  2. Informarsi
  3. Comportamenti
In viaggio con bombola gas aperta
1 20 11
log2ins
log2ins
03/09/2008 190
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:42:36
Ciao a tutti, avendo un camper da pochi mesi ho una domanda che mi assilla: le bombole del gas vanno tenute chiuse in marcia anche se c'è la valvola di sicurezza?
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:49:40
di solito si viaggia con la bombola chiusa se si ha il secumotion puoi lasciarla aperta ed usare solo il riscaldamento ma è consigliabile viaggiare sempre con gas chiuso per motivi di sicurezza di chi ti sta accanto Anty
Modificato da Anty99 il 05/01/2011 alle 16:50:31
log2ins
log2ins
03/09/2008 190
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:52:56
non ho il secumotion. Ho una valvola di sicurezza che blocca il gas in caso di problemi (quali non so). A detta del concessionario non c'è più bisogno di chiudere la bombola ogni volta che si viaggia. Ovviamente il riscaldamento in viaggio è spento.
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:02:34
Valvola di sicurezza più che sufficiente. Non c'è necessità di chiudere le bombole. Ovviamente il riscaldamento...in viaggio...va tenuto chiuso (anche se molti se ne fregano). In definitiva c'è chi sostiene che se c'è la valvola di sicurezza...anche in caso di urto...anche se il riscaldamento è in funzione...non può succedere nulla.
log2ins
log2ins
03/09/2008 190
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:06:50
bene grazie per la risposta. Il riscaldamento è spento in marcia, ma se dovessi dimenticarlo acceso non si spegnerebbe in automatico? Per il frigo invece no problem perchè seleziona in automatico la fonte di alimentazione.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:14:54
quote:Risposta al messaggio di log2ins inserito in data 05/01/2011  17:06:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il riscaldamento è spento in marcia, ma se dovessi dimenticarlo acceso non si spegnerebbe in automatico? Non necessariamente...dipende dalla posizione, più o meno "coperta", della fiamma. Il mio (Laika Ecovip 3L), ad esempio, si spegne sono in situazioni di forte vento laterale. In altre situazioni resta acceso. Analogamente il forno.
log2ins
log2ins
03/09/2008 190
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:23:30
OK terrò presente, grazie mille per le info!
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 05/01/2011 alle: 17:28:32
In qualunque caso ... prendi la BELLA abitudine di chiudere il gas prima di partire. E' una SANISSIMA abitudine prima di partire fare il giro d'ispezione del tuo V.R. ... ci metti 30 secondi ... quando arrivi al vano bombole apri lo sportello e chiudi il gas (3 secondi). Dopo un po' ... ti viene tutto automatico, non dimentichi nulla per terra e viaggi con + sicurezza. Ti ripeto = sono 30 secondi in più per questo banale giro d'ispezione. ciao, Giorgio
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:14:56
30 secondi...? e io che chiudo ? il rubinetto sotto il bombolone..?Sotto il camper ? oppure basta chiudere il rubinetto che porta il gas nel camper,dentro il vano gas...?
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3310
Inserito il 05/01/2011 alle: 21:23:36
Ma nelle istruzioni del mio laika c'è scritto che in viaggio la stufa si può tenere accesa... Stefano
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 05/01/2011 alle: 23:27:52
quote:Risposta al messaggio di log2ins inserito in data 05/01/2011  16:42:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se si ha la valvola di sicurezza "Secumotion" mi risulta sia consentito viaggiare con le bombole aperte ad ogni buon conto, il fatto che sia permesso viaggiare con le bombole aperte, non significa che sia consigliato personalmente il secumotion lo considero solo come un aiuto ad una eventuale dimenticanza, ovvero cerco di ricordarmi di chiudere le bombole ma se per una sbadataggine restano aperte almeno non rischio l'incolumita' personale o altrui altra cosa e' invece la faccenda della stufa accesa qualcuno dice che se la stufa e' accesa si emettono degli efflussi (o effluvi?) aggiuntivi a quelli del motore e quindi secondo lo stesso, sanzionabili al pari di una situazione di sosta in parcheggio per riscaldare la cellula in viaggio esistono soluzioni alternative che sfruttano il calore dell'acqua del circuito di raffreddamento del motore se ho capito giusto sono alcuni chiletti circuiteria aggiuntiva (piu radiatorino ed eventuale ventola) da sommare ai kg del mezzo (oltre ad alcuni euri) e a volte anche questi kg in piu possono essere do troppo
Modificato da robyexcigs il 05/01/2011 alle 23:38:27
Inserito il 05/01/2011 alle: 23:44:05
ma se si vuole tenere il riscaldamanto spento in marcia che senso ha lasciare la bombola del gas aperta? in fondo chiuderla costa veramante poco tempo e fatica mentre un imprevisto puo' costare molto caro.
165k Facebook
73k Youtube
