  2. Informarsi
  3. Normative
Patente B 96 per rimorchio
1 20 19
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 18/11/2019 alle: 14:26:47
Buongiorno, cercato qui con parola chiave ma trovato nulla. Di sicuro gia' discusso nel forum ma temo per le norme che cambiano per cui lancio la domanda.  Chiesto a 2 autoscuole ma ho la senzazione vogliano farmi fare la BE cosi' incassano di piu' e io rischio con l'esame teorico. Per cui mi e' piu' facile vendere il rimorchio.
Da f2 dei libretti :  camper 3300 kg + 750 sempre f2 libretto per rimorchio = 4050 quindi patente B + estensione 96 con sola prova pratica di parcheggio, retromarcia ecc    NO ESAME teorico e forse meno costi.
Per ben 2 autoscuole non e' cosi' ma va fatta la BE.  Secondo me o non sanno le norme o ci giocano, visti piu' siti di patente e fino a 4250 kg per il convoglio camper + rimorchio leggero 750 va bene la b96...A meno che non esista piu' e per incassare obblighino alla BE.
Ho circolato 3 anni con la B, mi avevano assicurato in autoscuola che era adeguata.  Nel week end ho una fiera fondamentale quindi...camper e carrello. Se mi fermano ho il sequestro di cosa e per quanto e che multa ?
Grazie Max
max
Inserito il 18/11/2019 alle: 15:23:34
In risposta al messaggio di vatnajokull del 18/11/2019 alle 14:26:47
BE cosi' incassano di piu' e io rischio con l'esame teorico. Per cui mi e' piu' facile vendere il rimorchio. Da f2 dei libretti :  camper 3300 kg + 750 sempre f2 libretto per rimorchio = 4050 quindi patente B + estensione 96 con sola prova pratica di parcheggio, retromarcia ecc    NO ESAME teorico e forse meno costi. Per ben 2 autoscuole non e' cosi' ma va fatta la BE.  Secondo me o non sanno le norme o ci giocano, visti piu' siti di patente e fino a 4250 kg per il convoglio camper + rimorchio leggero 750 va bene la b96...A meno che non esista piu' e per incassare obblighino alla BE. Ho circolato 3 anni con la B, mi avevano assicurato in autoscuola che era adeguata.  Nel week end ho una fiera fondamentale quindi...camper e carrello. Se mi fermano ho il sequestro di cosa e per quanto e che multa ? Grazie Max max
a me sembra chiarissimo che basta la B96, il rimorchio non supera 1 750 kg e il complesso veicolare non supera i 4250kg
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 18/11/2019 alle: 15:55:29
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/11/2019 alle 15:23:34
A me sembra chiaro che qui non serve altro che una B quindi il nostro amico non rischia nulla.
Infatti il rimorchio è entro i 750 kg. Quindi non conta il superamento della soglia di 3500kg per il treno.
Suona assurdo, ma è così
Almeno per il poco che so io...
Vittorio
Inserito il 18/11/2019 alle: 16:04:43
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 18/11/2019 alle 15:55:29
A me sembra chiaro che qui non serve altro che una B quindi il nostro amico non rischia nulla.  Infatti il rimorchio è entro i 750 kg. Quindi non conta il superamento della soglia di 3500kg per il treno.  Suona assurdo, ma è così  Almeno per il poco che so io...
la sapevo anche io così, ma da una recente ricerca sembrerebbe sia cambiato qualcosa, ma forse leggo male io
http://www.patente.it/info-pate...
