  2. Informarsi
  3. Normative
Patente B96
1 20 18
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 10/08/2014 alle: 10:51:28
lo so che è un argomento che è già stato trattato, ma vista la confusione che esiste, qualcuno l'ha fatta sta patente del piffero o continuate a girare come prima col rimorchietto e lo scooter senza problemi ?
Inserito il 10/08/2014 alle: 12:13:10
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 10/08/2014  10:51:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . intendi ante 1996 ? se si nessun problema sempre se non la hai fatta scadere oppure te la hanno ritirata,lei continua come prima se invece hai dovuto tornare a fare scuola guida non è più. Ante ma post con tutto quel che sai
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 11/08/2014 alle: 08:09:53
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 10/08/2014  12:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma da dove hai attinto questa notizia del 1996 ? sulla normativa CdS del 2013 non c'è alcun riferimento
Inserito il 11/08/2014 alle: 08:54:31
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 11/08/2014  08:09:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . bene allora comincia tu con lo spiegare cosa intendi per Patente B96
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 11/08/2014 alle: 11:10:50
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 11/08/2014  08:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per patente B96 intendo quel che dice il CdS del 19/01/2013 (usare google no, vero ?) quindi se non sei al corrente evita risposte inutili
Inserito il 11/08/2014 alle: 11:46:34
Scusate solo per curiosità, questo non serve per trainare un rimorchio col camper perchè oltre 750 KG non si può andare priprio per non pter superare i 4250 KG(3500+70). Probabilmente serve per trainare una roulotte con un SUV o auto di massa complessiva inferiore a 3500 KG. GIusto? I titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l’abilitazione per la guida di un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massima autorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500 kg ma non i 4250 kg, sostiene una prova di guida su tale complesso di veicoli, eseguendo le seguenti operazioni conformi a quanto prescritto dall’allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011: --------------------------------------------------------------------------
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 11/08/2014 alle: 16:32:08
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 11/08/2014  11:46:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esattamente. La B96 é solamente un'estensione alla patente B che consente di condurre i complessi sino 4250 con una prova pratica. E' stat introdotta per uniformarci alla normativa europea e, come giustamente hai riportato, é utile a chi traina rimorchi "non leggeri" (superiori a 750 kg. compessivi). Per l'amico che ha apero il 3ad dico che alla fine é più utile fare direttamente la E in quanto il costo é quasi identico e ti apre molte più possibilità di traino (per l'appunto con il camper). SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 12/08/2014 alle: 07:48:49
quote:Risposta al messaggio di Sax inserito in data 11/08/2014  16:32:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> B96 - motrice max 3500 + rimorchio max 750 kg - totale del complesso 4250 BE - motrice max 3500 + rimorchio max 3500 kg - totale del complesso 7000 kg (va cmq tenuto conto della massa rimorchiabile ammessa sul libretto del camper) per fare la B96 basta un esame pratico, per fare la BE bisogna fare anche la teoria La prova di teoria si svolge con il sistema orale, secondo il programma previsto al paragrafo A dell’allegato II al DM 30.9.2003 n. 40T: almeno tre domande dell’esame devono vertere sugli argomenti di cui ai punti da 2.1 a 2.1.9 di tale programma. cmq non era questo ciò che volevo sapere
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 12/08/2014 alle: 16:20:34
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 12/08/2014  07:48:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami ma non riesco a capire che risposta cerchi... Per chi traina con un camper non serve a nulla in quanto già ora con la sola B si può trainare un carrello da 750 kg senza problemi oltre ci vuole la BE. Se ti interessa sapere chi la ha conseguita ti dico a livello statistico veramente in pochi (sono Admin di un forum nautico ed il problema era particolarmente sentito dai nostri utenti) perché alla fine molti hanno preferito fare direttamente la BE SaxTheMax www.gommoniemotori.com
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 12/08/2014 alle: 20:38:28
Occhio che da quel che ricordo io, non ho approfondito perchè non mi interessa, mi risulta che si con la B puoi trainare un rimorchio fino a 750Kg ma la somma tra veicolo e rimorchio deve stare nei 3500Kg... da quì la necessità della B96. la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 13/08/2014 alle: 07:40:57
quote:Risposta al messaggio di Sax inserito in data 12/08/2014  16:20:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per capire cosa cerco basta leggere il post di apertura 3d cmq ripeto: qualcuno ha fatto la B96 visto che coi camper che superano tranquillamente quasi tutti i 3500 kg è impensabile trainare un rimorchio leggero come si faceva prima ?
