  2. Informarsi
  3. In camper per...
Cucinare: condividiamo le nostre ricette da camper
3 20 140
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/11/2016 alle: 21:44:40
In risposta al messaggio di annapasqua del 03/11/2016 alle 20:57:30
eccomi. mi interessano le bacche di rose, perche' qui basta allungare la mano ma la domanda e': come le pulisci dalla peluria dentro? io ci ho provato una volta e, nonostante sia una persona paziente, ho smesso di raccoglierle
Gelatina di coccole di rosa canina
  • Mondare le bacche, togliendo il picciolo e il residuo marrone/nerastro del fiore (dalla parte opposta del picciolo)
  • Tagliare longitudinalmente in due metà
  • Pesare i frutti
  • Misurare una uguale quantità di acqua e porne il 70% a bollire
  • Aggiungere i frutti all'acqua bollente e cuocere fino a ottenere una poltiglia (da 15 a 20 minuti o poco più)
  • N.B. E' utile bollire tutti i peli e i semi insieme alle bacche e bucce in quanto questo migliora la futura gelificazione della nostra confettura
  • Scolare attraverso un setaccio fine e tenere il liquido da parte
  • Porre il rimanente 30% di acqua a bollire
  • Aggiungere la poltiglia rimasta nel setaccio all'acqua bollente e bollire ancora circa 3-4 minuti
  • Scolare nuovamente attraverso il setaccio e aggiungere al liquido ottenuto in precedenza
  • Pesare il liquido così ottenuto
  • Per ogni Kg di liquido aggiungere 100 g (o anche di più, fino a 200 g) di succo di limone, 500 g di zucchero e una busta di fruttapec 2+1
  • Mettere sul fuoco vivace e portare a ebollizione
  • Se si è usata solo una busta di fruttapec, far bollire per 4 minuti
  • Se si è usata più di una busta di fruttapec (quantitativi elevati), aumentare la bollitura a 8 minuti
  • N.B. Tenere il mestolo per l'invasatura immerso a bollire anch'esso
  • Togliere dal fuoco e invasare ancora calda in vasi presterilizzati
Fammi sapere i risultati, a me fatta così viene benissimo e mi dura (anzi durerebbe, di solito la finisco troppo presto) più di un anno.
Ciao da Dash
annapasqua
annapasqua
Inserito il 04/11/2016 alle: 20:54:47
grazie, ci provero' sicuramente, solo non in camper.
cucino con passione, per meta' sono di origini modenesi, ma in camper per me la sfida e'unire al gusto la rapidita' mescolando il tutto con la creativita' e l'uso dei prodotti locali
buoniviaggi
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/11/2016 alle: 03:58:39
In risposta al messaggio di annapasqua del 04/11/2016 alle 20:54:47
grazie, ci provero' sicuramente, solo non in camper. cucino con passione, per meta' sono di origini modenesi, ma in camper per me la sfida e'unire al gusto la rapidita' mescolando il tutto con la creativita' e l'uso dei prodotti locali buoniviaggi
--> solo non in camper
Effettivamente la ricetta è abbastanza complicata e richiede di bollire più volte per estrarre il succo dalle bacche. Anch'io l'ho fatta a casa (però la materia prima l'ho presa girando in camper!). Stavolta le bacche erano abbastanza secche e ho fatto una terza sessione di bollitura con aggiunta di altra acqua. Da 1 Kg di bacche, con l'aggiunta in questo caso di 800 + 500 + 500 grammi di acqua e tre estrazioni, ho ricavato 1800 g di estratto (e 1 Kg di scarto tra semi e bucce). Poi ho aggiunto 200 g di succo di limone, 1 Kg di zucchero e 2 buste di fruttapec 2:1 (a freddo). Dall'inizio ebollizione, bollitura 8 minuti e sono saltati fuori 5 vasi grandi di gelatina. Ho ancora 2 Kg di bacche di rosa e 600 grammi di crespino... Ho interrotto perche non avevo abbastanza fruttapec (me ne mancano 5 buste). E' comunque una bella lavorata ma di grande soddisfazione. Mi aspetta un fine settimana intenso.
