  2. Informarsi
  3. Normative
Jeep con roulotte
1 20 63
piriba
piriba
21/01/2010 45
Inserito il 19/08/2019 alle: 13:51:51
Buongiorno a tutti, ho una domanda alla quale sicuramente qualcuno di voi saprà rispondere.
Possiedo una jeep wrangler è vorrei agganciare una roulotte.
A parte il problema del gancio che sicuramente sarà alto, il mio dubbio maggiore riguarda i pesi.
L'auto pesa 20 qli ,a libretto può trainare 20 qli...ora, con la patente B presa nel 1988, posso trainare un caravan di 20 qli ?
Oppure mi devo fermare a 15 qli per non superare i fatidici 35 qli ?
Servono aggiornamenti sulla patente per il rimorchio?
Se oltre alla vostra esperienza avete anche un link per le info ve ne sarei grato.
Grazie è buone vacanze.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 19/08/2019 alle: 16:46:40
In risposta al messaggio di piriba del 19/08/2019 alle 13:51:51
Buongiorno a tutti, ho una domanda alla quale sicuramente qualcuno di voi saprà rispondere. Possiedo una jeep wrangler è vorrei agganciare una roulotte. A parte il problema del gancio che sicuramente sarà alto, il
mio dubbio maggiore riguarda i pesi. L'auto pesa 20 qli ,a libretto può trainare 20 qli...ora, con la patente B presa nel 1988, posso trainare un caravan di 20 qli ? Oppure mi devo fermare a 15 qli per non superare i fatidici 35 qli ? Servono aggiornamenti sulla patente per il rimorchio? Se oltre alla vostra esperienza avete anche un link per le info ve ne sarei grato. Grazie è buone vacanze.
Con la B puoi guidare complessi veicolari fino a 35 q se dotati di rimorchio "pesante" (superiore a 7,5q).
puoi fare la B96 con la quale raggiungeresti 4250 kg.
vedi qui:
http://www.patente.it/info-pate...
Vittorio
Modificato da IlVagabondo il 19/08/2019 alle 16:51:56
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 19/08/2019 alle: 17:08:12
No, non puoi trainarla.
Ti serve l'estensione B96 o meglio ancora E alla tua patente.
Guarda qui e leggiti il Vademecum Patente E in calce alla sezione varie
http://www.gommoniemotori.com/d...
SaxTheMax il forum degli appassionati di gommoni e nautica: www.gommoniemotori.com
Modificato da Sax il 19/08/2019 alle 17:12:09
piriba
piriba
21/01/2010 45
Inserito il 19/08/2019 alle: 18:32:48
Perciò se sto nei 35 qli va bene la B normale?
francochico
francochico
Inserito il 19/08/2019 alle: 19:28:36
In risposta al messaggio di piriba del 19/08/2019 alle 18:32:48
Se stai nei 35 quintali comunque il rimorchio non puo' pesare piu' di 750 kg
Qui trovi spiegato tutto bene
https://www.caravantrips.it/pat...
Per te o la be o la b96 che e' piu facile da prendere.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
piriba
piriba
21/01/2010 45
Inserito il 19/08/2019 alle: 22:32:02
Dove sbaglio...dal link mi sembra di capire che fino a 35 patente B, da 35 a 42.5 b96 e oltre be...Scusa ma non ci arrivo
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 19/08/2019 alle: 23:42:13
In risposta al messaggio di piriba del 19/08/2019 alle 22:32:02
Confermo
Vittorio
francochico
francochico
Inserito il 20/08/2019 alle: 07:28:11
Io ho capito questo.
con la sola B non si può  guidare motrice + rimorchio complessivo oltre 35quintali
con la sola  B non si può trainare un rimorchio superiore ai 750 kg.
Per il resto occorre la patente maggiorata.
Di sicuro con la sola B una roulotte da 2000 kg non la puoi trainare
Ma se hai dubbi vai in scuola guida e informati o in un posto di polizia stradale.
Oppure leggi qua a me sembra tutto chiaro
https://www.laleggepertutti.it/...
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 21/08/2019 alle: 11:37:19
Confermo Francochico
Modificato da Sax il 21/08/2019 alle 11:38:17
Inserito il 21/08/2019 alle: 11:56:32
In risposta al messaggio di francochico del 20/08/2019 alle 07:28:11
Io ho capito questo. con la sola B non si può  guidare motrice + rimorchio complessivo oltre 35quintali con la sola  B non si può trainare un rimorchio superiore ai 750 kg. Per il resto occorre la patente maggiorata.
Di sicuro con la sola B una roulotte da 2000 kg non la puoi trainare Ma se hai dubbi vai in scuola guida e informati o in un posto di polizia stradale. Oppure leggi qua a me sembra tutto chiaro Saluti
Falso, con la B si può guidare un veicolo che pesa 3500kg e un rimorchio non superiore ai 750kg
3500+750=4250
Falso. Con la B puoi trainare un commesso veicolare che non superi i 3500kg con rimorchio superiore ai 750kg.
