  2. Informarsi
  3. Normative
posso trainare una caravan con il camper?
1 20 23
davide174
davide174
Inserito il 26/05/2009 alle: 10:30:30
Ciao a tutti e un po di tempo che cerco di risolvee questo problema con la patente B, posso trainare una rulotte con il camper, il peso della roulotte e di 680kg la totale lunghezza del camper + roulotte e di circa 13 metri.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 26/05/2009 alle: 11:09:22
Ogni tanto vedo dei camper di zingari che se la portano dietro. Ma vuoi portarti in ferie tutto il condominio? [:D] Bye
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 26/05/2009 alle: 12:43:36
mo sollevi un polverone.....[:D][:D]
pat71
pat71
23/04/2009 681
Inserito il 26/05/2009 alle: 14:39:59
da quello che mi risulta con la patente B puoi guidare un convoglio che in TOTALE non superi i 3500 kg (la lunghezza è indifferente), quindi camper e roulotte devono essere belli vuoti per poter rientrare nel peso (un nostro amico con jeeppone + roulotte a pieno carico -strano ma vero!- in germania è stato multato poiché superava i 3500 kg [V][V][V])
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 26/05/2009 alle: 15:17:18
Sbagliato!!! Intanto puoi trainare la roulotte se il suo peso rientra nel peso trainabile dal camper,la patente B ti permette guidare un mezzo del peso max di 35 Qli trainante un rimorchio leggero cioè del peso max di 750 Kg.Vedi che si possono anche superare i 35 Qli con la pat B,se invece il rimorchio pesa più di 750 kg ci vuole la patente B-E . Io ho il camper e traino un carrello con gommone da 1200 Kg e ho dovuto fare la patente B-E. Con la mia auto è uguale devo avere la patente B-E nonostante il peso totale non superi i 35 Qli ma il rimorchio pesa più di 750,questo è il motivo per il quale il tizio è stato multato,non tanto perchè superava i 35 Qli ma perchè il rimorchio superava i 750 Kg ed era necessario avere la B-E Ciao. Gianni
pat71
pat71
23/04/2009 681
Inserito il 26/05/2009 alle: 15:29:25
Boh, devo informarmi meglio, forse aveva beccato la multa per altra infrazione visto che da noi (svizzera) ai "vecchi" conducenti (quelli che hanno fatto la patente prima del 2000 o giù di li) automaticamente danno: Cat. A o A1, B, D1, BE, D1E [:)][:)] Quindi il mio amico poteva trainare un rimorchio sopra i 750 kg (e avendo il jeep credo praticamente impossibile che il rimorchio pesasse di più, almeno ... )
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 27/05/2009 alle: 06:37:03
quote:Originally posted by nebris
Sbagliato!!! Intanto puoi trainare la roulotte se il suo peso rientra nel peso trainabile dal camper,la patente B ti permette guidare un mezzo del peso max di 35 Qli trainante un rimorchio leggero cioè del peso max di 750 Kg.Vedi che si possono anche superare i 35 Qli con la pat B,se invece il rimorchio pesa più di 750 kg ci vuole la patente B-E . Io ho il camper e traino un carrello con gommone da 1200 Kg e ho dovuto fare la patente B-E. Con la mia auto è uguale devo avere la patente B-E nonostante il peso totale non superi i 35 Qli ma il rimorchio pesa più di 750,questo è il motivo per il quale il tizio è stato multato,non tanto perchè superava i 35 Qli ma perchè il rimorchio superava i 750 Kg ed era necessario avere la B-E Ciao. Gianni >
> Bisogna fare la b-e solo se il peso motrice piu rimorchio supera i 35 quintali, esempio gippone q25 piu rimorchio q12 uguale b-e vettura q15 piu rimorchio q12 uguale patente b- Saluti ED
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 27/05/2009 alle: 06:48:00
Si scusa,per quanto riguarda l'auto non sono stato preciso,la B-E serve solo se il rimorchio supera il peso a vuoto dell'auto ( pur restando entro il peso trainabile)è un caso che si verifica più di quanto si possa immaginare,per quanto riguarda il camper confermo quanto detto,si possono superare i 35 Qli però il rimorchio deve pesare meno di 750Kg altrimenti ci vuole la B-E. Ciao. Gianni
