  2. Informarsi
  3. Normative
Revisioni auto con OBD
2 20 72
Inserito il 21/02/2024 alle: 23:32:02
In risposta al messaggio di archimede1 del 21/02/2024 alle 21:16:44
Oggi ho fatto la revisione e guardando il tagliando messo ho visto che hanno segnato anche i km. Incuriosito ho notato che da 6 anni li annotano a ogni revisione. Succede anche a voi? Ottimo provvedimento per evitare che si scalino i km.  Guardando il libretto dello scooter, 750 km in 2 anni, forse è meglio che lo vendo.
Si, dal 2018 segnano anche i km e è una cosa buona.
Non lamentarti, io in un anno che ho il Quad non ho ancora fatto le 25 ore per il primo tagliando! surprise
La moto la vendetti quando tra i due ultimi tagliandi i km erano sempre uguali e tra i due precedenti erano meno di 100km. sad
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 23/02/2024 alle: 18:56:44
i chilometri sono già anni che li segnano
Inserito il 24/02/2024 alle: 09:47:06
In risposta al messaggio di ledzep del 23/02/2024 alle 18:56:44
penso dal 2017 o 2018, perchè nelle revisioni precedenti non me li trovo mentre li vedo scritti dopo quella data.
Inserito il 24/02/2024 alle: 11:18:58
Da adesso, poi, il sistema terrà conto anche del cambio delle targhe per evitare frodi.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 03/03/2024 alle: 20:46:35
Sul Portale dell'automobilista è possibile controllare i chilometri di un veicolo, che poi sono quelli rilevati in revisione, anche se non si è proprietari. Utile nel caso uno volesse acquistare un veicolo usato. L'unico problema è che la prima revisione si fa dopo 4 anni per cui prima si possono anche scaricare i chilometri percorsi.
Per quanto riguarda la revisione, io ho un Ducato 160 del 2007 e mi hanno sempre attaccato un apparecchio alla presa OBD, non so per verificare cosa, ma ho sempre visto l'operatore togliere le viti dello sportellino che cela la presa e collegarci una macchinetta.
Inserito il 03/03/2024 alle: 21:22:35
In risposta al messaggio di walter2 del 03/03/2024 alle 20:46:35
problema è che la prima revisione si fa dopo 4 anni per cui prima si possono anche scaricare i chilometri percorsi. Per quanto riguarda la revisione, io ho un Ducato 160 del 2007 e mi hanno sempre attaccato un apparecchio alla presa OBD, non so per verificare cosa, ma ho sempre visto l'operatore togliere le viti dello sportellino che cela la presa e collegarci una macchinetta.
Quello serve per la rilevazione dei dati durante la.fase  di misurazioni delle.emissioni  dei gas di scarico
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 03/03/2024 alle: 21:32:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/03/2024 alle 21:22:35
Grazie, comunque il mio è come Fiat l'ha fatto.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 04/03/2024 alle: 07:28:49
Il collegamento che facevano finora serviva per rilevare i giri motore nelle varie prove che lo necessitavano, emissioni e volendo rumorosità.
Gli strumenti più recenti avevano vari modi per leggere i giri:
morsetti sulla batteria per calcolarli dalla corrente generata dall'alternatore
sensore a vibrazione da applicare mediante calamita al motore o comunque ad una parte solidale ad esso
sensore fonometrico da mettere nelle vicinanze o del motore o lo scarico, comodo più che altro sulle moto
cavo OBD che sarebbe il più preciso ma meno usato per la scomodità di collegamento
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 07/10/2024 alle: 12:04:42
In risposta al messaggio di Grinza del 26/01/2024 alle 19:32:21
E se controllassero mappature, EGR manipolate ecc, vita dura….
Stamattina sono andato ad un centro revisioni per la revisione dello scooter , il tecnico mi ha confermato che ora controllano tramite OBD la centralina delle auto ( o Camper) . Mi ha fatto vedere l'apparato che gli ha installato la Motorizzazione, certo che per certi " smanettoni" la cosa si fa seria !! Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
Inserito il 07/10/2024 alle: 12:22:40
In risposta al messaggio di Sergione66 del 01/02/2024 alle 15:15:25
Nel mio caso non avrei problemi ... tutto è originale. Il problema è l'accesso alla presa OBD ... per arrivarci si deve togliere un pannello del cruscotto avvitato. Bisogna mettere la testa dai pedali e guardando in alto
svitare le torx che lo fissano. Una passeggiata ...  Per uso mio ho collegato una prolunga per poter avere un accesso più semplice con il terminale che ho per le diagnosi.
