  2. Informarsi
  3. Normative
Informazioni utilizzo mezzo
1 20 21
Massimo1988
Massimo1988
03/06/2023 3
Inserito il 03/06/2023 alle: 17:22:51
Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente informazioni in merito all’uso o l’eventuale variazione tecnica da effettuare al mio mezzo.
Dispongo di un Iveco Turbo daily del 94 con solo 10.000 Km.
il mezzo in origine era allestito con lavabo a tanica , pensili, tavolino, inverter portatile e alloggiava una strumentazione ormai vetusta per rilevare l’inquinamento atmosferico.
considerando la carta di circolazione, mi giova sapere se:
posso installare una camperizzazione amovibile per quanto riguarda impianto idrico/elettrico (generatore bluetti) su base dedicata.
posso utilizzare il mezzo per andare in libera quindi dormendoci utilizzando un mobile  panca/ letto con tavolino reclinabile sempre su base amovibile.
È consentito il trasporto moto all’interno del mezzo (fissata alla base amovibile con ganci appositi in sicurezza)
Allego foto libretto
Vi ringrazio anticipatamente per il Vs tempo.
2F881D88-13EA-4315-B51D-82614F71048C.jpeg0BD4703E-C64F-4A7F-87F4-A87D06C7DE46.jpegF8ECF63C-FE14-4CCD-A453-2B1B7D844AD2.jpeg
Inserito il 03/06/2023 alle: 18:39:44
Si secondo le tre righe che dicono ; """
idoneo per  essere .allestito ...
Inserito il 03/06/2023 alle: 19:52:42
Non puoi trasportare nulla, ne moto ne mobili, c'è scritto chiaramente che non puoi trasportare merci
Puoi solo trasportare le attrezzature (fisse) di rilevazione
È un veicolo ad uso speciale, puoi solo usarlo per quello che è stato omologato
Massimo1988
Massimo1988
03/06/2023 3
Inserito il 03/06/2023 alle: 21:59:56
Perfetto, per merce si intende merce vendibile? Perché essendo moto e mobilio di mia proprietà mi sorge il dubbio di interpretazione
Modificato da Massimo1988 il 03/06/2023 alle 22:00:20
Inserito il 03/06/2023 alle: 22:18:21
In risposta al messaggio di Massimo1988 del 03/06/2023 alle 21:59:56
No, merce è qualunque cosa caricata dentro al veicolo, diversa dall'attrezzatura  che rende il veicolo un veicolo speciale
La differenza che tu speri, si riferisce al trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi
Massimo1988
Massimo1988
03/06/2023 3
Inserito il 03/06/2023 alle: 22:42:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/06/2023 alle 22:18:21
No, merce è qualunque cosa caricata dentro al veicolo, diversa dall'attrezzatura  che rende il veicolo un veicolo speciale La differenza che tu speri, si riferisce al trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi
Perfetto, cosa dovrei fare per regolarizzarne l uso ? Grazie sempre
Inserito il 03/06/2023 alle: 23:32:08
Secondo me bisogna appoggiarsi a un allestitore che lo trasforma in camper e fa le necessarie pratiche per omologarlo come autocaravan M1.
Farlo da privato penso sia una lotta senza possibilità di vittoria.
L allestimento può essere benissimo spartano e economico ma deve avere alcune cose obbligatorie minime (mi sembra tavolo, fornello fisso e non so che altro) e finestre minime indispensabili. Ma te lo dirà l'allestitore.