La marmellata di bacche di rosa l'ho provata quest'estate in Francia versata sopra le loro faisselles di formaggio bianco (sono conservate in cestini fessurati un po' come le nostre ricotte), ed è venuto un ottimo dolce al cucchiaio, con un bel contrasto fra il sapore vigoroso della marmellata e il sapore delicato della faisselle.
Ciao da Dash
annapasqua
annapasqua
Inserito il 05/11/2016 alle: 20:36:09
ah ecco!
i miei dolci in camper, quando i figli erano piccoli, erano il salame di cioccolato e i budini, messi a raffreddare sul tetto del furgone.
adesso mi diverto a scoprire le specialita' locali e se non ci sono, un pezzetto di cioccolata.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/11/2016 alle: 15:30:03
Visto che la marmellata era molta (da 3 Kg di bacche ne sono venuti 8 Kg), sono avanzati 600 g di bacche e con esse ho fatto anche un gustoso sciroppo.heart
Basta seguire il procedimento della marmellata; alla fine non si aggiunge il fruttapec ma si mette poca acqua in più per rendere meno denso lo sciroppo. Naturalmente ho invasato in bottiglie di vetro pre-sterilizzate (stessa tecnica dei vasetti da marmellata), e quando apro una bottiglia di sciroppo, da quel momento la conservo in frigorifero. Purtroppo è talmente buono che non arriverà alla prossima estate...wink
Ciao da Massimo (Dash)
Modificato da Dash il 14/11/2016 alle 15:33:36
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 09/12/2016 alle: 18:32:06
Mantengo in vita questo thread prima che vada a finire in archivio con una ricetta facile facile per le feste.
E' adatta sia a chi ha il forno in camper, sia a chi ha un barbecue a gas adattabile a forno (con coperchio).
Normalmente la facciamo in due giornate: il primo giorno facciamo la polenta con salsicce e funghi, anzi ne facciamo un po' di più per il giorno dopo dove faremo la...
Polenta Pasticciata ai tre formaggi
Ingredienti per 4 persone
  • 600 g di polenta (fatta il giorno prima)
  • 200 g di fontina
  • 100 g di gorgonzola dolce
  • 80 g di grana padano (o parmigiano) grattugiato
  • 80 g di burro
  • sale, pepe, qualche foglia di salvia
Preparazione
  • Il giorno prima si prepara una polenta che si cola in una vaschetta
  • Tagliare a fette sottili la polenta.
  • Tagliare a fette sottili la fontina, e a tocchetti il gorgonzola.
  • Imburrare una teglia e mettere uno strato di fette di polenta.
  • Disporre un po’ di fettine di fontina e un po’ di gorgonzola, e qualche fiocchetto di burro.
  • Ripetere le operazioni fino a riempimento della teglia.
  • L’ultimo strato sarà dei tre formaggi, spolverizzando per ultimo il grana. Qualche foglia di salvia fresca completerà la teglia.
  • Infornare in forno preriscaldato a 180° per 30 min.
  • Gratinare per circa 4 minuti, spegnendo poi il forno e lasciando riposare la teglia per qualche minuto.
  • Servire in tavola accompagnato da vino rosso.
ALTERNATIVA
Se non si ha tempo di fare una teglia e infornarla, si può fare in modo ancora più semplice:
  • Si mette su fuoco vivace una padella con un po' d'olio
  • Si dispongono le fette di polenta, che prima avete ricoperto di uno strato di formaggi, a occupare tutta la padella
  • Si copre con un coperchio (preferibilmente trasparente per poter osservare la cottura)
  • Si lascia friggere fino a osservare la liquefazione dei formaggi
  • Si serve fumante nei piatti, anche qui accompagnando con un bel vino rosso corposo
La goduria è assicurata
Viene molto bene anche con altri tipi di formaggi: ad es. scamorza affumicata e brie.
Buon appetito da Dash
Modificato da Dash il 09/12/2016 alle 18:35:44
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 31/12/2016 alle: 16:39:29
Per mancanza di contributi, il numero di messaggi "vivi" si sta assottigliando...Per evitare che questo thread finisca in archivio, ogni tanto riaccendo i fuochi e lo tengo in vita...