Ho in mente di montare su Iveco
per non dover smontare il pannello
una PROLUNGA per OBD
https://www.google.com/search?q...
Modificato da franco49tn il 07/10/2024 alle 12:23:38
Inserito il 07/10/2024 alle: 12:40:03
In risposta al messaggio di nebris del 07/10/2024 alle 12:04:42
Stamattina sono andato ad un centro revisioni per la revisione dello scooter , il tecnico mi ha confermato che ora controllano tramite OBD la centralina delle auto ( o Camper) . Mi ha fatto vedere l'apparato che gli ha installato la Motorizzazione, certo che per certi smanettoni la cosa si fa seria !! Saluti. Gianni
era anche ora
spero tanto che confischino i veicoli taroccati
Inserito il 07/10/2024 alle: 13:11:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/10/2024 alle 12:40:03
era anche ora spero tanto che confischino i veicoli taroccati
sicuramente non passano la revisione e dovranno tornare dopo averli ripristinati come in origine.
Verranno fuori delle cause di chi ha comperato un mezzo usato e non sapeva che il precedente proprietario lo aveva taroccato.
Mi sa che chi ha venduto camper/auto taroccate, anche anni fa, avrà bei problemi legali.
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 07/10/2024 alle: 14:01:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/10/2024 alle 13:11:10
sicuramente non passano la revisione e dovranno tornare dopo averli ripristinati come in origine. Verranno fuori delle cause di chi ha comperato un mezzo usato e non sapeva che il precedente proprietario lo aveva taroccato. Mi sa che chi ha venduto camper/auto taroccate, anche anni fa, avrà bei problemi legali.
Uhm... come dimostri che l'abbia taroccato il precedente proprietario?
C'è un "log" certamente non modificabile con data certificata? Altrimenti nisba.
Fernando
Inserito il 08/10/2024 alle: 22:59:41
In risposta al messaggio di naldorm del 07/10/2024 alle 14:01:23
Uhm... come dimostri che l'abbia taroccato il precedente proprietario? C'è un log certamente non modificabile con data certificata? Altrimenti nisba.
Vero, senza prova certa, la patata bollente se la tiene quello che la ha in mano sad
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 09/10/2024 alle: 01:54:12
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/10/2024 alle 22:59:41
[OT]
attento Tommaso: perfino la Suprema Corte ha confermato che usare l'espressione "patata bollente" in Italia è reato:
https://roma.repubblica.it/cron...
si fa per ridere, ma purtroppo neanche tanto.
[fine OT]
Modificato da paegas3 il 09/10/2024 alle 01:55:02
20/08/2004 6549
Inserito il 09/10/2024 alle: 08:39:51
Revisione camper in primavera ed attaccata la presa ODB ...quindi hanno già iniziato a controllare...
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 09/10/2024 alle: 09:49:15
A me durante la revisione in motorizzazione non hanno mai attaccato nulla alla presa OBD e non ce li vedo a sdraiarsi in mezzo ai pedali al buio per smontare un pannello che io che so come fare ci metto mezzora...
Anche perchè dopo sarebbero costretti a rimontarlo  ... ed altra mezzora di lavoro.
La prolunga l'ho messa per mia comodità.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4644
Inserito il 09/10/2024 alle: 09:57:54
In risposta al messaggio di Sergione66 del 09/10/2024 alle 09:49:15
A me durante la revisione in motorizzazione non hanno mai attaccato nulla alla presa OBD e non ce li vedo a sdraiarsi in mezzo ai pedali al buio per smontare un pannello che io che so come fare ci metto mezzora... Anche perchè dopo sarebbero costretti a rimontarlo  ... ed altra mezzora di lavoro. La prolunga l'ho messa per mia comodità.
Io l'ho fatta settimana scorsa e anche al mio l'hanno attaccata.
Gli ho dovuto anche dare la chiave per togliere il coperchietto antifurto.
Modificato da giorgioste il 09/10/2024 alle 09:58:51
Inserito il 09/10/2024 alle: 11:49:24
In motorizzazione fanno come gli pare,  anch'io quando avevo l over 35 e andavo in motorizzazione, mi provavano giusto i freni ma nient altro. tre / quattro minuti e fatto tutto.  Non guidano neppure, fanno guidare sui rulli il proprietario.  Ma va bene così wink
Inserito il 09/10/2024 alle: 12:56:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/10/2024 alle 11:49:24
Da quando avevi l'over,sono passati tanti anni e tante normative
