  2. Informarsi
  3. Normative
Pomello Volante
1 20 10
vinc77
vinc77
Inserito il 05/06/2008 alle: 20:58:13
Salve a tutti, ho comprato e montato il pomello sul volante del mio camper. Parlando con un amico ho scoperto che questo, deve essere montato esclusivamente sulla parte superiore del volante (in pratica alle ore 12). Qualcuno sa darmi qualche delucidazione in merito? magari fornendomi anche qualche riferimento? Personalmente, su internet, non sono riuscito a trovare nulla. Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro buoni chilometri.
tex68
tex68
28/05/2007 665
Inserito il 05/06/2008 alle: 21:37:17
ore 9...mi trovo + comodo[:)] Tex
wv967
wv967
14/09/2007 48
Inserito il 05/06/2008 alle: 22:19:48
EFFETTIVAMENTE SI ORE 9, POI PROVA COME TI VIENE PIU COMODO WALTER
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 05/06/2008 alle: 22:40:49
ore 9, senza dubbio. ciao Valerio
vinc77
vinc77
Inserito il 06/06/2008 alle: 08:43:14
Anche io lo ho posizionato a ore 9, ma parlando con questo amico ho scoperto che probabilmente la legge li lo vieta perche` potrebbe essere d`intralcio....a me sembra una scemata, ma e` meglio tutelarci [:D]
TheDevil
TheDevil
Inserito il 07/06/2008 alle: 14:59:53
Per quanto a mia conoscenza il dispositivo di guida dei veicoli a motore della categoria M1 e' soggetto alle disposizioni di cui alla Direttiva n. 74/297/CEE Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto). Di conseguenza il "pomello da volante", solitamente utilizzato dai conducenti dei veicoli pesanti senza vincoli normativi, puo' essere installato su un autocaravan soltanto se riporta gli estremi dell'omologazione ai sensi della citata Direttiva (e successivi adeguamenti).
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 08/06/2008 alle: 09:44:23
Mi hanno detto che questo pomello, a parte l'aspetto legale, favorisce il consumo di pneumatici? Data la estrema facilità di poter girare lo sterzo sul posto, da fermo, questo comporta un maggiore consumo delle gomme. E' vero? Elio
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 08/06/2008 alle: 17:25:36
quote:Originally posted by elfetto
Mi hanno detto che questo pomello, a parte l'aspetto legale, favorisce il consumo di pneumatici? Data la estrema facilità di poter girare lo sterzo sul posto, da fermo, questo comporta un maggiore consumo delle gomme. E' vero? Elio >
> io cè l'ho sul camion, onestamente non è possibile rilevare una differenza significativa nel consumo delle gomme, parliamo di pochi decimi, nè consumi di più con una cattiva convergenza, cmq per stare sul sicuro basta abituarsi a non ruotare da fermo, tranne in caso di manovre estreme, è sufficente muoversi leggermente in avanti o indietro mentre si gira, si sollecita anche meno il servosterzo, una volta abituati diventa automatico. devo cmq dire che non vedo questa grossa necessità di installare il pomello sui nostri mezzi, hanno un volante di diametro inferiore a quello di un camion e lo sterzo è più leggero, certo per chi è abituato all'auto è diverso, ma basta appoggiore e spingere forte con il palmo della mano sull'esterno del volante (sopra) e si riesce ad ottenere lo stesso effetto di rotazione. ciao Valerio
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 09/06/2008 alle: 06:59:50
> Infatti, non vedo la necessità e l'utilità del pomello sui ns mezzi, lo vedo + un intralcio!!! Cosa diversa sui mezzi pesanti che a volte devono fare molte manovre, dove esterna tutta la sua efficacia!!
Modificato da Etj il 09/06/2008 alle 07:00:49
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 11/06/2008 alle: 12:02:24
ciao, personalmente ho montato il pomello, ma ad ore 8 per capirci e mi trovo perfettamente. Nelle manovre di parcheggio mi aiuta parecchio e, durantela guida, riesco ad essere più comodo sulla seduta, senza spostarmi troppo in avanti. Potrei addirittura consigliarlo........ Saluti, Massimo.
giangi61
giangi61
24/10/2007 15
Inserito il 13/06/2008 alle: 00:54:30
ciao. decisamente ad ore 9. ho fatto diverse prove e a 9 è il punto migliore e anzi d meno intralcio. anche eprchè puoi usare la destra per manovreare velocemente il cambio. bye bye
