  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Incoscienti o criminali?
1 20 14
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 24/07/2021 alle: 22:29:48
Sabato scorso ero in un campeggio a Vieste e ci è mancato poco che non collaudassi l'efficienza dell'impianto elettrico del campeggio. Quando sono arrivato in campeggio, c'erano pochi camper, ero il solo ad essere collegato ad una colonnina. Il giorno prima di partire è arrivato un altro equipaggio che si è sistemato nelle piazzola adiacente alla mia e, per la corrente, si è collegato alla stessa colonnina occupando la seconda presa su un totale di otto. All'atto di scollegare la mia spina noto che la stessa era stata spostata in altra presa ma la cosa ovviamente non mi ha preoccupato più di tanto, una volta scollegata però noto che ad una decina di centrimetri dalla spina il filo era letteralmente spellato sia nel rivestimento esterno, sia per buona parte di uno dei fili conduttore. La cosa più grave è che il filo era stato posizionato in modo tale che il danno non fosse a vista. Sicuramente il nuovo arrivato nel richiudere lo sportellino della colonnina non aveva inserito il mio filo nell'apposita feritoia e spingendo molto, o sbattendo lo sportellino aveva danneggiato il filo. Fortunatamente nel prendere il filo ancora con spina inserita non ho toccato la fase scoperta. Può capitare a tutti di causare un danno per distrazione, ma non sarebbe stato più giusto, più correto avvisarmi del danno e non cercare di celarlo esponendomi in questo modo ad eventuali rischi?
Spiace non aver potuto ringraziare questo signore perché al momento della mia partenza era assente.
onabet
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 25/07/2021 alle: 09:34:40
In risposta al messaggio di onabet del 24/07/2021 alle 22:29:48
ad una colonnina. Il giorno prima di partire è arrivato un altro equipaggio che si è sistemato nelle piazzola adiacente alla mia e, per la corrente, si è collegato alla stessa colonnina occupando la seconda presa su un totale di otto. All'atto di scollegare la mia spina noto che la stessa era stata spostata in altra presa ma la cosa ovviamente non mi ha preoccupato più di tanto, una volta scollegata però noto che ad una decina di centrimetri dalla spina il filo era letteralmente spellato sia nel rivestimento esterno, sia per buona parte di uno dei fili conduttore. La cosa più grave è che il filo era stato posizionato in modo tale che il danno non fosse a vista. Sicuramente il nuovo arrivato nel richiudere lo sportellino della colonnina non aveva inserito il mio filo nell'apposita feritoia e spingendo molto, o sbattendo lo sportellino aveva danneggiato il filo. Fortunatamente nel prendere il filo ancora con spina inserita non ho toccato la fase scoperta. Può capitare a tutti di causare un danno per distrazione, ma non sarebbe stato più giusto, più correto avvisarmi del danno e non cercare di celarlo esponendomi in questo modo ad eventuali rischi? Spiace non aver potuto ringraziare questo signore perché al momento della mia partenza era assente. onabet
Hai ragione, ma quello che non capisco io è perchè qualcuno deve scollegare la mia spina e spostarla in un'altra presa.
Inserito il 25/07/2021 alle: 11:10:45
In risposta al messaggio di gio 60 del 25/07/2021 alle 09:34:40
L' erba ...opppsssss.
...la presa del vicino è sempre più wattata ...
così penso quando mi spostano la mia. Oppure quando trovo occupata quella con il mio numero ,ma lascio perdere se compresa nel prezzo piazzuola
Modificato da salito il 25/07/2021 alle 11:14:53
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 25/07/2021 alle: 17:05:36
Il problema è che lo  spostamento non è stato casuale ma, a mio avviso, per rendere meno visibile il danno procurato sul filo esponendomi però al rischio di una scarica elettrica. Infatti se avessi afferrato il filo in quel punto avrei toccato sicuramente il filo di fase scoperto.
onabet
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 27/07/2021 alle: 15:43:28
In risposta al messaggio di onabet del 25/07/2021 alle 17:05:36
Questo certamente è criminale, ma io a volte ho trovato la mia presa spostata, nella stessa colonnina, e non ho capito il motivo.
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 29/07/2021 alle: 16:53:53
fortunato ma anche corretto dato che x levare la presa è facile prenderla in mano dato che essendo grossa è il giusto approccio . poi il FURBO di turno SMETTE di essere persona e cambia in pezzo di M , e come dici SCUSA HO ROVINATO IL TUO CAVO , te lo sistemo io . dovrebbe essere il giusto approccio tra persone CIVILI , ma e dico MA l'eccezione esiste ,....eccome se esiste . è anche x questo che non saluto i camperisti ,in fondo sono dei qualunque e SOLO se la persona MERITA parlandoci allora il discorso cambia e l'amicizia evolve .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 29/07/2021 alle: 17:32:02
Non entro del merito del comportamento, però le prese delle colonnine hanno sempre un interruttore o magnetermico che sarebbe bene disattivare prima di staccare la spina.
