  2. Informarsi
  3. Normative
omologazione posto aggiuntivo dopo alleggerimento
1 20 22
inric
inric
22/03/2022 31
Inserito il 02/07/2024 alle: 23:00:11
buonasera a tutti
ho trovato un laika kreos 3009 del 2020, omologato 35qli, 3 posti soltanto
tara a libretto 3118, portata 382
credo che per l'omologazione abbiano considerato il 90% di 120 kg di serbatoio acqua, quindi 108kg
tolti dalla tara rimangono solamente 274 kg che diviso 75 (peso persona) fa 3.65, da qui i soli 3 posti omologati....
ora la domanda è la seguente: se togliessi accessori per 26 kg o più nei 3500 a regola rientrerebbero 4 persone da 75 kg
a questo punto, fatta questa "dieta", potrei chiedere in motorizzazione l'aggiornamento della carta di circolazione così da omologare il 4 posto? premetto che sono già presenti le cinture di sicurezza per i due passeggeri oltre ai due sedili di guida, entrambi fronte marcia
in caso affermativo, che costi può avere un'operazione del genere, considerando che la parte meccanica la farei da solo?
grazie a chi vorrà aiutarmi
dekracap
dekracap
11/12/2009 4247
Inserito il 03/07/2024 alle: 07:27:42
Cosa vorresti togliere? Nel senso, devi togliere qualcosa che a loro risulti esserci stata nell'omologazione iniziale.
Ammesso che sia una procedura burocraticamente fattibile da privati, senza ingegnere e/o ditta allestitrice, credo che in questo caso vadano al peso del mezzo, e visto che di solito i mezzi consegnati pesano più della tara a libretto (l'omologazione iniziale viene fatta veramente con nulla a bordo) la vedo tosta.
Potresti informarti presso Laika se c'è una versione dello stesso modello a 4 posti e farti dire in cosa differisce, per eventualmente fare una conversione usando una strada già percorsa dal costruttore.
Inserito il 03/07/2024 alle: 08:18:04
In risposta al messaggio di inric del 02/07/2024 alle 23:00:11
buonasera a tutti  ho trovato un laika kreos 3009 del 2020, omologato 35qli, 3 posti soltanto tara a libretto 3118, portata 382 credo che per l'omologazione abbiano considerato il 90% di 120 kg di serbatoio acqua,
quindi 108kg tolti dalla tara rimangono solamente 274 kg che diviso 75 (peso persona) fa 3.65, da qui i soli 3 posti omologati.... ora la domanda è la seguente: se togliessi accessori per 26 kg o più nei 3500 a regola rientrerebbero 4 persone da 75 kg a questo punto, fatta questa dieta, potrei chiedere in motorizzazione l'aggiornamento della carta di circolazione così da omologare il 4 posto? premetto che sono già presenti le cinture di sicurezza per i due passeggeri oltre ai due sedili di guida, entrambi fronte marcia in caso affermativo, che costi può avere un'operazione del genere, considerando che la parte meccanica la farei da solo? ​​​​​ grazie a chi vorrà aiutarmi
Guarda che se Ti interessa il peso reale, ne devi togliere di roba, altrimenti in 4 non starai mai dentro ai pesi consentiti.
Se invece vuoi solo l' omologazione legale a 4 posti, poi il peso sarà quel che sarà, allora credo che, come Ti hanno detto, solo Laika Ti può aiutare, diverasamente la vedo difficile e molto costosa.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 03/07/2024 alle: 08:34:24
Negli ultimi anni i marchi seri, tra cui Laika, usano evidenziare il peso degli accessori che possono essere montati a parte e quindi non presenti sui camper posti in vendita.
Chiaramente l'aggiunta di questi ultimi va inevitabilmente a ridurre i posti viaggio di omologazione.
Potrebbe essere che facendo il percorso inverso riesci a recuperare almeno 1 posto ma per saperlo potresti rivolgerti direttamente a Laika.
Inserito il 03/07/2024 alle: 08:36:03
Credo sia più semplice   e più fattibile, chiedere l'aumento di portata e fare la C1
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 03/07/2024 alle: 09:03:13
posso sbaglarmi con altro modello che poteva essere doveva essere C se aveva motore 3000.se c'era riscaldamento Alde
Inserito il 03/07/2024 alle: 09:03:30
posso sbaglarmi con altro modello che  doveva essere C se aveva motore 3000.se c'era riscaldamento Alde
Per averlo B motore piu leggero.meno potente e riscaldamento ad aria e ovviamente aveva tara inferiore
Modificato da salito il 03/07/2024 alle 09:13:14
Inserito il 03/07/2024 alle: 10:02:57
In risposta al messaggio di salito del 03/07/2024 alle 09:03:13
scusate forse non mi sono spiegato .semplificando
stesso modello con omolagazioni passeggeri diversa
se con motore 3000 e alde tot kg tara
o se motore 2? e riscaldamento aria meno kili tara
Modificato da salito il 03/07/2024 alle 10:04:22
inric
inric
22/03/2022 31
Inserito il 03/07/2024 alle: 10:08:52
intendevo proprio agire sugli accessori
il motore è il 2300, quindi per avere solo 3 posti in omologazione ha diversi accessori, a me interessa l'omologazione, a prescindere dal peso reale in ordine di marcia
​​​​​​per questo la mia idea era di togliere cose pesanti tipo la veranda o la seconda batteria, visto che devo recuperare solo 26 kg...
più che altro mi interessa l'iter burocratico da seguire in seguito all'alleggerimento...
