RICERCA CIVICI
https://www.mastromediapix.it/g...
In risposta al messaggio di dani1967 del 18/10/2019 alle 13:52:44In Photoshop, lo strumento Scherma spesso fa miracoli, perché agosce localmente, e so lo imposti su una percentuale bassa (diciamo sotto il 25%) puoi fare più passsaggi a cercare l'effetto schiarimento voluto senza che si veda la traccia del passaggio del pennello.
Ammetto è un po' che non vi considero, anche perché le immagini di dash non passano il proxy. Ma volevo farvi una domanda su questa foto Ora queste foto mi mettono in difficoltà perché posso aprire le ombre in PP quantovolete ma esporre bene lo skater e lo sfondo è impossibile. Ora l'uso del flash (immaginate cosa mi ha ispirato ?) mi pare la soluzione, ma queste foto non funzionano con meno di 1/1000 /sec, figuriamoci con 1/180. Da quel che ho capito di sono due soluzioni, o prendo un flash HSS o uso tempi molto lunghi, così la luce del flash congela nel suo tempo brevissimo il primo piano. Ma ma come non sovraesporre di giorno ? è difficile anche se chiudo a diaframma 16. Inoltre, se non ho un flash hss (ok, posso comperarlo), posso usare solo un trigger hss ?
https://www.flickr.com/photos/w...
In risposta al messaggio di walmi del 19/10/2019 alle 16:50:33
Ciao la ruggine in alcuni oggetti e particolari ha il suo fascino... alla prossima
In risposta al messaggio di Dash del 19/10/2019 alle 11:50:05Io invece lo uso molto spesso flash , ci sono condizioni che non si puo farne a meno anche in pieno giorno, come in questo caso in pieno controluce, addirittura ho piazzato il flash wireless in basso sulla destra e comandato da quello incorporato sopra la macchina. Un 250 sec a f 9 iso 250
In Photoshop, lo strumento Scherma spesso fa miracoli, perché agosce localmente, e so lo imposti su una percentuale bassa (diciamo sotto il 25%) puoi fare più passsaggi a cercare l'effetto schiarimento voluto senza chesi veda la traccia del passaggio del pennello. Qui ho usato un tool Scherma dimensione 45, 22%, applicato in vari passaggi sia sulle ombre sia sui mezzitoni (3+3 passaggi, lavorando anche su maglietta, scarpe, calze e pantaloni) N.B. ho lavorato su una foto piccolissima, lavorando sul JPG originale (o meglio ancora sul file RAW) si fa molto meglio. Già così si distinguono i lineamenti della faccia... Lavorare alla minima ISO e F:16 poi però richiede un flash bello potente Proverei a lavorare a priorità dei tempi impostando come tempo di scatto il sincro lampo (poi il sistema regola il diaframma). Il lampo di flash a schiarire dovrebbe agire al meglio. Su alcune macchine si può regolare la forza del lampo di schiarimento, da -x,xx (poco schiarimento) a +x.xx (molto schiarimento), dove x.xx sono i diaframmi (es. +0.7) Comunque il flash lo uso poco o niente, solo in rari casi quando faccio macro. Non mi sono mai messo a fotografare a bordo pista skate, però facendo qualche prova forse potrei capire cos'altro fare... Ciao da Dash
In risposta al messaggio di gipi55 del 20/10/2019 alle 00:07:09... e se sei riuscito a congelare i raggi della ruota della moto, sicuramente anche Dani riuscirà con una opportuna combinazione (priorità tempi, tempo scatto impostato sul sincro lampo, come hai fatto tu-e consigliato io) a congelare il movimento di suo figlio schiarendo in contemporanea le ombre (in caso di controluce). Tanto il lampo è di durata brevissima (anche 1/10000") ed è quello che blocca l'azione...
In risposta al messaggio di dani1967 del 21/10/2019 alle 10:49:06Premetto che non sono esperto, però con un flash numero guida 32 sono riuscito sempre a ottenre discrete foto sportive in qualsiasi situazione, chiaramente a distanze non oltre 5 - 6 metri.Con un flash potente si puo usare diaframmi anche a f 9 questo permette di congelare il movimento anche con tempi di sincronismo , quelli che non si possono superare appunto , La luce del flash deve essere per forza superiore alla luce ambiente che illumina il soggetto.
Intanto grazie ragazzi. Si va detto che vista la mole di foto dover lavorare su ciascuna con gimp diventa estenuante, preferirei risolvere la questione in scatto, un po' come fa il fotografo che riprende un nostro amico (miofiglio è ancora un po' più piccolino). Ammetto che sopratutto le riprese laterali, non quelle frontali, con 1/250 vengono ancora belle impastate. Già ho una ML fuji (che presi prima di sapere che la foto di skaters sarebbe diventata prevalente) che non è nota per dare il suo meglio per le foto sportive e rispetto ad una reflex soffre un pelo nell'agganciare il soggetto in movimento, io ho notato che c'è ancora del mosso delle volte a 1/500. Io ho per ora un flash di primo prezzo che spesso no è sufficiente a 200 iso per foto sportive. E' per questo che mi chiedevo se è il caso di prenderne uno hss, voi lo avete ? Così mi regolo anche per un trigger che a questo punto mi apre essenziale. Anche io prima non avevo mai usato il flash, difatti leggo sempre guide su come usarlo e poi sistematicamente dimentico tutto per inutilizzo.
In risposta al messaggio di gipi55 del 22/10/2019 alle 18:14:30Bagno Vignoni?
Acque termali
In risposta al messaggio di Dash del 23/10/2019 alle 08:20:46No, Bagni San Filippo
Bagno Vignoni? Ciao da Dash
In risposta al messaggio di Dash del 31/10/2019 alle 09:37:45Ciao,
Tramonto di Luna La Luna tramonta dietro una quinta di larici nelle Alpi Occidentali. Ciao da Dash