Ecco la ricetta di un piatto che ho fatto per la Vigilia di Natale:
Risotto con fonduta della Val d'Aosta
Basta lessare del riso e poi condirlo con abbondanti mestolate di fonduta
Naturalmente serve la ricetta della
Fonduta della Val d’Aosta
  • 400 g di Fontina DOP
  • 250 g di latte intero
  • 30 g di burro
  • 4 tuorli d’uovo
Preparazione
  • Togliere la crosta alla Fontina DOP e tagliarla a fettine sottili.
  • Disporre la Fontina in un recipiente piuttosto alto e stretto e ricoprirla di latte per parecchie ore, anche per una notte.
  • Al momento di preparare la fonduta, mettere in una casseruola il burro, i tuorli e la Fontina macerata col latte e far cuocere il tutto a bagnomaria, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno.
  • La Fontina in principio si unirà in un blocco filante, poi si diluirà gradatamente col latte e l’uovo, fino a che diventerà una crema liscia e densa.
Perché la fonduta sia ben riuscita non deve assolutamente filare. Prima di salare occorre assaggiare, perché generalmente la Fontina è già salata a sufficienza; aggiungere quindi un pizzico di pepe e servire bollente.
Nota: la fonduta, un po' come la maionese, tende sul più bello a IMPAZZIRE: forma dei grumi e delle puntine che non ritornano mai più lisce. Il segreto è di non avere fretta con il calore, si parte con gli ingredienti in pentola da freddi e si alza il bagnomaria piano piano, mescolando sempre. C'è chi preferisce il cucchiaio di legno, io preferisco la frusta di acciaio (medio-piccola, che riesca ad andare fin negli angoli della pentola).
La ricetta originale l'ho presa dal sito ufficiale:
http://www.fontina.valledaosta.it
Si fa benissimo anche in camper, basta ricordarsi di mettere a bagno la fontina dalla sera prima ...
Buona degustazione e BUON ANNO DA DASH
(al 01-01- 2017 47 contributi,3218 letture)
EDIT dell'ultimo messaggio per non farlo finire in archivio: nonostante la mancanza di nuovi contributi, il topic ha avuto più di 200 letture
(al 26-01- 2017 47 contributi, 3431 letture)
A breve posterò un'altra ricetta: visto che siamo di stagione, per stare leggeri: Bagna Cauda coi peperoni...
Modificato da Dash il 26/01/2017 alle 14:56:14
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 28/01/2017 alle: 00:07:23
Ricetta eseguita da me in camper , fattibilissima.
RISOTTO ALLA CARBONARA
Si fa innanzitutto il risotto in modo classico , si tosta il riso in pentola soffriggendo o meno a seconda dei gusti un pò di cipolla
si sfuma con il vino bianco e si continua la cottura aggiungendo il brodo poco alla volta
il brodo , essendo in camper, per comodità l'ho fatto con il dado
si fa sfrigolare in un'altra padella della pancetta tagliata a cubetti
si prendono tanti tuorli di uova quanti sono i commensali e si sbattono con una forchetta in una ciotola
solo i tuorli non gli albumi, il risultato sarà migliore
quando il riso è pronto e arriva il momento della mantecatura si aggiunge la pancetta , i tuorli e del parmigiano o del pecorino a seconda dei gusti
un pizzico di pepe e voilà !
Buon appetito !
il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...(Vasco Rossi)
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 28/01/2017 alle: 09:05:10
io vi vado contro, quando sono in camper non cucino, lo faccio tutto l'anno, se posso vado in ristorante
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/01/2017 alle: 13:06:09
In risposta al messaggio di camperusc del 28/01/2017 alle 09:05:10
No problem, siamo in democrazia.
Anch'io cucino tutto l'anno, però quando sono in vacanza ho più tempo per curare ancor di più i piatti che preparo... e mi fido poco dei ristoranti.