per il discorso dep peso effettivo ho la possibilità di pesare il mezzo
però prima di fare l'acquisto vorrei sapere se appunto è possibile
Inserito il 03/07/2024 alle: 10:18:42
In risposta al messaggio di inric del 03/07/2024 alle 10:08:52
intendevo proprio agire sugli accessori  il motore è il 2300, quindi per avere solo 3 posti in omologazione ha diversi accessori, a me interessa l'omologazione, a prescindere dal peso reale in ordine di marcia ​​​​​​per
questo la mia idea era di togliere cose pesanti tipo la veranda o la seconda batteria, visto che devo recuperare solo 26 kg... più che altro mi interessa l'iter burocratico da seguire in seguito all'alleggerimento... per il discorso dep peso effettivo ho la possibilità di pesare il mezzo però prima di fare l'acquisto vorrei sapere se appunto è possibile
d accordo che c'è qualcosa di fabbrica che fa tara
per il motore ok e il riscaldamento ? se Alde pesa di suo
Laika può dare risposta precisa su cosa si basa l ommologazione di soli tre posti e di seguito se e come si può cambiare in quattro.Laika chi .Meglio di loro. Nessun altro può dare risposta certa
Inserito il 03/07/2024 alle: 11:55:24
Il nulla osta te lo può dare solo la Laika, a seguire le pratiche alla motorizzazione
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 03/07/2024 alle: 13:44:44
Rivolgiti a Laika.
Cmq la seconda batteria non concorre a togliere o aumentare il numero di passeggeri essendo un pezzo mobile.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4247
Inserito il 03/07/2024 alle: 14:49:44
Veranda e seconda batteria non credo siano conteggiate nel peso che vedi sul libretto, dunque toglierle non aiutano...
Senti Laika per vedere cosa ha il tuo mezzo "di troppo"
Inserito il 03/07/2024 alle: 15:13:10
si deve sapere in base al peso di quali accessori hanno calcolato i pax. La scheda tecnica mette quelli di serie e gli opzional e il loro peso. Batteria servizi se la chiedi a  loro la scrivono ( ne metti 99 after ! ) ruota di scorta idem la vuoi da loro ? la scrivono e fa peso e avanti cosi .Tu magari smonti quelli che non hanno fatto testo alla loro omologazione.e loro sono la causa di 3 invece che 4 Dobper scontato che non c'è il gancio di traino...
ps
fermo restando che solo Laika sa rispondere per esempio trovato questo """".Il Kreos 3009S nasce con tre posti, """""   quindi...come al solito anche questa è domanda incompletta ...
Modificato da salito il 03/07/2024 alle 16:38:33
Inserito il 03/07/2024 alle: 17:59:16
che poi, ammesso e concesso che si può alleggerire e ottenere un posto in più, viaggerai sempre e comunque fuori peso
perchè nella tara non sono considerate le stoviglie, i vestiti, il cibo e tutto ciò che carichi oltre le persone
Inserito il 04/07/2024 alle: 09:59:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/07/2024 alle 17:59:16
che poi, ammesso e concesso che si può alleggerire e ottenere un posto in più, viaggerai sempre e comunque fuori peso perchè nella tara non sono considerate le stoviglie, i vestiti, il cibo e tutto ciò che carichi oltre le persone
Se si dovesse aggiungere la struttura omologata per avere
il 4° posto viaggio , il peso aumenterebbe e anche levando altro
non si potrebbe ridurre la massa a pieno carico,
Inserito il 04/07/2024 alle: 10:01:42
In risposta al messaggio di franco49tn del 04/07/2024 alle 09:59:56
Se si dovesse aggiungere la struttura omologata per avere il 4° posto viaggio , il peso aumenterebbe e anche levando altro non si potrebbe ridurre la massa a pieno carico,
Le cinture le ha già, non deve aggiungere nessuna struttura
inric
inric
22/03/2022 31
Inserito il 04/07/2024 alle: 11:43:53
praticamente son 'fuori omologazione' di solo 26 kg
per il peso reale non mi preoccupo in quanto siamo in due più due bimbi molto piccoli, quindi il mio è un problema solo di omologazione
come detto sto valutando un acquisto e la possibilità di aggiungere il 4 posto a libretto per me è imprescindibile, ripeto SOLO a libretto, non mi interessa del peso reale in marcia ecc ecc
Inserito il 04/07/2024 alle: 12:34:25
In risposta al messaggio di inric del 04/07/2024 alle 11:43:53
praticamente son 'fuori omologazione' di solo 26 kg per il peso reale non mi preoccupo in quanto siamo in due più due bimbi molto piccoli, quindi il mio è un problema solo di omologazione come detto sto valutando un acquisto
...ma se è il 3009 ​​​​​​ ​​​modello S  Laika confermerà 3
auguri
Inserito il 04/07/2024 alle: 17:49:48
non essere in regola , per non essere in regola, prendilo  e vai in giro così com'è
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 26/07/2024 alle: 12:29:45
Come ti hanno detto non puoi farci niente: batterie e accessori non presenti nella fishe di omologazione non concorrono al peso.
E il nullaosta te lo può dare solo Laika, non puoi fare l'omologazione senza il loro assenso.
Te lo dice uno che nel 2011 ha dovuto cambiare camper per lo stesso motivo: il precedente era omologato 3 persone ed... è nata la seconda figlia.
Il telaio era un Ducato 250 omologato a 33qli anziché a 35qli e non ci fu il verso di farsi dare il nullaosta dal produttore (SEA).
165k Facebook
73k Youtube
