  2. Informarsi
  3. Normative
Revisioni auto con OBD
4 20 72
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4645
Inserito il 14/10/2024 alle: 12:27:30
Ma per le auto e i furgoni hanno nella check list di controllare che NON ci siano le bombole? Se ci fossero, sarebbe peggio.
Io ho visto che aprissero il cofano motore, ma il baule mai.
L'unico motivo per cui sul camper potrebbero porsi il problema della presenza o meno della bombola, sarebbe per il peso, ma a quel punto se sei a 10kg dal limite forse si insospettiscono comunque.
E a quel punto dovrebbero verificare anche quanto gasolio hai e quanta acqua  c'è nel serbatoio.
Modificato da giorgioste il 14/10/2024 alle 12:33:09
Inserito il 14/10/2024 alle: 12:47:18
L'ho già scritto in altra discussione. Alla revisione devono verificare che il veicolo risponda a quanto riportato sulla Carta di Circolazione. Su questo documento è riportata l'alimentazione del motore ma non dei fornelli o del frigo, non è riportato il livello di carburante o delle acque. Devono controllare che il veicolo risponda alle regole della sua omologazione, ovvero numero telaio, peso (al momento, in quell'istante, non calcolando i passeggeri possibili come qualcuno ha scritto), freni, luci, clacson, fumi di scarico, stato del telaio (a me lo alzano e verificano il sotto) e che, all'interno, sia verosimilmente un'autocaravan.
Modificato da Giovanni il 14/10/2024 alle 12:48:53
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 14/10/2024 alle: 21:58:56
In risposta al messaggio di Grinza del 14/10/2024 alle 10:40:32
Se il tuo camper è gas free glielo farai presente Vado a mente ma nell’ordine di marcia dei camper c’è anche la bombola gas, comunque a me è stato chiesto ed ho aperto il vano, c’erano due bombole ben legate. Qui lo spiega bene
Ciao Antonio... sul sito che hai postato c'è anche scritto che i camper hanno il 5% di tolleranza  che come ben sappiamo nulla è più falso di ciò, perché i nostri camper rientrano nell'art 169 del cds, dove non è previsto nessuna tolleranza sul peso, che invece l'art 167 prevede... quindi non darei troppo ascolto a questi siti.
comunque, tramite internet ho provato a cercare questa legge europea sulle omologazioni dei camper, dove prevede la bombola del gas che rientra nel peso a vuoto del mezzo, ma non ho trovato nulla in merito.
un saluto
Modificato da damasi il 15/10/2024 alle 07:15:38
Inserito il 14/10/2024 alle: 22:32:58
In risposta al messaggio di damasi del 14/10/2024 alle 21:58:56
previsto nessuna tolleranza sul peso, che invece l'art 167 prevede... quindi non darei troppo ascolto a questi siti. comunque, tramite internet ho provato a cercare questa legge europea sulle omologazioni dei camper, dove prevede la bombola del gas che rientra nel peso a vuoto del mezzo, ma non ho trovato nulla in merito. un saluto
Forse quel 5% non è la tolleranza sul peso, ma la tolleranza sulla bilancia che quella dovrebbe esserci sempre e comunque.
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 14/10/2024 alle: 23:58:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/10/2024 alle 22:32:58
Tommaso mi sono confuso io... il 5% è la tolleranza che le case costruttrici si prendono nel momento della consegna del mezzo sul peso a vuoto da loro esposto nella vendita
Mi sono confuso perché prima avevo letto questo articolo, sempre del settore, dove è scritto che la tolleranza del 5% è sul peso totale...
https://www.camperis.it/peso-ca...
Comunque sono riuscito a trovare le normative europee per le  omologazioni dei veicoli, dove spiegano anche le dimensioni dei parafanghi, tergicristalli, gangi traini ecc ecc, sarà sicuramente un mio problema, ma non sono riuscito a trovare nulla in merito, che nel peso a vuoto dei camper deve essere calcolato anche una bombola del gas gpl...
Modificato da damasi il 15/10/2024 alle 08:17:22
Inserito il 15/10/2024 alle: 13:56:24
Danilo all’atto della vendita i camper hanno una tolleranza del 5% ma è nella vendita, sta a significare che il camper può pesare X quanto dichiarano più il 5%
Quando è immatricolato il camper, per il CDS, non ha tolleranza ed è sanzionato con la 169 del CDS.
Il fatto che a me, in fase di revisione (camper over 35q) l’ingegnere (donna) della motorizzazione volle vedere le bombole.
Se poi non poteva chiedermelo non so, ma ho sempre saputo che una bombola deve essere dentro in revisione (io ne avevo due)
P.S: L’articolo è forviante però anche su 167 o 169 ci sono tante discussioni, anche dopo la lettera di Pompolio
Modificato da Grinza il 15/10/2024 alle 14:00:57
Inserito il 15/10/2024 alle: 14:28:21
Una tolleranza del 5% è sempre necessaria ma non come tolleranza sul peso in se, ma come tolleranza per compensare l errore strumentale della bilancia che puo sempre esserci.
