  2. Informarsi
  3. Normative
Aumento Massa massimo a carico
3 20 62
Inserito il 28/12/2024 alle: 20:02:10
In risposta al messaggio di Diego983 del 28/12/2024 alle 13:08:53
Ciao, ti allego i calcoli fatti alla prima pesata del camper preso da poco. Quasi in riserva di gasolio, no acqua (vuoto tutto l’impianto). Ero carico di stoviglie , minimo per il campeggio. equipaggio di 4 persone ( 2
bimbi piccoli con rispettivi seggiolini). 3490kg… ieri partiti per una settimana…3680 ( carichi di 50 litri di acqua più 3 casse di acqua più frigorifero pieno.( con bimbi piccoli ci sono più necessità)
Pentole quante?
Bombole gas in vetroresina?
Tre casse d’acqua?
coperte, lenzuola, asciugamani, toilette?
vestiti?
Varie cosa?
Tendalino?
Parabola?
Pannello?
cavi quanti ?
3690 kg non è tantissimo, io proverei a svuotarlo e pesare tutto ciò che entra
Inserito il 28/12/2024 alle: 20:24:12
In risposta al messaggio di Diego983 del 28/12/2024 alle 20:00:47
Esatto, chissà se si può allestire come si vuole, per bagagli e bici e non per moto.
Da quello che dice il costruttore, no
Inserito il 28/12/2024 alle: 20:25:04
In risposta al messaggio di franco49tn del 28/12/2024 alle 18:03:21
E' questo ... E si abbassa fino a terra per caricare con comodità Argano che abbassa il piano di carico permettendo di caricare la moto con facilità ed in tutta sicurezza a terra.
Non deve portare solo le bici,.ma anche altro, e comunque, come ho già detto, ha poca portata, non gli risolverebbe il problema
Diego983
Diego983
25/12/2024 19
Inserito il 28/12/2024 alle: 21:12:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/12/2024 alle 20:25:04
Dovrei aumentare il camper a 3650 ed aggiungere questo carrello su cui mettere bici e cose pesanti.
ma sono consapevole che sia una soluzione “assurda”
Diego983
Diego983
25/12/2024 19
Inserito il 28/12/2024 alle: 21:22:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/12/2024 alle 20:24:12
Set di pentole Ikea… fai 2kg
bombole ora una da 5 kg nuova  (12kg) una da 10 kg ( ora 14kg). 50 litri acqua e 50 di gasolio. Climatizzatore 30 kg, cavo elettrico da 25 metri, cavo acqua arricciato, 4 sedie e tavolo, veranda gonfiabile 30kg ( che posso eliminare ma volevo provarla)
Facendo la differenza tra le due pesate mi risulta 100kg tra cibarie ed acqua.
4 persone totali 143 kg.
dunque stimo un peso del camper di 3200 kg.
143 di famiglia ora ( due piccololi) mi rimane in pratica 150 kg di tutto il resto …
Inserito il 28/12/2024 alle: 22:26:01
In risposta al messaggio di Diego983 del 28/12/2024 alle 21:12:26
Dovrei aumentare il camper a 3650 ed aggiungere questo carrello su cui mettere bici e cose pesanti. ma sono consapevole che sia una soluzione “assurda”
Come ho già detto, io metterei solo il rimorchio con bici e il resto
Quella sottospecie di rimorchio costa quanto un buon rimorchio furgonato
Diego983
Diego983
25/12/2024 19
Inserito il 29/12/2024 alle: 09:08:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/12/2024 alle 22:26:01
Come ho già detto, io metterei solo il rimorchio con bici e il resto Quella sottospecie di rimorchio costa quanto un buon rimorchio furgonato
Ci sono limitazioni ad accedere in aree sosta?
Inserito il 29/12/2024 alle: 09:13:24
In risposta al messaggio di Diego983 del 29/12/2024 alle 09:08:23
Dipende
Alcune hanno solo spazi per il camper,e in questo caso ne occupi due pagando giustamente due posti, altre che al posto di mettere fuori tavolo e sedie, metterai il carrello
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 214
Inserito il 29/12/2024 alle: 20:13:07
In risposta al messaggio di Grinza del 28/12/2024 alle 20:02:10
Pentole quante? Bombole gas in vetroresina? Tre casse d’acqua? coperte, lenzuola, asciugamani, toilette? vestiti? Varie cosa? Tendalino? Parabola? Pannello? cavi quanti ? 3690 kg non è tantissimo, io proverei a svuotarlo e pesare tutto ciò che entra
Ciao a tutti, non ho più il camper  da molto tempo ,ma l'ho avuto per molti anni , ma se ti fermano e se sovrappeso  ...non esiste nessun margine di tolleranza? Non ho mai sentito qualcuno che sia stato fermato in sovrappeso e cosa gli sia successo....
