  2. Informarsi
  3. Normative
Patente e libretto
1 20 16
g7753
g7753
28/11/2009 132
Inserito il 31/01/2016 alle: 20:58:43
Buona sera a tutti
Ho un problema su come interpretare la carta di circolazione camper
Nella voce f2 =3500
Voce f3= 4350 (g)
Non ho gancio traino installato
Io ho la patente B  max 3500 kg ,
Posso guidarlo?
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 01/02/2016 alle: 08:57:28
In risposta al messaggio di g7753 del 31/01/2016 alle 20:58:43
Buona sera a tutti Ho un problema su come interpretare la carta di circolazione camper Nella voce f2 =3500 Voce f3= 4350 (g) Non ho gancio traino installato Io ho la patente B  max 3500 kg ,  Posso guidarlo? Grazie
si, i 4350 sono il  complessivo con rimorchiabile....
il peso del camper è f2, 3500 kg!!
Nicola.
Inserito il 01/02/2016 alle: 08:58:06
andando a memoria, la voce F2 riguarda la massa massima del camper, invece la voce  F3 riguarda la massa massima del camper + rimorchio.
è messa anche se non si ha il gancio traino.
puoi guidare tranquillamente  il camper con la tua patente, ma qualora avessi intenzione di trainare un rimorchio ed arrivare a quella massa ( 4350 kg) dovrai dotarti di patente E , mentre se stai entro i 4250 puoi guidare con la B
Inserito il 01/02/2016 alle: 09:07:53
Confermo quanto detto dagli altri.
g7753
g7753
28/11/2009 132
Inserito il 01/02/2016 alle: 09:10:45
Grazie 1000
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 01/02/2016 alle: 17:26:51
Confermo in passato mi era venuto anche a me questo dubbio.
Antonio viaggio in Mobilvetta K-Yacht 89
g7753
g7753
28/11/2009 132
Inserito il 01/02/2016 alle: 17:54:14
Ciao in effetti  il dubbio mi è venuto ieri parlando con amici.
Ma non ho ancora capito (anche se non è il mio caso) il poter guidare fino a 4250 come dice Silvio
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 01/02/2016 alle: 23:30:19
Sono ragionevolmente sicuro: per trainare un rimorchio leggero - definito tale fino a 750kg di massa a pieno carico -  non ci vuole patente diversa da quella della motrice. Naturalmente, la motrice deve essere abilitata a tale massa rimorchiabile (alcune utilitarie non ci arrivano).
Oltre tale massa, è necessaria la E accoppiata alla categoria della motrice: se ho la B-E e la C, non è che posso mettermi a guidare un autotreno...
Nel mio caso, ho f2=4200 e f3=6700. Potrei trainare quindi 2500kg di rimorchio, ma dovrei estendere la E sulla C, il che vuol dire prendere lezioni con un mezzo di almeno 22 tonnellate, il che tutto sommato per un over 40 potrebbe rappresentare una sfida interessante wink
Invece la mia brillante idea di declassare la C in C1 per poi prendere la C1 E ha scatenato il panico alla Motorizzazione di Roma sud: ricordo che, mentre si consultavano, mi indicavano col dito parlando con il funzionario responsabile...
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 02/02/2016 alle: 10:23:26
sul discorso traino è stato scritto moltissimo e x fugare qualsiasi dubbio mi sono recato presso la motorizzazione a chiedere ad un ingegnere cosa diceva la normativa . posso con patente B avere il mezzo a 3500kg e trainare un carrello di max 750 kg ( carrello + carico ) ,oltre serve la E x trainare peso superiore anche se si ha la C o la C 1 .
carlo
Inserito il 02/02/2016 alle: 13:16:22
In risposta al messaggio di g7753 del 01/02/2016 alle 17:54:14
Ciao in effetti  il dubbio mi è venuto ieri parlando con amici. Ma non ho ancora capito (anche se non è il mio caso) il poter guidare fino a 4250 come dice Silvio
si, con la sola B puoi guidare fino a 3500 kg di camper+ 750kg di rimorchio  che fa appunto 4250kg. Ma è il massimo, perchè con la B si puo guidare un veicolo fino a 3500kg con un rimorchio fino a 750kg
Ovviamente se il camper fosse per esempio immatricolato come 3300kg, il rimorchio rimane sempre 750kg  e quindi in tal caso sarebbero 4050kg come massimo, non è ch se il camper pesa meno si possa aumentare il rimorchio, quello sempre 750kg deve essere come massimo.
