  2. Informarsi
  3. Normative
Trasportare le bombole in auto
1 20 11
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 21/10/2016 alle: 20:05:52
Ciao a tutti avrei bisogno di una informazione. Ho venduto il camper e avevo appena preso due bombole del gas. In attesa che mi arrivi il nuovo camper vorrei portare queste due bombole a casa in campagna. La domanda è: posso portare due bombole del gas piene nel cofano della macchina per un centinaio di chilometri compresa autostrada ?
Grazie dell'aiuto
Sergio
Inserito il 21/10/2016 alle: 23:46:39
Penso che quasi tutti, quando andiamo a comperare le bombole, le portiamo in auto, nel bagagliaio.
https://www.ac.infn.it/sicurezza/Trasporto_Bombole.pdf
C'è scritto che i trasporti effettuati da privati, per uso personale, di bombole vendute al dettaglio non rientrano in particolari normative.
campersempre
campersempre
Inserito il 21/10/2016 alle: 23:57:54
Come credo tanti altri, anche io le metto in auto, ma anziché nel portabagagli posteriore, preferisco pizzicarle tra i sedili, in modo che stiano in piedi e ben ferme. Coricate, specie se piene, non credo che vada bene.
Inserito il 22/10/2016 alle: 10:46:59
tale trasporto non rientra nell'ADR quindi in esenzione e puoi trasportarle nel bagagliaio della macchina ma tale bagagliaio dovrebbe essere adeguatamente ventilato però spesso non è possibile e sul rubinetto bombola ci dovrebbe essere il classico tappo  , con bagagliaio non ventilato direi che sia meglio metterle sui sedili posteriori o tra i sedili anteriori e posteriori adeguatamente fissate , che siano messe in verticale o orizzontale non fa differenza , non sono in grado di dirti se con le due bombole in macchina è possibile percorrere anche tratti autostradali e quanto sia la percorrenza massima
mario
Inserito il 22/10/2016 alle: 15:13:37
Le trasporto sempre e solo in piedi ( evito che eventuali sporcizia fanghi oli si rimescolino con il gas ) tra i sedili con finestrini aperto .ne ho sempre tre per cui una di scorta in garage sempre in piedi .
Inserito il 22/10/2016 alle: 15:47:47
In risposta al messaggio di salito del 22/10/2016 alle 15:13:37
una bombola di capienza oltre 3 kg nel garage di un camper fuori dal vano bombole li proprio non ci potrebbe stare , quello non sarebbe un trasporto giustificato rivendita casa ma ben altro , comunque trasportarle in macchina (non su autocaravan) in orizzontale o verticale in fatto di sicurezza non cambia nulla , chiaramente prima di collegare all'impianto una bombola che è stata trasportata in orizzontale bisogna attendere quei pochi minuti per dare la possibilità all'eventuale deposito di fondo di ritornare al suo posto
mario
Inserito il 22/10/2016 alle: 15:56:05
In risposta al messaggio di ecostar del 22/10/2016 alle 15:47:47
(non su autocaravan) in orizzontale o verticale in fatto di sicurezza non cambia nulla , chiaramente prima di collegare all'impianto una bombola che è stata trasportata in orizzontale bisogna attendere quei pochi minuti per dare la possibilità all'eventuale deposito di fondo di ritornare al suo posto  mario
..la terza di riserva sta a casa in garage fuori terra con ventilazione naturale
Da quando le porto in piedi e rimangono a decantare non ho mai avuto problemi di intassamenti polmoni tubature
Il tutto non mi costa nulla nel continuare a farlo in questo modo
Inserito il 22/10/2016 alle: 16:10:35
In risposta al messaggio di salito del 22/10/2016 alle 15:56:05
..la terza di riserva sta a casa in garage fuori terra con ventilazione naturale Da quando le porto in piedi e rimangono a decantare non ho mai avuto problemi di intassamenti polmoni tubature Il tutto non mi costa nulla nel continuare a farlo in questo modo
scusami , non lo hai specificato e pensavo ti riferivi al garage del camper
mario
Inserito il 22/10/2016 alle: 17:23:46
In risposta al messaggio di ecostar del 22/10/2016 alle 16:10:35
scusami , non lo hai specificato e pensavo ti riferivi al garage del camper  mario
...di nulla
A casa sempre una piena da noi i venditori di bombole fanno orario di ufficio compreso festa sabato e domenica per partenze estemporanee ....
Quando sono per strada se una vuota calendario con feste ecc.  Vado a comprarne una piena non mi strangolo nel risparmio o rientrare prima
Nel garage che sta sotto il letto quei  25 kg sono canoa d estate (aprile primi novembre) attrezzatura montagna rimpinguate d inverno togliendo la canoa
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 24/10/2016 alle: 20:06:01
Ciao, si ovviamente quando si comprano le bombole si mettono in macchina per portarle al camper ma mi chiedevo se potevo fare oltre 100 km con molta autostrada.
A proposito della bombola nel garage del camper in quello che ho ordinato c'è uno spazio specifico con cinte per il trasporto della bombola di riserva, questo vuol dire che si può portare, o sbaglio?
Sergio
Inserito il 24/10/2016 alle: 22:21:03
In risposta al messaggio di nuvola11 del 24/10/2016 alle 20:06:01
Ciao, si ovviamente quando si comprano le bombole si mettono in macchina per portarle al camper ma mi chiedevo se potevo fare oltre 100 km con molta autostrada. A proposito della bombola nel garage del camper in quello che
ho ordinato c'è uno spazio specifico con cinte per il trasporto della bombola di riserva, questo vuol dire che si può portare, o sbaglio? Sergio
Non ricordo bene, ma mi sembra che le bombole fino a 5kg rientrino in normative diverse, sono considerate "bombole da campeggio" e quindi si puo trasportare in auto, come fa chiunque viaggia in auto e tenda. Però, non sono sicuro, ma mi sembra.
Inserito il 25/10/2016 alle: 12:16:36
Il vano bombole nel camper è sigillato verso la cellula ma ha aperture/sfiato sul pavimento per eventuale smaltimento perdita gas se predisposto per una o due mai visto per tre
Non è a norma trasportarle al di fuori di tale "loculo" fanno eccezione mini bombole 3 kg (?)
In altri veicoli ( ovviamente solo saltuariamente )sempre ben fissate e tenere arriegiato baule/abitacolo  per le mini no problem