Inserito il 04/06/2023 alle: 08:41:30
In risposta al messaggio di Massimo1988 del 03/06/2023 alle 22:42:02
Come ti ha detto Tommaso, devi rivolgerti ad un allestitore
Puoi decidere se farlo in Italia o passare dalla Germania, i costi si equivalgono
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 04/06/2023 alle: 16:59:12
sul libretto c'è scritto chiaramente che è "idoneo ad essere allestito ad autocaravan"
quindi puoi farlo
(quel che non so è se devi avere una dichiarazione che l'allestimento rispetta le norme)
Inserito il 04/06/2023 alle: 19:39:53
In risposta al messaggio di ledzep del 04/06/2023 alle 16:59:12
sul libretto c'è scritto chiaramente che è idoneo ad essere allestito ad autocaravan quindi puoi farlo (quel che non so è se devi avere una dichiarazione che l'allestimento rispetta le norme)
Cavolo, mi era sfuggita quella dicituracool​​​​​​
Questo cambia tutto
Si può allestire, ovviamente seguendo le direttive, e poi fare  un una semplice visita in MCTC e farsi cambiare il libretto
Chiedo scusa per la svista
Modificato da impiegatodelvolante il 04/06/2023 alle 19:40:43
Inserito il 04/06/2023 alle: 20:08:55
In risposta al messaggio di salito del 03/06/2023 alle 18:39:44
Si secondo le tre righe che dicono ; idoneo per  essere .allestito ...
ok
Massimo1988
Massimo1988
03/06/2023 3
Inserito il 04/06/2023 alle: 21:07:55
Perfetto, grazie per le informazioni. Sapevo che essendo N1 non deve rispettare dotazioni minime della categoria M1 e forse questa dicitura va a mio favore. Gli allestitori al sud sono purtroppo cari, pieni di lavoro e talvolta non si prodigano per passione ad aiutare il cliente ma guardano solo al portafoglio. Diversa è la cultura fuori regione. Ho già contattato motorizzazione è fissato appuntamento.
Grazie a tutti per le preziose informazioni spero di essere dei vostri questa stagione .
un caro saluto
Inserito il 04/06/2023 alle: 21:34:23
In risposta al messaggio di Massimo1988 del 04/06/2023 alle 21:07:55
non si prodigano per passione ad aiutare il cliente ma guardano solo al portafoglio. Diversa è la cultura fuori regione. Ho già contattato motorizzazione è fissato appuntamento. Grazie a tutti per le preziose informazioni spero di essere dei vostri questa stagione . un caro saluto
Attento, autocaravan deve essere M1
Quindi assicurati che quando rifarà no il libretto scrivi o la giusta categoria
Inserito il 04/06/2023 alle: 23:26:32
Se deve essere autocaravan deve essere M1 , mentre N1 è un normale furgone, dove si puo stare dentro solo da fermi (perchè nessuno sa che sei dentro) e non è collegato con la cabina, e poi paga molto di piu di assicurazione e bollo rispetto a un autocaravan.
In teoria poi in un furgone N1 l arredamento dovrebbe essere non fisso ma fissato senza attrezzi e rimovibile e non sarebbe un arredamento, ma roba tua che trasporti.
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 05/06/2023 alle: 00:52:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/06/2023 alle 23:26:32
e bollo rispetto a un autocaravan. In teoria poi in un furgone N1 l arredamento dovrebbe essere non fisso ma fissato senza attrezzi e rimovibile e non sarebbe un arredamento, ma roba tua che trasporti.
Perdonami... Non voglio essere pignolo! Ma da un pochetto vedo qualche mistica.
Spero sia una cosa  di responso frettoloso.. Si fa ed è comprensivo.
>Se deve essere autocaravan deve essere M1 , mentre N1 è un normale furgone, dove si puo stare dentro solo da fermi (perchè nessuno sa che sei dentro) e non è collegato con la cabina, e poi paga molto di piu di assicurazione e bollo rispetto a un autocaravan.<
Sii dovrebbe restare seduti con la cintura in qualunque caso
Temisto
Inserito il 05/06/2023 alle: 11:18:21
In risposta al messaggio di temisto del 05/06/2023 alle 00:52:42
Perdonami... Non voglio essere pignolo! Ma da un pochetto vedo qualche mistica. Spero sia una cosa  di responso frettoloso.. Si fa ed è comprensivo. >Se deve essere autocaravan deve essere M1 , mentre N1 è un normale
furgone, dove si puo stare dentro solo da fermi (perchè nessuno sa che sei dentro) e non è collegato con la cabina, e poi paga molto di piu di assicurazione e bollo rispetto a un autocaravan.< Sii dovrebbe restare seduti con la cintura in qualunque caso
Forse ho scritto male e poco comprensibile, ma ovvio che quando si è in viaggio si deve comunque stare nei posti omologati e legati con la cintura.
