In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 25/04/2021 alle 14:41:54
L'articolo 172 riprende la normativa europea e cita tutti i veicoli su cui possono prendere posto persone. Tale articolo, però, e come da circolare postata, deve essere raccordato con gli altri articoli del cds. Di conseguenza per quanto riguarda gli N1 deve essere oltre all'età o alla statura si deve tener conto della funzione che ha il minore. Se è un semplice passeggero allora sul veicolo N1 non ci può stare. Se è addetto all'uso delle cose trasportate allora può salire. Ti faccio un esempio: ho un amico il cui figlio di 10 anni già corre a livello agonistico con il kart, ui ha un pickup con cui trasporta il kart per far gareggiare il figlio...in questo caso è palese che il ragazzino può lecitare prendere posto sul veicolo. Detto questo, e tenendo presente che il veicolo del post oltre ad essere immatricolato N1 è anche adibito ad uso ufficio trovami una qualsiasi funzione che un minore possa svolgere lecitamente per salire sul veicolo che no sia quella di chi deve utilizzare l'ufficio e quindi lavori...
e in quale situazione, un neonato che ha bisogno del adattatore come ert 172 , ha una qualsivoglia funzione per essere trasportato su un autocarro'
il legislatore non fa differenza tra neonati o ragazzini, ma solo per minori sotto un merto e cinquanta di altezza, quindi da 0 a 150 cm.
o mi voui dire che ci sono corse agonistiche di neonati?
ri ripeto, fai confusione con uso aziendale ed uso privato
nel caso del veicolo uso ufficio, come detto prima, è stato immatricolato come uso aziendale, quindi solo chi fa parte dell'azienda, per poterlo utilizzare, bisogna cambiare la destinazione d0'uso, forse basta solo che lo si intesti ad un privato cittadino, no a partita iva
Modificato da impiegatodelvolante il 25/04/2021 alle 15:03:26