Inserito il 13/08/2014 alle: 10:12:59
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 13/08/2014  07:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se ho capito bene la domanda Il fatto del sovrappeso non c'entra nulla. La legge recita Veicoli che si possono guidare: • motoveicoli (tricicli, quadricicli e motocicli, questi ultimi solo fino a 125 cm3 e 11 kw, ma solo in Italia); • autoveicoli per trasporto di persone e di cose (anche autocarri e autocaravan) con massimo di nove posti totali compreso il conducente, e aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, anche trainanti un rimorchio leggero (fino a 750 kg). Si possono trainare anche rimorchi non leggeri, a condizione che non pesino più della motrice (che non eccedano la massa a vuoto della motrice) e che tutto il complesso non superi la massa di 3,5 tonnellate; • macchine agricole, anche eccezionali; • macchine operatrici, eccetto quelle eccezionali; • mezzi adibiti a servizio di emergenza, aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate. Quindi nel tuo caso (traini rimorchietto) teoricamente non serve la B96. Se il tuo camper è omologato 3500 Kg ma è oltre, la multa che eventualmente ti faranno non sarà per il rimorchio ma per il fuori peso del camper Se hai un camper omologato a 3500 Kg e un rimorchio leggero (o appendice) di 750 Kg di basta la B La B96 serve per il rimorchio di oltre 750 Kg ma che nel globale non sia oltre 4250 Kg Spero di aver capito la tua domanda --------------------------------------------------------------------------
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 13/08/2014 alle: 16:08:39
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 12/08/2014  20:38:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La risposta di Grinza é più che esauriente e penso che vada a fugare tutte le perplessità a riguardo della patente B96... SaxTheMax www.gommoniemotori.com
renzo07
renzo07
Inserito il 13/08/2014 alle: 22:00:00
Ciao a tutti, vediamo se ho capito in base a quello scritto da Grinza: La B96 serve per rimorchio >750Kg, per cui per il camper non servira' mai, sempre che quest'ultimo sia omologato per 3500Kg. Camper da 3500 piu rimorchio fino a 750 = patente B Camper da 3500 piu rimorchio > 750 = patente B-E Renzo. zven14.jpg
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 14/08/2014 alle: 07:50:10
quote:Risposta al messaggio di Sax inserito in data 13/08/2014  16:08:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Sax e Renzo 07 Se non vi leggete il nuovo codice della strada del 13 gennaio 2013 continuate a scrivere scemenze e dare risposte distorte basate sul vecchio codice ripeto ancora e leggetevelo 150 volte oppure cercate su google patene B: complessi di veicoli (motrice + rimorchio) fino a 3500 kg. TOTALI patente B96: complessi di veicoli con massa fino a 3500 con rimorchio leggero fino a 750 kg ovvero per un totale fino a 4250 patente BE: complessi di veicoli con massa fino a 3500 e rimorchio fino a 3500 per un totale di kg 7000 non mi pare così difficile da capire che se uno ha un camper da 3500 kg (quasi tutti) non può tirare alcunchè se non ha almeno la B96 quindi ripeto per la terza volta la domanda: qualcuno ha fatto sta patente ?
