  2. Informarsi
  3. Comportamenti
dubbio bambini e cinture
1 20 15
Roby88UD
Roby88UD
05/08/2018 16
Inserito il 07/08/2018 alle: 12:36:46
ciao a tutti,
possiedo un vecchio "nonno" ducato 2.5D del 1987,
ovviamente l'allestimento (dinette) non prevede cinture di sicurezza...qualcuno mi dice che appunto se non ci sono, non sono obbligatorie e quindi i viaggiatori (bambini compresi) viaggiano senza cinture, inoltre mi dicono che, se le metessi io after market, rischierei una sanzione perchè appunto, non sarebbero omologate....e inoltre in mtct non le possono neanche omologare
il problema è che, per la sicurezza dei miei figli, vorrei assicurarli in qualche modo (per il momento ho messo delle specie di cinture, sulla panca della dinette, quella contro marcia, ma non è una cosa mi dicono, regolare...
cosa posso fare?
attendo consigli...Grazie mille =)=)=)
morodirho
morodirho
Inserito il 07/08/2018 alle: 12:58:35
In risposta al messaggio di Roby88UD del 07/08/2018 alle 12:36:46
ciao a tutti, possiedo un vecchio nonno ducato 2.5D del 1987, ovviamente l'allestimento (dinette) non prevede cinture di sicurezza...qualcuno mi dice che appunto se non ci sono, non sono obbligatorie e quindi i viaggiatori
(bambini compresi) viaggiano senza cinture, inoltre mi dicono che, se le metessi io after market, rischierei una sanzione perchè appunto, non sarebbero omologate....e inoltre in mtct non le possono neanche omologare  il problema è che, per la sicurezza dei miei figli, vorrei assicurarli in qualche modo (per il momento ho messo delle specie di cinture, sulla panca della dinette, quella contro marcia, ma non è una cosa mi dicono, regolare... cosa posso fare? attendo consigli...Grazie mille =)=)=)
non so se il tuo mezzo sia un furgonato , in questo caso basta cambiare il supporto dei sedili dinette , e mettere un supporto ancorato al pavimento, e su questo supporto montare sedili doppi nuovi con allaccio cinture Forse non sara' omologato ( potrebbe non esserlo) ma le cinture sarebbero certamente in regola , e non credo che possano contestare.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 07/08/2018 alle: 13:04:27
cambia camper, è l'unica cosa legale (e sensata) che tu possa fare.
e i bambini non possono stare dietro perchè per loro vige l'obbligo di essere legati sempre e comunque.
Trivan
Trivan
03/01/2017 429
Inserito il 07/08/2018 alle: 13:18:37
Ciao io ricordo che ai tempi quando fu uscita per legge che tutte le auto dovevano avere le cinrure anteriori noi avevamo un 126 ed il nostro meccanico ce le istallo con tanto di omologazione magari se senti qualche officina un po seria ti può aiutare
Inserito il 07/08/2018 alle: 13:54:59
L omologazione e' riferita alla cintura cioè cintura costruita secondo le norme e con materiali di omologazione delle cinture.
morodirho
morodirho
Inserito il 07/08/2018 alle: 13:58:52
In risposta al messaggio di salito del 07/08/2018 alle 13:54:59
''ma devono essere attaccate ad un punto solido,  se le attacchi ad una parete di legno e cartone al primo incidente ti cade in testa la parete wink
Trivan
Trivan
03/01/2017 429
Inserito il 07/08/2018 alle: 14:01:50
In risposta al messaggio di morodirho del 07/08/2018 alle 13:58:52
Perché le nostre (almeno le mie ) dove sono attaccate? In dinette hanno una struttura in ferro mica sono attaccate alla parete
Inserito il 07/08/2018 alle: 14:16:43
Omologazione delle cinture
Nelle auto e' automatica l omologazione degli aganci " foro filettato sulla carrozzeria
Nei camper aggancio si castelletyo di metallo fissato al pavimento tramite bulloni passanti
Roby88UD
Roby88UD
05/08/2018 16
Inserito il 07/08/2018 alle: 14:38:17
In risposta al messaggio di salito del 07/08/2018 alle 14:16:43
Omologazione delle cinture Nelle auto e' automatica l omologazione degli aganci foro filettato sulla carrozzeria Nei camper aggancio si castelletyo di metallo fissato al pavimento tramite bulloni passanti
Grazie a tutti per i consigli...