Inserito il 29/12/2024 alle: 20:17:46
In risposta al messaggio di paolo limena del 29/12/2024 alle 20:13:07
No, nessun margine
Il problema non è se ti fermano e se ti fanno la multa, ma se si fa male qualcuno
Ogni tanto mi capita di superare il limite di velocità, mai preso una multa, ma non per questo si può fare
Inserito il 30/12/2024 alle: 09:19:27
Per l’articolo 169 del cds non è prevista tolleranza ma questo non significa che qualcuno applichi qualcosa per evitare ricorso sul peso.
Modificato da Grinza il 30/12/2024 alle 09:23:39
martin run
martin run
27/01/2022 4
Inserito il 11/02/2025 alle: 13:04:59
In risposta al messaggio di Diego983 del 25/12/2024 alle 11:52:27
Ciao a tutti, ho letto sul forum varie discussioni sul tema. ho da poco un Mh roller team pesago, realizzando così il mio desiderio. dopo averlo preparato con il minimo indispensabile , carico con noi 4 della famiglia siamo al limite di peso. ora vi chiedo la procedura da adottare per aumentare la massa a pienso carico del mezzo. Mezzo del 2016. Grazie
Ciao, io ho portato il mio camper con telaio Ducato light a 4150 kg di massa ammessa. Mi é peró toccato esportarlo in Germania e poi reimportarlo
Inserito il 11/02/2025 alle: 17:53:14
In risposta al messaggio di martin run del 11/02/2025 alle 13:04:59
Mi piacerebbe vedere cosa hanno scritto nel libretto, Fiat light nasce dalla casa a 3500-3650-3750, non credo ci sia un nulla osta dalla casa madre, con le ruote da 15 pollici poi….boh
Inserito il 11/02/2025 alle: 17:56:45
In risposta al messaggio di Grinza del 11/02/2025 alle 17:53:14
la legislazione tedesca è diversa da quella italiana, no nhanno bisogno di richiedere il nullaosta
Inserito il 11/02/2025 alle: 18:47:56
Allora l’amico ha trovato la soluzione
lo porta in Germania, gli mette i cerchi da 16 pollici, lo fa omologare 40 quintali e torna in Italia…
Inserito il 11/02/2025 alle: 19:58:41
In risposta al messaggio di Grinza del 11/02/2025 alle 18:47:56
Allora l’amico ha trovato la soluzione lo porta in Germania, gli mette i cerchi da 16 pollici, lo fa omologare 40 quintali e torna in Italia…
Può farlo,circa 5000€, ma può farlo
Sono abbastanza sicuro,che vista la cifra, farà come fanno tutti gli altri
"Si ma tanto c'è la tolleranza(falso)ma tanto non ti ferma mai nessuno, , tanto se mi fermano la multa è poca cosa"
Modificato da impiegatodelvolante il 11/02/2025 alle 20:00:06
Inserito il 11/02/2025 alle: 21:11:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/02/2025 alle 19:58:41
Può farlo,circa 5000€, ma può farlo Sono abbastanza sicuro,che vista la cifra, farà come fanno tutti gli altri Si ma tanto c'è la tolleranza(falso)ma tanto non ti ferma mai nessuno, , tanto se mi fermano la multa è poca cosa
Pensa a me piace un camper, chissà se in Germania riescono a riportarlo a 35 quintali
Inserito il 12/02/2025 alle: 07:25:45
In risposta al messaggio di Grinza del 11/02/2025 alle 21:11:36
Probabile che. Tu riesca anche in Italia a farlo
Magari perdi qualche posto a sedere
Inserito il 12/02/2025 alle: 09:27:45
Se l allestitore del camper da il nullaosta e il mezzo sta dentro a certo peso, si fa anche in Italia appoggiandosi alle persone giuste, per esempio un concessionario della marca e che abbia voglia di impegnarsi, come feci io.
Puo essere che i posti diventino solo due, e che sia necessario smontare gli accessori installati per rientrare nel peso visto che deve andare in motorizzazione per un collaudo dove con buona probabilità viene anche pesato (a me non lo pesarono fidandosi di quanto riportato nelel carte, ma scelta dell Ingegnere).
Però io farei un altro pensiero. Se ora è immatricolato a 42q, mi sa che una volta riportato a 35q, poi non si riesce a stare nel peso e lo si sforerebbe anche parechio, a meno di non viaggiare senza acqua, senza bombole e null altro. Vale la pena?
Prendine uno piccolo e leggero e te lo godi sereno.
martin run
martin run
27/01/2022 4
Inserito il 12/02/2025 alle: 16:21:30
I cerchi da 16" erano gia montati (criterio essenziale, portata min 1250 kg) Ho aggiunto molle ad aria sul posteriore, cambiato le molle (solo le molle) davanti.
