso (seggiolini per cinture a due punti, fissaggi con cinture a cricchetto, fai date per castelletti cinture dove le panche lo permettono, ecc.)
Sbaglio io qualcosa nella ricerca? Magari ci sono linee intere di modelli che hanno la predisposizione anche sulle sedute con cinture a due punti per inserire quelle a tre punti.
Grazie per chi vorrà aiutarci ad orientare meglio la nostra ricerca.
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 08/03/2023 alle: 14:57:07
premesso che in 6 valuterei una roulotte...ma questo è solo il mio pensiero
dai un occhio a questo:
https://www.xgomove.it/it/it/ga...
sei posti letto e 6 posti viaggio
esiste la stessa versione anche a marchi rimor
https://www.rimor.it/it/it/camp...
e forse si trova anche ustao
[Marco] ทำเครื่องหมาย
Inserito il 08/03/2023 alle: 15:03:30
io, invece guarderei solo i patente C, in 6 sono gli unici ( dai 4200 kg in su) che garantiscono di rimanere in regola con i pesi
questo ad esempio
 o questo
 o anche questo, che sono sicuro ha tutte le cinture a 3 punti ( gli altri nella dinette contromarcia sono da installare )
questo dubito sia sopra i 3800 kg ma ci si può informare
 poi si passa ad altra categoria
Modificato da impiegatodelvolante il 08/03/2023 alle 15:24:54
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 08/03/2023 alle: 15:25:05
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/03/2023 alle 15:03:30
io, invece guarderei solo i patente C, in 6 sono gli unici ( dai 4200 kg in su) che garantiscono di rimanere in regola con i pesi questo ad esempio   o questo   o anche questo, che sono sicuro ha tutte le cinture a 3
punti ( gli altri nella dinette contromarcia sono da installare )  questo dubito sia sopra i 3800 kg ma ci si può informare   poi si passa ad altra categoria
Concordo al 100%.
Lascia perdere i patente B perchè saresti sicuramente oltre i 3500 ancora prima di partire.
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 08/03/2023 alle: 15:32:34
perfettamente d'accordo sul patente C, però nessuno ha sei posti letto pronti e già in 6 su un camper non semplice
se poi devi fare e disfare la dinete tutte le sere...
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 08/03/2023 alle: 16:34:13
Concordo con chi mi ha preceduto.
Ma fossi in voi valuterei le varie possibilità per una vacanza all'aria aperta, senza pregiudizi verso caravan o carrelli tenda.
Il problema delle cinture di sicurezza è uno dei tanti, come il peso, lo spazio a bordo, i posti letto e i posti a tavola, ma avresti anche l'esigenza di portare sei biciclette, ad esempio, visto che il camper sarà grande e non hai a disposizione la macchina.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 08/03/2023 alle: 16:49:43
In risposta al messaggio di balilla del 08/03/2023 alle 15:32:34
perfettamente d'accordo sul patente C, però nessuno ha sei posti letto pronti e già in 6 su un camper non semplice se poi devi fare e disfare la dinete tutte le sere...
Beh, non si può avere tutto dalla vita
​​​​​​Sono pochissimi camper con 6 posti letto pronti e nessuno in patente C
Inserito il 09/03/2023 alle: 08:37:24
Ricordo un camper che aveva due letti a castello e la mansarda…forse Rimor?
La patente C è d’obbligo e potresti anche trovare camper su patente C con prezzi migliori di quelli in B
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 09/03/2023 alle: 09:04:05
Rimor Katamarano 50, mansardato con doppio letto a castello in coda. Ma purtroppo solo patente B...
brandon
brandon
16/02/2023 1
Inserito il 09/03/2023 alle: 13:38:39
Grazie a tutti per la disponibilità e i consigli.
Ovviamente il patente C è già nei pensieri ma pensavo a una fase di transizione con i mansardati di patente B approfittando che per ora il peso dei 4 tutti insieme non fa quello di un adulto. Ovviamente bisogna includere gli annessi che per quanto si sia spartani è una sfida per restare nei 35q.
Per quanto riguarda il consiglio di Apollo13 abbiamo già fatto esperienza in campeggio con tenda, ma l'idea del camper nasce dalla possibilità di fare turismo breve 2-3 giorni in natura più volte nell'anno. La tenda 6 posti vale la pena montarla per minimo 4-5 giorni, perché montaggio e smontaggio sono un'impresa.