Aggiungo anche che se il cavo fosse quello a norma per poterlo rovinare non basterebbe di sicuro pizzicarlo nello sportello (ok anche io ho un cavo fuori norma, comprato inconsapevolmente, l'ho scritto solo perchè le norme hanno sempre un senso)
Modificato da Steu851 il 29/07/2021 alle 17:35:31
Inserito il 29/07/2021 alle: 19:57:30
Sbucciato chiudendo coperchio ? e scambiato di presa.oppure scambiato cavo staccandolo dal tuo camper ?
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 29/07/2021 alle: 22:25:02
In risposta al messaggio di Steu851 del 29/07/2021 alle 17:32:02
Non entro del merito del comportamento, però le prese delle colonnine hanno sempre un interruttore o magnetermico che sarebbe bene disattivare prima di staccare la spina. Aggiungo anche che se il cavo fosse quello a norma
Il magnetotermico spesso è sotto chiave nela parete posteriore a quella con le  prese. D'altronde per togliere una spina dalla presa non vedo la necessità di disattivare il magnetotermico. Pensa a quante volte in casa fai questa operazione e non penso proprio che ogni volta stacchi la corrente. Il cavo è a norma ma la corsia dedicata all'uscita dello stesso dal quadro in questo caso era realizzata con due lamelle sovrapposte poste ai due lati della corsia. Non essendo il filo nella feritoia, sbattendo o forzando lo sportellino lo ha danneggiato. La dinamica precisa non la so in quanto non presente al momento del danno
onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 29/07/2021 alle: 22:27:46
In risposta al messaggio di salito del 29/07/2021 alle 19:57:30
Fortunatamente ha lasciato il mio cavolaugh
onabet
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 02/08/2021 alle: 22:11:03
Ma toccando una sola fase non si prende la scossa.
A me invece dà fastidio che qualcuno si prenda la briga di staccare il mio cavo: ci potrebbero essere caricabatterie ad azionamento manuale, oppure un frigo che ha bisogno di qualche "azionamento" per poter funzionare.
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 03/08/2021 alle: 13:24:35
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 02/08/2021 alle 22:11:03
Ma toccando una sola fase non si prende la scossa. A me invece dà fastidio che qualcuno si prenda la briga di staccare il mio cavo: ci potrebbero essere caricabatterie ad azionamento manuale, oppure un frigo che ha bisogno di qualche azionamento per poter funzionare.
Se tocchi il positivo e non sei isolato da terra  (scalzo) la prendi eccome  angry. Per tutto il resto c'è da stendere un velo pietoso
onabet
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 03/08/2021 alle: 14:03:47
Premesso che la fase è una sola*, la scossa la prendi sicuramente se tocchi LA fase ma rischi anche se tocchi il neutro, in caso di circuito chiuso. Soprattutto perchè in un campeggio tu sei ben collegato a terra.
Diciamo che sarebbe corretto avere delle prese CEE interbloccate che non ti consentono di sflare la spina senza aprire il circuito. Ma onestamente non so se queste siano obbligatorie anche nei campeggi.
* Giusto per essere pignoli in qualche vecchio impianto il 220 era ricavato usando due delle tre fasi del 220 trifase.
Inserito il 03/08/2021 alle: 14:32:39
In risposta al messaggio di Subalpino del 03/08/2021 alle 14:03:47
Premesso che la fase è una sola*, la scossa la prendi sicuramente se tocchi LA fase ma rischi anche se tocchi il neutro, in caso di circuito chiuso. Soprattutto perchè in un campeggio tu sei ben collegato a terra. Diciamo
che sarebbe corretto avere delle prese CEE interbloccate che non ti consentono di sflare la spina senza aprire il circuito. Ma onestamente non so se queste siano obbligatorie anche nei campeggi. * Giusto per essere pignoli in qualche vecchio impianto il 220 era ricavato usando due delle tre fasi del 220 trifase.
Si alcuni hanno quel tipo di prese ma non di certo le colonnine con gli sdoppiatori/moltipliche
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 03/08/2021 alle: 19:48:59
Tra i vari campeggi ed AS frequentate, le ho trovate non più di tre volte. Comunque è un ottimo sistema di sicurezza yes
onabet