Ciao da Dash
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 28/01/2017 alle: 21:51:49
Anche a me piace cucinare, non sono uno chef stellato, ma mi rilassa e mi diverte. In camper di solito cerco sempre di stare sul semplice per risparmiare tempo e per mancanza di spazio , alcune volte però mi parte l'embolo e comincio a spadellare come fossi alla finale di masterchef ! E alla fine lavo pure i piatti ,che si sa, è tradizione che in camper vengano lavati dal marito!
Inserito il 10/02/2017 alle: 21:13:21
In risposta al messaggio di 4road del 28/01/2017 alle 00:07:23
Ricetta eseguita da me in camper , fattibilissima. RISOTTO ALLA CARBONARA Si fa innanzitutto il risotto in modo classico , si tosta il riso in pentola soffriggendo o meno a seconda dei gusti un pò di cipolla si sfuma con
il vino bianco e si continua la cottura aggiungendo il brodo poco alla volta il brodo , essendo in camper, per comodità l'ho fatto con il dado si fa sfrigolare in un'altra padella della pancetta tagliata a cubetti  si prendono tanti tuorli di uova quanti sono i commensali e si sbattono con una forchetta in una ciotola solo i tuorli non gli albumi, il risultato sarà migliore quando il riso è pronto e arriva il momento della mantecatura si aggiunge la pancetta , i tuorli e del parmigiano o del pecorino a seconda dei gusti un pizzico di pepe e voilà ! Buon appetito !   il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...(Vasco Rossi)
quel che dici, permettimi, è da denuncia, se non da da lapidazione, ti prego cambia nome alla ricetta!
1) risotto????!!!! alla carbonara? (solo spaghi, tutt'al più mezze maniche)
2) cipolla??? ma quando mai?
​3) pancetta??? guanciale!!!
​4) l'uovo va mischiata con pepe (tanto, altro che un pizzico!) e (unicamente) pecorino a creare una crema
​5) se la mantechi con l'uovo fai la frittatina, bisogna mantecare senz'uovo e aggiungere dopo la cremina.
​scusa lo sfogo, ma trattasi di "lesa maestà".
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 11/02/2017 alle: 16:18:47
In risposta al messaggio di gianninotopo del 10/02/2017 alle 21:13:21
quel che dici, permettimi, è da denuncia, se non da da lapidazione, ti prego cambia nome alla ricetta! 1) risotto????!!!! alla carbonara? (solo spaghi, tutt'al più mezze maniche) 2) cipolla??? ma quando mai? ​3) pancetta???
guanciale!!! ​4) l'uovo va mischiata con pepe (tanto, altro che un pizzico!) e (unicamente) pecorino a creare una crema ​5) se la mantechi con l'uovo fai la frittatina, bisogna mantecare senz'uovo e aggiungere dopo la cremina. ​scusa lo sfogo, ma trattasi di lesa maestà.
La pasta alla carbonara si fa come dici tu , ma il risotto alla carbonara che lo ha inventato non so chi è non so quando si fa così soprattutto se sei sul camper! La cipolla nel risotto ci va (anche se un cuoco rinomato della mia zona mi ha detto che lui non la mette) . Il guanciale lo metto se lo trovo altrimenti metto la pancetta, di pepe ne metto poco altrimenti i miei bambini non lo mangiano e l'uovo  nel risotto non diventa frittatina,  a differenza della pasta. La cucina non è  matematica! Si può anche uscire dai binari. Ti dirò che io sulla carbonara invece del pepe ci metto il peperoncino che coltivo io e mi da più soddisfazione! Dici che non mi fanno passare le selezioni di master chef? Pazienza!
