quote:Originally posted by Vonturm> Che bisogno aveva questo tizio appena arrivato quindi con batterie cariche di accendere il generatore....ma??? Ciao a tutti
Un mese fà decidiamo di pernottare in un area di sosta a Sirmione. Benchè senza servizi, senza corrente e con un prezzo non basso è in una posizione stupenda, con grandi alberi e direttamente sul lago. Un bel posto a contatto con la natura, molto tranquillo! I camper erano meno di dieci, posto in abbondanza che permetteva di non dover stare troppo vicini. Arriva un tizio che parcheggia nel primo posto che trova, praticamente tra me e un altro. Io al suo posto avrei cercato un posto un po più defilato e non mi sarei messo vicino ad altri. Stiamo cenando con il cinguettio degli uccellini come sottofondo ed ecco che ha acceso il suo rumorosissimo generatore. Non ho potuto non protestare, ma come si fà a essere cosi maleducati? lui, per fortuna, dopo un venti minuti lo ha spento... >
quote:Originally posted by Totino> L'emergenza era la cottura per 3 minuti di un gulasch surgelato tedesco!!! [:D]
Confermo la silenziosità del generatore di Antonio. Questa estate l'ho incontrai in Germania, in un'area di sosta, fuori dal camper che si scusava con un paio di camperisti (uno mi pare belga, l'altro ero io) perché aveva appena acceso il generatore per un'emergenza. >
quote: Io credo che il mondo verrà salvato dalla buona educazione. >> Questo è vero!
quote: P.s Ciao Antonio, scusami se non mi sono fatto più sentire per ringraziarti dei file che mi hai mandato. Purtroppo non ho avuto l'occasione di caricarli. Comunque se dovessi avere problemi, con il mio mac, ti farò sapere. Grazie tante ancora e tantissimi auguri a te e alla famigghia.[:D] >> Sempre a disposizione e tanti auguri per un focoso 2009!!
quote: Basciamolemani >> Vossia binirica!
quote:Originally posted by albertoalberto> Il rumore è più verso l'interno che verso l'esterno. Poi dipende dal montaggio effettuato e da tante altre cose. Soprattutto dal modello montato. Il TEC 29 è davvero silenzioso. Certamente in funzione caricabatteria il rumore è inesistente. Se alimenta un condizionatore diventa più rumoroso. Ovvio che devi stare lontano da altri camper. Star lontano da altri camper per me è una cosa normale e non mi dà alcun fastidio, anzi provo disagio quando non sto completamente solo!
[V]a me era venuta la fantasia del condizionatore nella cellula; ho sentito il "suono" del generatore, fissato sotto e insonorizzato; ho lasciato perdere. può andar bene se sei da solo, ma se stai insieme ad altri: scordiamocelo; fa casino. >
quote: la bs, mi ha lasciato per strada e allora[?]; morta una bs, ne faccio un'altra[:D]. >> Se accade in orario di apertura delle officine e in giornata lavorativa tutto va bene. Ma se accade di notte o in giornata festiva... ...che fai resti al freddo? accendi il motore del camper? Buon 2009!!!
quote:Originally posted by niknik02> non ci avevo pensato. Forse non sopportava l'idea di scaricare un pò le batterie o forse non le aveva in ottime condizioni e voleva tenerle cariche per la notte. Io non ho tv, forni, e altre cose che cunsumano tanto e non sino indispensabili ma comprendo la necessità di avere un generatore per chi invece cunsuma molta energia e ama avere a bordo certi apparecchi. Basta che lo accenda quando è lontano a sufficenza dagli altri per non arrecare disturbo.
quote:Originally posted by blu55> Posso garantirti che di notte in zona silenziosa e magari in aperta campagna il rumore del TEC 29 (se ben montato) gia a 6/7 metri di distanza è assolutamente non rilevabile e abbondantemente coperto dal rumore di fondo che fa la natura per conto suo (fruscii degli alberi, grilli,....). Già sperimentato anche alle tre di notte (ovviamente non avevo camper intorno a me) e nessuno è riuscito a notarlo!!! Provare per credere!
Non e' un confronto da fare,e'logico che in un posto come dice lei in citta' posso stare anche con il motore acceso tutta la notte,ma se il posto dove si trova e' in una zona tranquilla magari in campagna dove non si sente nessun rumore il generatore in casi come il suo si puo' tenere acceso magari un po' ma non certo alle tre di notte. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci A dire il vero il rumore verso l'esterno era INESISTENTE!!! e non capisco cosa possano obiettare il fautori del "pelin air" tanto spartano da essere quasi un ritorno alla vita nelle caverne quando tutto intorno a no c'è sempre rumore di ogni tipo!!! Buon Natale a tutti!!! >> Non capisco il senso di questo 3D... Se parcheggi in tangenziale puoi accendere anche una centrale termica che nessuno ti dice niente... Se lo fai in Trentino in una area dove senti gli uccellini vedi te se il tuo baracchino non si sente...
quote:Originally posted by Roberto66> Quello di cui parlavo io non era da "SCALDARE" ma da cuocere per tre minuti al microonde usando il contenitore nel quale è venduto. In alternativa si poteva cuocere per 10 minuti in pentola al normale gas. Ma avrei sporcato una pentola e avrei dovuto perdere tempo e acqua per lavarla. Sai in camper evito (nei limiti del possibile) tutto ciò che va lavato dopo l'uso. Quindi piatti, bicchieri e posate rigorosamente in plastica usa e getta!!! [:)] Ciao
ma state scherzando ? e come lo risacaldate il gulash ? noi che non abbiamo il generatore ci nutriamo di bacche e piccoli insetti , acqua piovana quando piove e se non piove nisba. una volta con un bastone ho preso un grosso topo e volevamo farci l' arrosto. Nessuno pero' e' riuscito ad accendere il fuoco con i bastoncini e quindi... [:D] >
quote:Originally posted by Trevor64> Allora te lo spiego io! Troppo spesso si legge di persone che sono contrarie al generatore solo "tanto per...".