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 18/11/2019 alle: 16:44:39
Copio/incollo la parte che ci interessa dell'art. 116 del cds (fonte ACI); con la patente di categoria B si possono condurre:
(ho evidenziato la parte che regola la fattispecie qui commentata)
B: autoveicoli la cui massa  massima autorizzata  non  supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai  veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata  non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  può essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata superi  750  kg,  purché la massa  massima  autorizzata  di   tale combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi 3500 chilogrammi,  è  richiesto  il  superamento  di una  prova  di capacità e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito positivo, è rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  può  condurre  tali complessi di veicoli;
Dalla semplice lettura della norma capisco che con la patente B si può guidare un complesso veicolare che pesi fino a 35 quintali, oltre serve il superamento di una prova pratica
TheDevil
TheDevil
Inserito il 18/11/2019 alle: 17:17:17
Concordo, come da precedente
discussione
in materia.
p.s. @Chorus: hai evidenziato la parte che riguarda i rimorchi di cat. O2.
Prova a rileggere la seconda parte del primo periodo trascritto: ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg [ossia cat. O1].
Inserito il 18/11/2019 alle: 17:54:40
Confermo, anche se non ce ne sarebbe bisogno:
 Camper fino a 3500kg con rimorchio fino a 750kg basta la semplice patente B.
Se invece si prende un rimorchio da piu di 750kg , con camper da 3500kg la B96 non serve a nulla e serev la BE.
Nel caso, in questione, con un camper da 3300kg :
- B per rimorchio fino a 750kg
- B96 per rimorchio fino a 950kg (totale 4250kg)
- BE per rimorchio fino a 3500kg
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 18/11/2019 alle: 17:55:02
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/11/2019 alle 17:17:17
   Concordo, come da precedente discussione in materia.    p.s. @Chorus: hai evidenziato la parte che riguarda i rimorchi di cat. O2. Prova a rileggere la seconda parte del primo periodo trascritto: ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg [ossia cat. O1].
Io non mi intendo di legale e burocratese, ma mi chiedo spesso cosa impedisca ai vari legislatori di fare delle semplici tabelle riassuntive...
vedi quanti illustri colleghi del forum pervengono a conclusioni differenti. Per quanto sia abbastanza certo di questa fattispecie, trovo la norma per nulla semplice e chiara.
Vittorio
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 18/11/2019 alle: 17:56:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/11/2019 alle 17:54:40
Confermo, anche se non ce ne sarebbe bisogno:  Camper fino a 3500kg con rimorchio fino a 750kg basta la semplice patente B. Se invece si prende un rimorchio da piu di 750kg , con camper da 3500kg la B96 non serve a nulla
e serev la BE. Nel caso, in questione, con un camper da 3300kg : - B per rimorchio fino a 750kg - B96 per rimorchio fino a 950kg (totale 4250kg) - BE per rimorchio fino a 3500kg
Spiegazione ineccepibile. yes
Vittorio
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 18/11/2019 alle: 18:23:50
OK CI SIAMO !  Oggi trovata autoscuola seria:
Il complesso eccede i 3500 kg ( camper 3300 + 750 rimorchio ) quindi la B  NON basta.
Da fare estensione B96 con superamento esame solo pratico ( retromarcia, manovra ecc ) costo sui 360 Euro e niente teoria.
Era quello che avevo appurato spulciando sul web.  Ma un paio di autoscuole scorrette mi avevano portato a conclusioni errate.
Ho rischiato per 3 anni causa imbecilli.  Nel week end rischio ma la somma ( reale ) di camper con 2 persone, gasolio, 200 kg di carrello reali  ecc ecc. mi portano a poco meno di 3500 kg.  Bisogna vedere se calcolano il potenziale da libretto ( F2 ) oppure guardano il peso reale e ci credono.  Per il camper con mezzo serbatoio e una persona ho la stampa da pesa pubblica   2780 kg come da libretto !     Quindi la POSSL ha dichiarato dati reali.  Da 2780 a 3500 rientro nel peso e quindi B ma dipende chi trovi e cosi' non va bene.  Mi sono stancato, vendo carrello pagato 1100 e usato 15 volte, euro 800 ancora nuovo. La risolvo facile, uso il furgone, dormo negli alberghi dove trovi quelli della preghiera islamica alle 5 della mattina e svegliano tutti....addio nottate con uccellini la mattina al risveglio....Pazienza
max
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 18/11/2019 alle: 18:37:22
Giusto, grazie
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 18/11/2019 alle: 18:49:24
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 18/11/2019 alle 17:56:24
Si chiama l'azienda della burocrazia. I paesi che hanno piu' leggi sono i piu' criminali e non rispettano i cittadini, li spremono come in Italia a suon di leggi, leggine, leggi in deroga, interpretazioni, oronzaggini varie ecc.
