  2. Informarsi
  3. Normative
Targa ripetitrice sul portamoto
1 20 319
massimou
massimou
21/11/2016 208
Inserito il 10/01/2021 alle: 18:09:30
Buonasera a tutti, sul portamoto (per intenderci quello fissato al camper) il concessionario (che ci ha venduto il camper e applicato il portamoto) ha messo la targa del camper togliendola dal porta targa originale.
Domanda, posso rimettere la targa originale (del camper) al suo posto e nel portamoto mettere una targa ripetitrice come quella (o meglio quella) che uso sul portabici da gancio traino o sul rimorchio?
Ciao Massimo
Inserito il 10/01/2021 alle: 18:22:48
In risposta al messaggio di massimou del 10/01/2021 alle 18:09:30
Buonasera a tutti, sul portamoto (per intenderci quello fissato al camper) il concessionario (che ci ha venduto il camper e applicato il portamoto) ha messo la targa del camper togliendola dal porta targa originale. Domanda,
posso rimettere la targa originale (del camper) al suo posto e nel portamoto mettere una targa ripetitrice come quella (o meglio quella) che uso sul portabici da gancio traino o sul rimorchio?   Ciao Massimo
Esattamente se il porta moto,bici,tutto non è iscritto nel libretto di mette larga ripetitrice e relativa fanaleria
massimou
massimou
21/11/2016 208
Inserito il 10/01/2021 alle: 20:01:51
In risposta al messaggio di salito del 10/01/2021 alle 18:22:48
Sorry probabilmente mi sono spiegato male. Il portamoto ha tutta la fanaleria e relativo portatarga.
Quello che volevo sapere se è obbligatorio (come ha fatto il concessionario) mettere la targa originale o se si può mettere quella ripetitrice (che uso sul carrello per intenderci). QUesto per evitare di togliere e mettere ogni volta che smonto/monto il protamoto.
Ciao Massimo
massimou
massimou
21/11/2016 208
Inserito il 10/01/2021 alle: 20:06:21
giusto per capirci questo è il portamoto installato:
Ciao Massimo
Inserito il 10/01/2021 alle: 20:14:46
In risposta al messaggio di massimou del 10/01/2021 alle 20:06:21
La differenza la fa se è scritto sul libretto come "Portamoto" o se non è scritto sul libretto e quindi è un "Portatutto
Oggigiorno sono sempre portatutto e non va scritto sul libretto, ma controlla.
Se è un portamoto e scritto sul libretto viene a fare parte integrante del camper e non puoi neppure smontarlo e quindi va spostata la targa originale, perchè è li la fine del camper.
Se è un portatutto, quindi non scritto sul libretto, è un accessorio che puoi mettere e togliere a piacimento, esattamente come un portabici, e quindi lasci la targa sul camper e li ci metti la targa ripetitrice gialla esattamente come fai sul portabici.
Inserito il 10/01/2021 alle: 20:21:24
Cosa non è chiaro ?
massimou
massimou
21/11/2016 208
Inserito il 10/01/2021 alle: 20:28:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/01/2021 alle 20:14:46
La differenza la fa se è scritto sul libretto come Portamoto o se non è scritto sul libretto e quindi è un Portatutto Oggigiorno sono sempre portatutto e non va scritto sul libretto, ma controlla. Se è un portamoto
e scritto sul libretto viene a fare parte integrante del camper e non puoi neppure smontarlo e quindi va spostata la targa originale, perchè è li la fine del camper. Se è un portatutto, quindi non scritto sul libretto, è un accessorio che puoi mettere e togliere a piacimento, esattamente come un portabici, e quindi lasci la targa sul camper e li ci metti la targa ripetitrice gialla esattamente come fai sul portabici.
Ti ringrazio.
Verificherò sul libretto, non dovrebbe essere scritto visto che dietro (non si vede) c'è il gancio traino e per forza di cose devo togliere il portamoto per agganciare il rimorchio o il portabici da gancio.
