  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione veicolo oltre 35q Uso Speciale Abitazion
1 20 16
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 24/06/2024 alle: 16:08:04
Buongiorno
Volevo chiedervi informazioni ,ma un veicolo oltre i 35q con questi dati
Riporto da libretto :
(F.2) 4890
(J) N2
(J.1) Autoveicolo per uso speciale -uso proprio
(J.2) UH "Furgone rialzato per uso abitazione"
Effettua la revisione ogni anno o ogni due ?
Sto leggendo molto ,ma mi confonde la dicitura N2/M2
M.
OppeG
Inserito il 24/06/2024 alle: 16:12:34
In risposta al messaggio di MarcoOppe del 24/06/2024 alle 16:08:04
Buongiorno Volevo chiedervi informazioni ,ma un veicolo oltre i 35q con questi dati Riporto da libretto : (F.2) 4890 (J) N2 (J.1) Autoveicolo per uso speciale -uso proprio (J.2) UH Furgone rialzato per uso abitazione Effettua la revisione ogni anno o ogni due ? Sto leggendo molto ,ma mi confonde la dicitura N2/M2 Grazie M. OppeG
Secondo me se è N2 ogni anno, solo se fosse M1 (anche oltre 35q) ogni due anni.
Inserito il 24/06/2024 alle: 20:22:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/06/2024 alle 16:12:34
Confermo N2 è comunque autocarro, e segue l'iter per autocarri
La dicitura "uso abitazione"serve solo per non dover smontare il mobilio tutte le volte
Per il resto segue tutte le.tegole per gli autocarri
Quindi, velocità , se superiore ai 7,5 t non può viaggiare durante i blocchi e probabilmente obbligo di cronotachigrafo
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 25/06/2024 alle: 09:03:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/06/2024 alle 20:22:37
Confermo N2 è comunque autocarro, e segue l'iter per autocarri La dicitura uso abitazioneserve solo per non dover smontare il mobilio tutte le volte Per il resto segue tutte le.tegole per gli autocarri Quindi, velocità , se superiore ai 7,5 t non può viaggiare durante i blocchi e probabilmente obbligo di cronotachigrafo
Grazie Tommaso !
OppeG
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 25/06/2024 alle: 09:06:54
Grazie Silvio !
No ,massa pieno carico (F.2) 4890 Niente blocchi e tachigrafo!
Confermate che la revisione puo' essere fatta anche presso officine dove si svolgono quelle per i <35q ?
Grazie e buona giornata a tutti.
M.
OppeG
Inserito il 25/06/2024 alle: 09:13:16
In risposta al messaggio di MarcoOppe del 25/06/2024 alle 09:06:54
Grazie Silvio ! No ,massa pieno carico (F.2) 4890 Niente blocchi e tachigrafo! Confermate che la revisione puo' essere fatta anche presso officine dove si svolgono quelle per i <35q ?  Grazie e buona giornata a tutti. M.
No, le revisioni solo in MCTC o officine abilitate per gli over 3.5t
Non sono sicuro sia esente da cronotachigrafo
TheDevil
TheDevil
Inserito il 25/06/2024 alle: 10:44:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/06/2024 alle 09:13:16
No, le revisioni solo in MCTC o officine abilitate per gli over 3.5t Non sono sicuro sia esente da cronotachigrafo
Da Regolamento (CE) n. 561/2006, art. 3:
Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di [...] veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci.
Cfr. inoltre
www.asaps.it/downloads/files/art_pag_30_cent_177.pdf
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 26/06/2024 alle: 10:55:08
In risposta al messaggio di TheDevil del 25/06/2024 alle 10:44:44
Da Regolamento (CE) n. 561/2006, art. 3: Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di [...] veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci. Cfr. inoltre www.asaps.it/downloads/files/art_pag_30_cent_177.pdf
Grazie The..
quindi mi confermi che sotto (massa massima ammissibile non superiore a 7,5 ton) NON serve il tachigrafo.
Grazie a tutti
Per chi non mastica queste questioni e' sempre difficile "comprendere" .
OppeG
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 26/06/2024 alle: 10:58:34
(officine abilitate per gli over 3.5t)
OK ! immagino ci sia una differenza di prezzo tra  MCTC e officine abilitate.
Ma sicuramente se il mezzo è datato conviene una pre-revisione e poi revisione presso officina abilitata.
