  2. Informarsi
  3. Normative
clausola "visto e piaciuto"
1 20 19
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 14/05/2012 alle: 17:16:03
a settembre ho acquistato il mio camper usato dell'89 un Ducato precisamente da una concessionaria di auto a Reggio Emilia...l ho pagato 7500 euro e non ho fatto caso nel foglio della garanzia a questa clausola...dopo quattro mesi mi accorgo che ogni tanto dopo parecchi km mi si accende la spia dell olio...andato all assistenza mi hanno detto che questa clausola li tutela ma io mi chiedo non vale comunque un anno la garanzia?..devo andare a un associazione consumatori o andare in galera per aver picchiato il venditore?[:(!][:(!] marcoras
peg1
peg1
Inserito il 14/05/2012 alle: 18:55:20
quote:Risposta al messaggio di marcoras inserito in data 14/05/2012  17:16:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La clausola "cosi visto e piaciuto", mi sembra che sia da considerarsi vessatoria, e in qualsiasi caso copre solo l'evidenza, quindi eventuali difetti evidenti e visibili, danni meccanici, o problematiche non visibili non rientrano nella clausola, ed in piu se nel contratto è compresa una garanzia di un anno su...Questo lo leggi sul contratto, sono tenuti a rispettarla. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 15/05/2012 alle: 13:36:15
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 14/05/2012  18:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Resta il fatto che visto che la garanzia è in relazione allo stato d'uso, l'eventuale danno al motore sarà risarcito con una percentuale minima, non so di quanto ma minima. Inoltre, visto quanto riporta marcoras che dice che il difetto è saltuario e solo dopo tanti km percorsi, il venditore potrebbe asserire che all'atto della vendita non fosse presente. P.S. x marcoras, sarei felice di sbagliarmi e che tu possa far valere la garanzia. Auguri. Ciao
peg1
peg1
Inserito il 15/05/2012 alle: 18:28:56
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 15/05/2012  13:36:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Presente o no presente se la garanzia all'atto di vendita è stata fissata in anni uno , visto che ora il difetto è presente e l'anno non è trascorso, sono tenuti ad onorare i termini di contratto, il motore oltretutto non mi pare che rientri tra gli "accessori" a consumo, tipo gomme o tergicristalli, l'intervento dovrebbero farlo in garanzia, quindi gratuitamente, posso solo addebitare i costi per materiale a consumo, tipo olio o eventuali filtri. Ma è un mio parere personale, bisognerebbe leggere i termini di garanzia. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 15/05/2012 alle: 18:38:57
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 15/05/2012  18:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero nell'interesse di marcoras di sbagliare, ma penso proprio invece che un motore di 23 anni con probabilmente molti km, anche se coperto da garanzia non è totale ma in relazione allo stato d'uso, pertanto qualora riconosciuta sarà di entità limita percentualmente sulla spesa. Sempre se con la formula del visto e piaciuto sia operante la garanzia, temo di no. Spero di sbagliare ma non credo. Ciao
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 15/05/2012 alle: 19:14:24
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 15/05/2012  18:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggiungo In effetti da quanto ho letto cmq sembra che la formula visto e piaciuto sia fruibile solo da venditori privati. Pertanto in questo caso se si tratta di concessionaria è tenuta alla garanzia, ma penso con le limitazioni già riportate.
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 15/05/2012 alle: 20:38:12
grazie a tutti...domani vado alla federconsumatori e sento cosa mi dicono..se non riesco a ottenere la riparazione almeno ottenessi su qualche giornale una pubblicità negativa per questa concessionaria.. marcoras
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 15/05/2012 alle: 20:40:04
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/05/2012 alle: 18:21:51
quote:Risposta al messaggio di marcoras inserito in data 15/05/2012  20:40:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa , ma se la spia si accende solo dopo molti km....che significa? Hai provato a sentire un meccanico?? Se fosse un problema al motore, la spia dovrebbe accendersi subito, invece no, ne deduco che il problema potrebbe essere nel tipo di olio che c'è nel motore. In un motore di quell'epoca in genere si usa olio minerale o al massimo un semisintetico che è un pò più viscoso, se dentro ci hai messo o ci hanno messo un olio sintetico, che già è poco denso a freddo, quando si riscalda diminuisce ancora di densità e può dare false letture al sensore della pressione dell'olio. Magari prima di denunciare, ricorrere a un avvocato o cosa, prova prima a fare un bel cambio d'olio e vedi che succede.[;)] Poi se la spia ti si accende perchè consuma tanto di quell'olio che scendendo il livello ti fa accendere la spia...allora è un'altro paio di maniche e se non ci sono perdite visibili vuol dire che il motore è da rifare in questo caso più che giusto rivolgersi a chi di dovere, anche col visto è piaciuto, che tra l'altro non credo sia più valido, perchè il rivenditore è tenuto a darti un mezzo in ordine, altrimenti lo rottama , alla federconsumatori di sicuro sapranno dirti meglio.
