  2. Informarsi
  3. Normative
Carrello e patente relativa..
1 20 14
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/10/2022 alle: 05:05:23
Chiedo anche a voi,per non andare alla motorizzazione civile,dato che all'aci mi hanno gia' rassicurato ma c'è gente convinta che...
Per trainare un carrello di portata 10 q con un doblo'serva la patente c o addirittura D/E. Il mio doblo' puo' trasportare carrelli fino a 13 Q come nel caso del mio  carrello che è esattamente un 13 Q ,di cui 10 di portata e tre di tara.
Qualcuno conosce cosa dice la legge ?
Marco alderotti
Inserito il 05/10/2022 alle: 08:41:13
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 05/10/2022 alle 05:05:23
Chiedo anche a voi,per non andare alla motorizzazione civile,dato che all'aci mi hanno gia' rassicurato ma c'è gente convinta che... Per trainare un carrello di portata 10 q con un doblo'serva la patente c o addirittura
D/E. Il mio doblo' puo' trasportare carrelli fino a 13 Q come nel caso del mio  carrello che è esattamente un 13 Q ,di cui 10 di portata e tre di tara. Qualcuno conosce cosa dice la legge ? Marco alderotti
https://www.patente.it/info-pat...
Modificato da Grinza il 05/10/2022 alle 16:24:26
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 05/10/2022 alle: 11:38:35
forse capisco male la richiesta,,,praticamente hai un Doblò fiat con peso in ordine di marcia di ca. 1500kg e vorresti trainare un carrello di 1300kg, dato che la somma non supera i 3500kg e il carrello non pesa più dell'auto trainante basta la patente B.
al limite serviva la B96 se il complesso superava i 3500Kg ma sotto i 4250Kg
dal link di Grinza:
• Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non supera 750 kg.
Se tale rimorchio supera 750 kg,  ma la massa massima autorizzata di tale combinazione è comunque inferiore a 4250 kg, allora è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con l' apposito codice comunitario 96, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli ( patente B96 ).
• Macchine agricole.
[Marco] ทำเครื่องหมาย
Modificato da balilla il 05/10/2022 alle 11:47:33
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/10/2022 alle: 12:22:22
Nel tuo quesito manca l'indicazione di un dato essenziale, ossia la massa massima autorizzata della motrice (voce F.2 della relativa CdC).
Inserito il 05/10/2022 alle: 12:30:49
In risposta al messaggio di TheDevil del 05/10/2022 alle 12:22:22
Veramente lo ha scritto
Dice che il doblo può trainare fino a 13q
Inserito il 05/10/2022 alle: 12:32:56
La patente C serve per guidare veicoli sopra le 3,5t, e non commessi di veicoli
La patente D serve per guidare veicoli trasporto persone sopra i 9 posti
Al massimo ti serve la patente BE
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/10/2022 alle: 13:13:13
marcoalderotti ha scritto:
Qualcuno conosce cosa dice la legge?
Cfr.
https://forum.camperonline.it/i...
nella ragionevole ipotesi che il tuo Doblo' sia classificato in cat. N1 (ossia con massa massima autorizzata non superiore a 3500kg)..
Inserito il 05/10/2022 alle: 15:59:56
Bisogna usare i termini giusti.
con ""carrello" si intende il carrello appendice (che non è un rimorchio anche se gli assomiglia).
Invece nel caso in questione si parla di RIMORCHIO (che non è un carrello e il carrello non ci azzecca nulla e fa solo confusione).
Purtroppo molti confondono carrello e rimorchio, ma sono due cose completamente differenti.
Inserito il 05/10/2022 alle: 16:02:00
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/10/2022 alle 12:30:49
Veramente lo ha scritto Dice che il doblo può trainare fino a 13q
No, non lo ha scritto, come giustamente ha notato The Devil, serve la massa totale del veicolo trainante e non la portata.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 05/10/2022 alle: 18:54:50
Io non mi farei tante s. mentali sulla patente.
Prima di tutto contano i dati del veicolo, F2  e F3 sul libretto. F3 è il totale di motrice + rimorchio.
