quote:Risposta al messaggio di orestepower inserito in data 15/08/2011 02:27:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> invece di avere 3 batterie sarebbe meglio un booster (l'alternatore deve essere non debole da 55 ampere come te prima però) che ti ricarica benissimo le batterie viaggiando a motore acceso cone quando le attacchi alla corrente 230 V.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 15/08/2011 12:23:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io il booster l'ho scartato da subito non ostante l'alternatore maggiorato. Funziona solo se viaggi, poi non serve più.Al contrario ho montato tre BS e due pannelli fotovoltaici uno monocristallino e uno CIS che mi ricarica (poco)ma anche con poca luce. Usando con moderazione le utenze, non ho mai avuto problemi nemmeno in inverno. Ps. due delle tre batterie hanno 8 e 7 anni di vita traslate dal vecchio al nuovo camper[:)]. Bruno id="size3"> id="green">
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 15/08/2011 20:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si il booster funziona solo se viaggi. Alla fine gli accessori energetici vanno presi a seconda del tipo di vacanze che si fanno.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 15/08/2011 11:27:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Antonio scusa la domanda, con un generatore come funziona? Francesco.
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 15/08/2011 21:14:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa se ti rispondo io. Col generatore funziona bene se sei un tipo come Calosci che ama vivere il camper in libertà , senza tanti intrusi attorno che lo infastidiscano. Se invece sei un tipo che ama le AA e i campeggi, i luoghi di assembramenti, avrai parecchie grane[:D][:D]. Brunoid="size3">id="green">
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 15/08/2011 11:27:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La tua osservazione sarebbe corretta se me la fossi presa con chi accende il generatore. Ma quello è un problema di vicinanza che si risolve con delle adeguate norme comportamentali. Inoltre visto che il generatore costa, io credo che uno lo usi solo alla bisogna, ovvero quando si usano le utenza di un certo tipo o quando la carica delle bs scende sotto un certo livello. Ma tu lo accendevi anche con batterie cariche e utenze ad "alto consumo" inattive ? non credo, la benzina costa ! Beh, il mio discorso è il medesimo. Attaccarsi alla corrente di estate in zone non calde, se non si hanno grandi assorbimenti, è come accendere il generatore a utenze spente e batterie cariche. In ogni caso suppongo che se per caso tu avessi avuto un accidenti al generatore (dubito, i tec sono ottimi, ma è una ipotesi per assurdo), avresti saputo benissimo come fare a far durare la batteria. In ogni caso IMHO tre batterie sono davvero tante, e in un camper al limite di peso ... Ad angedras io consiglierei di girare un po' e capire bene quale è il suo profilo d'uso del camper, senza farsi tanti problemi. Tenendo conto che se non si fa "calore" con l'elettricità si consuma poco. La doppia batteria è una soluzione ideale per chi ha una continua mobilità. Col precedente mezzo anche senza pannelli non ho mai avuto problemi di autonomia con due batterie, praticamente non stavo mai fermo più di un giorno nello stesso posto. La scelta tra generatore, pannelli, efoy o nulla dipende dalle utenze che installi e dal tuo modo di viaggiare, ma a tale conclusione devi arrivarci non per "paura".
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 15/08/2011 23:53:34 La tua osservazione sarebbe corretta se me la fossi presa con chi accende il generatore. Ma quello è un problema di vicinanza che si risolve con delle adeguate norme comportamentali. Inoltre visto che il generatore costa, io credo che uno lo usi solo alla bisogna, ovvero quando si usano le utenza di un certo tipo o quando la carica delle bs scende sotto un certo livello. Ma tu lo accendevi anche con batterie cariche e utenze ad "alto consumo" inattive ? non credo, la benzina costa ! >> No di certo! Lo usavo alla bisogna.
quote: Beh, il mio discorso è il medesimo. Attaccarsi alla corrente di estate in zone non calde, se non si hanno grandi assorbimenti, è come accendere il generatore a utenze spente e batterie cariche. >> Non proprio! Se la corrente in un campeggio/A.A. costa 2/3 euro allora ti aiuta. In genere, in estate quelle rarissime volte che entravo in una struttura la corrente l'attaccavo subito per la certezza del condizionatore. In inverno restavo presto con batteria sotto il 70% e in genere tendevo a non farla scendere mai sotto tale percentuale di carica. Oltre il 70% i tempi di ricarica si allungavano parecchio.
quote: In ogni caso suppongo che se per caso tu avessi avuto un accidenti al generatore (dubito, i tec sono ottimi, ma è una ipotesi per assurdo), avresti saputo benissimo come fare a far durare la batteria. >> All'inizio non ebbi il generatore e dover risparmiare su consumi mi rendeva l'utilizzo del camper un vero supplizio!
quote: In ogni caso IMHO tre batterie sono davvero tante, e in un camper al limite di peso ... >> Infatti, due batterie, oltre a quella di serie, pesano come un TEC 29!
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/08/2011 07:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> idem per anni c'è da dire che se dovessi guardare la tv o star fermo (2 o più giorni) la mia batteria gel da 100Ah sarebbe troppo esigua.
quote:Risposta al messaggio di wwwexalto inserito in data 17/08/2011 20:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io ho appena fatto uno delle mie rare soste di due giorni, più un terzo a poca distanza (quindi ricaricando ben poco con lo spostamento). Senza pannelli e solo con la batteria AGM da 100A non ho avuto il minimo problema, usando luci e televisione non tantissimo (sono in vacanza, no? Se volessi vedere la tv starei a casa!). Aggiungo che ho la fortuna di avere sempre la 220 collegata a casa, quindi le batterie sono sempre perfettamente cariche ed in buono stato quando parto. D'estate secondo me potrei arrivare a 4-5 giorni con i 100A della mia batteria, anche se non ho mai provato. Visto il mio stile di vacanze molto itineranti prima o poi mettero un booster, difficilmente invece farò installare un pannello solare.
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 17/08/2011 22:35:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il booster è un sistema che applica una corrente regolata in base a cosa è meglio per caricare la batteria, invece che avere corrente direttamente dall'alternatore. Detto in modo forse semplicistico, è un caricabatterie (intelligente) alimentato dall'alternatore. Se cerchi sulla sezione accessori troverai sicuramente più informazioni.
quote:Risposta al messaggio di pieandri inserito in data 27/08/2011 21:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se vuoi far andare il condizionatore coi pannelli ti servono almeno 10 pannelli e non so se ci stanno sul tetto.
quote:Risposta al messaggio di pieandri inserito in data 27/08/2011 21:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sai le mie osservazioni le ho fatte quest'estate in germania dove ho preso solo pioggia e freddo, e in dolomiti. Ovvio che se uno deve fare girare quelle utenze ha bisogno della 220. Se vuoi usare un condizionatore l'unica soluzione un generatore, però poi fuori da una AA se lo tieni acceso 24H. Ti devi mettere a debita distanza da ci ti sente.
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 27/08/2011 23:12:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> in realtà non abbiamo nessuna intenzione di installare un generatore[xx(]. Non ci siamo ancora informati tecnicamente in modo preciso ( lo faremo quando saremo sicuri di poter affrontare la spesa)ma mi sembra di aver capito, leggendo le riviste del settore, che sia possibile installare sistemi che deumidificano ( non quindi dei condizionatori veri e propi) che funzionano tranquillamente con l'energia dei pannelli. Ripeto che dobbiamo ancora informarci sulla fattibilità della cosa. Conosciamo un camperista che ha installato Viesa più pannelli.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 27/08/2011 22:46:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E di notte (o col cielo coperto) non funzionano!
