quote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 29/11/2010 22:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Honda EU 10i 949,00EUR Leggero, potente silenzioso. Generatore ad inverter. Potenza max Kw 1 Uso continuativo Kw 0,9 Caricabatteria 12 V - 8 A c.c. Motore GXH 50 Avviamento autoavvolgente Rumorosità: Potenza acustica (LwA) db(A) 87 Pressione acustica (LpA) db(A) 67 Livello sonoro a 7 m.: db(A) 62 Peso e Dimensioni: 13 Kg/450x240x380 mm Model TEC 29 Produzione massima (W) 2900 Peso netto (kg) 44 Altezza (mm) 290 Profondità (mm) 385 Larghezza (mm) 480 Frequenza (Hz) 50 Corrente d’avvio max (A) 33 Motore GX 160/5.5 HP Potenza motore (kW) 4.0 (5.5 HP) Consumo (l/h) 1.2 Livello sonoro (dBA/7m) 54-59 Questi che ti ho segnato , al momento sono i due generatori più silenziosi in commercio. L'honda puoi silenziarlo ulteriormente acquistando (a caro prezzo)una cassetta silenziatrice. Il mio consiglio è di comprarti, se puoi permettertelo, una batteria a combustibile Efoy Dati tecnici EFOY Prodotto EFOY 600 EFOY 900 EFOY 1200 EFOY 1600 EFOY 2200 Potenza nominale 25 W 38 W 50 W 65 W 90 W Capacità caricamento/Giorno 600 Wh (50Ah) 900 Wh (75 Ah) 1200 Wh (100 Ah) 1600 Wh (130 Ah) 2200 Wh (180 Ah) Tensione nominale 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V Corrente di carica 2,1 A 3,1 A 4,2 A 5,4 A 7,5 A Utenza nominale 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh Batterie collegabili Accumulatori piombo 12 V (piombo acido o piombo gel) Livello sonoro a 7 m di distanza 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB (A) Peso 6,0 kg 6,2 kg 7,4 kg 7,6 kg 7,9 kg Dimensioni (Lung. x Largh. x Alt.) 43,5 x 20,0 x 27,6 cm .Nel tuo caso ti servirebbe il più potente quello da 90Wche ti da 7.5A. Usandolo prevalentemente di notte , quando le altre utenze sono spente , tranne la stufa, potrebbe andarti bene, non disturberesti il tuo sonno e quello altrui, e avresti le batterie sempre cariche. ciao. Bruno id="size3">id="green">
quote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 29/11/2010 19:06:37 (> Hai preso in considerazione questo?Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.efoy.com/it/camper-c...
ciao Emilquote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 29/11/2010 22:36:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo che nel tuo caso ci siano solo due soluzioni: 1° l'efoy 2° allacciarsi alla 220 in AA o campeggio. Dormire con un generatore acceso sotto al pianale, secondo me, è impossibile. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 30/11/2010 11:36:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mica gli ho detto di comprare il generatore[:)]. Mi sono limitato a segnalargli i due più silenziosi sul mercato. Con questo non ho detto che NON fanno rumore.Basta guardarsi la tabella riguardante il livello sonoro a 7metri di distanza[:(], siamo al livello di una conversazione normale a distanza di un metro o di un ufficio rumoroso oppure di una Tv a livello normale a 3metri di distanza[:(] Infatti gli ho consigliato l'Efoy[:)]. Io non ce l'ho perché per le mie esigenze bastano 3Bs e due pannelli fotovoltaici, ma se dovessi avere necessità tipo quelle di Ugolone che non richiedono eccessivi amperaggi sceglierei l'Efoy che con i suoi 23db di pressione sonora a 7mt di distanza , praticamente è muto[;)]. Bruno id="size3">id="green">
quote:Risposta al messaggio di Ugolone inserito in data 29/11/2010 19:06:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ho un amico che ha il tuo stesso problema e ha risolto con l'efoy
quote:Risposta al messaggio di bigiot73 inserito in data 01/12/2010 00:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma il camper 2 che fine ha fatto, non siete più amici?? Saluti Aldo
quote:Risposta al messaggio di bigiot73 inserito in data 01/12/2010 00:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>bravo hai ragione ma devi capire che qui nel forum comanda il nonnismo e il moralismo, se uno accende un generatore giustamente nelle ore consone non importa sei un cattivo camperista perchè non sei ingrado di gestire la corrente del camper, se però fai una tavolata e fai casino quello è il vero spirito di amicizia, dicono loro! ma chi decide le regole del campersta? io penso che ognuno il camper lo usa come vuole basta rispettare la legge italina non cè una legge del camperista!
quote:Risposta al messaggio di gargyu inserito in data 01/12/2010 09:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Parole sagge, la legge vieta il generatore. ciao Emil
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 01/12/2010 09:27:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>la legge vieta anche di campeggiare nei parcheggi se lo sai non si potrebbe nemmeno aprire finestre o mettere zeppe figuriamoci fare tavolate o occupare posti con seggiole varie. sicchè vedi che nessuno di noi è completamente in regola
quote:Risposta al messaggio di gargyu inserito in data 01/12/2010 09:32:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Perfettamente daccordo, é la storia del primo sasso, una storia vecchia come il mondo. Emil
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 30/11/2010 16:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> @ BrunoB ero certo che non era un invito all'acquisto...dopo anni che leggo ed apprezzo i tuoi interventi[;)] @ Bigiot73 OGNUNO HA UN PECCA OGNI CAMPERISTA...[:0] E quali sarebbero, sig, Messia, queste cose da godere che ci uniscono?
