Inserito il 12/11/2023 alle: 12:13:17
Un sistema adottato per evitare furti ed altro in ambienti considerati ad alto rischio,venne immesso nel mercato tanti anni fa.
Il sistema è semplice,e consiste in un produttore di nebbia(nebbiogeno,che di fatto,in caso di allarme o con comando manuale,piu' adatto nell'uso in un camper,in due o tre secondi,riempie il locale di nebbia,rendendo di fatto invisibile il locale(camper),senza produrre nessun tipo di disagio fisico.Il malvivente,vista l'impossibilita' di perpretare alcunche',fa marcia indietro e se ne va.
Il "camperista,apria' tutte le finestre,accende aspiratori,ecc,e dopo pochi minuti tutto torna come prima,senza che nessuno si faccia male.
Normalmente pero' si trovano in commercio dispositivi per uso in negozi,abitaz,ecc,alimentati a 220v,e con discreto consumo.
Una ditta di antifurto,anni fa,ne propose uno con bomboletta spray,autonoma,molto interessante per il camper.(Silentron)
In alternativa,io feci anni fa,prove con sirene ad alta frequenza messe all'interno del veicolo,con azionamento manuale(volendo anche autoomatico)con sviluppo di pressione sonora di circa 120db...Si scappa entro cinque secondi,salvo essere sordi...
Buon proseguimento.
Eta Beta
