In risposta al messaggio di 1c2345678 del 19/10/2023 alle 10:21:07Se è quell" Arca ristrutturato dell'84 rifatto nel 2007 senza revisione da parecchi anni se ne è già parlato a lungo credo. Se è un altro motore credo vada reimmatricolato sicuramente.
Buongiorno,giusto per curiosita',mi è capitato di vedere un vecchio camper fermo da molti anni (Quindi senza revisione) ma ho visto che montava un motore diverso da quello dichiarato nei documenti ,ovvero, aveva montatoun 2500 TD ma su libretto riportava 2500 aspirato (Ducato 1984) La mia domanda è questa ...come riportarlo in vita' e quindi in regola? L'unica possibilita' è quella di rimontare un motore 2500 aspirato? oppure ci sono altre strade per mantenere il 2500 TD ? Sempre grazie per la vostra pazienza Max C.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/10/2023 alle 20:01:09Quindi tutti quelli che hanno cambiato motore sono fuori legge? Ne conosco alcuni.
In Italia è impossibile legalizzare un motore diverso da quello originale
In risposta al messaggio di Pedro2 del 19/10/2023 alle 20:07:12Quindi tutti quelli che hanno cambiato motore sono fuori legge?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/10/2023 alle 20:17:18Ok grazie
Quindi tutti quelli che hanno cambiato motore sono fuori legge? SI Art178 CDS multa da più di 400€ a più di 1700€ , sequestro catta di circolazione e visita e prova straordinaria in MCTC, ovviamente dopo aver rimesso tutto a posto
In risposta al messaggio di Pedro2 del 19/10/2023 alle 20:23:36Praticamente si
Quindi quel camper è invendibile?
In risposta al messaggio di 1c2345678 del 20/10/2023 alle 13:25:00certo che lo puoi sostituire ma devi rimontare un motore con le solite caratteristiche di quello scritto sul libretto e quindi se era aspirato, deve rimanere aspirato e non può diventare turbo...
Grazie per le risposte..giusto per capire: Se il motore viene fusonon riparabile ... bisogna buttare il mezzo? non si puo' cambiarlo (Motore) con uno uguale? Quindi non modifiche tipo.. da aspirato a td ..ecc Grazie
In risposta al messaggio di 1c2345678 del 20/10/2023 alle 13:25:00con uno uguale si
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/10/2023 alle 13:41:10Grazie per la pazienza !
con uno uguale si si potrebbe anche con uno diverso, ma :non deve essere più riparabile ( praticamente deve esplodere) era l'unico esistente sulla faccia della terra, o i ricambi siano inesistenti e nemmeno ricostruibili quelloche va a sostituire deve essere deve avere pari caratteristiche ( cilindrata e potenza) deve passare la verifica in mctc( e non è detto che accada)praticamente è impossibile al 99,9%
