  2. Informarsi
  3. Normative
Tasso Alcolemico su mezzi Patente C
1 20 16
Cere76
Cere76
17/08/2011 146
Inserito il 27/05/2014 alle: 23:13:23
Ciao a tutti, Nei giorni scorsi, il mio conce mi ha raccontato che un loro cliente è stato fermato alla guida di un mezzo oltre le 3,5t e gli è stata ritirata la patente perché secondo la pattuglia doveva avere tasso alcolemico 0 perché il mezzo è sopra le 3,5t anche se non era per utilizzo professionale, ora il cliente ha fatto ricorso.. ed in effetti se non ricordo male anche quando ho fatto la patente avevo capito che valeva solo nell'ambito professionale... Qualcuno di Voi conosce precisamente la situazione ?
Inserito il 27/05/2014 alle: 23:33:57
Il tasso dovrebbe essere zero quando si guida un veicolo superiore a 3,5t o un complesso di veicoli (rimorchio) che il totale sia superiore a 3,5t , quindi non solo per uso professionale ma anche privato come un camper. Quindi non dipende dalla patente ma da cio che si sta guidando. Se con la patente C guido l'auto il tasso è come se avessi la patente B. Per esempio se guido un auto da 1800kg con caravan da 1800kg non serve la C ma la BE però il tasso deve comunque essere zero perchè la somma supera 3,5t. Almeno questo è quello che ricordavo dagli studi per la C e qualche ricerca fatta ora in rete. PS: stavo pensando, da quanto ho letto, che anche con un camper da 3,5t e rimorchio da 750kg , visto che il complessivo supera i 35q, a rigore di logica, anche se basta la B, il tasso dovrebbe essere zero. Sarebbe da approfondire. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 27/05/2014 alle 23:37:05
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 28/05/2014 alle: 00:04:01
quote:Risposta al messaggio di Cere76 inserito in data 27/05/2014  23:13:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basta leggere la norma...
quote:Art. 186-bis. Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose (1) 1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di personeid="red">, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di coseid="red">, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tid="blue">, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.>
> mi sembra chiaro che il tuo amico ricada nel caso D che nulla ha a che vedere con l'attività professionale... l'unica cosa che non capisco il perchè del ritiro della patente...sicuro che non ci sia altro?
Modificato da ippocampo2009 il 28/05/2014 alle 00:13:18
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 28/05/2014 alle: 00:17:41
dal sito
http://www.patentati.it/blog/ar...
Tolleranza zero per i conducenti con meno di 21 anni, per i neopatentati che hanno la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D, E senza tirarla troppo per i capelli potrei anche interpretare che la legge vale anche con la "c" a bordo di un autoveicolo qualsiasi, autovettura compresa, visto che non viene espressamente citato un peso con una simile interpretazione tolleranza 0 anche per il caso autocarro n1, guidabile con b, ma sto trasportando merce, quindi sto lavorando (sono un conducente di professione) o per il caso "c", rigorosamente in ferie, su di un autovettura vuota peccato che a scuola guida a suo tempo mi hanno fatto capire che la tolleranza 0 vale se stai lavorando (ad esempio anche mentre sei fermo su un piazzale a controllare che il carico sul cassone sia ancora ben stabilmente fissato), mentre se non stai esercitando la professione dovresti poter essere entro lo 0,5 mo mi tocca andare ad informarmi meglio
Modificato da robyexcigs il 28/05/2014 alle 00:49:58
Cere76
Cere76
17/08/2011 146
Inserito il 28/05/2014 alle: 07:04:47
Bongiorno ragazzi, grazie per le informazioni , a quanto pare per andare sul sicuro è meglio non rischiare... X ippocampo2009 : non conoscendo direttamente l'interessato altre informazioni non ne ho , probabilmente la pattuglia ha applicato quanto dice la normativa... Se riesco a recuperare maggiori informazioni Vi faccio sapere Grazie Manuel
Inserito il 28/05/2014 alle: 11:15:59
mi sembra che se il tasso è molto grande, oltre al ritiro della patente ci sia anche la confisca del veicolo che non viene piu restituito ma venduto all'asta (questo anche con patente B). Questo sempre se il veicolo è intestato al guidatore, mentre se è intestato per esempio alla moglie, non viene confiscato. So che qui a Bologna ogni sabato sera c'è una moria di patenti e veicoli confiscati. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 28/05/2014 alle: 13:43:55
