  2. Informarsi
  3. Comportamenti
La freccia: questa sconosciuta
2 20 121
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 15/03/2022 alle: 15:14:20
In risposta al messaggio di Armando del 15/03/2022 alle 13:16:20
Infatti, così risulta anche a me
Se metti la freccia a sinistra all'ingresso in rotonda non infrangi alcuna regola.
Meglio una freccia in più che una in meno, chissà che se cominciamo a usarle in tanti faccia tendenza.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 15/03/2022 alle: 15:17:38
In risposta al messaggio di chorus del 15/03/2022 alle 15:14:20
Se metti la freccia a sinistra all'ingresso in rotonda non infrangi alcuna regola. Meglio una freccia in più che una in meno, chissà che se cominciamo a usarle in tanti faccia tendenza.
Infatti... meglio mettere la freccia quando è un di più, che non metterla e avere ragione dopo l'incidente.
Modificato da giorgioste il 15/03/2022 alle 15:18:03
Inserito il 15/03/2022 alle: 18:52:45
Una freccia non adatta alla situazione non spiega nulla e crea confusione. Quindi non aiuta certo ad evitare incidenti .. anzi il contrario
Ad esempio al momento di immettersi in rotatoria in realtà si sterza a destra. Quindi la freccia a sx c'entra come il cavolo a merenda. Casomai quando ci si è già immessi, se si passa dalla corsia esterna a quella interna (se è a due corsie e si percorre un arco notevole di rotatoria volendo lasciar libera la corsia dx per chi si immette dopo di noi) allora si, ma si è già dentro.
Non parliamo poi di tenere la freccia a sx nel percorrerla! A mio parere crea interpretazioni anomale cioè, se si diffondesse questa "deviazione al tema", che qualcuno possa interpretare che chi sopraggiunge a sx dalla rotatoria senza la freccia a sx sta per uscire subito prima e quindi possa immettersi senza dargli la sacrosanta precedenza. (Anzi qualcuno l'ha già detto che recepisce così)
Questo è come la penso io ora.
Posso sbagliare?
OK, farò (ancora una volta!) come segue:
1) Informarsi presso fonti attendibili
2) seguire le regole nè più nè meno, senza trascurare frecce se obbligatorie e senza inventarsene di nuove che non servono.
Consiglio la stessa cosa.
(Come ad es. quelli che per fermarsi accendono le 4 frecce essendo ancora in movimento, così non si capisce sta stanno accostando a destra o a sinistra. Convinti magari di essere più prudenti, invece sono meno chiari che usando la freccia "giusta")
Modificato da Armando il 15/03/2022 alle 19:09:10
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 15/03/2022 alle: 20:24:27
In risposta al messaggio di Armando del 15/03/2022 alle 18:52:45
Una freccia non adatta alla situazione non spiega nulla e crea confusione. Quindi non aiuta certo ad evitare incidenti .. anzi il contrario Ad esempio al momento di immettersi in rotatoria in realtà si sterza a destra. Quindi
la freccia a sx c'entra come il cavolo a merenda. Casomai quando ci si è già immessi, se si passa dalla corsia esterna a quella interna (se è a due corsie e si percorre un arco notevole di rotatoria volendo lasciar libera la corsia dx per chi si immette dopo di noi) allora si, ma si è già dentro. ​​​​​​ Non parliamo poi di tenere la freccia a sx nel percorrerla! A mio parere crea interpretazioni anomale cioè, se si diffondesse questa deviazione al tema, che qualcuno possa interpretare che chi sopraggiunge a sx dalla rotatoria senza la freccia a sx sta per uscire subito prima e quindi possa immettersi senza dargli la sacrosanta precedenza. (Anzi qualcuno l'ha già detto che recepisce così) Questo è come la penso io ora. Posso sbagliare? OK, farò (ancora una volta!) come segue: 1) Informarsi presso fonti attendibili 2) seguire le regole nè più nè meno, senza trascurare frecce se obbligatorie e senza inventarsene di nuove che non servono. Consiglio la stessa cosa. (Come ad es. quelli che per fermarsi accendono le 4 frecce essendo ancora in movimento, così non si capisce sta stanno accostando a destra o a sinistra. Convinti magari di essere più prudenti, invece sono meno chiari che usando la freccia giusta) ​​​​​​
Mi piacerebbe starti vicino quando prendi una rotonda come quella che ho messo come esempio e vediamo cosa succede se la freccia non la metti.