Volevo dire che se è un autocaravan potrebbero esserci posti omologati e con cintura anche nelle file posteriori, e avere un passaggio tra cabina e cellula, mentre se è furgone, in ogni caso i posti omologati e con cintura sono solo quelli in cabina e non c'è passaggio e quindi comunque si sta solo in cabina durante il viaggio.
Poi, da fermo, si scende dalla cabina, si entra nella cellula/vano posteriore, e li, si fa cio che si vuole, dormire, mangiare etc, ma ovviio da fermi.
Inserito il 05/06/2023 alle: 17:40:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/06/2023 alle 11:18:21
Forse ho scritto male e poco comprensibile, ma ovvio che quando si è in viaggio si deve comunque stare nei posti omologati e legati con la cintura. Volevo dire che se è un autocaravan potrebbero esserci posti omologati
e con cintura anche nelle file posteriori, e avere un passaggio tra cabina e cellula, mentre se è furgone, in ogni caso i posti omologati e con cintura sono solo quelli in cabina e non c'è passaggio e quindi comunque si sta solo in cabina durante il viaggio. Poi, da fermo, si scende dalla cabina, si entra nella cellula/vano posteriore, e li, si fa cio che si vuole, dormire, mangiare etc, ma ovviio da fermi.
da fermo si può fare ciò che si vuole, in spazio privato, in spazio pubblico, non puoi, in quanto la sosta fa parte della circolazione e regolamentata dal cds
quindi se è un trasporto merci, dietro possono solo starci le merci, le persone solo per le operazioni di carico e scarico
o nel caso rimanesse veicolo ad uso speciale, possono starci gli operatori per le attrezzature speciali installate
Inserito il 05/06/2023 alle: 23:17:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/06/2023 alle 17:40:20
da fermo si può fare ciò che si vuole, in spazio privato, in spazio pubblico, non puoi, in quanto la sosta fa parte della circolazione e regolamentata dal cds quindi se è un trasporto merci, dietro possono solo starci
le merci, le persone solo per le operazioni di carico e scarico o nel caso rimanesse veicolo ad uso speciale, possono starci gli operatori per le attrezzature speciali installate
Quindi tutti quelli che mettono un materasso in un furgone e ci dormono lo farebbero abusivamente?
Sicuramente lo sai meglio tu di me, visto che sei del ramo wink
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 06/06/2023 alle: 01:01:58
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/06/2023 alle 23:17:15
Quindi tutti quelli che mettono un materasso in un furgone e ci dormono lo farebbero abusivamente? Sicuramente lo sai meglio tu di me, visto che sei del ramo
Questo mi quadrayes
Temisto
Inserito il 06/06/2023 alle: 09:27:24
In Francia vedo che ci sono catene di noleggio che noleggiano mezzi tipo Citroen Berlingo furgone chiuso, con un materasso nel vano di carico, e chi li noleggia ci dorme dentro, e quasi sempre su suolo pubblico (e va a cagar* nelle siepi! angry).  Forse li è consentito visto che sono ditte di noleggio con tanto di grafica e logo sui mezzi. Sono mezzi diffusissimi.
Inserito il 06/06/2023 alle: 10:11:55
Come tutti quelli che viaggiano sovrappeso, che modificano centraline che montano soffietti, ecc ecc ecc
Io ti dico cosa è previsto, ovvio che nessuno verrà mai a controllare e sanzionare, ma, metti caso che uno, mentre sei dentro ad un cassone di un autocarro in un parcheggio pubblico regolamentato dal cds, ti viene addosso a 100km/h, cosa succede?
Sei sicuro al 100% di venire risarcito?
