  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Notte a tutto gas
1 20 14
seiunozero
seiunozero
Inserito il 24/11/2019 alle: 18:22:18
Un saluto a tutti. Spero di non sbagliare sezione per questa mia prima domanda.
Per avere l'acqua calda al mattino è sbagliato tenere la Truma accesa tutta la notte (di conseguenza il gas aperto)?
Grazie a chi vorrà rispondere.
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 24/11/2019 alle: 18:30:24
In risposta al messaggio di seiunozero del 24/11/2019 alle 18:22:18
Un saluto a tutti. Spero di non sbagliare sezione per questa mia prima domanda. Per avere l'acqua calda al mattino è sbagliato tenere la Truma accesa tutta la notte (di conseguenza il gas aperto)? Grazie a chi vorrà rispondere.
Ciao, più che per avere l'acqua calda alla mattina è meglio tenere accesa la truma alla notte per non congelare in inverno.
Ciao Giovanna.
Inserito il 24/11/2019 alle: 20:03:19
per quale motivo dovrebbe essere sbagliato ? , prova questo inverno con gas chiuso magari in alta quota e te ne accorgerai da solo
mario
seiunozero
seiunozero
Inserito il 25/11/2019 alle: 00:25:27
Scusate, non ho specificato che per il riscaldamento ho il Webasto, la Truma per l'acqua calda.
Il dubbio è che tenere aperta la bombola del gas e tenere in funzione lo scaldabagno non è il massimo della tranquillità. Sbaglio?
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 25/11/2019 alle: 04:50:16
Be... se non sei capace,almattino,di aspettare 15 minuti per avere l'acqua calda tieni pure acceso.
Ma che rischi vuoi che ci siano ? gi impianti sono fatti in tutta sicurezza. Il rischio che corri la notte è il medesimo che corri il giorno
Marco alderotti
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 25/11/2019 alle: 08:47:23
Ciao se la temperatura esterna è bassa ,tenendo il riscaldamento acceso anche di notte, al mattino avrai anche l'acqua calda. Diversamente, se la temperatura è mite puoi accendere il boiler una 15 di minuti prima di fare la doccia. In pieno inverno sei obbligato a tenere acceso il riscaldamento, in primis x il tuo benessere e poi per evitare che con le basse temperature il boiler vada in protezione e scarichi tutta l'acqua in esso contenuto. Spero di essere stato chiaro. Altrimenti chiedi e se possibile ti risponderò. Buona giornata
cristiano
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 25/11/2019 alle: 11:03:18
In risposta al messaggio di seiunozero del 25/11/2019 alle 00:25:27
Scusate, non ho specificato che per il riscaldamento ho il Webasto, la Truma per l'acqua calda. Il dubbio è che tenere aperta la bombola del gas e tenere in funzione lo scaldabagno non è il massimo della tranquillità. Sbaglio?
Tu ti riscaldi con il webasto, ma noi che ci riscaldiamo con la truma per tutta la notte la teniamo accesa senza paure o problemi
Saluti Massimo
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 25/11/2019 alle: 14:29:22
Scusa mi è sfuggito che utilizzassi il webasto. A maggior ragione non ti serve lasciare acceso tutta notte il boiler. Tranne quando la temperatura si avvicina ai 3/5 gradi
cristiano
Il Vichingo
Il Vichingo
18/04/2014 107
Inserito il 25/11/2019 alle: 16:24:46
Ma nelle vostre abitazioni, la notte andate a chiudere la saracinesca del gas?
Inserito il 25/11/2019 alle: 16:37:18
A meno che il weba o i suoi tubi non siano attaccati al boiler, sopratutto se questo è un pelo imboscato, se la temperatura fuori è sotto zero io mi guarderei bene dal tenerlo spento la notte. Cosa impedirebbe che ti si geli il boiler ?