Pravetold
Pravetold
Inserito il 27/05/2009 alle: 18:04:53
qui ci vorrebbe Macu, visto che lui ogni tyanto attacca al Nibi la Adria. saluti <pravet>
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 27/05/2009 alle: 20:36:53
Con tutto il rispetto per Maculani,ti confermo che con il camper puoi trainare la roulotte : con la patente B se pesa meno di 750 Kg oppure la B-E se pesa di più,naturalmente senza superare il peso trainabile del camper!Io con il camper traino un carrello con gommone dal peso di 1200Kg e naturalmente ho la patente B-E,se fosse una roulotte non cambierebbe nulla.( il mio camper comunque è omologato a trainare 1700Kg)Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 27/05/2009 alle 20:40:47
Pravetold
Pravetold
Inserito il 28/05/2009 alle: 18:47:30
non ho detto mica che Tu hai detto una cavolata. dicevo solo che Macu lo fa quindi saprà. questo naturalmente non vuol dire che tu non lo puoi sapere. spero non te la sia presa!![;)][;)][;)] Vi saluto <pravet>
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 28/05/2009 alle: 19:35:14
Ci mancherebbe!! Non me la sono mica presa, ho solo ribadito quanto so. Maculani sicuramente è una persona preparata e spesso i suoi interventi sono chirificatori e precisi!!! Ti ringrazio per la sensibilità dimostrata. Ciao. Gianni
Pravetold
Pravetold
Inserito il 29/05/2009 alle: 14:40:44
Ci mancherebbe!! Non me la sono mica presa, ho solo ribadito quanto so. Maculani sicuramente è una persona preparata e spesso i suoi interventi sono chirificatori e precisi!!! Ti ringrazio per la sensibilità dimostrata. Ciao. Gianni >
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 31/05/2009 alle: 22:34:37
Un ultueriore precisazione: un rimorchio sino a 750 kg puo essere sommata alla motrice e non fa somma, cioè con 3500 + 750 si può circolare con la patente b se un il rimorchio supera i 750 somma il peso con la motrice, quindi rimorchio di 800 + motrice di 2900 = 3600 patente b-e questo vale anche nel caso di una motrice di 2500 con un rimorchio di 1050 si va a 3550 e ci vuole la b-e è un assurdità italiana, si può guidare un camper con un rimorchio da 750 , andando a 4250, con la b, essendo in regola. Invece trainando un carellone per auto con un furistrada , 2300+1300 3600 occorre la b-e (chiedetelo a chi segue i relly, ogni volta che trainano un auto vengono sempre fermati dalla stradale). saluti a tutti Giorgio
TheDevil
TheDevil
Inserito il 01/06/2009 alle: 16:27:42
quote:Originally posted by abellogiorgio
è un assurdità italianaid="red">, si può guidare un camper con un rimorchio da 750, andando a 4250, con la b, essendo in regola.>
> NO, e' una norma applicata da tutti gli stati del mondo che hanno firmato la Convenzione sulla circolazione stradale, conclusa dall'ONU a Vienna l'8 novembre 1968. ------------------------------ Article 41, paragraph 5 (in vigore fino al 28 marzo 2011) For the purpose of the application of paragraph 2 and subparagraph 3 (c) of this Article: (a) A motor vehicle of the category B referred to in Annexes 6 and 7 to this Convention may be coupled to a light trailerid="red">; it may also be coupled to a trailer whose permissible maximum mass exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the motor vehicle if the combined permissible maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 3,500 kg; [omissis] Annex 6 - Article 8 (in vigore dal 29 marzo 2011) The categories of vehicles for which the driving permit may be valid are the following: A. Motorcycles; B. Motor vehicles, other than those in category A, having a permissible maximum mass not exceeding 3,500 kg and not more than eight seats in addition to the driver’s seat; or motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum mass of which does not exceed 750 kgid="red">; or motor vehicles of category B coupled to a trailer the permissible maximum mass of which exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the motor vehicle, where the combined permissible maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 3,500 kg; [omissis]