> Assolutamente 0...sono fresco di cqc [:D]
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 28/05/2014 alle: 14:41:58
anche per quello che mi ricordo io , ho patente c-e , devi essere a zero se sopra le 3.5 ton non importa se tu lo stia guidando per lavoro o per svago. cris
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 28/05/2014 alle: 14:55:35
Questa che scopro solo ora, perchè come molti pensavo fosse riservata ai soli autisti professionali, trovo sia la più grossa limitazione per mezzi over 35, perchè pur non essendo assolutamente un bevitore di alcoolici, non sono completamente astemio anche se a pranzo quando sono in giro col camper bevo acqua e coca. Resta però il problema che superare lo zero basta troppo poco, una caramella, o più probabilmente una medicina. Mi chiedo come facciano i camionisti, ma questo non è un nostro problema. Alla fine adesso ho la preoccupazione di essere in sovrappeso, se prendessi la C con relativa reimmatricolazione over 35 avrei la preoccupazione del tasso alcoolemico...insomma il camper è tutto uno stress.
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 28/05/2014 alle: 15:17:24
quote:Risposta al messaggio di Cere76 inserito in data 28/05/2014  07:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da come hai scritto sembrerebbe che il tasso fosse superiore allo zero mainferiore a 0,5...in questo caso la norma NON prevede la sospensione della patente e quindi niente ritiro...
Inserito il 28/05/2014 alle: 16:21:13
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 28/05/2014  14:55:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mah, che una caramella o un colluttorio alzi il tasso , secondo me sono quelle panzane che raccontano quelli che vengono beccati. Quando andai in Polonia, dove il tasse è zero per tutti e con arresto immediato, scoprii che valeva anche alla guida della bici, eravamo al ristorante e avevamo bevuto due birre, ma tornammo al campeggio con le bici a mano...sai mai, meglio prudenza. [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 28/05/2014 alle: 18:48:20
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 28/05/2014  15:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io sapevo che comunque fino a 0,5 non c'era il ritiro della patente ma solo la multa.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 28/05/2014 alle: 18:57:46
Come per il peso si ritorna al problema delle tolleranze. Tra zero e 0,5 è un conto ma zero... Sulle medicine il discorso è sicuramente diverso, le compresse per la pressione che prendo, ad esempio, hanno il simbolo che indica il doping. Non so se questo possa essere rilevato da sistemi di controllo non sofisticati come il palloncino. E i boeri? [:D] Comunque nel caso citato all'inizio, ammesso che non sia almeno in parte una bufala, se il tasso rilevato fosse stato superiore allo 0,5 sarebbe stato inutile fare ricorso e si parla di ritiro della patente.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/05/2014  16:21:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da alexbio il 28/05/2014 alle 19:01:38
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 28/05/2014 alle: 19:09:46
> Mi chiedo come facciano i camionisti, ma questo non è un nostro problema. Per non aver problemi bevo sempre acqua,solo alla sera un buon raboso Certo mangiare trippa e bere acqua ci vuole una settimana per digerirla[:D] Ciao mauro630
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 28/05/2014 alle: 20:12:40
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 28/05/2014  19:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i camionisti bevono prima della pausa lunga [:D]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 28/05/2014 alle: 21:30:43
Scusate ma non ho capito se, con patente C-D, alla guida della mia auto devo attenermi allo 0,00 o come per la patente, B? Grazie Saluti Massimo
Inserito il 01/06/2014 alle: 19:55:48
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 28/05/2014  21:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Tasso deve essere zero se guidi un mezzo superiore a 3,5 quintali. Se guidi un auto con peso inferiore sei assimilato ad uno con patente B
