  2. Informarsi
  3. Normative
Significato di questo cartello
1 20 19
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 01/03/2007 alle: 21:21:17
ho una diatriba con un amico, un esperto dia il responso: immaginatevi il seguente cartello con il divieto dei 2,5t al posto dei 6,5t 1) è un divieto per AUTOCARRI oltre i 2,5t e quindi NON applicabile ai camper? 2) è comunque applicabile ai camper in quanto comunque oltre i 2,5t? grazie salutoni a tutti gianni [:)]
gianmartel
gianmartel
23/05/2004 241
Inserito il 01/03/2007 alle: 21:43:35
Dovrebbe corrispondere a quanto stabilito nel Decreto Presidente Repubblica N. 495 del 16/12/1992 Art.118: "d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;" Quindi tutti i veicoli. Ciao
TheDevil
TheDevil
Inserito il 01/03/2007 alle: 22:10:04
quote:Originally posted by gi di Geff
1) è un divieto per AUTOCARRI oltre i 2,5t e quindi NON applicabile ai camper? 2) è comunque applicabile ai camper in quanto comunque oltre i 2,5t?>
> 1) SI, in quanto il segnale indicato e' quello della figura II.60/b (cfr. in calce). 2) NO, anche se puo' apparire un controsenso, ma gli autoveicoli destinati al trasporto di persone sono esclusi dal divieto, in assenza di pannello integrativo. -------------------- Art. 117. - Segnali di divieto specifici (art. 39 CdS) 1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie di veicoli sono: ..... i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig. II.60/b), ovvero con pannello integrativo, si può prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al transito;
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 01/03/2007 alle: 22:22:42
grazie ad entrambi.... quindi finora due opinioni assolutamente antitetiche...come me col mio amico [?][;)]
TheDevil
TheDevil
Inserito il 01/03/2007 alle: 22:25:50
immaginatevi il seguente cartello con il divieto dei 2,5t al posto dei 6,5t >
> L'effettiva collocazione di questo segnale, con una massa indicata inferiore a 3,5t, denota l'ignoranza dell'ente proprietario della strada che, per motivi di sicurezza, avrebbe dovuto utilizzare invece il segnale specificato da Gianmartel (fig. II.68, con l'indicazione 2.50t in nero su sfondo bianco).
raimondo56
raimondo56
Inserito il 01/03/2007 alle: 23:45:21
Buonasera Ha ragione TheDevil Si esclude dal divieto ogni autoveicolo adibito al trasporto di persone se non specificato con apposito cartello integrativo. Saluti Raimondo
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 02/03/2007 alle: 00:57:46
ho una diatriba con un amico, un esperto dia il responso: immaginatevi il seguente cartello con il divieto dei 2,5t al posto dei 6,5t 1) è un divieto per AUTOCARRI oltre i 2,5t e quindi NON applicabile ai camper? 2) è comunque applicabile ai camper in quanto comunque oltre i 2,5t? grazie salutoni a tutti gianni [:)] >
> Vale solo per autoarri e mezzi trasporto merci in genere. Possibilità di cartelli integrativi con i quali si escludono autocarri per pulizia strade, raccolta immondizie o carico/scarico. Per escludere i pulmann occorre uno specifico cartello con il pulmann discegnato dentro. Questo cartello non avendo nelle leggi europee possibilità di inserimento al suo interno di valoro di peso massimo può essere integrato con apposito cartello indicante il limite massmo di peso o di lunghezza. In entrambi i casi non riguarda MAI i camper che non rientrano né nella categoria dei Pulmann né in quella dei Camion. Ciao
sierra.c
sierra.c
Inserito il 02/03/2007 alle: 15:38:14
Già... mettiamo che si trovi un cartello che limita il passaggio ai veicoli max 2.5t, mettiamo che un camperista passi con le sue 3.5t e poi ti trova un bel ponticello che ad occhio non lo tranquillizza molto... che fa... passa? Ehmm... il cartello riguardava gli autocarri però... chi va avanti? [:I] Salvo-SA
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 02/03/2007 alle: 20:23:27
Generalmente quando il divieto riguarda mezzi che superano le 2,5t si mette un cartello che indica tutte le autovetture e non solo autocarri, perchè la strada che si intende percorrere potrebbe non reggere un peso superiore (ponte, ciottolato,etc),quindi autocarro,pulman, camper,sub che superino le 2,5t non possono passare. ciao.