camperlento
camperlento
Inserito il 12/02/2017 alle: 22:51:37
cheekyyesangeldevil
camperlento
Modificato da camperlento il 12/02/2017 alle 22:52:49
Inserito il 13/02/2017 alle: 12:14:56
Sono in attesa di farinata come promesso! Ciaoooo! cheeky Mi raccomando tutti i particolari, anche temperatura  del forno, altezza teglia, ventilato o statico (preferisco ventilato)enlightened
Komu neni zhury dano, v apatice nekoupi.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 13/02/2017 alle: 14:42:13
Eccomi qua, con la ricetta della
Farinata Ligure
Le dosi sono 1 parte di farina + 3 parti di acqua + 0,3 parti di olio EV di oliva
Ad es. 300 g farina + 900 ml acqua + 90 ml olio
Ingredienti per Teglia standard forno (33x40 cm)
  • 500 g di farina di ceci
  • 1500 ml di acqua
  • 150 ml di olio E.V. di oliva (1/10 della quantità di acqua)
  • 20-25 g di sale
  • Pepe, eventualmente rosmarino fresco o secco
Preparazione
  • In una zuppiera versare tutta la farina e il sale. Aggiungere il 50% dell’acqua necessaria mescolando con una frusta: si formerà una crema densa ma priva di grumi; aggiungete progressivamente il resto dell’acqua continuando a mescolare con la frusta. Otterrete un composto abbastanza liquido, perfettamente privo di grumi.
  • Aggiungere tutto l’olio mescolando ancora.
  • Lasciare riposare minimo 3 ore (vanno bene anche 4 o 6 ore). Rimescolare ogni tanto (tende un po' a sedimentare).
  • Il composto si può versare direttamente nella teglia da forno unta, per semplificare l’operazione di distacco (e lavaggio teglia) io frappongo una “vaschetta” con la carta da forno (bordo alto circa 3 cm). Questo bordo aiuta anche  a non fare l’onda e sporcare il forno quando si inforna la teglia. Per far stare insieme gli angoli della vaschetta uso una normale cucitrice da ufficio.
  • (Opzionale) aggiungere in superficie del rosmarino frantumato. Se si usa rosmarino essiccato, conviene metterlo all’inizio della fase di riposo.
  • Preriscaldare il forno ad almeno 180°, con ventilazione.
  • Infornare la teglia per 40-50 minuti, controllando che si formi una crosticina in superficie, ma che non sia troppo scura né bruciata.
  • Estrarre dal forno, una bella spolverata di pepe e lasciare riposare almeno 5 minuti. La farinata deve risultare alta circa 1 – 1,2 cm [EDIT : mi hanno bacchettato sull'altezza, c'è chi la vuole non più di 4-5 mm ma anche 7-8; insomma, fate voi..]
Servire e gustare.
I tempi del forno dipendono molto dal tipo di forno e sono indicativi. Le prime volte controllare di più...
Si può fare anche in camper, in quel caso bisogna ridurre le dosi in quanto le teglie dei forni da camper sono meno della metà di quelle standard.
Usando una teglia tonda lo faccio anche nel BBQ a gas che ha un coperchio che lo trasforma in forno. Anche qui fodero la teglia di carta da forno.
Per la teglia tonda piego la carta da forno prima in due, poi in 4, poi in 8 (tipo per fare un aeroplanino). Quando la distendo non si arrotola più e basta sagomarla percorrendo col dito il bordo della teglia (più facile a fare che a descrivere)
Modificato da Dash il 16/04/2017 alle 21:06:55
Inserito il 13/02/2017 alle: 17:03:33
In risposta al messaggio di Dash del 13/02/2017 alle 14:42:13
Eccomi qua, con la ricetta della Farinata Ligure Le dosi sono 1 parte di farina + 3 parti di acqua + 0,3 parti di olio EV di oliva Ad es. 300 g farina + 900 ml acqua + 90 ml olio Ingredienti per Teglia standard forno (33x40
