  2. Informarsi
  3. Normative
Camper fermo da 6 anni e revisione
1 20 66
14/06/2015 380
Inserito il 01/09/2022 alle: 22:14:52
Salve a tutti. Ho un vecchio camper del '95 che ho tenuto fermo per 6 anni. Ora devo rimetterlo in strada. Cercando su internet pare che il camper possa circolare solo se deve andare alla revisione con tanto di foglio che attesta la prenotazione e l'orario della revisione. L'ultima volta che avevo chiesto, hanno detto che non rilasciano nessun foglio... qualcuno sa dirmi quale articolo del codice della strada dice questa cosa? Cosi' lo stampo e lo mostro dove prendero' appuntamento. Il posto in cui voglio andare, se nel frattempo non ha cambiato orari, e' aperto anche di sabato... fanno storie se questo posto si trova a 25 km di distanza, quando magari piu' vicino ce ne sono altri che invece al sabato sono chiusi?
Inserito il 01/09/2022 alle: 23:10:27
In risposta al messaggio di Yanosh del 01/09/2022 alle 22:14:52
disposizione molto recente
( chi dice che si può in fondo alla pagina scrive
""""Le informazioni di questa pagina sono state verificate e aggiornate il 12 gennaio 2021"""
puoi farlo anche a mille km di distanza o altra provincia
puoi tentare la sorte e andarci organizandoti per non farti fermare per strada
Modificato da salito il 01/09/2022 alle 23:20:08
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1294
Inserito il 01/09/2022 alle: 23:50:59
Il problema non sono i posti di blocco ma le telecamere che in automatico controllano assicurazione e revisione.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 02/09/2022 alle: 00:02:54
si organizza
voltaren
voltaren
12/04/2011 30
Inserito il 02/09/2022 alle: 00:11:15
In risposta al messaggio di salito del 01/09/2022 alle 23:10:27
disposizione molto recente  ( chi dice che si può in fondo alla pagina scrive  Le informazioni di questa pagina sono state verificate e aggiornate il 12 gennaio 2021 puoi farlo anche a mille km di distanza o altra provinciapuoi tentare la sorte e andarci organizandoti per non farti fermare per strada
Per quanto di mia conoscenza quando sei in strada il mezzo deve essere in regola e conforme alla legge. Ti puoi immaginare quanti mezzi al momento della revisione prenderebbero l'appuntamento per poi non presentarsi e richiedere nuovamente altri appuntamenti magari in centri diversi ? A me è capitato di essere fermato dalla pattuglia dopo la mezzanotte del sabato , ovvero a domenica  appena iniziata , alla richiesta documenti mi è stato contestato la revisione scaduta  ( da pochi minuti ) per la quale sbadatamente non vi avevo provveduto. Inutile spiegare che a quell'ora appena iniziata la domenica non avrei potuto rimediarvi ,ma che il lunedi - ovvero il giorno seguente- vi avrei potuto porvi rimedio di gran corsa. Nulla da fare. Sanzione amministrativa Sequestro del libretto di circolazione, e foglio di via per raggiungere la mia abitazione per il tragitto più breve. Rilascio del libretto di circolazione dopo revisione presso la Motorizzazione della provincia del luogo dove sono stato fermato.
Riporto ulteriori info :
https://www.centrorevisioniemme...
Posso viaggiare anche se la REVISIONE è SCADUTA avendo però il foglio di prenotazione?
NO. Il foglio di prenotazione non ha alcun valore.
In realtà il veicolo può circolare solo ed esclusivamente il giorno in cui è stata prenotata la revisione e solo ed esclusivamente per essere portato ad effettuare la prova.
SOLO i VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE possono circolare oltre la data di scadenza con il foglio di prenotazione della revisione, PURCHÉ' tale prenotazione sia avvenuta entri i termini di detta scadenza.
Cosa può succedere se circolo con il TIMBRO DELLE FORZE DELL'ORDINE sulla carta di circolazione e con la REVISIONE SCADUTA? sono passibile di multa ma posso comunque viaggiare?
ASSOLUTAMENTE NO. Lei può circolare dal punto in cui è stato fermato e le è stato apposto il timbro di sospensione SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per recarsi al primo centro revisione disponibile.
Nel caso in cui venga nuovamente fermato con il timbro di sospensione sulla carta di circolazione sarà passibile di una sanzione pecuniaria che varia da 1.842,00€ a 7.369,00€ a cui si somma la SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA del Fermo di 90 giorni del veicolo (disposizioni del capo I, sezione II, Titolo VI dell'art. 214 del CdS.
In caso di reiterazione delle violazioni di cui sopra si applica la sanzione accessoria della CONFISCA AMMINISTRATIVA del veicolo (art. 80 comma 1
In bocca al Lupo!
Modificato da voltaren il 02/09/2022 alle 17:00:10
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 495
Inserito il 02/09/2022 alle: 06:48:20
...e per gli over 35 che hanno comunque revisione biennale, e in motorizzazione ci sono ritardi astronomici allora come funziona, li da quel che si scrive su col sembra che almeno in Italia sia concesso viaggiare se prenotata revisione per tempo, giusto?
