  2. Informarsi
  3. Normative
Piastra girevole per sedile passeggero
1 20 7
giam.pi
giam.pi
03/04/2005 11
Inserito il 05/04/2008 alle: 19:11:50
Salve, Vorrei autocostruirmi la piastra girevole per il sedile passeggero (Ho un Rimor Sailer su Ford Transit del 2005). Qualcuno ha notizie se vi sono problemi ai fini della omologazione e per la sicurezza? (la cintura di sicurezza è attaccata al sedile) L'assicurazione potrebbe non coprire eventuali danni al passeggero in caso di incidente?? Grazie per le possibili risposte ai miei dubbi.
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 05/04/2008 alle: 23:14:22
che io sappia non ci sono delle controindicazione. c'è altra gente che lo ha fatto,guarda qui....
http://www.turismoitinerante.co...
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 06/04/2008 alle: 12:03:04
quote: giam.pi Posted - 05/04/2008 : 19:11:50 Salve, Vorrei autocostruirmi la piastra girevole per il sedile passeggero (Ho un Rimor Sailer su Ford Transit del 2005). Qualcuno ha notizie se vi sono problemi ai fini della omologazione e per la sicurezza? (la cintura di sicurezza è attaccata al sedile) L'assicurazione potrebbe non coprire eventuali danni al passeggero in caso di incidente?? Grazie per le possibili risposte ai miei dubbi. >
> Io non so quanto siano omologate e accettate dal costruttore del veicolo, quelle che compri.......... Comunque in tanti le abbiamo autocostruite, e molti hanno anche fatto un bellissimo lavoro. Certo che se facciamo i fiscali al massimo, abbiamo modificato l'ancoraggio del sedile....... good office roberto
Startiger
Startiger
Inserito il 06/04/2008 alle: 16:52:49
L'argomento è piuttosto delicato, checchè ne dica qualcuno! L'ancoraggio sedile (direttiva 74/408/CEE) ed ancoraggio cinture (direttiva 76/115/CEE) sono 2 delle 54 direttive OBBLIGATORIE da rispettare per l'omologazione di un camper (cfr Allegato XI, appendice 1 della direttiva 70/156/CEE nell'aggiornamento 2001/116/CE). Nel caso di sedili vano guida, ovviamente fanno parte della dotazione di base e quindi dell'omologazione del veicolo base (che viene poi ripresa dal costruttore dell'allestimento). Elenco di norme a parte, non è cosa su cui scherzare. L'ancoraggio sedile, se il sedile comprende anche un punto di attacco della cintura (in questo caso immagino la fibbia) è evidente che si comporta da ancoraggio per la cintura stessa. Questo significa che, per testare l'ancoraggio per le prove di omologazione previste dalle direttive citate viene applicata, attraverso un giogo di forma e dimensioni prescritte, una forza di 1350 daN (circa 1380 kg) sul tratto toracico e sempre di 1350 daN + 20 volte il peso del sedile sul tratto sub-addominale. Quindi metà di entrambe le forze (l'altra metà per ogni forza si scarica sull'ancoraggio del montante B)pari a 1350 daN+10 volte il peso del sedile grava sulla fibbia. Bisogna poi considerare i momenti che si creano dovuti alla distanza fibbia/bulloni di ancoraggio, ovvero fibbia/ancoraggi/perno piastra. Ho qualche riserva che le piastre fatte in casa (con materiali di caratteristiche meccaniche incerte) o prive di prove documentate soddisfino i requisiti delle direttive citate. Devo però dire che questo è secondo me l'approccio tecnicamente corretto, altri (oseri dire compresi alcuni uffici del ministeri dei trasporti) la vedono in modo più "soft". Personalmente ho acquistato da qualche mese un camper di 2a mano sul quale era montata la piastra girevole sul sedile pax ant. Mi sono spaventato di some fosse costruita, traballava tutta!!! E' un accessorio indbbiamente comodo perciò ho fatto una ricerca ed ho trovato un costruttore di sedili che produce piastre e le fornisce complete di certificato e verbale di di omologazione. Forse le prove non sono state fatte come sopra descritto, ma almeno c'è l'impegno di fare le cose regolari, con tanto di omologazioni. Ho scelto questa piastra (costo circa 80 euro) e conservo con cura il certificato di omologazione. Se devo essere sincero avrei dovuto far visionare il tutto alla motorizzazione quando ho fatto regolarizzare sul libretto gli Air-Top, ma visti i 4 mesi e rotti che ci sono voluti per ottenere la "visita e prova" ho desistito! Per quello che riguarda le assicurazioni... allora non dovrebbero pagare ovvero fare causa a tutti coloro che non indossano la cintura (anche nei posti posteriori)... In teoria potrebbero avvalersi del diritto di rivalsa in pratica mi sembra che -se non ci sono casi particolarmente eclatanti- non considerino questo apsetto sino in fondo.
Modificato da Startiger il 06/04/2008 alle 19:21:52
giam.pi
giam.pi
03/04/2005 11
Inserito il 06/04/2008 alle: 21:49:49
Grazie per le risposte. Per Startiger: potresti inviarmi per e-mail (giam.pi@tin.it) l'indirizzo del costruttore della piastra con certificato di omologazione?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 07/04/2008 alle: 13:26:39
quote:Originally posted by Startiger
> Ottimo contributo, sul quale sono pienamente d'accordo.
sicce
sicce
26/11/2006 640
Inserito il 21/04/2008 alle: 14:38:35
quote:Originally posted by Startiger ...eclatanti- non considerino questo apsetto sino in fondo. >
> PER Startiger. sono interessato anche per il mio transit, manderesti anche a me in privato i riferimenti del costruttore. Grazie, Marco
teista
teista
05/04/2007 2769
Inserito il 22/04/2008 alle: 22:24:58
Salve. manderebbe anche a me il nome del costruttote/distributore delle piastre. grazie