cm)500 g di farina di ceci 1500 ml di acqua 150 ml di olio E.V. di oliva (1/10 della quantità di acqua) 20-25 g di sale Pepe, eventualmente rosmarino fresco o seccoPreparazioneIn una zuppiera versare tutta la farina e il sale. Aggiungere il 50% dell’acqua necessaria mescolando con una frusta: si formerà una crema densa ma priva di grumi; aggiungete progressivamente il resto dell’acqua continuando a mescolare con la frusta. Otterrete un composto abbastanza liquido, perfettamente privo di grumi. Aggiungere tutto l’olio mescolando ancora. Lasciare riposare minimo 3 ore (vanno bene anche 4 o 6 ore). Rimescolare ogni tanto (tende un po' a sedimentare). Il composto si può versare direttamente nella teglia da forno unta, per semplificare l’operazione di distacco (e lavaggio teglia) io frappongo una “vaschetta” con la carta da forno (bordo alto circa 3 cm). Questo bordo aiuta anche  a non fare l’onda e sporcare il forno quando si inforna la teglia. Per far stare insieme gli angoli della vaschetta uso una normale cucitrice da ufficio. (Opzionale) aggiungere in superficie del rosmarino frantumato. Se si usa rosmarino essiccato, conviene metterlo all’inizio della fase di riposo. Preriscaldare il forno ad almeno 180°, con ventilazione. Infornare la teglia per 40-50 minuti, controllando che si formi una crosticina in superficie, ma che non sia troppo scura né bruciata. Estrarre dal forno, una bella spolverata di pepe e lasciare riposare almeno 5 minuti. La farinata deve risultare alta circa 1 – 1,2 cm [EDIT : mi hanno bacchettato sull'altezza, c'è chi la vuole non più di 4-5 mm ma anche 7-8; insomma, fate voi..]  Servire e gustare.   I tempi del forno dipendono molto dal tipo di forno e sono indicativi. Le prime volte controllare di più... Si può fare anche in camper, in quel caso bisogna ridurre le dosi in quanto le teglie dei forni da camper sono meno della metà di quelle standard. Usando una teglia tonda lo faccio anche nel BBQ a gas che ha un coperchio che lo trasforma in forno. Anche qui fodero la teglia di carta da forno. Per la teglia tonda piego la carta da forno prima in due, poi in 4, poi in 8 (tipo per fare un aeroplanino). Quando la distendo non si arrotola più e basta sagomarla percorrendo col dito il bordo della teglia (più facile a fare che a descrivere) Ciao da Massimo (Dash)
Fantastico! Stampo subito!!!! Mi piace idea della carta da forno, prima volta mi e' venuta bene anche senza, seconda ho dovuto raschiare che e' andata via mezza teglia... LA faro domani, ti faro sapere!yes
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 13/02/2017 alle: 17:21:55
In risposta al messaggio di jana del 13/02/2017 alle 17:03:33
Fantastico! Stampo subito!!!! Mi piace idea della carta da forno, prima volta mi e' venuta bene anche senza, seconda ho dovuto raschiare che e' andata via mezza teglia... LA faro domani, ti faro sapere! Komu neni zhury dano, v apatice nekoupi.
Quando facevo le mie prime farinate, mettevo l'acqua e ci versavo a poco a poco la farina a pioggia: per non fare venire i grumi ci mettevo una vita. Poi una volta c'era mia madre in visita che mi ha insegnato il trucchetto, però funziona bene solo con la frusta, se usi un cucchiaio di legno funziona meno bene...
Ciao da Dash
Inserito il 13/02/2017 alle: 17:42:13
In risposta al messaggio di Dash del 13/02/2017 alle 17:21:55
Quando facevo le mie prime farinate, mettevo l'acqua e ci versavo a poco a poco la farina a pioggia: per non fare venire i grumi ci mettevo una vita. Poi una volta c'era mia madre in visita che mi ha insegnato il trucchetto, però funziona bene solo con la frusta, se usi un cucchiaio di legno funziona meno bene... Ciao da Dash
A me non ha fatto i grumi, era a posto come impasto. Ho usato la frusta. Sono abbastanza pratica mischiare le varie cose. Probabilmente le dosi non erano giuste. Poi c'e il trucco della carta!
Gattomilla
Gattomilla
21/09/2016 121
Inserito il 21/02/2017 alle: 12:01:00
Io la farinata la faccio più sottile, non arrivo al 1cm ma un pelo meno. L'ho assaggiata così in Liguria e la preferisco sottile.
Ho provato la tua ricetta, a casa, non sul camper, ma ho comunque preferito suddividere l'impasto per renderla più sottile..wink
Ovviamente va a gusti ma su 500 gr farina e 1.5 litri di acqua avrei anche messo 30 gr di sale, nel senso che se ne scappa un pochino non risulta troppo salata.
Saluti
^_^
165k Facebook
73k Youtube