Volante 21
Inserito il 02/09/2022 alle: 09:31:04
c'erano ,ora sono finite,le tolleranze del covid che creavano confusioni alibi
Modificato da salito il 02/09/2022 alle 09:32:02
Inserito il 02/09/2022 alle: 09:52:08
In risposta al messaggio di Volante 21 del 02/09/2022 alle 06:48:20
quello è un discorso diverso
visto che bisogna prenotare per tempo, e che  i posti sono limitati, è prevista una deroga
mentre per gli under 35  che puoi andare nei centri appositi senza prenotazione, non c'è nessuna deroga
se , anche per gli over 35 , si potesse andare nei centri revisione quando si ha voglia, sicuramente toglierebbero la deroga
consiglio all'amico di cambiare centro revisione e farsi dare appuntamento  o richiedere prenotazione direttamente alla mctc
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 02/09/2022 alle: 11:13:58
In aggiunta a quello che scrive Silvio (impiegatodelvolate), faccio presente per gli over 35q e per i rimorchi, soggetti anche loro a revisione biennale, si può circolare a revisione scaduta  SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se la revisione è stata prenotata entro il mese di scadenza della revisione stessa (scusate il gioco di parole...)
Ovviamente vale solo per l'Italia; all'estero non è prevista questa deroga (ma mi sembra anche che all'estero neanche la guardino la nostra revisione...)
14/06/2015 380
Inserito il 02/09/2022 alle: 14:00:32
Non capisco. Se il foglio di prenotazione non ha alcun valore e non posso circolare, come posso portare il camper a fare la revisione il giorno dell'appuntamento?
Inserito il 02/09/2022 alle: 14:59:27
In risposta al messaggio di Yanosh del 02/09/2022 alle 14:00:32
eviti di farti trovare sulla strada viaggiando sul carro attrezzi oppure ...non farti vedere ...neppure dalle telecamere ...elementare watson...
se visto da telecamera la multa arriverrebbe ma dopo che sei arrivato in officina e fatta la revisione .
Modificato da salito il 02/09/2022 alle 15:10:32
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 02/09/2022 alle: 16:10:52
L'unico consiglio sensato che mi viene in mente è quello di chiedere ai vigili/carabinieri della tua zona spiegando loro il tuo problema.
Sicuramente sapranno consigliarti per il meglio.
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 02/09/2022 alle: 16:13:00
visto e considerato che TUTTE le officine effettuano la revisione trovati una officina che disti pochi km e che x arrivarci TU possa fare strade di campagna anche a costo di allungare . altra possibilità ( ma non so se è possibile ) è con targa prova sopra la tua x arrivare all'officina , in pratica nascondendo la tua si eviterebbe il riconoscimento ma non da controllo di pattuglia . è comunque da chiedere ad officina se è possibile .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 02/09/2022 alle: 16:24:43
In risposta al messaggio di marinox del 02/09/2022 alle 16:13:00
possibile ) è con targa prova sopra la tua x arrivare all'officina , in pratica nascondendo la tua si eviterebbe il riconoscimento ma non da controllo di pattuglia . è comunque da chiedere ad officina se è possibile .  carlo
è ben specificato che in questo caso neanche la targa prova vale ,che può essere usata solo da meccanico titolare , legalmente solo su o al traino carro attrezzi
Illegalmente... non farti vedere... ci sono vari sistemi
voltaren
voltaren
12/04/2011 30
Inserito il 02/09/2022 alle: 16:58:42
In risposta al messaggio di salito del 02/09/2022 alle 16:24:43
è ben specificato che in questo caso neanche la targa prova vale ,che può essere usata solo da meccanico titolare , legalmente solo su o al traino carro attrezziIllegalmente... non farti vedere... ci sono vari sistemi
CONCORDO CON TE !
Sì, la Cassazione ha previsto specificatamente che i veicoli che circolano con la targa prova non possono circolare con la revisione scaduta. Le sanzioni applicate in questo caso saranno le stesse previste per tutti i veicoli.
Link:
https://www.revisioneauto.eu/ca...
A mio avviso il mezzo o viene trainato dal soccorso stradale oppure caricato sul carro attrezzi a ruote basse.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 02/09/2022 alle: 17:17:24
Una decade fa, ricordo che l'appuntamento in motorizzazione era documento sufficiente per andare a fare la revisione.
Non so se questo vale per tutte le officine, ma prima di chiamare il carro attrezzi io proverei a parlare con l'ufficio preposto in motorizzazione, non sarai certo il primo caso.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 02/09/2022 alle: 17:39:25
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 02/09/2022 alle 17:17:24
Una decade fa, ricordo che l'appuntamento in motorizzazione era documento sufficiente per andare a fare la revisione. Non so se questo vale per tutte le officine, ma prima di chiamare il carro attrezzi io proverei a parlare con l'ufficio preposto in motorizzazione, non sarai certo il primo caso.
c'era una volta...gia detto più volte nuove disposizioni dopo gennaio 2021
Inserito il 02/09/2022 alle: 17:39:36
14/06/2015 380
Inserito il 03/09/2022 alle: 08:55:02
Ho provato a chiedere per un carro attrezzi e mi hanno risposto di non avere il mezzo adatto per il trasporto. Questo era quello piu' economico che mi era stato suggerito dal mio meccanico. Ora devo girare di officina in officina a chiedere. Per ora non ho ancora fatto l'assicurazione... devo chiedere se la loro assistenza stradale puo' includere la mancata revisione come necessita' di assistenza stradale.
Inserito il 03/09/2022 alle: 09:20:37
Non è facile trovare il pianale per caricarlo tutto quindi alzano solo l asse anteriore .
ma non è sufficiente se lo alzano solo sulle ruote anteriori ? Traini di u,n 20/30 km li fanno
Nessuno con le ""forche" ?
Modificato da salito il 03/09/2022 alle 09:50:35
14/06/2015 380
Inserito il 03/09/2022 alle: 10:20:49
Devo informarmi, ma al lavoro e' complicato passare la giornata al telefono. E di sabato e domenica non so a chi chiedere. Se riesco, lunedi' sera provo ad informarmi all' assicurazione, sperando di trovarla aperta. Provero' a chiedere anche ad un paio di meccanici che conosco e che riparano furgoni. Speriamo bene.
