  2. Informarsi
  3. Normative
domanda sui cunei e il codice stradale
1 20 11
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/05/2010 alle: 01:01:18
citazione dalla "nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan: E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruoteid="blue">, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un’eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima. domandaid="red">: in una strada o posteggio in pendenza in cui si fa uso non di cunei per livellare il camper orizzontalmente ma di cunei per esclusivamente rendere sicuro l'arresto del camper (in aggiunta al freno a mano) in strade o posteggi in pendenza il camper viene considerato come se poggia unicamente sulle proprie ruote sulla strada e dunque non è campeggio o no ?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 15/05/2010 alle: 13:50:49
quote:Originally posted by sergiozh in una strada o posteggio in pendenza in cui si fa uso ... di cunei per esclusivamente rendere sicuro l'arresto del camper (in aggiunta al freno a mano) ...>
> DPR 495/92 "Regolamento CdS", art. 353 comma 2. Il conducente, che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto piu' basso del cambio di velocita'. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote.id="green"> Un obbligo per i veicoli con <massa massima> superiore a 3500kg e' certamente un'opportuna cautela anche per i veicoli con massa inferiore al predetto lìmite. In ogni caso la "forma" del cuneo di livellamento e' sostanzialmente diversa da quella del cuneo bloccaruota ed e' ben difficile confonderne la destinazione!
Inserito il 15/05/2010 alle: 13:54:38
ilcuneo bloccaruota lo devi appoggiare alla gomma , non mettercelo sotto
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/05/2010 alle: 18:36:25
ilcuneo bloccaruota lo devi appoggiare alla gomma , non mettercelo sotto id="green"> i miei cunei sono tipo questo e non vorrei avere problemi per malintesi sull'interpretazione del codice stradale.
Modificato da sergiozh il 15/05/2010 alle 18:37:08
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 15/05/2010 alle: 18:48:06
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 15/05/2010  18:36:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quelli della foto sono cunei bloccaruota
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 15/05/2010 alle: 18:53:38
> Quelli in fito, come scritto da Chorus, è un cuneo bloccaruota e non un cuneo livellatore. Nel tuo caso la ruota POGGIA a terra e non su altro supporto come le caso dei cunei livellatori ove la ruota non ha proprio alcun contatto con il terreno. Vai tranquillo! Ciao
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/05/2010 alle: 21:05:01
Prof: Vai tranquillo!id="green"> grazie della tranquillizzazione [:D] ho appena finito di scrivere il ricorso per cortina (lo spedisco lunedì) e non vorrei incominciare a fare anche i ricorsi sui cunei. [:o)]
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 16/05/2010 alle: 01:00:28
Alcuni anni fa'come associazione ponemmo una domanda al ministero dei trasporti circa l'uso dei cunei livellatori e la risposta fu che secondo il loro parere il solo interporre dei cunei tra le gli pneumatici e la sede stradale non poteva costituire campeggio peche' il veicolo appoggiava al suolo con le sue stesse ruote.Quindi penso che ci sia una interpretazione errata della legge da parte di qualcuno(forse anche la mia) ma possibile che chi ha fatto la legge si riferiva al fatto che il veicolo deve appoggiare al suolo solo con gli pneumatici senza l'ausilio di piedini di stazionamento e sospensioni idrauliche di liellamento.Come detto anche la risposta che ci è stata data dal ministero è una interpretazione ma credo che possa valere in caso di ricorso.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/05/2010 alle: 01:39:32
quote:Risposta al messaggio di antonellino inserito in data 16/05/2010  01:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> molto interessante. La risposta del ministero dei trasporti però suppongo sia solo una specie di comunicazione privata e non pubblicata ufficialmente da qualche parte. qualcuno sa se effettivamente ci sono state delle multe per campeggio per aver usato dei cunei livellatori in strada o in un posteggio ?
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 16/05/2010 alle: 08:55:00
Certo che se antonellino potesse produrre la risposta del Ministero dei Trasporti, farebbe cosa gradita[:D] Il Ministero, anche quando risponde solo ad un privato cittadino e non tramite direttive o circolari indirizzate ad uffici pubblici, fornisce sempre e comunque la posizione ufficiale del dicastero. Dunque la risposta del Min. Trasp., che ha citato antonellino, è da considerarsi una buona argomentazione per un eventuale ricorso.
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 16/05/2010 alle: 15:46:42
Vogliate scusarmi ma sono andato a prendere la risposta del ministero in camper e ho sbagliato a dire che era quello dei trasporti perchè il ministero era quello degli interni. La risposta è su carta intestata Ministero degli interni, dipartimento pubblica sicurezza direzione centrale per la polizia stradale,ferroviaria,di frontiera e postale. E' datata roma 17 luglio 2000 e oltre all'indirizzo del camper club fu mandata per conoscenza al Ministero dei LL.PP ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale in via nomentana 2 a Roma. La risposta porta la seguente numerazione N.300/A/24414/103/37/2/2 (rif.n.131/00 del 23.5.2000) e cita le seguenti frasi: In riferimento alla richiesta di chiarimenti sulle disposizioni del secondo comma dell'art.185 cds, si ritiene che la semplice interposizione di tacchi o pietre tra gli pneumatici e il fondo stradale non sia da sola sufficente a trasformare la sosta dell'autocaravan in campeggio se non ricorre alcuno degli altri indici sintomatici individuati dalla norma, quali l'emissione di deflussi propri ovvero l'occupazione della sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Tale prassi, peraltro usata talora anche per garantire la stabilita' di altri tipi di veicoli in sosta,non esclude infatti che il mezzo continui a poggiare al suolo con le proprie ruote e un'interpretazione della norma diversa da quella indicata riserverebbe agli autocaravan un trattamento discriminatorio che l'art.185 comma 1 cds tende proprio ad escludere. La lettera è firmata dal direttore del servizio (Boffi). Mi dispiace non possiedo uno scanner per poter mandare la lettera ma ho messo tutti i dati in mio possesso sperando che possano servire a qualcuno per far si che questa legge venga ben interpretata.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/05/2010 alle: 19:48:28
> Per i mezzi pesanti, si definiscono anche Calzatoie Fermaruota quindi, tolto il termine cunei[:D][:D][:D] Il mezzo posa sempre a terra attraverso le gomme, certo, se li metti con il mezzo in piano, il dubbio potrebbe venire...mah... Ciao Gianfranco