In mancanza di questa tolleranza ogni sanzione sarebbe impugnabile.
Tale tolleranza (non ricordo se 5% o 3%) è applicata anche in Austria o Svizzera che sono ben piu fiscali con i pesi.
Ma è una cosa che non interessa i camper che sono sempre fuori del 20%! laugh
Modificato da IZ4DJI il 15/10/2024 alle 14:29:16
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 15/10/2024 alle: 17:26:04
In risposta al messaggio di Grinza del 15/10/2024 alle 13:56:24
Danilo all’atto della vendita i camper hanno una tolleranza del 5% ma è nella vendita, sta a significare che il camper può pesare X quanto dichiarano più il 5% Quando è immatricolato il camper, per il CDS, non ha tolleranza
ed è sanzionato con la 169 del CDS. Il fatto che a me, in fase di revisione (camper over 35q) l’ingegnere (donna) della motorizzazione volle vedere le bombole. Se poi non poteva chiedermelo non so, ma ho sempre saputo che una bombola deve essere dentro in revisione (io ne avevo due) P.S: L’articolo è forviante però anche su 167 o 169 ci sono tante discussioni, anche dopo la lettera di Pompolio
Antonio, come avevo spiegato a Tommaso, nel darti la risposta mi ero confuso con questo link
dove c'è scritto che i camper hanno il 5% di tolleranza sul peso massimo consentito, infatti a Tommaso gli ho fatto presente che è come hai ribadito tu... poi Antonio capiscimi ormai anch'io sono un pensionato che comincia a sfarfallare laughlaughlaugh
su l'articolo 167 e 169 che hai menzionato con il PS,  menomale che ci sono queste discussioni tra di noi, dove possiamo dire la nostra senza essere ripresi dalle proprie consorti, ti rendi conto che vita da succubi faremmo? almeno così ci possiamo sfogare...laughlaugh
Inserito il 15/10/2024 alle: 20:41:34
In risposta al messaggio di damasi del 15/10/2024 alle 17:26:04
Antonio, come avevo spiegato a Tommaso, nel darti la risposta mi ero confuso con questo link  dove c'è scritto che i camper hanno il 5% di tolleranza sul peso massimo consentito, infatti a Tommaso gli ho fatto presente
che è come hai ribadito tu... poi Antonio capiscimi ormai anch'io sono un pensionato che comincia a sfarfallare  su l'articolo 167 e 169 che hai menzionato con il PS,  menomale che ci sono queste discussioni tra di noi, dove possiamo dire la nostra senza essere ripresi dalle proprie consorti, ti rendi conto che vita da succubi faremmo? almeno così ci possiamo sfogare...
Però questo viene dalle case costruttrici
https://www.etrusco.com/it/it/f...
Inserito il 15/10/2024 alle: 21:25:02
sono due cose differenti.
Un produttore di camper dichiara un certo peso a vuoto, ma su ogni veicolo puo esserci una variazione del 5% senza che si possa dichiarare non conforme.
L errore strumentale della bilancia è un altra cosa.
Tolleranze sul peso al momento della pesatura non ce ne sono, ma viene preventivamente detratto una percentuale per l errore strumentale, che mi sembra sia il 3% (o forse il 5% ma non ricordo)....anc'io ho i miei 65 annii suonati! laugh
TheDevil
TheDevil
Inserito il 15/10/2024 alle: 22:22:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/10/2024 alle 19:51:26
Avere la bombola è uno dei requisiti per avere l'omologazione a camper, non avendo la bombola non rispetta l'omologazione È come se ti presenti senza ruote Che poi, non controlla nessuno, è un altro paio di maniche
Non ho seguito questa discussione ma sono stato richiesto di un'opinione privatamente.
Ammetto di non conoscere questa disposizione nella regolamentazione eurounitaria sull'omologazione dei veicoli a motore e relativi rimorchi.
Mi tornerebbe quindi utile l'indicazione del riferimento normativo in ordine alla presenza della bombola-gas quale requisito per l'omologazione di un camper.
Con anticipato ringraziamento.
Inserito il 16/10/2024 alle: 13:29:42
Che io sappia, per la omologazione a camper è necessario che ci sia un fornello installato fisso, cioè qualcosa con cui cucinare, che poi sia a gas, a induzione, a gasolio, a alcool non cambia nulla.
I camper vengono venduti senza bombola, ma solo con la predisposizione, quindi non è necessaria per usarlo o circolare, altrimenti dovrebbero essere venduti con almeno una bombola.  Mio parere personale.
