http://www.gumotexboats.com/it/...
) già da diversi anni , e non ho mai avuto problemi particolari. Certo costicchia rispetto alle economiche, ma ti dura parecchio e la puoi sgonfiare e riporre senza troppi patemi perchè è molto robusta.In risposta al messaggio di sbab del 29/05/2017 alle 11:57:36
Se vai in un Decathlon qualunque troverai diversi modelli di gonfiabili economici, come le Sevylor. Hanno il vantaggio di essere, appunto, economiche, ma quando le metti in acqua sono parecchio lente rispetto alle versionirigide. Inoltre le gonfiabili soffrono molto in caso di vento laterale, scarrocciando parecchio lateralmente, per il fatto di avere le murate molto alte sopra all'acqua e quindi di essere parecchio esposte al vento. Di contro però sono molto comode al mare (o lago) per giocare a tuffarsi e risalire, e garantiscono un carico solitamente molto abbondate. Poi c'è il discorso della trasportabilità, ovviamente. In effetti è facile portarsela ingiro nel gavone del camper, perchè sta tutto in un borsone. Però hai lo sbattimento delle operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio. Le economiche hanno il problema di avere spesso la camera interna (quella che si gonfia vera e propria) foderata esternamente con un tessuto che funge da rivestimento. Questo è un problema nella fase di asciugatura prima di riporla nel borsone e alla lunga crea problemi di manutenzione perchè il tessuto prima o poi si logora e si rompe. Per limitare i danni in questo senso io ti consiglio una Gumotex, marchio europeo (Rep. Ceca), che realizza kayak gonfiabili costituiti da un unico guscio, quindi senza il rivestimanto esterno, ma in materiale molto resistente, lo stesso che si usa per i gommoni. Io possiedo la Solar Explorer (tipo questa ) già da diversi anni, e non ho mai avuto problemi particolari. Certo costicchia rispetto alle economiche, ma ti dura parecchio e la puoi sgonfiare e riporre senza troppi patemi perchè è molto robusta. Ho anche una Advance Frame Fusion, una ibrida gonfiabile con scheletro rigido, che va decisamente di più (più veloce, e non risente del vento come l'altra), ma è una gran rottura prepararla per la partenza e poi costa il doppio.... Fabio Sbab viaggia in sbamper!
Grazie mille delle dritte, ho guardato sul sito, una domanda, ma avendo 2 posti fissi (mi pare di aver notato) posso andare anche da solo?? La Sevylor, mi pare di aver notato che sposti la seduta al centro.
Ho una Gumotex versione precedente a quella indicata.
