  2. Informarsi
  3. In camper per...
... per navigare
1 20 17
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 21/01/2021 alle: 09:53:08
Da quando ho scoperto quanto è bello raggiungere una piccola caletta o anche solo andare a pescare la mattina per poi cucinare il pescato sotto la veranda non è mai mancato sul camper un mezzo nautico (nel mio caso un
gommone smontabile
). Alla fine la maggior parte delle mete abituali sul mare o sul lago si sono trasformate in una doppia vacanza avendo la possibilità di visitare posti raggiungibili solo dall'acqua.
Peter
Modificato da Pietro 67 il 10/05/2024 alle 10:42:22
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 21/01/2021 alle: 19:08:40
In risposta al messaggio di Pietro 67 del 21/01/2021 alle 09:53:08
Da quando ho scoperto quanto è bello raggiungere una piccola caletta o anche solo andare a pescare la mattina per poi cucinare il pescato sotto la veranda non è mai mancato sul camper un mezzo nautico (nel mio caso un gommone
smontabile ). Alla fine la maggior parte delle mete abituali sul mare o sul lago si sono trasformate in una doppia vacanza avendo la possibilità di visitare posti raggiungibili solo dall'acqua. Peter
Già è vero, hai ragione. Doppia vacanza.
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 22/01/2021 alle: 21:11:35
Ottima considerazione.
Camper e gommone sono il connubio perfetto per vivere la vacanza a 360°!!
SaxTheMax il forum degli appassionati di gommoni e nautica: www.gommoniemotori.com
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 30/01/2021 alle: 17:15:36
yesyes
........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
ubistrada
ubistrada
16/10/2017 70
Inserito il 12/02/2021 alle: 23:25:36
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 16/02/2021 alle: 22:01:22
Per un rimorchio cosi ci vuole la patente E?
ubistrada
ubistrada
16/10/2017 70
Inserito il 16/02/2021 alle: 23:25:32
Ferme restanti tutte le altre disposizioni in merito alle masse rimorchio / motrice e alle relative dimensioni, , ogni complesso veicolare che superi i 35 qli necessita di estensione E.
r.
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 21/02/2021 alle: 00:09:24
il nuovo...
e il vecchio.
Giusto per farci venire la voglia di marewink
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 25/02/2021 alle: 22:30:42
E io che pensavo di essere l'unico matto….
….sempre più matto….
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 26/02/2021 alle: 00:32:16
In risposta al messaggio di urbani 1 del 25/02/2021 alle 22:30:42
E io che pensavo di essere l'unico matto…. ….sempre più matto….
Ma è il tender del camper o della barca?laugh
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 09/03/2021 alle: 20:02:20
In risposta al messaggio di faraklo del 26/02/2021 alle 00:32:16
Niente di tutto ciò.
E' che quando aggancio il carrello della barca mi porto lo scooter nel gavone del camper, quando invece aggancio il carrello delle moto mi porto il gommone nel gavone. Tutto qua.wink
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 16/03/2021 alle: 00:49:27
In risposta al messaggio di urbani 1 del 09/03/2021 alle 20:02:20
Niente di tutto ciò. E' che quando aggancio il carrello della barca mi porto lo scooter nel gavone del camper, quando invece aggancio il carrello delle moto mi porto il gommone nel gavone. Tutto qua.
yesyes
frankhands
frankhands
28/01/2010 233
Inserito il 16/03/2021 alle: 18:35:35
In risposta al messaggio di ubistrada del 16/02/2021 alle 23:25:32
Ferme restanti tutte le altre disposizioni in merito alle masse rimorchio / motrice e alle relative dimensioni, , ogni complesso veicolare che superi i 35 qli necessita di estensione E. Ciao, r.
Non sono un esperto nella materia, ma mi sembra che se traini un rimorchio entro i 750 Kg. puoi guidarlo con la semplice patente B, senza alcuna estensione, rimanendo entro i complessivi 4.250 Kg. dati da motrice più carrello. Almeno è quello che credo di avere capito leggendo il C.d.S.
Franco.
ubistrada
ubistrada
16/10/2017 70
Inserito il 17/03/2021 alle: 00:04:03
Si, in effetti hai ragione; ho dato per scontato che si parlasse di rimorchi con massa a pieno carico >750 kg.
Di fatto i carrelli appendice, si considerano parte integrante del veicolo che lo traina (con obbligo di trascrizione sul libretto della motrice) e non necessitano di estensione della patente.
renzo
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 24/03/2021 alle: 19:05:29
In risposta al messaggio di ubistrada del 17/03/2021 alle 00:04:03
Si, in effetti hai ragione; ho dato per scontato che si parlasse di rimorchi con massa a pieno carico >750 kg.  Di fatto i carrelli appendice, si considerano parte integrante del veicolo che lo traina (con obbligo di trascrizione sul libretto della motrice) e non necessitano di estensione della patente. Ciao, renzo
Permettimi di correggerti...
I rimorchi di MCM sino a 750 kg sono unità indipendenti dotati di propria targa come tutti gli altri ma godono della prerogativa di poter essere trainati da un veicolo trattore con la sola patente di categoria B anche se quest'ultimo  avesse un MCM di 3500 kg in quanto classificati dal codice della strada come "leggeri".
Non bisogna confonderli con i carrelli appendice che vivono e seguono il veicolo trattore anche nella trascrizione sulla carta di circolazione e che debbono inoltre soddisfare i seguenti requisiti di dimensioni e masse massime ammissibili in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore:
a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;
b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;
Anch'essi non necessitano di estensioni di patente per il traino.
ubistrada
ubistrada
16/10/2017 70
Inserito il 24/03/2021 alle: 23:06:57
Ottima precisazione e approfondimento, grazie Max; ho imparato qualcosa che non sapevo. smiley
r.
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 10/05/2024 alle: 10:41:21
Di entrambi se possibile...laugh
Peter
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 03/10/2024 alle: 15:44:06
Gommone riposto! Dopo splendide vacanze in Grecia, lavato con acqua dolce e via, alcuni mi hanno consigliato di metterci il talco, voi glielo date?
Peter
