  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Farsi la barba in camper
1 20 46
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 25/07/2011 alle: 08:54:07
Ciao a Tutti Volevo conoscere quale mezzo la maggior parte di voi utilizza per farsi la barba in camper soprattutto quando si è in sosta libera. Io purtroppo non riesco a farmi bene la barba col rasoio elettrico ricaricabile e quindi sarei costretto a farmela col metodo tradizionale, con un consumo di acqua che ritengo eccessivo. Poi, la schiuma esausta con i peli tagliati li scaricate nelle grigie o utilizzate altri sistemi? Grazie StLuke
Inserito il 25/07/2011 alle: 09:15:14
Barba e capelli,o meglio la piccola ricrescita che ha la stessa lunghezza della barba... Prima usavo solo l'elettrico per una non chiara intolleranza a schiuma e lametta. Poi,forse invecchiando,la pelle si è fatta meno sensibile ed uso solo quest'ultimo sistema. Anche noi facciamo sempre sosta libera,ma non mi sono mai posto il problema del consumo avendone circa 200l, perchè in genere nei miei giri con il cane guardo sempre dove posso approvvigionarmi in caso di bisogno. Comunque la mia situazione barba/capelli mi permette di intervenire al massimo due volte la settimana. Gianluca
Inserito il 25/07/2011 alle: 09:20:21
presumo che il consumo di acqua derivi dal risciaquare il rasoio , sperando che durante la rasatura tu tenga il rubinetto chiuso tralasciando i rasoi a mano libera (quelli del barbiere n.d.r) piu' facili da pulire io starei sul classico bic massimo bilama , questo perche' i multi lama si intasano piu' facilmente. per sciaquare il rasoio puoi versare una piccola quantita' di acqua nel lavandino tappato e squoterlo dentro squotendolo destra-sinistra. va da se che occorre eventualmente mettere in conto di usare un rasoio in piu' rispetto a casa , ma visto il costo modesto degli stessi , nel budget della facanza ci puo' stare. per quanto riguarda le acque , alla fine si tratta di qualche pelo e un po di sapone , e quindi direi di gestiral come il resto delle grigie.
Inserito il 25/07/2011 alle: 09:27:42
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 25/07/2011  09:15:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima usavo solo l'elettrico per una non chiara intolleranza a schiuma e lametta. Poi,forse invecchiando,la pelle si è fatta meno sensibile ed uso solo quest'ultimo sistema. per una buona rasatura e' importante curare la preparazione della pelle. sciaquare con acqua calda (operazione che in camper risulta meno possibile) usando magari uno scrub oppure un leggero velo di crema pre-post barba tipo proraso . le schiume in bomboletta sono piu' asciutte meglio una da montare a pennello. la meno impegnativa in camper e' quelle del tipo a tubetto dentifricio che possono essere montate discretamente direttamante sul viso. se lasciate agire per un minuto ammorbidiscono la pelle. per quanto riguarda l' irritazione della pelle tenere presente di non calcare eccessivamente , di usare rasoi sempre affilati (i rasoi poco affilati raspano la pelle) , al massimo fare due passate pelo e una contropelo. importante il dopobarba , ne esistono di alcoolici e creme non alcoliche. se denim e mennen vari risultano troppo agressivi puoi provare con un classico da barbiere , il Floyd arancio (o blu) efficace e poco dirompente , altrimenti la sopra citata Proraso o la Prep ... occorre provare. ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/07/2011 alle: 10:08:47
Io metto un catino nel lavandino (ce l'ho sempre, in realtà) e ci verso un po' di acqua calda scaldata sui fornelli (o dal boiler, se è già acceso) e mi rado con lo stesso rasoio di casa. L'acqua sporca la butto, a seconda dei casi, nel serbatoio delle grigie, in un lavandino o altro scarico esterno se disponibile, nel wc se prevedo di svuotarlo a breve.
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 25/07/2011 alle: 10:50:03
Grazie a tutti Mi sembra buono il suggerimento di usare il bilama anzichè la lama multipla a causa dell'intasamento. Mi preoccupava lo scarico dei peli nelle grigie avendo una ghigliottina elettromeccanica e temendo che quella poltiglia ne compromettesse il buon funzionamento. Anch'io quando taglio la barba taglio anche quel che resta dei capelli ( poco o nulla!). ciao Stluke
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 25/07/2011 alle: 11:26:16
Io, facendo la barba una volta a settimana (almeno in vacanza) quando è il momento di tagliare i peli risultano lunghi e temo di intasare lo scarico del lavandino. Allora risolvo facendola in campeggio quando ci vado!!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/07/2011 alle: 12:25:27
quote:Risposta al messaggio di Chiara0212 inserito in data 25/07/2011  11:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me è difficile che si intasi lo scarico, ma il problema se mai è che i peli alla fine sono una cosa in più che potrebbe marcire all'interno del serbatoio delle grigie. Io, usando il catino, mi trovo quasi tutti i peli sui bordi del catino; li sciacquo con poca acqua e li butto nel wc.