il mio campr è un mansardato Elnag ... purtroppo l'allestimento della dinette non prevede separè, ossia ho una dinette 4 posti, e dietro un altra a 2 posti, quindi non ho pareti...proverò il consiglio di fare un supporto in ferro collegato allo shasse... il mio problema e che se facessi una tale operazione, o al collaudo o in caso di controllo o incidente, mi possano contestare nulla...
mapalib
mapalib
04/08/2003 16487
Inserito il 07/08/2018 alle: 15:06:17
In risposta al messaggio di Roby88UD del 07/08/2018 alle 14:38:17
Grazie a tutti per i consigli... il mio campr è un mansardato Elnag ... purtroppo l'allestimento della dinette non prevede separè, ossia ho una dinette 4 posti, e dietro un altra a 2 posti, quindi non ho pareti...proverò
Nessuno ti contesterà niente in sede di controlli perchè queste cose non vengono controllate.
In caso di incidente invece potrebbero esserci guai seri anche senza che nessuno si faccia male, perchè, ripeto, i bambini non possono MAI viaggiare senza la dotazione di sicurezza prevista in base all'età. Se poi qualcuno si fa male non ne parliamo neppure...
Se il mezzo non ha tale dotazione (omologata), il bambino non viaggia.
Io per questa ragione ho cambiato più volte auto e camper (sempre usati perchè non posso permettermi di più).
 Vedi tu...
Inserito il 07/08/2018 alle: 15:51:27
Cerca con google immagini la foto del' castelletto per cinture camper
o tra gli accessori del tuo camper poi vedrai che e' imbullonato sul pavimento ovviamente che la panca poi rimane vuota
luc luc
luc luc
06/10/2019 42
Inserito il 17/02/2020 alle: 19:28:20
anche io ho un camper con solo le cinture in cabina, guidatore e passeggero. volendo portare la nipotina di cinque anni anche solo a fare un giro, pensavo di metterla sul sedile passeggero con il suo seggiolino e ancorarla con e cinture. non so però se la legge lo ammette. credo non possano viaggiare davanti, però non trovo altro sistema. qualcuno ne sa qualcosa?
Inserito il 17/02/2020 alle: 20:35:51
In risposta al messaggio di luc luc del 17/02/2020 alle 19:28:20
In un camper, il sedile passeggero è sicuramente più sicuro della dinette
cricio
cricio
05/01/2014 399
Inserito il 18/02/2020 alle: 07:16:06
La normativa parla chiaro. Bambini nei seggiolini sempre.
Oltre una certa età e con mezzi non dotati di cinture c'è la possibilità che stiano seduti senza essere legati ma accompagnati da una persona di oltre 16 anni.
Ovvio che la tua priorità deve essere la sicurezza dei tuoi figli e non la legge...
Se hai 3 posti in cabina usa quelli, anche se quello centrale non ha la cintura a 3 punti.
Lega bene il seggiolino e appena puoi prendi un mezzo un po' più recente.
Buoni km. Cricio
Con calma....... sono in ferie!
plinio
plinio
Inserito il 18/02/2020 alle: 08:08:31
avevo anch'io questo problema, e non volendo cambiare il camper perchè molto solido, ho costruito un telaio per le cinture in ferro verniciato e ancorato al pavimento e ho girato mezza Europa in questo modo.
Inserito il 18/02/2020 alle: 17:05:31
Non puoi andare in francia e altri paesi, sappilo.
R.L. Stevenson