Ciao Massimo
Inserito il 10/01/2021 alle: 20:29:11
Che io sappia, la targa ripetitrice è destinata SOLO ED ECLUSIVAMENTE per i rimorchi
Quindi se quello non è classificato rimorchio,  on si può mettere la targa ripetitrice
massimou
massimou
21/11/2016 208
Inserito il 10/01/2021 alle: 20:31:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/01/2021 alle 20:29:11
Che io sappia, la targa ripetitrice è destinata SOLO ED ECLUSIVAMENTE per i rimorchi Quindi se quello non è classificato rimorchio,  on si può mettere la targa ripetitrice
questo significa che nemmeno sui portabici da gancio traino è possibile metterla?
Ciao Massimo
Inserito il 10/01/2021 alle: 20:39:19
In risposta al messaggio di massimou del 10/01/2021 alle 20:31:33
In teoria no, purtroppo è un buco legislativo, perché non potresti nemmeno spostare l targa originale, in qua to fa parte del veicolo 0e non degli accessori installati.
Ora non so la tua situazione, se il tuo è effettivamente trascritto a libretto, devi mettere per forza la targa originale.
Ti ho solo avvisato che in ogni caso, saresti in torto
Inserito il 10/01/2021 alle: 21:04:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/01/2021 alle 20:39:19
In teoria no, purtroppo è un buco legislativo, perché non potresti nemmeno spostare l targa originale, in qua to fa parte del veicolo 0e non degli accessori installati. Ora non so la tua situazione, se il tuo è effettivamente trascritto a libretto, devi mettere per forza la targa originale.  Ti ho solo avvisato che in ogni caso, saresti in torto
In torto secondo tua interpretazione ...perché fino a ieri c erano solo i rimorchi che oscuravano la lettura della targa.
Targa Ripetitrice va usata quando un qualcosa oscura la targa effettiva posta a fine veicolo .
R come Ripetitrice  così è definita nel CDS
 poi dal volgo ,male interpretata come R di rimorchio
Modificato da salito il 10/01/2021 alle 21:08:48
Inserito il 10/01/2021 alle: 21:17:17
In risposta al messaggio di salito del 10/01/2021 alle 21:04:18
In torto secondo tua interpretazione ...perché fino a ieri c erano solo i rimorchi che oscuravano la lettura della targa.  Targa Ripetitrice va usata quando un qualcosa oscura la targa effettiva posta a fine veicolo . R come Ripetitrice  così è definita nel CDS poi dal volgo ,male interpretata come R di rimorchio
Mi riporti l'articolo del Cds dove è scritto?
Mocambo
Mocambo
Inserito il 10/01/2021 alle: 22:00:33
I portamoto con omologazione europea, con dovuta certificazione riportante la targa del veicolo, sono parte integrante dello stesso quindi si mette la targa originale del mezzo.
Io per puro estetismo ho messo una targa quasi "uguale" anche nel posto originale solo per rempire il buco.
Che poi gli italiani siano maestri in creatività ci stà  e se ne vedono i risultati.
"il est interdit d'interdir"
Modificato da Mocambo il 10/01/2021 alle 22:02:21
massimou
massimou
21/11/2016 208
Inserito il 11/01/2021 alle: 08:04:47
ti ringrazio.
appena possibile andrò a vedere se è registrato sul libretto, anche se non penso visto che hanno montato anche il gancio traino.
Ciao Massimo
Inserito il 11/01/2021 alle: 11:12:57
In risposta al messaggio di Mocambo del 10/01/2021 alle 22:00:33
I portamoto con omologazione europea, con dovuta certificazione riportante la targa del veicolo, sono parte integrante dello stesso quindi si mette la targa originale del mezzo. Io per puro estetismo ho messo una targa quasi
uguale anche nel posto originale solo per rempire il buco. Che poi gli italiani siano maestri in creatività ci stà  e se ne vedono i risultati.
Occhio che potresti incorrere in "falsificazione di targa" se qualcuno vuole fare il pignolo.
Inserito il 11/01/2021 alle: 11:14:55
anche secondo me la targa ripettitrice va usata anche quando un carico non permetta la lettura della targa.
Perchè non lo so, ma la ho vista usare anche da professionisti in questo modo.
Ritengo che invece sia grave e sanzionabile rimuovere la targa dalla sua posizione originale omologata e applicarla dove meglio ci aggrada.
Secondo me si puo fare solo in caso di portamoto scritto sul libretto e che in pratica è una modifica del telaio del mezzo che viene quindi allungato in maniera permanente.