Meno leggi sarebbe tutto piu' semplice e chiaro ma in Italia non si potrebbe piu' turlupinare i poveri sudditi.
Il tutto per far cadere in errore, quindi multare, fare cassa e far lavorare uffici inutili  creati appositamente e i corrotti ( ti mando dall'amico che sistema tutto ) e dare lavoro ai burosauri e ai loro figli grassoni e smidollati che stanno a casa dagli uffici pubblici con il medico compiacente e la finta schiena spezzata...
In edilizia in Germania hanno leggi stampate su un a4 ( pochissime ) qui da noi il solito disastro e sbagliano anche i geometri.
Sempre in Germania si pagano le tasse per categorie, se ti sta bene apri e paghi il fisso, non esistono tutte le oronzate italiane del dichiaro, non dichiaro, rubo oppure non rubo boh e poi i fanno accertamenti e tu hai rubato....Niente di tutto cio'....
Scritto veloce con errori ma il concetto dovrebbe essere chiaro.  Ciao
max
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 18/11/2019 alle: 22:45:09
In risposta al messaggio di vatnajokull del 18/11/2019 alle 18:23:50
OK CI SIAMO !  Oggi trovata autoscuola seria: Il complesso eccede i 3500 kg ( camper 3300 + 750 rimorchio ) quindi la B  NON basta.   Da fare estensione B96 con superamento esame solo pratico ( retromarcia, manovra
ecc ) costo sui 360 Euro e niente teoria. Era quello che avevo appurato spulciando sul web.  Ma un paio di autoscuole scorrette mi avevano portato a conclusioni errate. Ho rischiato per 3 anni causa imbecilli.  Nel week end rischio ma la somma ( reale ) di camper con 2 persone, gasolio, 200 kg di carrello reali  ecc ecc. mi portano a poco meno di 3500 kg.  Bisogna vedere se calcolano il potenziale da libretto ( F2 ) oppure guardano il peso reale e ci credono.  Per il camper con mezzo serbatoio e una persona ho la stampa da pesa pubblica   2780 kg come da libretto !     Quindi la POSSL ha dichiarato dati reali.  Da 2780 a 3500 rientro nel peso e quindi B ma dipende chi trovi e cosi' non va bene.  Mi sono stancato, vendo carrello pagato 1100 e usato 15 volte, euro 800 ancora nuovo. La risolvo facile, uso il furgone, dormo negli alberghi dove trovi quelli della preghiera islamica alle 5 della mattina e svegliano tutti....addio nottate con uccellini la mattina al risveglio....Pazienza
Io dissento. è un rimorchio leggero e non serve la B96.
Ma se sei convinto fa pure la B96. Soldi spesi per nulla...
Vittorio
alexpix
alexpix
Inserito il 19/11/2019 alle: 01:22:19
Confermo che non hai trovato un autoscuola seria, su tre autoscuole nessuna ti ha detto che a te non serve un altra patente scegliendo di fare i propri interessi.
Comunque se nessuno di noi ti ha convinto fai pure' la nuova  patente.
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 19/11/2019 alle: 09:11:08
Non e' che non credo, me compreso hanno tutti le idee poco chiare.
ENNESIMO ERRORE, maledettissime agenzie !!!
Anche ieri sembrava una autoscuola seria ma evidentemente o non sanno le cose oppure vogliono guadagnare.