Inserito il 15/03/2022 alle: 20:39:56
Se c'è una rotonda con un layout sballato (io ne faccio spesso una a Lonato BS ad es.) ci si può anche adattare alle esigenze di quella, ma non se ne trae una regola che vale per tutte le altre ... sempre secondo me.
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 16/03/2022 alle: 10:35:46
L'impiegata dove lavoro, un giorno era dietro di me, ed ha 45 anni, e perché ho utilizzato le frecce per indicare alle auto dove uscivo dalle rotonde, mi ha detto: "sembri mio nonno di 90 anni, metti le frecce".  angry ...che la tamponino (in tutti i sensi anche COVID-19), e poi vediamo chi ha ragione, ...
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 16/03/2022 alle: 10:47:59
In risposta al messaggio di Armando del 15/03/2022 alle 20:39:56
Così, coincide con quello che intendevo anche io.
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 16/03/2022 alle: 12:05:09
Purtroppo la rotatoria non è regolamentata da alcuna norma.
La circolare MIT 22 marzo 2017, n. 6935, con oggetto procedure amministrative per il conseguimento della patente B, dice che la rotatoria è comunque un'intersezione. In altre parole la rotatoria è un incrocio.
La circolare descrive anche il comportamento da tenere nei vari tipi di rotatorie (a una o più corsie) e in un caso prevede la freccia a sinistra.
Inserito il 16/03/2022 alle: 17:34:03
Un pochino più complesso
se c’è una corsia solo
freccia a sinistra in entrata
freccia destra in prossimità dell’uscita
Se ci sono più corsie
a sinistra della rotonda ci staranno le auto che non escono alla prima uscita, a destra chi esce alla prima
Questo insegnano a scuola guida
bruno it
bruno it
01/04/2014 3461
Inserito il 16/03/2022 alle: 18:10:12
La strada che si allarga a due corsie in prossimità della rotonda, dovrebbe avere sempre (ma non lo è)  segnaletica orizzontale con frecce bianche indicanti la direzione preferenziale: normalmente corsia di destra per 1^ e 2^ uscita, corsia di sinistra per 3^ uscita. Per quanto ne so la freccia si mette solo in uscita. Entrando nella rotonda, se non si esce alla 1^ occorre prendere la corsia interna per facilitare l'ingresso a quello che entra dopo, mettere la freccia a destra e poi uscire. Ricordo che in rotonda è vietato superare.
Così mi è stata spiegata, e a me pare cosa logica.
caronbz
caronbz
02/01/2008 1381
Inserito il 16/03/2022 alle: 20:47:08
In risposta al messaggio di bruno it del 16/03/2022 alle 18:10:12
1^ e 2^ uscita, corsia di sinistra per 3^ uscita. Per quanto ne so la freccia si mette solo in uscita. Entrando nella rotonda, se non si esce alla 1^ occorre prendere la corsia interna per facilitare l'ingresso a quello che entra dopo, mettere la freccia a destra e poi uscire. Ricordo che in rotonda è vietato superare. Così mi è stata spiegata, e a me pare cosa logica.
l'anno scorso, facendo il corso per rinnovare il CQC, ci siamo addentrati in quella discussione. siccome eravamo tutti di una certa età e non c'erano neo patentati, alla domanda sulle frecce in rotatoria abbiamo tutti risposto come te, non si usa tranne che in uscita. sbagliato. da qualche anno a questa parte è cambiata la storia, sembra per imposizione dei francesi nell'UE. tra l'altro sono loro gli inventori delle rotatorie.
adesso si usa sia in entrata (con freccia a sinistra) che in uscita (freccia a destra) per segnalare la direzione a seguire. per me è stata una novità assoluta.
coincido con bruno sulla segnalazione orizzontale obbligatoria. in Gran Bretagna il traffico è regolato così dappertutto. va detto che è facile guidare con questa soluzione se si sa perfettamente dove si va perchè con le linee piene non sono più permessi i cambi di corsia, quindi si rischia di fare la strada più lunga
cricio
cricio
05/01/2014 399
Inserito il 20/03/2022 alle: 14:04:18
In risposta al messaggio di caronbz del 16/03/2022 alle 20:47:08
come te, non si usa tranne che in uscita. sbagliato. da qualche anno a questa parte è cambiata la storia, sembra per imposizione dei francesi nell'UE. tra l'altro sono loro gli inventori delle rotatorie. adesso si usa sia in entrata (con freccia a sinistra) che in uscita (freccia a destra) per segnalare la direzione a seguire. per me è stata una novità assoluta.  coincido con bruno sulla segnalazione orizzontale obbligatoria. in Gran Bretagna il traffico è regolato così dappertutto. va detto che è facile guidare con questa soluzione se si sa perfettamente dove si va perchè con le linee piene non sono più permessi i cambi di corsia, quindi si rischia di fare la strada più lunga
Concordo in pieno. Già nel 2015 quando ho fatto la C io era così.