quote: Se parcheggi in tangenziale puoi accendere anche una centrale termica che nessuno ti dice niente... >> In questo caso il rumore del TEC 29 è coperto dai rumori circostanti già a circa 3 metri!!!
quote: Se lo fai in Trentino in una area dove senti gli uccellini vedi te se il tuo baracchino non si sente... >> Dipende se ho gente intorno entro un raggio di 6/7 metri!!! Oltre tale distanza nessuno riesce a sentire nulla anche di notte e in aperta campegna! Lo tenni acceso per mezza nottata (sono un animale notturno) due anni fa in un pianoro defilato nei pressi di "Pian dei Pradi" e proprio non si sentiva!!! Provare per credere!
quote:Originally posted by Roberto66> E perché? Basta evitare le A.A. Ciao
"e posate rigorosamente in plastica" io a volte piatti si , bicchieri raramente ma posate mai , le trovo limitate e scomode. Comunque ci confermi che avendo il generatore non ne limiti l' uso (altrimenti che senso avrebbe spendere quei soldi ?). Peccato che come gia' detto un tot di migliaia di volte molti altri camperisti che amano stare nelle AA strapiene usino i generatori sia silenziati che smarmittati a piacimento o comunque a turno indi per cui spesso nelle vicinanze vi e' spesso un generatore che va. Comunque la ns ferie stanno diventando sempre di piu' full smog. Mi sa che tra un po' mollo lo scatolone poiche' sta diventando sempre piu' problematico e complicato. Ciao Roberto >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Allora, ricapitolando, se sei in tangenziale siamo tutti daccordo, se vai in AA tranquilla e gli altri sono lontani 6-7 metri siamo anche daccordo. e allora ti chiedo nuovamente, perchè apri il 3D? Solo per quelli che sono contrari al generatore a prescindere? Scusa, ma questo è solo un forum, uno dice la sua poi ti giri dall'altra con il tuo camper e fai quello che la tua testa ti suggerisce...
>quote: Se parcheggi in tangenziale puoi accendere anche una centrale termica che nessuno ti dice niente... >> In questo caso il rumore del TEC 29 è coperto dai rumori circostanti già a circa 3 metri!!!quote: Se lo fai in Trentino in una area dove senti gli uccellini vedi te se il tuo baracchino non si sente... >> Dipende se ho gente intorno entro un raggio di 6/7 metri!!! Oltre tale distanza nessuno riesce a sentire nulla anche di notte e in aperta campegna! Lo tenni acceso per mezza nottata (sono un animale notturno) due anni fa in un pianoro defilato nei pressi di "Pian dei Pradi" e proprio non si sentiva!!! Provare per credere!
quote:Originally posted by Trevor64> Allora te lo rispiego! Troppo spesso si legge di persone che sono contrarie al generatore arrivando a fare vere crociate "contro" solo "tanto per..." Ma, tangenziale o non tangenziale l'utilità del generatore è assolutamente indiscutibile. In una simile situazione senza generatore mi sarei congelato. In altre occasioni (e come detto non in tangenziale ma in aperta campagna o in mezzo ai boschi) l'ho acceso e nessuno ha avuto nulla da ridire. Torno a specificare che, salvo impossibilità di scelta, mi parcheggio sempre lontano da latri camperisti. Nelle case, se ce ne sono nelle vicinanze, il rumore del TEC 29 non riesce ad arrivare!!! Sono concorde con te che questo è un forum e che poi fuori dal forum ognuno fa come meglio crede. Però attraverso il forum arrivano informazioni a chi è meno esperto e quindi è giusto che si conoscano le varie opinioni e le reali o meno reali motivazioni che portano a fare delle scelte. Buone cose.
Allora, ricapitolando, se sei in tangenziale siamo tutti daccordo, se vai in AA tranquilla e gli altri sono lontani 6-7 metri siamo anche daccordo. e allora ti chiedo nuovamente, perchè apri il 3D? Solo per quelli che sono contrari al generatore a prescindere? Scusa, ma questo è solo un forum, uno dice la sua poi ti giri dall'altra con il tuo camper e fai quello che la tua testa ti suggerisce... >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> ma che foreste frequenti prof????? [:D][:D][:D] scherzo, comunque sono d'accordo con BrunoBid="green">, stando a quello che scrivi, se in mezzo ad altri camper e con batteria a terra, ti saresti spostato e avresti acceso!!!! purtroppo però non tutti sono educati come te e la vedono come te e spendono quanto hai speso tu!!!! i generatori li vendono anche nei discount [:)] comunque sia, buona anno nuovo a te prof, e a tutti sTefaNo
quote:Originally posted by francesco.1> Appunto! C'è generatore e generatore. Il mio anche in mezzo ad una silenziosa foresta è impercettibile! Buon Natale
Xchè era in città, strada trafficata e rumorosa come Lei ben dice, inoltre il generatore in suo possesso se ben istallato e silenziato è quasi inavvertibile, provi a stare a 20, dico 20 mt. di distanza da un generatore "economico" a 2 tempi nella piana di Castelluccio alle 3 di notte[xx(][xx(][xx(]; secondo Lei la mattina seguente dovevo pure dirgli buongiorno a quel grandissimo testa di c....?[:(!] >