Prima mi dicono patente BE
dopo che menziono la 96 mi dicono....ah gia'....e' il suo caso
Peccato pero' che mi hanno stampato uno stralcio del c.d.s. dal quale desumo che va bene la normale    B.
Dalla fotocopia del c.d.s. : autoveicolo fino a 3500 + rimorchio leggero fino a 750  = patente B
Riportano : autoveicoli di massa non superiore a 3500 ANCHE  se trainanti un rimorchio leggero fino a 750 kg
La b96 :  autoveicolo 3500 + rimorchio non leggero ( oltre 750 )
MALEDETTISSIME agenzie   !    3 su 3 in 2 regioni diverse Toscana e Lombardia si sono dimostrate delle   ERDE !!
max
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 19/11/2019 alle: 09:15:19
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 18/11/2019 alle 17:55:02
Io non mi intendo di legale e burocratese, ma mi chiedo spesso cosa impedisca ai vari legislatori di fare delle semplici tabelle riassuntive... vedi quanti illustri colleghi del forum pervengono a conclusioni differenti. Per quanto sia abbastanza certo di questa fattispecie, trovo la norma per nulla semplice e chiara.
Confermo !  Dopo varie peripezie e quelle erdacce delle agenzie ( ben 3 deficen ) ho appurato che nel mio caso va bene la normale B       3500 + 750 rimorchio leggero.   In questo caso non conta la somma del complesso veicolare.
max
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 19/11/2019 alle: 09:19:03
In risposta al messaggio di alexpix del 19/11/2019 alle 01:22:19
Confermo che non hai trovato un autoscuola seria, su tre autoscuole nessuna ti ha detto che a te non serve un altra patente scegliendo di fare i propri interessi. Comunque se nessuno di noi ti ha convinto fai pure' la nuova  patente.
Si, si hai ragione, appurato ieri sera si spera in via definitiva. Sperando non vi sia qualche deroga o variazione recentissima di cui nessuno sa nulla.    In effetti molti colleghi qui sul forum sono molto confusi.
max
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 19/11/2019 alle: 11:41:02
Basta leggere il CDS, senza andare per agenzie. Chorus ti ha risposto citando il suddetto articolo che riporto per comodità:
Art. 116 del cds (fonte ACI); con la patente di categoria B si possono condurre:
[...omissis...]
  • B: autoveicoli la cui massa  massima autorizzata  non  supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai  veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata  non superiore a 750 kg.
Tutto il resto sono chiacchiere inutili. Se ti multano richiama l'articolo citato e fai ricorso; vedrai che vinci facile e, probabilmente facendolo notare a chi ti sta multando, lo stesso accertatore eviterà di farti la multa.
Inserito il 19/11/2019 alle: 15:01:04
Basta la B
alexpix
alexpix
Inserito il 19/11/2019 alle: 18:03:42
In risposta al messaggio di vatnajokull del 19/11/2019 alle 09:11:08
Non e' che non credo, me compreso hanno tutti le idee poco chiare. ENNESIMO ERRORE, maledettissime agenzie !!! Anche ieri sembrava una autoscuola seria ma evidentemente o non sanno le cose oppure vogliono guadagnare. Prima
mi dicono patente BE dopo che menziono la 96 mi dicono....ah gia'....e' il suo caso Peccato pero' che mi hanno stampato uno stralcio del c.d.s. dal quale desumo che va bene la normale    B. Dalla fotocopia del c.d.s. : autoveicolo fino a 3500 + rimorchio leggero fino a 750  = patente B Riportano : autoveicoli di massa non superiore a 3500 ANCHE  se trainanti un rimorchio leggero fino a 750 kg La b96 :  autoveicolo 3500 + rimorchio non leggero ( oltre 750 ) MALEDETTISSIME agenzie   !    3 su 3 in 2 regioni diverse Toscana e Lombardia si sono dimostrate delle   ERDE !!
Hai scritto bene tranne questa riga:
In questo caso serve la BE