Ovviamente sono solo miei pareri.
Modificato da IZ4DJI il 11/01/2021 alle 11:20:18
massimou
massimou
21/11/2016 208
Inserito il 11/01/2021 alle: 11:55:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/01/2021 alle 11:14:55
anche secondo me la targa ripettitrice va usata anche quando un carico non permetta la lettura della targa. Perchè non lo so, ma la ho vista usare anche da professionisti in questo modo. Ritengo che invece sia grave e sanzionabile
rimuovere la targa dalla sua posizione originale omologata e applicarla dove meglio ci aggrada. Secondo me si puo fare solo in caso di portamoto scritto sul libretto e che in pratica è una modifica del telaio del mezzo che viene quindi allungato in maniera permanente. Ovviamente sono solo miei pareri.
la rimozione è stato fatto da chi ha installato il portamoto, spero bene sappiano cosa fanno (anche se purtroppo non è sempre cosi).
Dirò di più, hanno installato due cornici targa (sul camper e sul portamoto) a sgancio rapido per poterla spostare da un posto all' altro senza dover svitare/avvitare nulla. E alla consegna del camper mi hanno spiegato come smontare le corncici per appunto spostare la targa quando si monta o smonta il portamoto.
Ciao Massimo
Mocambo
Mocambo
Inserito il 11/01/2021 alle: 12:16:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/01/2021 alle 11:12:57
Occhio che potresti incorrere in falsificazione di targa se qualcuno vuole fare il pignolo.
Ma no l'ho fattta io con i numeri adesivi ed una tavoletta di pvc.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 11/01/2021 alle: 13:48:55
abbiamo discusso un paio di anni fa a lungo sulla questione della targa ripetitrice o meno.
Non trovo più la discussione perché vado di fretta, ma appena ho tempo la cerco.
Sintetizzando:
- al 99% avrai un portamoto ma omologato come portatutto, quindi non trascritto sulla carta di circolazionel
-la targa del mezzo (quella bianca e blu) non va toccata, rimane dove è.
- monti una targa ripetitrice gialla come quelle che si mettono (mettevano) sui rimorchi.
Chi ti ha montato le doppie cornici targa estraibili ha fatto una bischerata.
se tu avessi un portamoto trascritto sul libretto di circolazione dovresti mettere la targa originale bianca e blu sul portamoto o meglio, secondo il Cds, nella parte più esterna del lato posteriore (in questo caso il portamoto, in altri la ruota di scorta, es fuoristrada o simili)
DAVIDE
TheDevil
TheDevil
Inserito il 11/01/2021 alle: 20:20:20
Mi permetto aggiungere alla discussione la mia risposta NEGATIVA.
Come Impiegatodelvolante ti ha gia' ricordato, l'utilizzo della targa ripetitrice e' regolato dalle disposizioni del CdS e del relativo Regolamento riportate in calce.
La targa ripetitrice in tuo possesso dovrebbe rimanere solidamente fissata sul rimorchio che risulta l'unica collocazione legittima (fatto salvo, ovviamente, il caso del relativo traino con altra motrice oppure di reimmatricolazione).
Poi ognuno è libero di fare quello che vuole , come tu stesso hai scritto recentemente in altra discussione.
CdS, art. 100
"Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi"
4. I carrelli-appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. [1]
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
Reg, art. 256
"Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento"
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli-appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
[1] Alla stessa disposizione sono assoggettati i rimorchi immatricolati fino al 19 febbraio 2013 e successivamente non reimmatricolati (ex DPR 198/2012, art.8).
Inserito il 11/01/2021 alle: 20:39:50
In risposta al messaggio di Mocambo del 11/01/2021 alle 12:16:30
pensavo quei cloni di targhe uguali a quelle originali che si trovano anche in Amazon.
La targa provvisoria fatta con un cartone scritto a pennarello o plastcia con numeri adesivi, è tollerata per impieghi estemporanei e brevi (esempio mi prestano un carrello appendice per un paio di ore), ma deve essere chiaramente una targa diversa da quelle ministeriali, altrimenti va usata la targa ripetitrice ministeriale.
Però, le cose sono poco chiare e quindi si va un po a buuon senso e speranza.
