In risposta al messaggio di naldorm del 13/04/2023 alle 07:08:40Qui trovi alcune risposte
Buongiorno, vi chiedo un parere in merito a un dubbio relativo alla trascrizione sulla CDC. Di seguito i dati:il nuovo mezzo su base ford transit arriva con pneumatici 235/65 R16C 115/113R; non essendo catenabili, ilmanuale del transit per quella misura riporta Usare il kit ruote speciale per l'utilizzo delle catene da neve 16x5.5J con pneumatici 185/75R16C 104/102; sempre dal manuale, vi è un'indicazione simile, ma con misure differenti, per l'evetuale misura con indice di carico maggiore 235/ 65R16C 121/119: Usare il kit ruote speciale per l'utilizzo delle catene da neve 16x5.5J con pneumatici 195/75R16C 107/105La CDC riporta però il tutto in altro ordine, non menzionando peraltro nè la necessità di alternativa (la catenabilità) nè specificando l'asse anteriore:PNEUMATICI:195/75 R16C 107/105/R PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 235/65 R16C 115/113RMi parrebbe che chi trascrive i dati non abbia idea di cosa vogliano dire e perchè siano messi in un certo ordine, ma a parte questo ci vedete dei problemi? Ad esempio, nel caso volessi montare la misura 195 solo all'anteriore, potrei farlo? Altro? Per ultimo, non viene specificato nemmeno il peso massimo per asse, non so se sia normale e se in caso di controlli possano avere comunque questo dato che invece io non posso conoscere dalla cdc. Grazie. Fernando
https://www.gomme-auto.it/blog/...
In risposta al messaggio di naldorm del 13/04/2023 alle 07:08:40I pesi sugli assi si trovano generalmente, in una targhetta dentro il cofano motore.