Inserito il 14/08/2014 alle: 08:12:24
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 14/08/2014  07:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è qualcosa che non torna, io ho riportato pari pari la legge presa dal sito patentati.it, o non è aggiornato quello oppure non torna, anche perchè quanto dice la B 96 nulla c'entra con la massa massima 3500 kg. Io ho preso la C nel Maggio 2013 possibile che nessuno mi ha messo al corrente, eppure all'esame le prime tre domande sono proprio sulle patenti B-C-D. Perchè non ci metti cosa dice questo nuovo codice così lo leggiamo tutti insieme? P.s: però potresti anche abbassare i toni visto che qui nessuno vuol dire scemenze, probabilmente non riusiamo a trovare la legge --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 14/08/2014 alle 08:25:39
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 14/08/2014 alle: 11:12:51
> Guarda, come ti avevo già detto su questo argomento mi sono documentato per bene in quanto traino un rimorchio da oltre 10 anni ed un cambiamento di normativa mi avrebbe creato molti problemi (e non solo a me). Purtroppo chi si deve leggere 150 volte le cose prima di pensare di aver ragione non siamo ne io ne Grinza... Leggiti molto attentamente le pagine 844 a 845 di questo testo a commento delle modifiche al CDS che citi (specialmente l'ultimo capoverso a cavallo tra le due pagine) e così potrai constatare come stanno le cose... http://books.google.it/books?id=BTZNAgAAQBAJ&pg=PA844&lpg=PA844&dq=disposizioni+traino+rimorchi+leggeri+codice+della+strada&source=bl&ots=8ATaUNN18Q&sig=pp_qSCN38TwJ17x0IrHA6dK-Gao&hl=it&sa=X&ei=jXnsU_a5G-Gb0QX3_oFg&ved=0CFgQ6AEwBw Con questo non voglio dire di essere depositario della verità assoluta ma di essermi avvalso di giuristi (nel forum che amministro) che mi hanno spiegato e chiarito per bene la normativa. SaxTheMax www.gommoniemotori.com
Inserito il 14/08/2014 alle: 11:55:45
quote:Risposta al messaggio di Sax inserito in data 14/08/2014  11:12:51 (
> Forse è questa, ma non vedo l'inghippo, dice le stesse cose solo che non parla di B 96 ma di BE. IL mistero si infittisce
http://www.gruppoippicoscledens...
PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013, un possessore di patente B può guidare un treno composto dalla motrice categoria B ed un rimorchio leggero (max 750 kg) senza superare il peso complessivo del treno di 3,5 t. DAL 19 GENNAIO 2013, un possessore di patente B potrà guidare un treno composto dalla motrice categoria B ed un rimorchio fino ad un peso complessivo del treno non superiore a 4,25 t. superando una semplice prova di capacità e comportamento PRIMA DEL 19 GENNAIO 2013, un possessore di patente B+E può guidare un treno composto da una motrice categoria B ed un rimorchio con peso superiore a 750 kg con il superamento del peso complessivo di 3,5 t DAL 19 GENNAIO 2013, un possessore di patente B+E potrà guidare un treno composto da una motrice categoria B ed un rimorchio con peso non superiore a 3,5 t. --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 14/08/2014 alle 11:57:41
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 14/08/2014 alle: 16:43:20
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/08/2014  11:55:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema é, come mi ha lungamente spiegato un giurista, che spesso ci si dimentica di indicae alcune parti di frase (non so se volutamente...) quandi si trasmettono informazioni su internet. Nel passaggio che hai trascritto evidenzio in grassetto dove c'é stata manifesta mancanza di corretta informazione DAL 19 GENNAIO 2013, un possessore di patente B potrà guidare un treno composto dalla motrice categoria B ed un rimorchio fino ad un peso complessivo del treno non superiore a 4,25 t. superando una semplice prova di capacità e comportamento in quanto si omesso di dire che questo non comprende il traino di rimorchi "leggeri" (fino a 750 kg.) Non so da dove hai copiato il passaggio che hai trascritto, ma nel sito che hai linkato é scritto molto chiaro: CODICE DAL 19 GENNAIO 2013 B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli; Ti faccio l'esempio pratico per cui serve la patente B96 Veicolo trattore con massa complessiva 2000 Kg. (Es. VW Passat SW) Rimorchio portaimbarcazioni con massa complessiva 1800 Kg. (Es. Ellebi LBN 6202) sino a gennaio 2013 serviva necessariamente la BE da quella data basta la B96.