Ad esempio, la mia macchina, che è J2 veicolo multiuso come il Doblò, ha un F3 di 2675kg. quindi ampiamente sotto i 3500 kg.
Mentre il camper ha 5800kg.
Modificato da Subalpino il 05/10/2022 alle 18:59:04
Inserito il 06/10/2022 alle: 01:23:14
In risposta al messaggio di Subalpino del 05/10/2022 alle 18:54:50
Io non mi farei tante s. mentali sulla patente. Prima di tutto contano i dati del veicolo, F2  e F3 sul libretto. F3 è il totale di motrice + rimorchio. Ad esempio, la mia macchina, che è J2 veicolo multiuso come il Doblò, ha un F3 di 2675kg. quindi ampiamente sotto i 3500 kg. Mentre il camper ha 5800kg.
Però F3 ti dice solo che rimorchio puo trainare, come massimo, quel veicolo, non che patente serve per trainarlo.
Rimorchio fino a 750kg (O.1) e motrice fino a 3500kg sempre patente B
Rimorchio oltre 750kg (O.2) e Motrice fino a 3500kg
se la somma del peso totale della motrice e del peso totale del rimorchio sta entro i 4250kg patente B96
se la somma del peso totale della motrice e del peso totale del rimorchio supera i 4250kg patente BE
Secondo me, nel caso servisse fare la B96, conviene comunque fare la BE perchè l esame non cambia sostanzialmente, ma si ha una patente piu sfruttabile anche in futuro e comunque anche questa senza limiti di età (segue le regole e rinnovi come la B).
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 06/10/2022 alle: 13:01:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/10/2022 alle 01:23:14
Però F3 ti dice solo che rimorchio puo trainare, come massimo, quel veicolo, non che patente serve per trainarlo. Rimorchio fino a 750kg (O.1) e motrice fino a 3500kg sempre patente B Rimorchio oltre 750kg (O.2) e Motrice
fino a 3500kg se la somma del peso totale della motrice e del peso totale del rimorchio sta entro i 4250kg patente B96 se la somma del peso totale della motrice e del peso totale del rimorchio supera i 4250kg patente BE Secondo me, nel caso servisse fare la B96, conviene comunque fare la BE perchè l esame non cambia sostanzialmente, ma si ha una patente piu sfruttabile anche in futuro e comunque anche questa senza limiti di età (segue le regole e rinnovi come la B).
Davo per scontate 2 cose:
  • che si parlasse di rimorchi > 750 kg.
  • che si parlasse di MPV tipo doblò o comunque di treni < 3500kg.
Intendo che prima di tutto va letto sul libretto il valore F3, poi se questo è > 3500 allora occorre valutare il discorso patente.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 08/10/2022 alle: 19:51:09
Eccomi e grazie a tutti degli interventi
Sul libretto,F2 è 2010 mentre F 3 è 3310 ,questo mi dice che posso trainare un carrello di 13 Q come nel mio caso
Era evidente che il carrello potevo trainarlo,altrimenti non l'avrei certo acquistato.
Marco alderotti
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 08/10/2022 alle: 23:21:34
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 08/10/2022 alle 19:51:09
Eccomi e grazie a tutti degli interventi  Sul libretto,F2 è 2010 mentre F 3 è 3310 ,questo mi dice che posso trainare un carrello di 13 Q come nel mio caso Era evidente che il carrello potevo trainarlo,altrimenti non l'avrei certo acquistato.
E quindi il problema patente non si pone
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/10/2022 alle: 04:18:27
Ovvio,concordo con te,il problema è che quando trovi una persona che, decisamente convinta, sostiene una certa tesi,se sei insicuro ti poni il dubbio. Se poi ne trovi due,a distanza di anni,ancora peggio... Ecco perche'   ho postato la domanda  sul forum ma a quanto leggo ho trovato solo conferme sull'inutilita' di altre patenti,oltre quella B per condurre la mia macchina con il carrello.
Ringrazio,quindi,tutti per gli interventi
Marco alderotti
