2 batterie AGM 100ah con 1 pannello solare
Berger Camping
1 20 16
PeppePisano81
PeppePisano81
15/11/2023 5
Inserito il 07/12/2023 alle: 13:21:39
Buongiorno a tutti. Ho acquistato da poco un marlin 58 del 2002. Come batteria servizi ha una semplice batteria auto da 100 ah che vorrei sostituire con due batterie agm SKB Leroy Merlin (sino a domani col 10% di sconto). Alternerò libera e campeggio giusto nei weekend.
volevo chiedervi se con un pannello solare piccolo credo 100/150 watt riesco a caricarle entrambe, grazie in anticipo.
Modificato da PeppePisano81 il 07/12/2023 alle 13:25:13
wippet
wippet
Inserito il 07/12/2023 alle: 13:36:27
In risposta al messaggio di PeppePisano81 del 07/12/2023 alle 13:21:39
Alternerò libera e campeggio giusto nei weekend. volevo chiedervi se con un pannello solare piccolo credo 100/150 watt riesco a caricarle entrambe, grazie in anticipo.
Domanda per il frate indovino....
Intanto tra 100 e 150W, c'e' una differenza del 50%
Poi, che regolatore monti? PWM o MPPT?
Infine, di quanto devi ricaricare le tue batterie? Saranno scariche del 5% o del 40%?
E' come riempire una botte di vino metti di 200Lt...quanto ce ne vuole? Dipende da quanto e' vuota.....
PeppePisano81
PeppePisano81
15/11/2023 5
Inserito il 07/12/2023 alle: 13:42:03
Sono alle prime armi e non sono per niente esperto, il regolatore è un spr 306, il pannello è molto piccolo e non conosco i watt.
La batteria sarà scarica del 20/30 % partirò il venerdi ed utilizzerò solo luci cellula e utenze
Inserito il 07/12/2023 alle: 14:26:24
anche con un pannellino da 10W si carica una batteria... è solo questione di tempo.
PS: oltre il 50% dei mezzi in circolazione ha la tua stessa configurazione, vai tranquillo.
wippet
wippet
Inserito il 07/12/2023 alle: 16:20:27
In risposta al messaggio di PeppePisano81 del 07/12/2023 alle 13:42:03
Sono alle prime armi e non sono per niente esperto, il regolatore è un spr 306, il pannello è molto piccolo e non conosco i watt. La batteria sarà scarica del 20/30 % partirò il venerdi ed utilizzerò solo luci cellula e utenze
E ci risiamo...tra 20 e 30% c'e'una differenza del 40%, e questo puo' cambiare di molto le cose.
Comunque faccio un esempio, sempre rimenendo nell'ambito del buon vino: sei un produttore e devi assolutamente aumentare il tuo fatturato. Cosa fai per prima cosa?
Investi aumentando la produzione di uva, acquistando il vigneto del tuo vicino, o compri delle grandi botti nuove? Per metterci dentro cosa, se il vino non lo fai?
Quindi cambierei il titolo del thread con: " 1 batteria AGM da 100A con 2 pannelli solari da 150W ".
Modificato da wippet il 07/12/2023 alle 16:36:09
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 07/12/2023 alle: 16:40:01
Io sarò controcorrente ma penso che la maggior parte dei neocamperisti sopravvaluti l'efficacia dei pannelli fotovoltaici.
Certo che se si va in Sicilia a giugno allora va tutto bene.
Vero che con 150€ si trova un PV da 500w ma serve anche lo spazio per montarlo e pesa 30kg.
Inserito il 07/12/2023 alle: 16:51:50
In risposta al messaggio di Subalpino del 07/12/2023 alle 16:40:01
Io sarò controcorrente ma penso che la maggior parte dei neocamperisti sopravvaluti l'efficacia dei pannelli fotovoltaici. Certo che se si va in Sicilia a giugno allora va tutto bene. Vero che con 150€ si trova un PV da 500w ma serve anche lo spazio per montarlo e pesa 30kg.
infatti è esattamente così.
Più che spazio bisogna anche avere la certezza di non pentirsi nel montarli...