Modificato da TheDevil il 01/06/2009 alle 18:00:00
aries2
aries2
21/10/2007 241
Inserito il 02/06/2009 alle: 08:12:16
> per chiarire la cosa il peso complessivo del complesso (motrice + rimorchio)(camper +carello max fino a 750kg)non deve superare i 3.500 kg.. nel caso di un'auto la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice (auto)id="Comic Sans MS">id="size4">id="blue">
alligator
alligator
31/12/2007 1877
Inserito il 02/06/2009 alle: 12:08:51
quoto con la patente b se il rimorchio non supera i 750kg sempre che si rimanga nei 3500kg.io con la d e ecom un mezzo con massa rimorchiabile di 2000kg peso totale motrice piu rimorchio 3750kg pesati su bascula della stradale mi hanno seguestrato il tutto perche mancava il cronotacchigrafo,quindi la leggi sono applicate in po come si vuole,poi grazie al giuduce di pace tutto ok
aries2
aries2
21/10/2007 241
Inserito il 02/06/2009 alle: 12:51:04
quote:Originally posted by alligator
quoto con la patente b se il rimorchio non supera i 750kg sempre che si rimanga nei 3500kg.io con la d e ecom un mezzo con massa rimorchiabile di 2000kg peso totale motrice piu rimorchio 3750kg pesati su bascula della stradale mi hanno seguestrato il tutto perche mancava il cronotacchigrafo,quindi la leggi sono applicate in po come si vuole,poi grazie al giuduce di pace tutto ok >
> scusa ma che mezzo era? non credo che era un camper...non ha bisogno di cronotacchigrafo..id="Comic Sans MS">id="size5">id="blue">
aries2
aries2
21/10/2007 241
Inserito il 02/06/2009 alle: 13:07:06
> il cronotacchigrafo è obblicatorio solo per i mezzi adibiti al trasporto merci con massa complessiva superiore a 3,5t compreso eventuale rimorchio.....credo che nel tuo caso non era obblicatorio averlo...forse bastava una sola multa per il sovraccarico id="Comic Sans MS"> id="size5"> id="blue">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 02/06/2009 alle: 13:18:45
> Ma guidavi un camper o cosa? Limitatore di velocità e cronotachigrafo sono obbligatori solo sui veicoli M2/3 (trasporto persone oltre le 9) e N2/3 (trasporto merci). Se guidavi un camper hanno commesso un gravissimo illecito al quale avresti dovuto opporti legalmente chiedendo anche i danni!!! Ciao
TheDevil
TheDevil
Inserito il 02/06/2009 alle: 13:59:56
per chiarire la cosa ...id="blue">>
> ... Nebris ha ragione (motrice di cat. B + rimorchio leggero = 3500kg + 750kg = 4250kg). A parte il testo della Convenzione di Vienna (come soprariportato), che ha comunque valore prevalente sulle normative comunitarie/nazionali, riporto di sèguito lo stralcio della Direttiva 2006/126/CE: Articolo 4 "Categorie, definizioni e età minima" comma 1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per "veicolo a motore" si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie. comma 4 "Autoveicoli" - lettera b "Categoria B": autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.id="red"> Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa: - il completamento di una formazione, oppure - il superamento di una prova di capacità e comportamento. Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento. Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice comunitario.id="green"> In ogni caso le norme internazionali e comunitarie sono riportate pari pari (e non potrebbe essere diversamente) nell'art. 116 CdS: comma 3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: A [omissis] B - motoveicoli, esclusi i motocicli; - autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti: * un rimorchio leggeroid="red"> ovvero * un rimorchio che: ° non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e ° non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t; [omissis]. comma 4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.id="green">