Sui letti pronti la mia aspettativa non va oltre i 4 già fatti per ora.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 09/03/2023 alle: 14:13:43
In risposta al messaggio di brandon del 09/03/2023 alle 13:38:39
Grazie a tutti per la disponibilità e i consigli. Ovviamente il patente C è già nei pensieri ma pensavo a una fase di transizione con i mansardati di patente B approfittando che per ora il peso dei 4 tutti insieme non
fa quello di un adulto. Ovviamente bisogna includere gli annessi che per quanto si sia spartani è una sfida per restare nei 35q. Per quanto riguarda il consiglio di Apollo13 abbiamo già fatto esperienza in campeggio con tenda, ma l'idea del camper nasce dalla possibilità di fare turismo breve 2-3 giorni in natura più volte nell'anno. La tenda 6 posti vale la pena montarla per minimo 4-5 giorni, perché montaggio e smontaggio sono un'impresa. Sui letti pronti la mia aspettativa non va oltre i 4 già fatti per ora.
4 letti sempre pronti e patente C ce ne sono parecchi e pure belli.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 09/03/2023 alle: 14:50:04
Knaus per € 39.950,- (autoscout24.it)
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4660
Inserito il 09/03/2023 alle: 15:34:19
In risposta al messaggio di Sergione66 del 09/03/2023 alle 14:50:04
Ha 6 letti ma 4 posti viaggio.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 09/03/2023 alle: 15:51:25
In risposta al messaggio di giorgioste del 09/03/2023 alle 15:34:19
Vero ... sad
Non capisco il senso di avere 4 posti in viaggio e 6 a dormire.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 09/03/2023 alle: 17:05:31
Questi hanno 6 cinture visibili ...
Bürstner Argos747 als Alkoven in Versmold (mobile.de)
Hobby Sphinx 770 Iveco Automatik *6 Personen*Querbett als Alkoven in Mülheim an der Ruhr (mobile.de)
Bürstner Argos A747/Solar/Klima/Grüne Plakette als Alkoven in Nürnberg (mobile.de)
Dethleffs Advantage A 7871/Winterfest/Solar/Klima/AHK als Alkoven in Nürnberg (mobile.de)
e ce ne sono molto altri ...
Credo che mezzi del genere per patente Ce famiglie numeros ci si debba necessariamente rivolgere al mercato estero. In italia non credo si trovi nulla.
Inserito il 09/03/2023 alle: 20:35:08
In risposta al messaggio di Sergione66 del 09/03/2023 alle 17:05:31
Questi hanno 6 cinture visibili ...  Bürstner Argos747 als Alkoven in Versmold (mobile.de) Hobby Sphinx 770 Iveco Automatik *6 Personen*Querbett als Alkoven in Mülheim an der Ruhr (mobile.de) Bürstner Argos A747/Solar/Klima/Grüne
Plakette als Alkoven in Nürnberg (mobile.de) Dethleffs Advantage A 7871/Winterfest/Solar/Klima/AHK als Alkoven in Nürnberg (mobile.de) e ce ne sono molto altri ...  Credo che mezzi del genere per patente Ce famiglie numeros ci si debba necessariamente rivolgere al mercato estero. In italia non credo si trovi nulla.
No hai letto il mio intervento, ho messo qualche link di mezzi idonei, e ce ne sono molti altri a prezzi superiori
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 543
Inserito il 09/03/2023 alle: 22:35:54
Noi siamo in 5 e il mio Challenger C256 è omologato 7 posti letto e viaggio con castello posteriore. Sulla dinette grande ha 2 cinture a tre punti frontemarcia e 2 a 2 punti le altre. Un'altra a 2 punti nella dinette piccola, il frontemarcia della dinette piccola è senza cintura e senza poggiatesta; ci sono anche attacchi isofix, ma non ricordo su quali sedili, perchè non ho mai avuto seggiolini con isofix. Per mangiare non c'è problema perchè la dinette grande si allunga fino a quella piccola formando un tavolo lungo e si può aggiungere un piccolo sedile nel punto di passaggio verso la cabina unendo di fatto i due divanetti. Si può mangiare in 7 (magari qualcosa di pronto, perchè cucinare per 7 su quei fuochi la vedo duralaugh). Penso che questa sia l'unica disposizione che ti permette di mangiare tutti insieme dentro.
Credo però che il tuo problema oltre al peso ( risolvibile con un patente C) sia quello di avere 4 cinture a 3 punti, viste le età dei tuoi figli.
...chi ben comincia...
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 10/03/2023 alle: 08:19:58
In risposta al messaggio di Sergione66 del 09/03/2023 alle 15:51:25
Vero ...  Non capisco il senso di avere 4 posti in viaggio e 6 a dormire.
A me l'hanno spiegata cosi: viaggi in 4, ti fermi in un camping, puoi ospitare due persone per la notte.
Forse un senso ce l'ha.
Gianni da Latina
Inserito il 10/03/2023 alle: 19:44:18
ho visto che dall auto al seguito scendere non due ma quattro persone ... tra "parenti " ci si adatta...
165k Facebook
73k Youtube