Inserito il 17/05/2012 alle: 20:30:53
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 17/05/2012  18:21:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la fiat sul libretto indica che un consumo di un Kg di olio fino a 1000 e' da ritenersi normale.[xx(] ad ogni modo , premettendo che non voglio in alcun modo offendere marcoras che gia' ha le beghe di suo direi che un mezzo di 23 anni e' alla fine della sua vita. Anche se miracolosamente al momento della vendita funziona tutto io mi aspetterei una manutenzione pesante e continua... ecco perche' probabilmente hanno inserito quella clausola , perche' sanno gia' cosa succede... Forse un coinvolgimento si potrebbe ottenere se vi fosse un vizio molto grave (che so il contachilometri che segna 95000 km e poi si scopre che ne ha 295000) oppure difetti gravi ed evidenti mascherati... spero di sbagliarmi , pero' il suggerimento di capire prima di cosa si tratta mi sembra ottimo. Ciao e in bocca allupo. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 18/05/2012 alle: 08:53:14
Ciao. Io alcuni anni fa acquistai una fiat punto in una conc. fiat, aveva la garanzia di 1 anno e sorse un piccolo problema, la garanzia la rispettarono, ma sul costo dell'operazione fu molto importante gli anni di vetustà dell' auto e così nel conto incise molto in percentuale. Inoltre anche io ho acquistato quasi 4 anni fa un camper "vecchio ", lo controlai e ricontrollai pur essendo incompetente per la mia scarsa esperienza su tali mezzi, ma misi certamente in conto che stavo acquistando un mezzo datato e che avrei potuto trovarmi a sorprese e cercai di tirare sul prezzo il più possibile, poi mi sono ritrovato bene e di questo son contento, ma continuo a credere che acuistando un mezzo di tanti anni si deve stare con gli occhi molto aperti, ma non si può certamente con coscienza di credere che tutto sia perfetto e non credo che nessun venditore possa garantire un mezzo più che tanto. Inoltre se il tuo mezzo di cellula è sano, sul motore purtroppo nessuno c'è dentro e credo che poco tu possa fare, anche perchè da settembre ad ora son passati mesi e come tu puoi dar colpe a loro, loro possono darle a te. Io quando acquistai il mio mezzo la prima cosa che feci sostituii tutti i liquidi e ripartii da zero, e se fossi in te farei una bella sostituzione dell' olio, eventualmente con un olio specifico di protezione ed aiuto per mezzi datati che possa sopperire a piccoli problemi. Anche la vecchia gloriosa 500 se non mettevi il suo olio quando scaldava un pò si accendeva la spia dell' olio, ma in fondo non era niente. Trovagli un olio giusto eventualmente con un additivo specifico e vedrai che molto probabilmente tante cose possono cambiare. Ciao.
