  2. Informarsi
  3. Normative
cosa si può trainare con il camper e patente B
1 20 43
ario1
ario1
24/08/2010 17
Inserito il 19/03/2011 alle: 22:23:48
ciao a tutti volevo sapere cosa si può trainare con il camper 35q con la patente B alcuni mi hanno detto che si può trainare un carrello con barca gommone ecc. senza superare i 750kg. cioè i tuoi 35q + 750kg altri mi hanno detto che comunque non bisogna superare i 35q COSAN è GIUSTO?
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 19/03/2011 alle: 23:25:26
Con la patente B senza l'estensione della E si puo' guidare un veicolo che pesa 35q con al traino un rimorchio leggero (cioè che la portata complessiva non superi i 750 kg) e quindi col camper si puo' tranquillamente rimorchiare una barca o un gommone.
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 20/03/2011 alle: 07:48:55
Confermo! Con la B puoi trainare (con il camper) un rimorchio che pesi max 750 Kg.Oltre questo peso devi avere l'estensione E,io sono passato da un rimorchio da 750 a uno da 1200Kg e ho dovuto fare l'estensione E. Ciao. Gianni
ario1
ario1
24/08/2010 17
Inserito il 20/03/2011 alle: 12:03:28
grazie dell'interessamento allora mi confermate che posso superare sommando camper+carrello gommone i 35q
Inserito il 20/03/2011 alle: 12:22:39
quote:Risposta al messaggio di ario1 inserito in data 20/03/2011  12:03:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con patente B puoi guidare un veicolo con rimorchio leggero( max 750 kg a pieno carico) e la somma dei due veicoli non deve superare i 3500 kg per guidare , come dici te, il camper che pesa di suo 3500kg( diciamo che sia vero[:D]) e un rimorchio leggero ( sempre 750kg) devi avere la patente C , per guidare il camper peso 3500kg e un rimorchio non leggero devi avere la B-E spero di esserti stato di aiuto
ario1
ario1
24/08/2010 17
Inserito il 20/03/2011 alle: 14:37:31
a Impiegatoalvolante ciao e grazie dell'iteressamento . allora mi stai dicendo che comunque con la sola patente B posso trainare un carrello da 750kg ma che la somma dei due mezzi non deve in qualunque caso superare i 3500kg
Inserito il 20/03/2011 alle: 15:26:36
quote:Risposta al messaggio di ario1 inserito in data 20/03/2011  14:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>esatto
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 15:32:12
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 20/03/2011  12:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sciocchezze.
Faminga
Faminga
03/10/2006 1724
Inserito il 20/03/2011 alle: 16:47:29
Vediamo di fare un po di chiarezza: TUTTI e dico TUTTI i rimorchi con massa complessiva fino a 750KG sono considerati leggeri e per cui li puoi trainare con qualsiasi mezzo , autovettura , camper o autocarro che sia SENZA DOVER FARE LA SOMMA DEI PESI TRA I DUE MEZZI! Qualora il peso complessivo del carrello superi i 750kg ( che puo' essere 860 1000 1200 1500 dipende dal rimorchio) tu devi obbligatoriamente fare la somma dei due veicoli per capire cosa puoi trainare.Nel caso possiedi un cammper che traina tu sei fuori da subito in quanto il peso complessivo del camper e' gia' di 35 q.li per cui per trainare un RIMORCHIO SUPERIORE A KG 750 DI COMPLESSIVO ti serve la BE a meno che tu non abbia un camper immatricolato OLTRE I 35 Q.LI di peso complessivo altrimenti ti serve la CE Se hai una macchina che ha il peso complessivo di q.li 20 tu puoi trainare un carrello che ha il peso complessivo fino a 15 q.li ( 20 + 15 = 35) senza l'estensione della E, oltre ti serve la BE.Spero di essere stato abbastanza chiaro.[;)] Fabio.