Buoni km. Cricio
Con calma....... sono in ferie!
Inserito il 20/03/2022 alle: 19:40:40
Guardate come sono le rotatorie a Bolzano
queste si che sono chiare ed inequivocabili !
Chi rimane a destra DEVE uscire subito a destra
chi rimane in centro può fare la rotonda o anche lui andare a destra
Modificato da franco49tn il 20/03/2022 alle 19:41:32
Inserito il 21/03/2022 alle: 09:20:50
In risposta al messaggio di franco49tn del 20/03/2022 alle 19:40:40
Guardate come sono le rotatorie a Bolzano queste si che sono chiare ed inequivocabili ! Chi rimane a destra DEVE uscire subito a destra chi rimane in centro può fare la rotonda o anche lui andare a destra
Se quella a destra è una ipotetica auto nella striscia continua non è in rotonda ma ha via libera a destra a patto che non oltrepassi la striscia continua
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 21/03/2022 alle: 20:26:51
Condivido il pensiero di Giorgioste, le rotonde create negli ultimi anni vanno a sostituire incroci a t , di conseguenza per capire le intenzioni degli automobilisti la freccia è essenziale . Io la metto all'ingresso ed all'uscita .
PEr quanto riguarda le rotonde a Bolzano mi pare ci siano anche i cartelli che indicano azionare la freccia in uscita .
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 22/03/2022 alle: 08:02:06
In risposta al messaggio di bela settanta del 21/03/2022 alle 20:26:51
Condivido il pensiero di Giorgioste, le rotonde create negli ultimi anni vanno a sostituire incroci a t , di conseguenza per capire le intenzioni degli automobilisti la freccia è essenziale . Io la metto all'ingresso ed all'uscita .  PEr quanto riguarda le rotonde a Bolzano mi pare ci siano anche i cartelli che indicano azionare la freccia in uscita .
che sto rin*******endo un pò me ne sto accorgendo ma non riesco a capire es una normale rotonda che sostituisce un incrocio a t il mettere la freccia a sinistra a inizio rotonda magari larga chi mi segue è portato a pensare che la faccia tutta per andare a sinistra invece io proseguo dritto quindi a metà rotonda circa appena passati la carreggiata destra tolgo la freccia sinistra e metto la destra? se vado a destra metto freccia destra se vado a sinistra metto freccia a sinistra ma se proseguo nelle mia direzione di marcia mah
nonno pat 49
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 22/03/2022 alle: 09:09:53
In risposta al messaggio di ex camionaro del 22/03/2022 alle 08:02:06
Nella rotonda che avevo riportato, IO metto la freccia a sinistra per fare capire a quello di fronte che gli "taglierò la strada", appena gli sono davanti, metto la freccia a destra per fare capire a chi arriva dalla strada che prenderò, che può partire.
Dovessi andare dritto, appena superato il segno per terra, metterei subito la freccia a destra.
Inserito il 22/03/2022 alle: 13:42:19
Da Patentati.it
Freccia in entrata e in uscita, io lo faccio sempre in camper, in macchina sempre in uscita e spesso in entrata, in scooter sempre in uscita e quando me lo ricordo in entrata.
Non so perché ma è così
Modificato da Grinza il 22/03/2022 alle 13:47:21
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 22/03/2022 alle: 14:10:59
Ogni sito dice la sua...
https://portalepatente.it/immis...
L'unica cosa che hanno tutti in comune è l'obbligo della freccia in uscita...
Modificato da giorgioste il 22/03/2022 alle 14:12:19
Inserito il 22/03/2022 alle: 16:04:18
Quando ho preso la C (alla B ai tempi miei non esistevano le rotonde) mi hanno sempre detto che la freccia vs messa in ingresso e uscita, ed era anche scritto sui quiz….poi non so che dire.
Alla fine come mi comporto io va bene, in ingresso freccia random laugh