Braun48
Braun48
Inserito il 25/07/2011 alle: 13:47:34
Con sapone da barba e lametta, esattamente come a casa. Dov'è il problema? Bruno
Inserito il 25/07/2011 alle: 14:10:41
> leggo il tuo nick....Chiara che si fa la barba....rimango interdetto! [:0][:D] Anch'io faccio la barba una volta in settimana (anche a casa), uso un "regolabarba/capelli" per la barba tolgo il pettine e qundi taglia quasi a zero, per i capelli metto il pettine a uno, taglio tipo Marines...comodissimo! Di solito metto un asciugamano di spugna sul tavolo della dinette e uno specchietto, poi alla fine scuoto fuori l'asciugamano.
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2725
Inserito il 25/07/2011 alle: 14:19:19
[:D][:D] Ciao IZ... ti dirò che effettivamente quando mi sono accorto di non aver firmato ho pensato anche io che avrei potuto far ridere qualcuno.. Beh io sono Carmelo e Chiara è la mia dolce metà e la barba la faccio solo io... [:)].
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/07/2011 alle: 14:20:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/07/2011  14:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come te ma io taglio tutto fuori dal camper così che i peli non finiscono da qualche parte nel camper.
Inserito il 25/07/2011 alle: 14:39:22
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 25/07/2011  14:20:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anch'io prima facevo fuori, poi a volte mi sono sentito guardare male, sia in campeggio che fuori, e allora faccio dentro. Parlo solo della barba, perchè i capeli li taglio a casa quasi a zero (ne ho troppi e troppo fitti fastidiosissimi) prima di partire e per un mese sono a posto. Nell'altro camper usavo i retrovisori esterni, qui ho quelli tipo BUS e dovrei prendere la scala! [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/07/2011 alle: 14:42:03
Per i capelli (per quel poco che rimane) faccio la tosata a zero prima della partenza e poi ci ripenso al ritorno.
Inserito il 25/07/2011 alle: 16:31:38
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 25/07/2011  09:27:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' quello che faccio io normalmente,mettendo un pò d'acqua nel lavandino del bagno. La crema Proraso è praticamente (quasi) indispernsabile per me,per fare bene e velocemente. Gianluca
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 25/07/2011 alle: 17:04:44
Il miglior modo per radersi in camper e non farlo[:)], in ferie lascio crescere la barba e quando ho l'ispirazione e la voglia prendo il mio solito rasoio il pennello e il sapone, 1/2 litro di H2O nel lavandino del bagno con tappo inserito e la barba è fatta. Claudio
Modificato da gala il 25/07/2011 alle 17:08:24
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 25/07/2011 alle: 17:25:44
Ciao, forse sono l'unico, ma io la faccio con il rasoio elettrico, il mio ricaricabile tiene per una settimana[;)]
bruno b
bruno b
Inserito il 25/07/2011 alle: 17:26:55
quote:Risposta al messaggio di Braun48 inserito in data 25/07/2011  13:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D]Pennello[:D] e aggiungo:per abitudine ...tutti i giorni[;)]Brunoid="size3">id="green">
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 25/07/2011 alle: 17:32:23
Mi rado esattamente come a casa: bilama, schiuma in bomboletta, scaricando dal lavandino (quindi nel serbatoio delle grigie), usando l'acqua calda di boiler (50 gradi) raccolta nel lavandino tappato, tutti i giorni. Ho un mezzo del 1982, se girassi anche con la barba lunga...[:D] Comunque, giusto per chi fosse interessato: uso un tipo di bilama usa e getta della Wilkinson che ha un tastino magico per togliere gli intasamenti di peli fra le due lame. Modello sconosciuto, ma so che sono bianchi e blu... provate a vedere se ne trovate. Io li trovo comodi ed economici...[;)]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 25/07/2011 alle: 18:02:02
Ci sono diverse correnti di pensiero in merito alla rasatura in camper, chi solo elettrico altri solo meccanico. Personalmente per evitare sprechi sono solito farmi la ceretta depilatoria per barba, non consumo assolutamente nulla, ha un ottima durata, è rapida ed infine lascia la pelle molto liscia. Unico neo per chi ha la pelle delicata potrebbe essere un leggero arrosamento che dopo qualche ora svanisce. Cordiali Cordialità oiraM
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 25/07/2011 alle: 18:20:55
Grande Mario...Personalmente ho la fortuna di una barba che cresce con lentezza...per cui,come a casa una volta alla settimana,vado da un barbiere che per 10 euro mi fà il lavoro!Lo sò...che sono controcorrente,ma sono fatto così!!e poi ....quella mezza ora di relax completo (il venerdì ore 18)è una gioia indicibile....è l'unico momento della settimana in cui mi stacco veramente da tutto!!...e il barbiere HA IL DIVIETO DI PARLARMI!Scusate l'OT....in ferie se posso mantengo la stessa abitudine,altrimenti....CRESCE,tanto più di 2 settimane di fila di ferie non sono che un sogno [:(][:(][:(]