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 20/03/2011 alle: 17:05:55
quote:con patente B puoi guidare un veicolo con rimorchio leggero( max 750 kg a pieno carico) e la somma dei due veicoli non deve superare i 3500 kg per guidare , come dici te, il camper che pesa di suo 3500kg( diciamo che sia vero) e un rimorchio leggero ( sempre 750kg) devi avere la patente C>
> SBAGLIATO, ERRATOid="red">
quote:Vediamo di fare un po di chiarezza: TUTTI e dico TUTTI i rimorchi con massa complessiva fino a 750KG sono considerati leggeri e per cui li puoi trainare con qualsiasi mezzo , autovettura , camper o autocarro che sia SENZA DOVER FARE LA SOMMA DEI PESI TRA I DUE MEZZI!>
> GIUSTO, ESATTOid="green">[^]
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 20/03/2011 alle: 18:26:38
Ogni volta lo stesso casotto!! Credo di conoscere la normativa,visto che ho fatto l'esame per la B-E). Anche se il camper pesa 35Qli può trainare (con patente B) un rimorchio leggero,il rimorchio leggero pesa al max 750 Kg,pertanto la somma sarà di 42,5 Qli,questo con patende B. Se il rimorchio supera i 750 Kg allora si dovrà avere l'estensione E. Per i camper omologati patente C è lo stesso cioè con la C posso portare il camper con rimorchio max 750 Kg,se il rimorchio eccede i 750 Kg allora bisogna avere la C-E. Ciao. Gianni
flavius
flavius
16/12/2009 388
Inserito il 20/03/2011 alle: 18:33:04
bravo nebris,io con il mio camper posso addirittura trainare 19q.li con la BE tot. camper + rimorchio 54 q.li ciao a tutti
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 20/03/2011 alle: 18:59:24
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 20/03/2011  18:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo Gianni, rinnovata la B-E per altri dieci anni[:D][:D][:D] Ciao e buona serata Pierluigi
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:09:11
Grazie Pierluigi!![:D]Devo però tirati le orecchie[:(]Purtroppo alla mia età si rinnova la patente ogni CINQUE anni[V][}:)]Ciao. Gianni
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:10:03
scusate forse interpreto male il codice della strada e più precisamente L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 che vi posto il link
http://www.ufo22.org/share/docu...
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 19:20:25
E cosa c'è da interpretare? Basta conoscere l'italiano. Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992 Titolo/Oggetto Nuovo codice della strada articolo 116: Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (1) omissis B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; omissis
SergioRM
SergioRM
Inserito il 20/03/2011 alle: 21:35:52
Chiedo scusa, ma quell'«ovvero» nel testo dell'art. 116 vuol dire oppure. In sostanza, non è vero che se il rimorchio supera i 750 kg occorre la E. Con la B si possono trainare: a) rimorchi leggeri, cioè con massa a pieno carico fino a 750 kg, anche se la massa complessiva a piano carico supera i 35 quintali; in pratica la massa complessiva massima a pieno carico è 35 + 7,5 = 42,5 quintali; b) rimorchi di massa a pieno carico superiore a 750 kg, purché: --- la massa del rimorchio sia inferiore alla massa a vuoto del veicolo che lo traina (va peraltro tenuta presente anche la massa massima del rimorchio frenato, voce O1 della carta di circolazione del veicolo trainante); --- la massa complessiva a pieno carico non superi i 35 quintali. Questo è appunto quanto si dice nel documento linkato da impiegatodelvolante: «La suddetta dicitura [quella dell'art. 116 comma 3] è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285) [quindi, in caso di rimorchio leggero, si possono raggiungere i 42,5 quintali]. Inoltreid="blue">, la suddetta patente, abilita il conducente ancheid="blue"> al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t.»
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 21:53:40
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 20/03/2011  21:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Chiedo scusa, ma quell'«ovvero» nel testo dell'art. 116 vuol dire oppure. >
>E non potrebbe essere altrimenti.
ario1
ario1
24/08/2010 17
Inserito il 20/03/2011 alle: 22:10:00
ok grazie a tutti, quello che ho letto oggi nel forum è quello che ho sentito in questi giorni tra amici camperisti e no e autoscuole . in settimana sentirò la polizia stradale e vi scriverò quello che mi dicono grazie a tutti ancora
Jael
Jael
Inserito il 20/03/2011 alle: 22:23:34
quote:Risposta al messaggio di ario1 inserito in data 20/03/2011  22:10:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Possono dire quello che vogliono, la legge è cristallina in merito.
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 20/03/2011 alle: 22:57:04
Io ho esemplificato solo le due situazioni ( rimorchio maggiore o minore di 750Kg) in cui si può trovare un camper. SergioRM riporta anche le altre situazioni. Ciao. Gianni
