  2. Informarsi
  3. Normative
omologazione per un posto in più
2 20 43
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3085
Inserito il 11/03/2011 alle: 21:40:08
Su questo argomento fra l'altro non vedo come farebbe la rimor ad omologare - ad esempio - il katamarano 1 light: è omologato 6 posti in viaggio di cui 2 contromarcia. La produzione del katamarano direi che è italiana per quello che so. Anche io ero a conoscenza del fatto che non fossero più ammessi posti omologati in marcia rivolti verso i lati del mezzo (ed infatti il mio challenger 31 che ha una seduta rivolta verso la dinette è utilizzabile solo da fermo e non ha cinture di sicurezza. ciao Marco
berry1
berry1
12/12/2010 354
Inserito il 13/03/2011 alle: 18:30:07
BUONA SERA IL MIO E UN 6 POSTI FRONTE MARCIA CON UN POSTO CONTRO MARCIA SEMPRE CINTURE DI SICUREZZA 6 IL CONCESSIONARIO NON MI HA DETTO DI ALCUN PROBLEMA A PARTE CHE IL MIO E UN PATENTE C PERCUI NON HO PROBLEMI DI PESO ED ESCE OMOLOGATO DALLA FABBRICA SALUTI E BUONI KM BERRY1
pinna
pinna
28/07/2006 253
Inserito il 14/04/2011 alle: 18:43:11
Se il camper e' omologato per 4 e ci vai in 5 a quanto ammonta la multa? Ciao
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 14/04/2011 alle: 19:11:36
Idem per me. Benimar, omologato 5 posti viaggio con 6 ginture (2 contro marcia); Secondo me è solo per una questione di pesi... (il mio è 715 cm...)
Spagna del Nord e Portogallo
SergioRM
SergioRM
Inserito il 14/04/2011 alle: 22:06:43
quote:Risposta al messaggio di pinna inserito in data 14/04/2011  18:43:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Se il camper e' omologato per 4 e ci vai in 5 a quanto ammonta la multa? >
> Trovi la risposta nell'art. 169 del Codice della Strada. Per come lo leggo io, si va da 159 a 639 euro. Non mi pare però l'aspetto più importante. In caso di incidente, l'assicurazione potrebbe eccepire il concorso di colpa e attivare il diritto di rivalsa. Sarebbe quindi buona cosa stipulare una polizza che escludesse la rivalsa nel caso di persone trasportate in più (ma comunque in numero non superiore a quello dei posti letto disponibili).
Asterix69
Asterix69
09/02/2010 112
Inserito il 15/04/2011 alle: 15:29:01
Scusate ma io ho basato la scelta dell'acquisto del camper sul fatto che l'omologazione fosse per 5 posti in viaggio (3 adulti e 2 bambini). Il mio è un giotti T45, con due posti anteriori (ovviamente), 2 sulla dinette fronte marcia e uno sulla dinette laterale che ovviamente non è fronte marcia in quanto il T45 prevede i sedili girevoli. A questo punto non capisco come sia stato possibile omologarlo nel 2010 [:0] Rischio qualcosa? Grazie Andrea
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 21/04/2011 alle: 22:47:09
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 06/03/2011  21:33:50 (Visualizza m essaggio in nuova finestra)>
> Per Mesitalia: Scusa se mi intrometto, ma sembra che sei competente su cose che riguardano le omologazioni.Vorrei aumentare la portata del mio camper a 3850kg non tanto per un posto in più ma per mettermi in regola con i pesi,ho telefonato alla Laika la quale nel giro di pochi giorni può spedire la documentazione(Fiat/Laika) però di qui in avanti nessuna agenzia contattata sa dirmi a cosa vado incontro.Dovrò fare una nuova omologazione? O si tratta solo di una variazione dati sul libretto,seguita da una normale revisione.L'ultima agenzia alla quale mi sono rivolto consigliava di prendere un'appuntamento con un'ingegnere della Motorizzazione.Mi scuso ancora CIAO GRAZIE Giorgio Dimenticavo che il tutto si svolgerebbe a Torino.