Ad esempio auto 2500kg+rimorcbio 1000kg.
Le patenti superiori (b96 e BE) servono se si superano questi valori
Quindi, nel caso di piriba, può trainare una caravan di al massimo 1500kg, meno se consideriami eventuali bagagli, diciamo che 1200 kg sono il massimo
Modificato da impiegatodelvolante il 21/08/2019 alle 12:08:03
Inserito il 21/08/2019 alle: 12:42:05
Silvio lo chiedo a tè che ci sei dentro da una vita , io traino una caravan omologata 14,5 Q/li e la traino con una Toyota rav 4 dal peso di 19 Q/li quindi sono regolare , ora ho tra le mani un affarone e vorrei sostituire la caravan con una omologata 16,5 Q/li , la mia patente è in categoria C , ti chiedo se sarei regolare o devo rinnovare qualcosa , la mia rav4 traina fino a 18,5 Q/li
mario
francochico
francochico
Inserito il 21/08/2019 alle: 12:48:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/08/2019 alle 11:56:32
con la sola B non si può  guidare motrice + rimorchio complessivo oltre 35quintali Falso, con la B si può guidare un veicolo che pesa 3500kg e un rimorchio non superiore ai 750kg 3500+750=4250 con la sola  B non si
può trainare un rimorchio superiore ai 750 kg.  Falso. Con la B puoi trainare un commesso veicolare che non superi i 3500kg con rimorchio superiore ai 750kg.  Ad esempio auto 2500kg+rimorcbio 1000kg. Le patenti superiori (b96 e BE) servono se si superano questi valori Quindi, nel caso di piriba, può trainare una caravan di al massimo 1500kg, meno se consideriami eventuali bagagli, diciamo che 1200 kg sono il massimo
Ma che gran confusione hi
Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 21/08/2019 alle: 12:58:05
In risposta al messaggio di ecostar del 21/08/2019 alle 12:42:05
la caravan con una omologata 16,5 Q/li , la mia patente è in categoria C , ti chiedo se sarei regolare o devo rinnovare qualcosa , la mia rav4 traina fino a 18,5 Q/li   mario
No Mario, la C ti da la possibilità di guidare veicoli superiori ai 3500kg ma trainare solo fino 750kg.  Che se stiamo a guardare è un po assurdo. Con la B puoi trainare anche 1500kg, con la C solo 750.
Per pesi superiori devi fare l'estensione E. Se il peso della rav che hai dato è a pieno carico, stando attenti potresti anche trainarla, se fosse il peso a vuoto saresti fuori di 50kh più le persone a bordo e tutto quello che caricheresti
Modificato da impiegatodelvolante il 21/08/2019 alle 13:37:14
TheDevil
TheDevil
Inserito il 21/08/2019 alle: 13:13:13
Oggi Sax ha scritto:
Confermo Francochico.
"La prima si perdona, la seconda si condona, la terza si bastona",
Evidentemente avete un livello di conoscenza della lingua italiana non sufficiente ad apprendere il contenuto dell'art. 116 CdS (in ispecie il comma 3-f) in modo conforme alle intenzioni del legislatore.
Da parte mia concordo con gli interventi di IlVagabondo e di Impiegatodelvolante, con una piccola puntualizzazione per quest'ultimo in post-scriptum.
Da
https://forum.camperonline.it/i...
In sìntesi, per condurre un complesso veicolare nel quale la motrice sia di massa massima fino a 3500kg e la massa massima totale (motrice+rimorchio) risulti:
1) fino a 3500kg, e' sempre sufficiente la patente di guida di categoria 'B', a prescindere che il rimorchio sia di cat. O1 oppure O2;
2) superiore a 3500kg e fino a 4250kg, occorre la patente di guida di categoria:
- B, se il rimorchio e' di cat. O1;
- B96, se il rimorchio e' di cat. O2;
3) superiore a 4250kg (con rimorchio di cat. O2), occorre la patente di guida di categoria BE.
p.s. @ Impiegatodelvolante
La massa massima del caravan trainabile da Piriba (nelle condizioni evidenziate di motrice e di patente) resta sempre di 1500 kg, che e' un valore ovviamente comprensibile dei bagagli trasportati.
Inserito il 21/08/2019 alle: 13:23:31
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/08/2019 alle 13:13:13
   Ieri Francochico ha scritto: Io ho capito questo.    Oggi Sax ha scritto: Confermo Francochico.       La prima si perdona, la seconda si condona, la terza si bastona, Evidentemente avete un livello di conoscenza
della lingua italiana non sufficiente ad apprendere il contenuto dell'art. 116 CdS (in ispecie il comma 3-f) in modo conforme alle intenzioni del legislatore. Da parte mia concordo con gli interventi di IlVagabondo e di Impiegatodelvolante, con una piccola puntualizzazione per quest'ultimo in post-scriptum. Da : In sìntesi, per condurre un complesso veicolare nel quale la motrice sia di massa massima fino a 3500kg e la massa massima totale (motrice+rimorchio) risulti: 1) fino a 3500kg, e' sempre sufficiente la patente di guida di categoria 'B', a prescindere che il rimorchio sia di cat. O1 oppure O2; 2) superiore a 3500kg e fino a 4250kg, occorre la patente di guida di categoria: - B, se il rimorchio e' di cat. O1; - B96, se il rimorchio e' di cat. O2; 3) superiore a 4250kg (con rimorchio di cat. O2), occorre la patente di guida di categoria BE.    p.s. @ Impiegatodelvolante La massa massima del caravan trainabile da Piriba (nelle condizioni evidenziate di motrice e di patente) resta sempre di 1500 kg, che e' un valore ovviamente comprensibile dei bagagli trasportati.
