In risposta al messaggio di Olivia2006 del 11/05/2020 alle 21:26:50Ciao,
Elia nel 2019 vestiva la maglia di Campione Italiano Una domanda da meno esperto in fotografie alla luna Le poche volte che ci ho provato intorno alla luna mi viene sempre un alone, mentre nelle vostre foto vedo che non c'è. Come fate ? a parte una lunga focale usate iso, tempi e diaframmi particolari ? Grazie
https://www.flickr.com/photos/w...
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 11/05/2020 alle 21:26:50L'alone è dovuto a umidità e/o smog presenti nell'aria.
In risposta al messaggio di walmi del 12/05/2020 alle 11:50:30Ehhhhhh lo avevo capito
Ciao, quel tizio... sono io... Alla prossima
https://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials/life-pixel-nikon-d750-diy-digital-infrared-conversion-tutorial
https://it.aliexpress.com/item/32955866349.html
In risposta al messaggio di Dash del 16/05/2020 alle 16:16:17Ciao,
Per Walmi, L'altro giorno stavo facendo delle foto con la D810 (che fra l'altro ha lo stesso display LCD della D750), e stavo provando le varie modalità a disposizione: FULL FRAME (24x36 mmq) 5:4 (24x32 mmq) 1.2x crop (20x32mmq) 1:1 (24x24 mmq) DX crop (16x24 mmq) Ero arrivato a 5:4 e si è spento il monitor. Penso si sarà scaricata la batteria, ne metto una carica ma niente. Monitor DEAD. La macchina scatta, ma non potendo entrare nei menù è rimasta incartata sulla posizione 5:4. A questo punto sono tornato a guardare sui siti che ho memorizzato nei preferiti per trovare una procedura di smontaggio della D810 ed è saltato fuori il sito della Life Pixel che ha procedure di smontaggio complete per oltre una trentina di modelli di Nikon, dalla D5 alla D1, (più altre marche Canon Sony, Fujitsu, ...) e naturalmente c'è anche la procedura di smontaggio della D750: Qui invece c'è l'elenco dei modelli che hanno una procedura di smontaggio: N.B. Le procedure descritte sono per sostituire il filtro anti-UV/IR per convertire la fotocamera in fotocamera a infrarossi, in realtà per la semplice sostituzione dell'LCD basta seguire i primi 5-6 passaggi (su 18-20 che sono elencati), quindi è molto facile e non si svitano viti non necessarie! Soprattutto non si va a toccare la calibrazione della messa a fuoco (con i primi 5-6 passaggi non si tocca né la mirror box né il sensore immagine) Vabbè, ecco ancora un paio di foto del pregresso di Toponomastica Venexiana: Campo S.Zulian: Zattere Agli Incurabili: Il prezzo migliore che ho trovato per un LCD adatto alla mia (e alla tua) è circa 41€ (usato 90% con cristallo nuovo), Originale 80€ (nuovo, dalla Cina con furore) EDIT:mi sembrava troppo grossa la differenza fra un modello 90% nuovo e un modello nuovo, ho guardato meglio (su Aliexpress) e ho trovato un modello nuovo a 41,22€ (su WANFOUNT store): ecco qua: a meno di così bisogna andare a rubarlo... Ciao da Max (Dash)
In risposta al messaggio di Dash del 16/05/2020 alle 16:16:17Grazie Max per il link, che ho salvato tra i bookmarks.
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 17/05/2020 alle 15:43:52Siccome è già successo (con un altro sito) che ne oscurassero la maggior parte, mi son salvato i PDF di tutte le macchine che ho o che conto di prendere. Mai sia che succeda anche a questo!
Grazie Max per il link, che ho salvato tra i bookmarks. Però ti devo dire la verità: non proverò mai a smontare una delle mie reflex/mirror Troppa la paura di fare danni
In risposta al messaggio di walmi del 17/05/2020 alle 21:23:59Forse dal 3 giugno si potrà rivisitare Venezia senza gli stranieri...solo italiani, e da regioni che si siano messe d'accordo (spero che Zaia e Bonaccini facciano un qualche accordo...). Magari a Punta Sabbioni si potrà arrivare il venerdì sera senza prenotare...e trovare posto! Poi il problema sarà il pranzo...Al sacco oppure rischiare una trattoria? Forse meglio quei localetti dove ti danno il mangiare e te lo consumi appoggiato al muretto a bordo canale. Tutto da verificare...
Ciao, ieri montagna oggi campagna.... domani lavoro.... qui si sente al sicuro ghiandaia alla prossima