Modificato da caracolito il 21/04/2011 alle 22:50:15
Pepe2
Pepe2
15/10/2006 6113
Inserito il 22/04/2011 alle: 14:11:27
Ciao tutti, Camper precedente immatricolato gennaio 2008, Dethleffs biasse 50q - 6 posti omologati di cui 2 contromarcia ( avevo la doppia dinette ), camper attuale, in fase di immatricolazione, Frankia 53q - 6 posti omologati, tutti fronte marcia con il trucco dei sedili girevoli che nessuno mai userà Ciao Giulianoid="size3">
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 22/04/2011 alle: 19:09:09
quote:Risposta al messaggio di caracolito inserito in data 21/04/2011  22:47:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dovrò fare una nuova omologazione? O si tratta solo di una variazione dati sul libretto,seguita da una normale revisione>
> L'omologazione sarebbe il nulla-osta che ti manda la casa, in Motorizzazione devi fare la variazione della documentazione...
Startiger
Startiger
Inserito il 22/04/2011 alle: 20:11:02
Attenzione! si sta facendo un po' di confusione sui termini, poi si finisce col non capire più di cosa si stia parlando. Mi permetto di fare una breve carrellata, ad usop e consumo dei "non addetti ai lavori" senza avere la pretesa della assoluta precisione... OMOLOGAZIONE: processo che prevede la costruzione in serie di un veicolo (o suo componente o entità tecnica indipendente) in stabilimenti in grado di mantenere lo standard produttivo e emissione del CERTIFICATO DI CONFORMITA' da parte del costruttore che si "impegna" a produrre tutti i pezzi in modo conforme all'originale che è stato sottoposto alle verifiche di idoneità da parte dei SERVIZI TECNCI riconosciuti dal MINISTERO. L'omologazione può essere nazionale (e allora la rilascia il servizio tecnico -> CPA) o comunitaria (rilasciata dal ministero). C'è mututo riconoscimento tra le omologazioni europee. COLLAUDO IN UNICO ESEMPLARE (o più correttamente con la nuova dizione OMOLOGAZIONE INDIVIDUALE) si riferisce ad un singolo veicolo, diverso da altri o derivato da veicoli già omologati. E' soggetto alle verifiche del caso (in base a quali interventi sono stati eseguiti) da parte di un UFFICIO PROVINCIALE della Motorizzazione (quello competente per territorio), eventualmente col supporto del CPA competente per territorio. NULLA OSTA: viene rilasciato (se ritenuto opportuno) dalla casa costruttrice del veicolo (base o trasfromato, dipende dal punto in cui vengono eseguite le modifiche descritte dal Nulla Osta) per esprimere giudizio positivo sulle lavorazioni. Per alcuni interventi è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO, questi interventi sono descritti dal Codice e dal regolamento in modo esaustivo (sono quelli e non si scappa!). Sul veicolo già in circolazione si esegue un AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE che comporta il N.O. della casa costruttrice, una (eventuale) relazione di un tecnico abilitato e una "visista e prova" presso un uff provinciale della motorizzazione. Se l'uff provinciale non è in grado di verificare tutti gli aspetti si rivolge al serv tecnico (CPA) superiore. L'aumento di massa, l'aggiunta di un posto e relativi ancoraggi cinture sono TUTTI soggetti a N.O. e aggiornamento carta di circolazione.