Grazie Silvio
OppeG
Inserito il 26/06/2024 alle: 11:39:32
In risposta al messaggio di MarcoOppe del 26/06/2024 alle 10:55:08
Grazie The.. quindi mi confermi che sotto (massa massima ammissibile non superiore a 7,5 ton) NON serve il tachigrafo. Grazie a tutti Per chi non mastica queste questioni e' sempre difficile comprendere .
ni
massa massima non superiore 7,5t per i veicoli trasporto merci che non siano collegati ad una impresa
quindi un veicolo privato fino 7,5 t non ha l'obbligo del cronotachigrafo, superiore alle 7,5, si
Inserito il 26/06/2024 alle: 11:46:05
In risposta al messaggio di MarcoOppe del 26/06/2024 alle 10:58:34
(officine abilitate per gli over 3.5t) OK ! immagino ci sia una differenza di prezzo tra  MCTC e officine abilitate.  Ma sicuramente se il mezzo è datato conviene una pre-revisione e poi revisione presso officina abilitata. Grazie Silvio
si, costa di più, ma tu non devi fare niente
mentre se vuoi andare in MCTC, devi prendere appuntamento per prenotare la revisione ( e perdi una mezza giornata di lavoro) e poi un altra mezza, se non intera per il giorno della revisione
in officina, fanno tutto loro, e puoi andare a fare i controlli e chiedere che la revisione venga fatta di sabato, cosa che in MCTC non è possibile
a conti fatti, quello che paghi in officina è equivalente a due mezze giornate di lavoro perse
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 26/06/2024 alle: 11:53:05
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/06/2024 alle 11:39:32
ni massa massima non superiore 7,5t per i veicoli trasporto merci che non siano collegati ad una impresa quindi un veicolo privato fino 7,5 t non ha l'obbligo del cronotachigrafo, superiore alle 7,5, si
Si si ,certo..(un veicolo privato fino 7,5 t non ha l'obbligo del cronotachigrafo, superiore alle 7,5, si)
Avevo sollevato la questione per:
Come da libretto:
(J.1) Autoveicolo per uso speciale - uso proprio
(J.2) UH (Furgone rialzato per uso abitazione)
M.
OppeG
MarcoOppe
MarcoOppe
19/03/2021 28
Inserito il 26/06/2024 alle: 11:55:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/06/2024 alle 11:46:05
si, costa di più, ma tu non devi fare niente mentre se vuoi andare in MCTC, devi prendere appuntamento per prenotare la revisione ( e perdi una mezza giornata di lavoro) e poi un altra mezza, se non intera per il giorno
della revisione in officina, fanno tutto loro, e puoi andare a fare i controlli e chiedere che la revisione venga fatta di sabato, cosa che in MCTC non è possibile a conti fatti, quello che paghi in officina è equivalente a due mezze giornate di lavoro perse
Assolutamente giusto, tutto molto piu' semplice.
OppeG
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 26/06/2024 alle: 22:13:46
A me la prenotazione la fa l'agenzia di pratiche automobilistiche.
Io vado in motorizzazione alla data stabilita.
Spendo 100 euro tutto compreso.
Inserito il 27/06/2024 alle: 19:38:06
Vero che uno non fa nulla ma tra 60 euri scarse e 250 preferisco prenotare da solo ed andare alla motorizzazione, capisco che chi lavora è un disagio, ma se uno può preferisco andare
Se poi il camper è vecchio, poco manutenuto che potrebbero esserci problemi allora ai centri autorizzati fanno i precollaudi, il mio non soffriva di nessun male
Inserito il 27/06/2024 alle: 20:39:14
In risposta al messaggio di Grinza del 27/06/2024 alle 19:38:06
Vero che uno non fa nulla ma tra 60 euri scarse e 250 preferisco prenotare da solo ed andare alla motorizzazione, capisco che chi lavora è un disagio, ma se uno può preferisco andare Se poi il camper è vecchio, poco manutenuto che potrebbero esserci problemi allora ai centri autorizzati fanno i precollaudi, il mio non soffriva di nessun male
Come ho detto in passato, a voi toscani piace prenderlo in quel posto
Io pago , in officina, tra pre revisione e revisione 160€, gli porto il camper quando voglio io e lo vado a riprendere sabato a mezzogiorno
Inserito il 28/06/2024 alle: 12:59:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/06/2024 alle 20:39:14
Come ho detto in passato, a voi toscani piace prenderlo in quel posto Io pago , in officina, tra pre revisione e revisione 160€, gli porto il camper quando voglio io e lo vado a riprendere sabato a mezzogiorno
Ai Toscani forse a me no visto che nemmeno se mi pagassero spenderei 250 euro per una revisione fattibile a 56 euro
Comunque non c’entrano i Toscani ma ogni regione ha il suo prezzo
Modificato da Grinza il 28/06/2024 alle 13:00:31