Se pensi che il camper ce lo si cuce addosso nel tempo... prima riempi il tetto di FV, poi vuoi montare un clima perchè hai caldo o una parabola e sei fregato... sempre tu non ti pesta le palle per averli montati e senza risolvere nulla...
PeppePisano81
PeppePisano81
15/11/2023 5
Inserito il 07/12/2023 alle: 17:06:50
In risposta al messaggio di wippet del 07/12/2023 alle 16:20:27
E ci risiamo...tra 20 e 30% c'e'una differenza del 40%, e questo puo' cambiare di molto le cose. Comunque faccio un esempio, sempre rimenendo nell'ambito del buon vino: sei un produttore e devi assolutamente aumentare il
tuo fatturato. Cosa fai per prima cosa? Investi aumentando la produzione di uva, acquistando il vigneto del tuo vicino, o compri delle grandi botti nuove? Per metterci dentro cosa, se il vino non lo fai? Quindi cambierei il titolo del thread con: 1 batteria AGM da 100A con 2 pannelli solari da 150W .
Ok ci siamo! Ma scusa! meglio partire da casa con due batterie cariche ed un pannello o partire con due pannelli e una batteria servizi in un weekend dove il sole non si vede minimamente?
wippet
wippet
Inserito il 07/12/2023 alle: 17:10:00
Be', il mio e' un piccolo furgonato, ma sul tetto ci stanno bene due da 180W che alimentano due agm da 100A. Pero' mai condizionatore, dato che vado al nord, semmai riscaldamento; e mai antenna, dato che non ho tv per scelta...e poi a ottobre torno a casa e non uso il camper d'inverno.
Inserito il 07/12/2023 alle: 17:29:05
In risposta al messaggio di PeppePisano81 del 07/12/2023 alle 17:06:50
sono meglio 2 batterie e 1 pannello tutta la vita...
PeppePisano81
PeppePisano81
15/11/2023 5
Inserito il 07/12/2023 alle: 17:33:02
In risposta al messaggio di Laikone del 07/12/2023 alle 17:29:05
Anche a me sembra logica come cosa, wippet beve troppo vino :)
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4807
Inserito il 07/12/2023 alle: 18:09:54
In risposta al messaggio di PeppePisano81 del 07/12/2023 alle 17:33:02
Perché ne produce più di quanto può immagazzinarne. Diventa una necessità, il consumo cheeky
PeppePisano81
PeppePisano81
15/11/2023 5
Inserito il 07/12/2023 alle: 18:19:18
Ahahahahahhahhhha
Inserito il 07/12/2023 alle: 19:30:41
Quello che non farei sicuramente è comprare le batterie al LM.
Casa della batteria o similari.  AGM ok, ma da servizi, o, al limite, doppio uso. Esistono anche AGM da avviamento e sono meno adatte per i servizi.
Poi c'è tutto il tema dei consumi, del tipo di uso, si quanto starai fermo, di quali zone frequenterai. Trovi decine di topic con lo stesso tema sviscerato, usa la funzione cerca e troverai il mondo di discussioni.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 07/12/2023 alle: 20:12:01
Io più che le batterie mi preoccuperei per l'integrità della cellula, sigillature e infiltrazioni. I marlin 58 di quel periodo hanno una pessima fama. Poi dipende quello che ci devi fare e quanto consumo hai, prima devi capire e provare, poi decidere. Se la batteria che hai non è morta prima vedi come ti ci trovi.
Modificato da Pedro2 il 07/12/2023 alle 20:14:11
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4807
Inserito il 07/12/2023 alle: 21:14:35
In risposta al messaggio di Pedro2 del 07/12/2023 alle 20:12:01
Wiseman!
wippet
wippet
Inserito il 07/12/2023 alle: 21:47:51
In risposta al messaggio di mimmo69 del 07/12/2023 alle 18:09:54
Che io apprezzi il buon vino, specie quello rosso piemontese invecchiato, è certo, ho avuto la fortuna di incontrare ottimi maestri di degustazione.
L'energia, come il vino di qualità, non è mai troppa, cominciamo a portarla a casa, che poi a consumarla ci pensano le signore, tra asciugacapelli, apertura frigo ogni 30 secondi ecc...