gigiotopo
gigiotopo
24/04/2011 6
Inserito il 06/06/2011 alle: 17:11:24
ciao a tutti. Sono nuovo e sto per prendere un pegaso del 2008 3000 160. Dicono un ottimo mezzo. Il dubbio è solo il 4 posto. Ma allora mi chiedo. Se si tratta di problemi di cinture perchè sul 2300 i posti sono 5 e con la stessa conformazione? Inoltre stavo vedendo un mobilvetta kea m70. Bello. Ma la dinette è fatta a L. Quindi i posti sarebbero 2 (visto che i laterali non valgono). Allora perchè omologato 5 posti? E' un 2009. E se allora è un problema di peso e non di cinture il Pegaso si puo far omologare piu facilmente o no? Grazie e scusate se ho divagato
quote:Risposta al messaggio di Startiger inserito in data 22/04/2011  20:11:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da gigiotopo il 06/06/2011 alle 21:03:14
miller1
miller1
07/06/2011 1
Inserito il 07/06/2011 alle: 18:46:29
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 06/03/2011  21:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera Mesitalia ho letto su camperonline la discussione della possibilità di aggiungere un posto a un camper omologato per 4 persone, mi è nata Elisa e adesso ho 3 figli,vorrei chiederti come si può omologare il mio Boston Miller da 4 a 5 posti. Cordiali saluti Marco
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 24/06/2011 alle: 11:42:45
Ciao a tutti, anch'io possiedo un camper omologato 4 posti (McLouis Glen 440) e, in previsione dell'arrivo di 2 nuovi membri della famiglia, mi sto informando sulla possibilità di omologare un posto in più. Intanto ho scritto alla McLouis stessa ... e vediamo cosa mi dice. Vi seguo con attenzione. Roberto
Inserito il 24/06/2011 alle: 14:10:20
su un mezzo da 3500kg se i posti omologati sono meno dei posti a sedere, penso che sia solo una questione di pesi, altrimenti avrebbero già dato tutti i posti all'origine. Quindi penso che sarà difficile averne di più in un secondo tempo. Ma è solo un mio ragionamento. Per esempio capita che due mezzi identici possano avere posti differenti a seconda del motore e telaio visto che il telaio Heavy pesa 40kg di più del Light e il motore 160 pesa 50kg più del 130. Ovviamente in questo caso, il mezzo su telaio Heavy, se immatricolato a 4000kg ritornerà ad avere tutti i suoi posti.
Modificato da IZ4DJI il 24/06/2011 alle 14:11:52
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 24/06/2011 alle: 21:29:17
Nel frattempo ho verificato il libretto del mio mezzo. Alla voce S.1 (posti a sedere) indica 5: questo vuol dire che posso viaggiare con 5 passeggeri a bordo (anche se, in teoria, manca la 5° cintura ma la posso sempre fare aggiungere...) ?? Mah ... stranezze ...[:I]
Inserito il 24/06/2011 alle: 22:40:40
quote:Risposta al messaggio di RobiABC inserito in data 24/06/2011  21:29:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, allora hai 5 posti omologati. Ma questi 5 posti sono tutti frontemarcia? Perchè se non mi sbaglio, nei mezzi con posti laterali o contromarcia, le cinture erano obbligatorie comunque solo sui posti frontemarcia. Non so se sia cambiato qualcosa, ma penso che nei posti dove non esistono all'origine gli attacchi delle cinture non vanno messe. Dove gli attacchi sono presenti, va messa la cintura. Senz'altro qualcuno potrà essere più esaustivo.[:I]
nemo family
nemo family
Inserito il 25/06/2011 alle: 16:11:35
quote:Risposta al messaggio di simomiki inserito in data 28/02/2011  08:56:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma ne sei sicuro ? sul mio sono 6 in marcie e 7 a dormire ! 677tc del 2002
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 27/06/2011 alle: 21:11:20
Grazie mille IZ... Il 5° posto sarebbe su una "dinettina" laterale, che quindi sarebbe "di fianco" al senso di marcia... Mi servirebbe sapere se posso viaggiare cosi' (indipendentemente sempre dalla sicurezza del 5° passeggero), oppure se sono comunque "fuorilegge". Grazie a chi saprà delucidarmi in merito.. Ciao Roberto
Inserito il 28/06/2011 alle: 13:43:06
secondo me dovresti essere in regola anche adesso, ma meglio chiederlo a qualcuno che ha un mezzo con disposizione simile.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 28/06/2011 alle: 15:38:35
Nel mio nuovo camper, in corrispondenza del divanetto laterale, NON ci sono le cinture e c'è un adesivo con un passeggero barrato a mo' di divieto. Sui divanetti che non sono frontemarcia o contromarcia non è possibile viaggiare per legge. Sempre che la legge non sia retroattiva.
