quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 12/08/2011 23:35:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> SEcondo me con una bs di estate se si usano solo pompa e luci non si fanno meno di tre giorni. Il pannello funziona solo di giorno, ovvio, ma col bel tempo in estate per usi luce e pompa, ripristina le batterie prima che uno si svegli.
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 13/08/2011 00:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la mia pompa consuma 2 ampere: funziona 30 minuti al giorno: 1 Ah di consumo, 1 ora al giorno: due Ah di consumo (in mezzora di pompa continuata credo che svuoto il serbatoio e se la pompa non è continua consuma meno) un modulo power led con due leds sul modulo che sostituisce una lampadina da 20 W alogena consuma 0.13 ampere. Tienine accesi 4 per 5 ore e consumi 2.6 Ah totale di un'ora di acqua e 5 ore di luce con 4 leds: 3.6 Ah una batteria da 100 Ah la scarichi al 70 percento al massimo si dice, cioè consumi 30 Ah e questi 30 Ah li fai in 30 / 3.6 = 8 giorni certo che se usi il laptop e tv il discorso cambia. [:D]
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 13/08/2011 14:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per la batteria forse è meglio attaccarsi alla corrente, così sta sempre bella piena e invecchia meno.
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 13/08/2011 16:51:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> dipende da che consumi hai. se con tv, laptop, videogiochi e altro consumi molto non ti basta il pannello... se usi poca elettricità (acqua, luci, poca tv e simili) ti basta di sicuro....
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 13/08/2011 18:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> devi sempre tener d'occhio il voltaggio della batteria (il voltaggio va misurato quando non usi qualcosa che consuma molto la batteria come l'inverter con il foon). Se il voltaggio resta sopra i 12.5 V stai sempre benone, non dovrebbe scendere sotto i 12 V. Tutto qua. Con un po' d'esperienza ci fai l'abitudine e poi non ti preoccupi più. [;)] se hai paura puoi mettere una seconda batteria che così hai il doppio di autonomia.
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 13/08/2011 22:26:15 (> io penso di no. I led non consumano molto. se tu tieni accesa una lampadina alogena da 10 W per un'ora consumi 10 W / 12.8 V = 0.8 Ah ogni ora che la lampadina sta accesa. Se la lasci accesa 8 ore di seguito consumi 8 Ah. Da una batteria da 100 Ah puoi togliere 30 Ah, il che significa che una lampadina alogena da 10 W può comodamente restare accesa tutta la notte. Un led consuma molto meno: 1-2 W cioè 1/10 o 1/5 della lampadina da alogena da 10 W e con ciò ti rendi conto che potresti lasciare comodamente accesi tutta la notte 5 leds. spero di non aver confuso troppo gli ampere con gli Ah [:I]Visualizza messaggio in nuova finestra
http://it.wikipedia.org/wiki/Am...
domanda: hai paura del buio o è per un bambino che vorresti tenere la luce accesa di notte ?quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 12/08/2011 23:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Al batteria alimenta anche le ventoline poste dietro al frigo.
quote:Risposta al messaggio di filemone inserito in data 14/08/2011 07:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non tutti hanno le ventoline, dalle domande di angedras suppongo che lui abbia il camper da poco e forse non ha le ventoline....
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 14/08/2011 17:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> dietro il frigo ci sono due griglie. Sulla griglia superiore si possono mettere delle ventoline a 12 V che aiutano ad espellere l'aria calda da dietro il frigo. Alcuni dicono che servono, altri che non servono....
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 14/08/2011 17:34:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Invece è molto importante che persone come te pongano questa domanda. Col serve proprio a questo. Il mio topic non era provocatorio, ma voleva proprio scovare quelli che hanno la "fobia" di finire la corrente più per poca conoscenza che per reali consumi. Vorrei chiarire anche un paio di cose su lapotop e tv, premettendo che non voglio fare considerazioni morali sull'uso di tali strumenti. I laptop e i netbook hanno delle batterie. Se uno nei momenti di vacche grasse (ad esempio nei periodi di spostamento col motore) li carica, poi nei periodi di vacche magre può usarli per diverse ore senza collegarsi. Va da se che comunque se uno nella giornata visita posti, fa sport, o comunque attività che portano fuori dal camper, non sono quelle 2 ore di laptop che uccidono la bs. Per la tv può valere lo stesso discorso. Molti sono abituati ad avere la tv permanentemente accesa come rumore di sottofondo. Uno si ferma, e la prima esigenza è puntare le antenne per accendere il televisore indipendentemente dal fatto che ci sia una trasmissione di interesse o meno; lecito, sia chiaro, però molto esoso avere SEMPRE tutto acceso. Se uno accende la televisione per vedere la SINGOLA trasmissione di interesse (che ne so, il film della sera, la partita ...) e poi spegne, i consumi sono tutta un'altra cosa, permettono di fare consumi facilmente recuperabili dal pannello in stagione estiva. Per capirsi, in alcuni campeggi ho trovato persone come te alle prime esperienze, senza fornetti, tostapane e microonde, senza condizionatori o simili, mi pare anche senza tv, con due batterie e pannello, che stavano attaccati alla 220 perchè "non si sa mai". Nota bene, questo è capitato anche in germania in alcune AA dove il collegamento alla 220 è automatico, senza bisogno di chiederlo: ti colleghi e metti un euro alla colonnina, per cui se per caso resti a terra puoi in qualsiasi momento collegarti. Io ragiono a "naso" ma sarebbe interessante anche per i netbook e i tablet fare un raffronto sui consumi. Il consumo eletrico basso potrebbe essere l'unico motivo per farmi usare un tablet; però visto il gran numero di netbook e notebook che abbiamo a casa, non è proprio il momento. Sarebbe anche bello trovare una qualche curva o diagramma che mostri la sfruttabilità di una batteria, che sappiamo non funzionare come un recipiente.
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 14/08/2011 23:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> io penso che l'iPad sia un vero toccasano per il risparmio energetico: non diventa caldo e per questo riesce a farsi le sue 8-10 ore di autonomia, cosa che un laptop non fa. anche a ricaricare la batteria dell'iPad non credo che consumi molto la batteria del camper. Hanno fatto un processore apposito che consuma poco. Non mi piace che ha lo schermo lucido... io non ce l'ho comunque [:o)]
quote:Risposta al messaggio di orestepower inserito in data 15/08/2011 02:27:44 Mi chiedo...se uno ha tanta paura di restare senza elettricità, perchè non monta 3 batterie da 100 Ampere? >> Con quale utilità? Una, due , tre... prima o poi si scaricano devono essere ricaricate TUTTE! L'unica alternativa è dotarsi di un generatore, possibilmente fisso! Qualcuno installa i pannelli solari che hanno il difetto di servire a poco in inverno e in estate, per lavorare bene, devi cuocerti al sole! Nel primo camper ebbi INIZIALMENTE due batterie e pannelli solari. Dopo due anni di esperienza feci togliere una batteria e misi un generatore TEC 29 (fisso). Nel secondo, direttamente, installai generatore TEC 29 e non montai batterie aggiuntive. Solo sosta libera, mai problemi energetici pur stando in estate il più possibile all'ombra!