Inserito il 02/02/2016 alle: 13:53:53
In risposta al messaggio di Bob Plissken del 01/02/2016 alle 23:30:19
a tale massa rimorchiabile (alcune utilitarie non ci arrivano). Oltre tale massa, è necessaria la E accoppiata alla categoria della motrice: se ho la B-E e la C, non è che posso mettermi a guidare un autotreno... Nel mio caso, ho f2=4200 e f3=6700. Potrei trainare quindi 2500kg di rimorchio, ma dovrei estendere la E sulla C, il che vuol dire prendere lezioni con un mezzo di almeno 22 tonnellate, il che tutto sommato per un over 40 potrebbe rappresentare una sfida interessante  Invece la mia brillante idea di declassare la C in C1 per poi prendere la C1 E ha scatenato il panico alla Motorizzazione di Roma sud: ricordo che, mentre si consultavano, mi indicavano col dito parlando con il funzionario responsabile...    Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Io ho la patente A , la B e la C , tutte segnate sulla nuova plastificata.
Ora la C non la uso piu, e penso che mai piu la userò, ma mi dispiacerebbe declassarla a B prima di 65 anni, non si sa mai.
Ora ho un mezzo da 35q e rimorchio 750kg e sono a posto, ma stavo pensando a un rimorchio piu grosso, trasporto auto, visto che il mio camper puo tainare 2000kg.
A quel punto servirebbe la E. Però, non ci penso proprio di fare la CE , ma vorrei fare una BE.
Secondo te è possibile poi trovarsi scritto
A
B
BE
C
oppure sarei obbligato alla CE a meno di non rinunciare lla C e quindi fare la BE
sempre piu difficile!
Poi devo convincere la moglie a avere un terzo rimorchio nel giardino, che penso sia la cosa piu dura di tutte laugh
mtravel
mtravel
Inserito il 02/02/2016 alle: 14:58:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/02/2016 alle 13:53:53
Io ho la patente A , la B e la C , tutte segnate sulla nuova plastificata. Ora la C non la uso piu, e penso che mai piu la userò, ma mi dispiacerebbe declassarla a B prima di 65 anni, non si sa mai. Ora ho un mezzo da 35q
e rimorchio 750kg e sono a posto, ma stavo pensando a un rimorchio piu grosso, trasporto auto, visto che il mio camper puo tainare 2000kg. A quel punto servirebbe la E. Però, non ci penso proprio di fare la CE , ma vorrei fare una BE. Secondo te è possibile poi trovarsi scritto A B BE C oppure sarei obbligato alla CE a meno di non rinunciare lla C e quindi fare la BE sempre piu difficile! Poi devo convincere la moglie a avere un terzo rimorchio nel giardino, che penso sia la cosa piu dura di tutte Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Non sono un esperto ma a me risulta che (patente B) nel caso in cui il rimorchio superi i 750kg la massa complessiva del treno non debba superare i 35qli.
Comunque. sempre se ho capito bene, in caso di rimorchio pesante (treno fino a 4250kg), occorrerebbe un non meglio qualificato codice "96" annotato sulla patente previo esamino pratico.
Quanto sopra da non prendere alla lettera, SE&O.
Ancora più confusa la questione dei TATS.
Che significa attrezzature sportiva ?
Carrello con sopra auto della nonna non lo è e Carrello con sopra F1 o barca da regata si ? Un cavallo è attrezzatura sportiva o no ?
Max
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 02/02/2016 alle: 15:02:50
hai la C.....
fare la BE e magari tra 3 anni per un chissà quale caso della vita hai bisogno della CE ti stramaledirai di non averla fatta...