piccolino
piccolino
07/02/2010 87
Inserito il 18/05/2012 alle: 10:10:55
A Marcoras la storiella del visto e piaciuto non esiste piu' da tempo ,devono dare un anno di garanzia: informati presso una associazione di consumatori o un legale. Puo' essere una stupidata come una cosa seria . Incredibile che venditori,tentino ancora dette bufale. ciaoooooooooooooo piccolino
alligator
alligator
31/12/2007 1877
Inserito il 18/05/2012 alle: 11:52:27
dispiace per il collega ma su di un mezzo di 23 anni che garanzia possono dare?mi auguro che le organizzazioni di consumatori riescano a trovare una soluzione ma ne dubito,se garantiscono un anno un mezzo vintage a quelli nuovi quanti anni dovrebbero essere in garanzia?dai ragioniamo con il buon senso[:)][:)][:)][:)]
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 18/05/2012 alle: 17:04:14
tra una settimana ho l appuntamento alla federconsumatori e da li sapro' se potro' far causa senza rischiare...ho sentito vari meccanici e danno la colpa alle bronzine che sarebbero da cambiare..sentendo qui su internet molti dicono che non e' niente..puo' essere il tipo di olio,il bulbo forse la pompa...anche io spererei in queste cose molto piu "economiche"da risolvere..il livello dell olio non cala e la spia mi si accende dopo parecchi km di viaggio...lunedi parto per qualche giorno di ferie in Croazia...nelle prossime settimane ho appuntamento dal meccanico per cambiare comunque queste benedette bronzine..conclusione:ho una confusione in testa che non finisce piu[V] marcoras
Inserito il 18/05/2012 alle: 21:24:38
.il livello dell olio non cala e la spia mi si accende dopo parecchi km di viaggio.. magari e' solo un malfunzionamento della spia , forse rimediare a tale problema costa di piu' che tenerselo... pero' solo un meccanico puo fugare ogni dubbio. ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/05/2012 alle: 21:48:13
quote:Risposta al messaggio di marcoras inserito in data 18/05/2012  17:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanti Km ha il tuo camper 23enne?? Prima di far mettere mano al meccanico fai un cambio d'olio ( non dal meccanico che vuole cambiarti le bronzine però??)e mettici un olio minerale,un 20W40 dovrebbe andar bene , poi vai a farti il viaggio e vedi che succede . Per sapere che olio hai dentro, prova a cercare l'etichetta del cambio d'olio, a volte ce lo scrivono[;)]
marcoras
marcoras
27/12/2011 86
Inserito il 19/05/2012 alle: 04:27:28
140000 pero' la concessionaria li avrà taroccati sicuramente... marcoras
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/05/2012 alle: 15:00:53
quote:Risposta al messaggio di marcoras inserito in data 19/05/2012  04:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio mezzo (ducato 2500 TD del 92) di Km ne ha quasi 180.000 Sono motori che fanno tantissimi km e anche se avesse 240.000 km, prima di metter mano al motore , come ti ho già detto, proverei a metterci un olio minerale, o semisintetico, l'olio sintetico è troppo fluido per i nostri motori e in genere mettendo un olio sintetico 10W o addirittura 5W, o aumenta il consumo d'olio (e non di poco) o a motore molto caldo ti si accende la spia dell'olio, quindi spendi sti 40 euro di olio e levati il pensiero, se non altro sarai sicuro che si tratta di altro.[;)] Dimenticavo!! Il mio meccanico dice che se il motore del ducato ha più di 200.000 Km lo si può vedere dai trafilamenti di olio tra testata e monoblocco e tra le giunzioni del monoblocco, se tali trafilamenti non ci sono i km sono meno di 200.000...non so se è vero,(il mio a 174.000 non ne ha) ma guardare non costa niente.[:)]
Modificato da jerrymouse il 19/05/2012 alle 15:07:17
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 20/05/2012 alle: 23:29:47
> io fossi in te farei fare questa prova dal meccanico ,smontaggio coppa olio pulizia cipolla di aspirazione olio ,vedrai che sara' chiusa , e mettici olio tipo urania ld7 minerale,costa poco e per quei mezzi e' ok ,per finire un bel bulbo pressione olio nuovo [:)][:)]
KialaCamper
KialaCamper
15/03/2012 3526
Inserito il 21/05/2012 alle: 11:34:57
Dal sito UE Acquistando una macchina nuova da un venditore professionista, hai diritto a una garanzia legale di due anni. Per i veicoli usati può essere ridotta a un anno. La garanzia copre i difetti di fabbricazione, di cui è responsabile il venditore. Oltre alla garanzia legale, l'acquirente può anche beneficiare di una garanzia commerciale. Ai sensi della normativa europea, puoi invocare la garanzia presso qualunque concessionario della rete del produttore, a prescindere del paese dell'UE in cui hai acquistato l'automobile. Se l'acquisti in Germania, la porti con te in Francia e trovi un difetto di fabbricazione, puoi rivolgerti al concessionario locale per la riparazione (entro il periodo di validità della garanzia), invece di riportarla in Germania. I viaggi in camper di Chiara http://kiala.altervista.org
