https://www.autounger.com/Angeb...
In risposta al messaggio di camalca del 25/05/2019 alle 21:23:35""" .
Per quanto riguarda la patente ho la d Per quanto riguarda la lunghezza della cellula io ho avuto un clipper 600 che era lungo nel totale 6 metri ed era sei posti letto e sei posti in viaggio
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/05/2019 alle 17:43:00Semplicemente perché il box è mio,si trova nel condominio dove abito,ed avrei sempre il mio camperino sotto controllo
permettimi una domanda, ma qual'è lo scopo di andare a complicarsi la vita, spendere molti più soldi rispetto a comprare un normalissimo camper e fare una faticaccia tutte le volte per separare e stivare la cellula' con i sodi che andresti a spendere in più, ti paghi un rimessaggio al coperto per diversi anni.
In risposta al messaggio di camalca del 26/05/2019 alle 18:13:34non mi sembra un motivo valido per spendere di più, rischiare di fare danni e magari farsi male.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/05/2019 alle 18:25:30Io vorrei solo essere sicuro di poterlo fare legalmente
non mi sembra un motivo valido per spendere di più, rischiare di fare danni e magari farsi male. ma contento te, contenti tutti secondo me , dopo un paio di volte che lo fai, ti accorgi della fatica che si fa e la lasceresti sempre montata all'aperto
In risposta al messaggio di ecostar del 26/05/2019 alle 23:06:37Buongiorno,io pensavo di agire in questo modo
facci capire meglio , se ho ben capito vorresti una cellula da 6-7 posti viaggio scarrabile solo per farla entrare nel box di tua proprietà assieme alla mottrice , lavoro che tra l'altro pare evevi a suo tempo regolarmenteeseguito sia burocraticamente che legislativamente con tutti i suoi pro è contro , visto che quell lavoro con la sua procedura borocatrica e legislativa lo avei già fatto mi sto chiedento il perchè non lo replichi francamente mai mi incasinerei in tale dubbia situazione solo per avere cellula e mottrice sotto casa entrambi fermi per svariati mesi a meno che la mottrice venga utilizzata anche per altri scopi allora cambierebbe la suonata ma sarà tutt'altro tipo di omologazione con altri costi in gioco , dai diciamocela tutta perchè la botte piena e moglie ubriaca non sono mai in simbiosi tuttavia quel che vorresti fare probabilmente è possibile ma a parte tutti i costi burocratici e quant'altro di certo il costo delle varie copertrure assicurative che potrebbero essere diversificate , tassa di circolazione ecc. ecc.non saranno paragonabili a quelli di un normale autocaravan non scarrabile dichiarato tale , parere strettamente soggettivo si potrebbe sapere l'altezza utile di ingresso del tuo box o garage ? mario
In risposta al messaggio di camalca del 27/05/2019 alle 08:12:56se non ti servono 6 posti prendi un furgonato ,(h 255 ) cosi entri ed esci tranquillamente , vendi anche la macchina e lo usi giornalmente
Buongiorno,io pensavo di agire in questo modo Rinforzare la base della cellula,dotandola di pistoni tipo autogrù per alzare la cellula ,e dotarla di boccole tipo portacontainers per bloccarla al telaio Appoggiarla su uncarrello con gancio di traino per poterla spostare facilmente In effetti,ho un altezza esterna del locale di cm 258 ed ilbterna di cm. 341 Vorrei solo la certezza che il mezzo mantenga l'omologazione a camper e non sia portato ad autocarro. Proprio per non incappare in un aumento delle tariffe rc e tassa di circolazione
In risposta al messaggio di morodirho del 27/05/2019 alle 08:29:01Almeno 5 posti li vorrei,ed ho paura sia in po' stretto.
In risposta al messaggio di camalca del 27/05/2019 alle 08:12:56Ho paura che non si possa fare, essendo amovibile potresti, al posto della cellula, mettere un cassone per trasprto merci.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/05/2019 alle 09:02:20La domanda fatta è proprio questa.
Ho paura che non si possa fare, essendo amovibile potresti, al posto della cellula, mettere un cassone per trasprto merci. oi camper ha questo tipo di agevolazione perché può fare solo il camper
In risposta al messaggio di camalca del 27/05/2019 alle 08:12:56con i soldi si rimedia a tutto ...opppsss...eccetto alla morte
In risposta al messaggio di camalca del 27/05/2019 alle 09:09:56No perché la cellula diventa merce trasportata e non più pate integrante del veicolo
La domanda fatta è proprio questa. Premesso che io non ho alcuna intenzione di metterci un cassone,la motorizzazione mi conferma la omologazione a solo camper? Poi ovviamente se mi beccassero con un cassone agganciato,potrebbero sequestrarlo. Ma in caso contrario,restano le agevolazioni camper? Questo è il dilemma. Perchè la fattibilità c'è.
In risposta al messaggio di salito del 27/05/2019 alle 09:29:12mi piacerebbe farlo.
con i soldi si rimedia a tutto ...opppsss...eccetto alla morte certo che tutto è fattibile come già detto contatti le ditte per esempio mi dicono che nei pressi di Treviso ci sono almeno tre ditte/carrozzerie che lavoranoper i camion abitabili dei giostrai. ehh si perchè è chiaro il veicolo/camper per la tua soluzione lo devi cercare tra gli over 3500 ma il Beppi chiede di pensare a questa altra soluzione .. una bella segata giusto da fare il riquadro ... per l oblo...
In risposta al messaggio di camalca del 27/05/2019 alle 10:05:56fai come me, vendi l'appartamento in condominio, compra una villetta da ristrutturare e fai il garage come ti pare. Per me la soluzione si è rivelata giusta , a fronte ,naturalmente, di un impegno costante per la ristrutturazione .
mi piacerebbe farlo. Ma in condominio non si cambia nulla
In risposta al messaggio di ecostar del 27/05/2019 alle 14:16:08Io ho già dei conoscenti che lavorano per i carrozzoni dei circhi e delle giostre,ma hanno conoscenze specifiche per quanto riguarda i mezzi relativi all'ambito spettacolo.
vedi il suggerimento di moro che tutto sommato non sarebbe male tanto la differenza tra il tuo appartamento e la villetta la paga lui , dai scherzi a parte temo che quel che vorresti fare non sia possibile o meglio nonsarà possibile omologarlo solo per utilizzo autocaravan mantenedo gli stessi costi legislativi di un autocaravan ma io non sono un esperto e ti consiglio di chedere a chi è veramente formato e informato in merito magari rivolgendoti presso qualche allestitore specifico mario
In risposta al messaggio di camalca del 27/05/2019 alle 15:11:06lavoro fattibile visto i pesi aggiuntivi chiaramente partendo da un camper ,camper omologato over 3500 forse pure 4200 o sbaglio ?
Io ho già dei conoscenti che lavorano per i carrozzoni dei circhi e delle giostre,ma hanno conoscenze specifiche per quanto riguarda i mezzi relativi all'ambito spettacolo. Mi chiedevo se tra noi tutti,c'è qualcuno chelavora o a a che fare con il P.r.a. e conosce bene la legge. Perché,ripeto,a livello di fattibilità del progetto è tutto ok. E fatta una volta la spesa di qualche migliaio di € ,non avrei ulteriori costi ed ammortizzerei la spesa nel tempo,tenendo al coperto il gioiellino.