Sinceramente non capisco la tua puntualizzazione. Lui può trainare fino a 1500 kg con la patente che ha. Qualsiasi kg in più non può trasportarlo.
Sarà lui a decidere se prendere una roulotte da 1500 e viaggiare vuoto o prenderla più piccola e metterci anche i bagagli
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 21/08/2019 alle: 14:21:46
mi scuso... ho letto velocemente e mi son confuso.
il bello che nel vademecum che ho linkato è spiegato tutto per bene...
il fatto è che non mi sono mai interessato appieno della cosa perchè io ho un rimorchio "leggero" e con la patente B con il camper sono a posto e non ho alcuna intenzione di cambiarlo... wink
tra l'altro al mio camper hanno omologato un traino massimo assurdo (900 kg) con il quale praticamente non agganci nulla se non un rimorchio leggero (750 kg)...
TheDevil
TheDevil
Inserito il 21/08/2019 alle: 15:15:15
Con la patente che ha [cat. B] e, soprattutto, con la motrice di cui attualmente dispone [F2=2000kg], Piriba puo' trainare qualunque rimorchio nella cui CdC la voce F2 presenti un valore non superiore a 1500kg.
Se poi, a causa del carico trasportato, il rimorchio venga rilevato con una massa eccedente il valore F2 della CdC, Piriba diventa soggetto alle sanzioni di cui all'art. 169 CdS (o, secondo alcuni, dell'art. 167) e giammai a quelle dell'art.116 CdS.
Tutte le masse riportate nell'art. 116 CdS vanno riferite alle masse omologate dei veicoli e non a quelle effettive.
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 21/08/2019 alle: 15:41:59
Secondo me manca un dato di base che qui viene preso per buono dall'incipit, ovvero il dato F.2 de Wrangler che a memoria pesa di più del valore di 2.000 kg ipotizzato.
Se mi sbaglio ha ragione The Devil
Quanto a link direi che questi
https://www.tuttocaravan.info/F...
ci capiscono abbastanza
Paolo DR
Modificato da PDR il 21/08/2019 alle 15:47:27
Inserito il 21/08/2019 alle: 20:08:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/08/2019 alle 12:58:05
No Mario, la C ti da la possibilità di guidare veicoli superiori ai 3500kg ma trainare solo fino 750kg.  Che se stiamo a guardare è un po assurdo. Con la B puoi trainare anche 1500kg, con la C solo 750. Per pesi superiori
grazie Silvio , infatti e prorio quello che mi hanno spiegato in agenzia , quindi dovrei estendera alla E , 19 Q/li o qualcosa meno  della rav 4 se li sommiamo al peso di 16,5 Q/li vuota della nuova caravan che vorrei acquistare siamo con una massa totale di 35,5 Q/li a vuoto o poco ci manca , a fin della suonata sforerei non poco , estendere alla E mi girano i coliotes e sarà maglio che rimango come sono , comunque rimane un paradosso
rinnovo i ringraziamenti
Inserito il 21/08/2019 alle: 20:36:54
In risposta al messaggio di ecostar del 21/08/2019 alle 20:08:44
siamo con una massa totale di 35,5 Q/li a vuoto o poco ci manca , a fin della suonata sforerei non poco , estendere alla E mi girano i coliotes e sarà maglio che rimango come sono , comunque rimane un paradosso   rinnovo i ringraziamenti  Mario
Di nullawink
TheDevil
TheDevil
Inserito il 21/08/2019 alle: 22:22:22
Oggi Ecostar ha scritto:
... io traino una caravan omologata 14,5 Q/li e la traino con una Toyota rav 4 dal peso di 19 Q/li quindi sono regolare,...
... la mia patente è in categoria C...
[1]
... 19 Q/li o qualcosa meno  della rav 4 se li sommiamo al peso di 16,5 Q/li vuota della nuova caravan che vorrei acquistare siamo con una massa totale di 35,5 Q/li a vuoto o poco ci manca... [2]
[1] Sei regolare, a mio personale avviso, se nella tua patente risulti abilitato anche alla guida dei veicoli di categoria B.
[2] Nei complessi veicolari la "massa totale" va determinata quale somma dei valori riportati alla voce F.2 nelle CdC dei due veicoli componenti (motrice e rimorchio). La somma non si fa "a vuoto".