sierra.c
sierra.c
Inserito il 02/03/2007 alle: 20:41:15
quote:Originally posted by Gdavide
Generalmente quando il divieto riguarda mezzi che superano le 2,5t si mette un cartello che indica tutte le autovetture e non solo autocarri, perchè la strada che si intende percorrere potrebbe non reggere un peso superiore (ponte, ciottolato,etc),quindi autocarro,pulman, camper,sub che superino le 2,5t non possono passare. ciao. >
> E allora tutti i discorsi fatti prima andrebbero rivisti... o no? Salvo-SA
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 02/03/2007 alle: 22:04:17
grazie a tutti i colleghi esperti, che ci hanno, insieme, chiarito le idee.. ricapitolando, al di là, delle valutazioni sulla bontà delle regole e la capacità di applicazione delle autorità locali, il cartello indica un divieto ai soli mezzi trasporto merci (camion/autocarri) e quindi non è applicabile alle autovetture e soprattutto non ai CAMPER questo a prescindere dal tonnellaggio espresso, ove questo sia pur inferiore a quello del camper stesso..... grazie ancora e buoni km gianni [:)]
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 02/03/2007 alle: 22:47:43
> Nelle citta' dove si vuole vietare il traffico pesante si mette un cartello come sopra (autocarro e peso 3,5t),gli autocarri oltre quel peso non possono entrare mentre bus camper etc oltre le 3,5t possono entrare. Nelle strade dove esiste la possibilita del cedimento del manto stradale si mette lo stesso cartello con al centro al posto dell'autocarro un'autovettura che sta ad indicare tutta la categoria dei veicoli a motore, in questo caso non puo' transitare nessun mezzo camper,bus,autocarro che superi il peso indicato sul cartello ciao.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 02/03/2007 alle: 23:56:11
Già... mettiamo che si trovi un cartello che limita il passaggio ai veicoli max 2.5t, mettiamo che un camperista passi con le sue 3.5t e poi ti trova un bel ponticello che ad occhio non lo tranquillizza molto... che fa... passa? Ehmm... il cartello riguardava gli autocarri però... chi va avanti? Salvo-SA>
Generalmente quando il divieto riguarda mezzi che superano le 2,5t si mette un cartello che indica tutte le autovetture e non solo autocarri, perchè la strada che si intende percorrere potrebbe non reggere un peso superiore (ponte, ciottolato,etc),quindi autocarro,pulman, camper,sub che superino le 2,5t non possono passare.>
> Nel vostro caso, come ho gia' indicato ieri alle 22:25, si ricorre al segnale (fig. II.68) di cui all'art. 118 (comma 1/d) Regolamento, con l'indicazione 2,50t.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 03/03/2007 alle: 00:08:31
Nelle strade dove esiste la possibilita del cedimento del manto stradale si mette lo stesso cartello con al centro al posto dell'autocarro un'autovettura che sta ad indicare tutta la categoria dei veicoli a motore, in questo caso non puo' transitare nessun mezzo camper,bus,autocarro che superi il peso indicato sul cartello.>
> Il segnale da te descritto (fig. II.58) e' quello di TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI compresi i motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli a motore, di cui all'art. 117 (comma 1/g) Regolamento. Per quanto a mia conoscenza non sono previste indicazioni complementari relative a limitazioni di massa.
Modificato da TheDevil il 03/03/2007 alle 00:15:10
Prof. Antoni...
Inserito il 03/03/2007 alle: 08:44:58
> Porca miseria!!! Finalmente qualcuno che dice le cose giuste!!! Ricapitoliamo: - il cartello di divieto con l'icona del camion e l'indicazione del peso vale SOLO per il trasporto merci (non è mai usato per questioni di peso ma per questioni di inquinamento e/o rumore, tanto è vero che i pulmann anche molto grossi possono transitare); - il cartello di divieto con l'icona del pulmann vale solo per i pulmann; - il cartello di divieto con l'icona dell'automobile vale per tutti i mezzi a motore da tre ruote in su; - il cartello di divieto SENZA l'icona ma con la sola indicazione del peso massimo vale per tutti i mezzi che in quel momento pesano di più della misura indicata (per esempio se indica come misura massima 3,5 tonnellate vale se il mezzo supera tale peso non vale per un camion over 3,5 se viaggiando semiscarico ha un peso relae inferiore a ,5 t). - il cartello di divieto con l'icona di un assale con indicazione di peso massimo vale sel il mezzo ha anche un solo asse con peso superiore a quello indicato; - il cartello di divieto di sorpasso con l'icona camion e auto vale solo per i mezzi trasporto merci. Ciao a tutti
sierra.c
sierra.c
Inserito il 03/03/2007 alle: 11:52:08
Sì... ma sull'infido ponticello ci passo o no![|)] Salvo-SA
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 03/03/2007 alle: 12:51:12
Salvo, nell'esempio da te fatto ci sarebbe il divieto di transito per "tutti" gli autoveicoli con peso superiore a.... E' evidente che in questo caso l'ente proprietario della strada "vuole" vietare il transito a talune categorie di veicoli e non ad altre. Ciao Elio Vita.
Prof. Antoni...
Inserito il 03/03/2007 alle: 14:22:13
Sì... ma sull'infido ponticello ci passo o no![|)] Salvo-SA >
> Certo che ci passi!!! e in tutta serenità. Ciao
sierra.c
sierra.c
Inserito il 03/03/2007 alle: 14:59:48
Ok, ok... spero che il capo dei vigili del paesotto sperduto di vattalapesca sappia quello che fa a che azzecchi il cartello giusto... basta... basta... altrimenti mi menate.... lo sento[:)] Ciao Salvo-SA
gi di Geff
gi di Geff
03/07/2006 1446
Inserito il 03/03/2007 alle: 16:01:34
una volta chiarito, quindi, stiamo dicendo tutti la stessa cosa grazie