La differenza tra fare la BE e CE non è molta..., io l'ho fatta 2 anni fa e con me al corso c'era anche chi faceva la BE ma solo perchè non avevano la C..
io ci ragionerei molto..... calcola che tengo "aggiornato" anche il CQC anche se per il mio lavoro quello non mi serve.. ma ormai che l'ho fatto è un peccato buttarlo... poi a 65 anni ci penserò,,,!!!!
PS: pensiero strettamente personale!!!! blushwink
Nicola.
Inserito il 02/02/2016 alle: 15:11:50
non credo tu possa scegliere a quale categoria abbinare la E.
la E è per il traino di rimorchi superiori a 750 kg ptt.
quindi se hai la C e fai il corso e relativi esami per la qualifica della E, avrai BE e CE.
quindi potrai guidare motrici fino a 3500 kg+ rimorchio superiore ai 750 kg ( sempre entro i limiti dettati dalla motrice trainante) e veicoli di categoria C+è senza nessun limite di portata ( sempre nei limiti dei veicoli utilizzati)
Modificato da impiegatodelvolante il 02/02/2016 alle 15:14:14
anto1964
anto1964
26/09/2013 198
Inserito il 02/02/2016 alle: 16:28:07
Ma non è che di questo passo vuoi arrivare alla.....Z??? laugh
Inserito il 02/02/2016 alle: 22:52:26
In risposta al messaggio di mtravel del 02/02/2016 alle 14:58:31
Non sono un esperto ma a me risulta che (patente B) nel caso in cui il rimorchio superi i 750kg la massa complessiva del treno non debba superare i 35qli. Comunque. sempre se ho capito bene, in caso di rimorchio pesante (treno
fino a 4250kg), occorrerebbe un non meglio qualificato codice 96 annotato sulla patente previo esamino pratico. Quanto sopra da non prendere alla lettera, SE&O. Ancora più confusa la questione dei TATS. Che significa attrezzature sportiva ? Carrello con sopra auto della nonna non lo è e Carrello con sopra F1 o barca da regata si ? Un cavallo è attrezzatura sportiva o no ? Max
Si, esatto, ma parlando di camper che è gia 35q non avevo preso in considerazione quel caso.
La B96 in caso di camper da 35q non serve a nulla perchè autorizza fino a 4250kg totali,  quindi con camper da 35q sono i 750kg e quindi basta la B.
La B96 serve per esempio per auto da 25q con rimorchio da 1750kg.
Inserito il 02/02/2016 alle: 22:59:19
In risposta al messaggio di nigama del 02/02/2016 alle 15:02:50
hai la C..... fare la BE e magari tra 3 anni per un chissà quale caso della vita hai bisogno della CE ti stramaledirai di non averla fatta... La differenza tra fare la BE e CE non è molta..., io l'ho fatta 2 anni fa e
con me al corso c'era anche chi faceva la BE ma solo perchè non avevano la C.. io ci ragionerei molto..... calcola che tengo aggiornato anche il CQC anche se per il mio lavoro quello non mi serve.. ma ormai che l'ho fatto è un peccato buttarlo... poi a 65 anni ci penserò,,,!!!! PS: pensiero strettamente personale!!!!    Nicola.
L'unica volta che avrei avuto bisogno della C volevo noleggiare un camioncino da 75q ma non me lo hanno dato perchè non ho la sceda elettronica del cronotachigrafo angry
Beh, fare l'esame della CE o della BE l'orale penso sia simile, però per la CE c'è tutta la parte difficilissima delle normative dell'autotrasporto, orari di guida, il trasporo dei vari materiali etc, cose che mancano con la BE
Per la guida non avrei problemi anche a guidare un camion medio con rimorchio, forse piu facile fare manovra che con auto e rimorchio dove gli specchi piccoli non aiutano.
Comunque anche con la CE non usano un rimorchio con ralla ma un rimorchio a due assi ravvicinati, che alla fine è come fare manovra con il mio.
Diciamo che ne ho poca voglia e quindi speravo in una cosa semplice blush.