Se invece la temperatura esterna è sopra lo zero, direi che basta 1/4 d'ora prima ... non sprecherei gas. Gli impianti a norma non comportano rischi, io farei un ragionamento solo relativo all'onere economico del tenere l'acqua calda a far nulla tutta la notte.
R.L. Stevenson
seiunozero
seiunozero
Inserito il 25/11/2019 alle: 19:25:42
Grazie mille a tutti. Cristiano, dani1967, massimo2020 e il Vichingo.
Conosco bene la montagna, la neve, le sue temperature invernali ma non ci sono mai stato con il camper per più giorni.
Per il Vichingo, il gas lo chiudo tutte le serelaughma ho capito il sunto.
AleYleGambaFly
AleYleGambaFly
31/01/2019 166
Inserito il 09/01/2020 alle: 10:30:21
In risposta al messaggio di Il Vichingo del 25/11/2019 alle 16:24:46
Esatto... io nutro una certa fiducia negli impianti e nei dispositivi in generale delle macchine.
Si ok, Tutto si può rompere, e la rottura avverrà nel momento meno opportuno però onestamente vivere ansiamente con questi patemi...
Io ho il frigo che va a gas, e la notte non lo spengo ;)
@AleYleGambaFly
Inserito il 09/01/2020 alle: 10:56:08
Nel camper in inverno i pericoli maggiori derivano dalle rotture da gelo (tubi e utenze) .
Se il camper e' riscaldato dal webasto il boiler spento non gela e come spiegato da altri al mattino in 10-15 minuti hai acqua calda.
Per quanto riguarda il pericolo gas (perdita , scoppio) i pericoli maggiori derivano da una cattiva manutenzione dell' impianto piuttosto che altro. Se vuoi maggiore sicurezza esistono dei dsipositivi da applicare alle bombole che chiudono l' erogazione in caso di perdite.
route
Inserito il 09/01/2020 alle: 11:51:57
poi dici di usare il webasto per il riscaldamento io non so che percorso fanno le canalette della sua aria
so però che con il boiler acceso l acqua tiene ""calda""la valvola antigelo del boiler. e mi evita lo scarico del mio serbatoio
paura perdite del gas e asfisiare mentre dormo ? NO perchè il gpl scende verso il basso sul pavimento anche più fuori all aperto
Scintilla con scoppio ? Allora dovrei tenere chiusa la bombola anche di giorno,  riaprila chiuderla ,riaprirla chiuderla ad ogni uso ...e stare lontano da qualsiasi altro camper...
AleYleGambaFly
AleYleGambaFly
31/01/2019 166
Inserito il 09/01/2020 alle: 13:12:37
In risposta al messaggio di salito del 09/01/2020 alle 11:51:57
Inserito il 24/11/2019 alle: 18:22:18Un saluto a tutti. Spero di non sbagliare sezione per questa mia prima domanda. Per avere l'acqua calda al mattino è sbagliato tenere la Truma accesa tutta la notte (di conseguenza il
gas aperto)? Grazie a chi vorrà rispondere. poi dici di usare il webasto per il riscaldamento io non so che percorso fanno le canalette della sua aria so però che con il boiler acceso l acqua tiene caldala valvola antigelo del boiler. e mi evita lo scarico del mio serbatoio  paura perdite del gas e asfisiare mentre dormo ? NO perchè il gpl scende verso il basso sul pavimento anche più fuori all aperto Scintilla con scoppio ? Allora dovrei tenere chiusa la bombola anche di giorno,  riaprila chiuderla ,riaprirla chiuderla ad ogni uso ...e stare lontano da qualsiasi altro camper...
Star lontano da altri camper, esatto!
Eheh nell'ultima uscita, a capodanno, sbattimento x trovare un posticino un po' isolato e in disparte.
Una volta trovato, tempo 1 ora eravamo affiancati sia a destra che sinistra da altri 2 mezzi... della serie, anche facendo tutti gli accorgimenti possibili... ci si deve sempre affidare alle "grazie" del vicino ;)
@AleYleGambaFly
