  2. Informarsi
  3. Normative
Porta moto errore sul libretto
2 20 26
Inserito il 29/08/2021 alle: 20:17:26
Hanno sottratto 200kg dai 3500 dei telai heavey e quin di è un telaio light da 3300kg telaio allegerito  balestre freni e quant altro per fa ed lo pagare di meno del 3500kg
Inserito il 30/08/2021 alle: 15:42:23
e' un portamoto Edicar? sul mio Adria, semintegrale di 7,4 metri e' montato lo stesso portamoto che installano su Adria con lo sbalzo piu' corto. In quel caso la portata e' di 150kg, mentre nel mio caso e' di 120kg .
Quindi il portamoto e' sempre da 150kg, ma in base alla lunghezza del mezzo, allo sbalzo e ad altri parametri, il portamoto viene declassato ad un carico piu' basso.
Sul portamoto dovrebbe essere presente una targhetta di metallo rivettata, che riporta il carico massimo ammesso. Li cosa c'e' scritto? io comunque a libretto , dove risulta il portamoto, non e' indicato alcun peso massimo. Questo dato e' presente solo sulla targhetta del portamoto.
Andrea IW5CI
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/11/2021 alle: 23:28:15
In risposta al messaggio di iw5ci del 30/08/2021 alle 15:42:23
e' un portamoto Edicar? sul mio Adria, semintegrale di 7,4 metri e' montato lo stesso portamoto che installano su Adria con lo sbalzo piu' corto. In quel caso la portata e' di 150kg, mentre nel mio caso e' di 120kg . Quindi
il portamoto e' sempre da 150kg, ma in base alla lunghezza del mezzo, allo sbalzo e ad altri parametri, il portamoto viene declassato ad un carico piu' basso. Sul portamoto dovrebbe essere presente una targhetta di metallo rivettata, che riporta il carico massimo ammesso. Li cosa c'e' scritto? io comunque a libretto , dove risulta il portamoto, non e' indicato alcun peso massimo. Questo dato e' presente solo sulla targhetta del portamoto.
Scusate se mi inserisco, ma ho lo stesso problema.
Sulla mia cc c'è scritto "Con portamoto posteriore". Nessun numero. Nessuna indicazione neppure sul portamoto.
Non so cosa posso caricare sullo stesso, nel senso che non so la sua portata.  Faccio un esempio: se ho un margine di 200kg sull'asse , posso caricare  una moto da 200 oppure  da 150, 120 kg?   Cosa significa portata del portamoto in sè?  Se lo stesso portamoto viene  montato su mezzi diversi la sua portata rimane la medesima o cambia in relazione al peso ammissibile sull'asse del mezzo?
Modificato da Mirton il 07/11/2021 alle 23:29:03
Inserito il 08/11/2021 alle: 10:49:07
Non so se la mia testimonianza possa essere utile ma nel mio Mh della Hymer con portamoto originale e trascritto a libretto dove si dava una portata di 100 Kg.
La targhetta riportata sul portamoto dichiara una portata di 130 kg.
Probabilmente i 100 kg. riportato nel libretto si riferiscono alla risultante della capacità di carico residua.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 08/11/2021 alle: 11:07:54
In risposta al messaggio di alexf del 08/11/2021 alle 10:49:07
Non so se la mia testimonianza possa essere utile ma nel mio Mh della Hymer con portamoto originale e trascritto a libretto dove si dava una portata di 100 Kg. La targhetta riportata sul portamoto dichiara una portata di 130 kg. Probabilmente i 100 kg. riportato nel libretto si riferiscono alla risultante della capacità di carico residua.
Grazie. La tua testimonianza invece è utilissima perchè fa capire che l'annotazione sul libretto  indica il carico residuo disponibile sull'asse, mentre la targhetta sul portamoto indica il carico che lo stesso può sostenere. Grazie
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 01/02/2022 alle: 17:57:07
Dico la mia,il mio camper Mobilvetta poteva essere dotato in fabbrica di portamoto Edicar  trascritto su libretto ma declassato da 5 A4 posti con portata 150. Fatto montare in seguito da Edicar e portato a collaudo si mantenevano i 5 posti ma trascritto a libretto 90 kg di portata.
